Daniel - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2014 r.
Dom: murowany, parterowy o powierzchni 202 m2; ściany z poryzowanych pustaków ceramicznych o grubości 36 cm i grafitowego styropianu o grubości 20 cm; strop ocieplony styropianem o grubości 35 cm. Kotłownia: o powierzchni 15 m2. Instalacja c.o. - ogrzewanie podłogowe w 60% budynku i aluminiowe grzejniki panelowe w trzech sypialniach, drabinka w łazience. Komin - systemowy. Wentylacja - mechaniczna z krzyżową centralą i GWC. Łazienki wspólna (z wanną i prysznicem) i WC. Rodzina czteroosobowa.
Charakterystyka kotła: kondensacyjny, jednofunkcyjny, wiszący, kompaktowy; zakres modulacji mocy 3,4-15,8 kW, sprawność do 109%. Współdziała ze stojącym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 145 l. Paliwo - gaz z sieci. Sterowanie: Pracuję jako monter hydraulik, więc samodzielnie wykonałem cały system grzewczy w swoim domu. Wariant z kondensacyjnym kotłem obejmuje kilka obiegów podłogówki i grzejników. Z tego powodu używam regulatora na kotle, pokojowego i pogodowego, oraz zaworów termostatycznych z czujnikiem temperatury na trzech grzejnikach. Do każdego typu obiegów wytyczyłem oddzielną krzywą grzewczą - zajęło mi to cały pierwszy sezon grzewczy. Krzywą „pogodówki” opracowałem na podstawie temperatury na zewnątrz i temperatury na powrocie z podłogówki (kombinowałem w przedziale 0,4-0,6°C w taki sposób, aby między dniem i nocą różnica temperatury w pomieszczeniach wynosiła 1°C, ostatecznie optymalne okazało się ustawienie 0,4°C). Krzywą do obiegów z grzejnikami opracowałem adekwatnie do ...
10/2021
10/2021
W ulubionej lokalizacji
Kotły gazowe - posesjonaci
Bezobsługowe i energooszczędne Tomasz - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2016 r. Daniel - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2014 r. Irena i Witek - Czytelnicy Budujemy Dom, nowy kocioł gazowy użytkują od marca 2021 r.
Dachy płaskie - posesjonaci
Dach bez skosów Agnieszka i Sławek - Członkowie Klubu Budujących Dom, dach układali w 2018 r. Paweł - Członek Klubu Budujących Dom, dach układał w 2017 r. Mariusz - Czytelnik Budujemy Dom, dach układał w 2018 r. Agnieszka i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, dach układali w 2018 r.
Temat numeru - dom dla alergika
Wykończenie wnętrz Powiedz NIE alergii - zaproś jony do domu Zdrowe ciepło SharkBite NEXUS - kompletny system złączy, rur i zaworów do instalacji sanitarno-grzewczych Powietrze bez alergenów Komfovent Domekt - rekuperator z wymiennikiem obrotowym. Optymalny wybór, nie tylko dla alergików. Lepsza jakość powietrza Posadzki bez kurzu i roztoczy HUSKY AUTOMATIC - odkurzacze centralne z automatycznym odpływem zanieczyszczeń do kanalizacji
Technologia i opłacalność ogniw PV
Sposoby na własny prąd Elterm Strzelec - najprostsze ogrzewanie prądem
Instalacja inteligentna i alarmowa
Razem bezpieczniej i wygodniej Hybrydowy system alarmowy - co to jest i jakie daje korzyści
Oszczędny dom z pompą Ile prądu zużywa pompa ciepła? Kompletne systemy z pompami ciepła Prima. Idealnie dopasowana moc w najwyższej klasie A+++
Instalacje elektryczne i osprzęt - elementarz budowlany
Pod tynkiem i na tynku
Wełny mineralne do ocieplania poddasza - porównaj zanim kupisz
Ciepłe skosy
Styropiany - porównaj zanim kupisz
Kupujemy styropian
Stropy z gotowych elementów
Zwykle murowane
Komfort i bezpieczeństwo
Okna fasadowe, dachowe i ich osłony okienne - budujemy i remontujemy
Okno na świat Jak zaprojektować dom pod MOREVIEW? Wysokiej jakości rolety Screen i żaluzje fasadowe
Zabezpieczenie przeciwpożarowe poddasza - budujemy i remontujemy
Jak zabezpieczyć poddasze?
Kolektory słoneczne - budujemy i remontujemy
Ciepło wprost ze słońca ArmaFlex DuoSolar - system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych
Baterie łazienkowe - budujemy i remontujemy
Modne i funkcjonalne
Droga dymu
Odprowadzenie ścieków - budujemy i remontujemy
Sposoby na ścieki
Ogrodzenia, bramy, napędy - budujemy i remontujemy
Bezpieczne, efektowne i wygodne
Zestaw podstawowy i rozszerzony
Ergonomiczne magazynowanie w kuchni
Kuchnia ładna i wygodna
Wentylacja decentralna - nietypowe, warte uwagi
Inny sposób na świeże powietrze Wentylacja decentralna skutecznym rozwiązaniem dla pojedynczych pomieszczeń
Masa ma znaczenie Dachówka cementowa - charakterystyczne cechy dobrego produktu. Cz. 1 Ekologia i innowacyjność
Blachy i gonty TECHNONICOL SHINGLAS - perfekcyjne pokrycie dachu. Budujesz lub remontujesz dom? Zaufaj ekspertom!
Nowocześnie wpisany w otoczenie - poradnik ogrodowy
Rubryki stałe
Program Moja Woda Remont tarasu Czy warto ocieplić poddasze pianką PUR? Ocieplenie poddasza - skuteczne zamknięcie inwestycji Ocieplenie poddasza - czyli jak skutecznie zminimalizować straty ciepła w domu? Dach gotowy na jesienne deszcze Pomysły na taras Semmelrock
