Zestaw podstawowy i rozszerzony
W każdym domu przyda się przynajmniej podstawowy zestaw elektronarzędzi. Bez wiertarki nie wywiercimy w ścianie dziury, wkrętarka przyda się np. do montażu mebli, a pilarka jest niezbędna do cięcia drewnianych elementów. Jeżeli planujemy korzystać z elektronarzędzi nie tylko okazjonalnie, powinniśmy sięgnąć po sprzęt z wyższej półki.
Elektronarzędzia to bardzo szeroka gama produktów, obejmująca m.in. wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe czy piły łańcuchowe. Trudno precyzyjnie określić, co powinno wchodzić w skład domowego zestawu, bo wszystko zależy od tego, jakie prace będą przy użyciu tego sprzętu wykonywane. Należy wziąć pod uwagę, że elektronarzędzia przydają się nie tylko podczas budowy domu, ale również w trakcie remontów czy codziennego utrzymania budynku i jego otoczenia. Drugą ważną kwestią jest intensywność korzystania z narzędzi. Jeżeli będą stosowane często, warto wybrać te bardziej profesjonalne, choć trzeba się liczyć z tym, że zapłacimy za nie znacznie więcej, niż za modele dla okazjonalnych majsterkowiczów. Inny ważny podział elektronarzędzi dotyczy sposobu ich zasilania. Urządzenia sieciowe (z kablem elektrycznym) mają najczęściej większą moc, ale są mniej wygodne w użyciu. Bez długiego przedłużacza nie da się nimi pracować tam, gdzie w pobliżu nie ma gniazdek (...
10/2021
10/2021
W ulubionej lokalizacji Jeszcze tańsza eksploatacja
Kotły gazowe - posesjonaci
Bezobsługowe i energooszczędne Tomasz - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2016 r. Daniel - Czytelnik Budujemy Dom, kocioł gazowy użytkuje od 2014 r. Irena i Witek - Czytelnicy Budujemy Dom, nowy kocioł gazowy użytkują od marca 2021 r.
Dachy płaskie - posesjonaci
Dach bez skosów Agnieszka i Sławek - Członkowie Klubu Budujących Dom, dach układali w 2018 r. Paweł - Członek Klubu Budujących Dom, dach układał w 2017 r. Mariusz - Czytelnik Budujemy Dom, dach układał w 2018 r. Agnieszka i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, dach układali w 2018 r.
Temat numeru - dom dla alergika
Wykończenie wnętrz Powiedz NIE alergii - zaproś jony do domu Zdrowe ciepło SharkBite NEXUS - kompletny system złączy, rur i zaworów do instalacji sanitarno-grzewczych Powietrze bez alergenów Komfovent Domekt - rekuperator z wymiennikiem obrotowym. Optymalny wybór, nie tylko dla alergików. Lepsza jakość powietrza Posadzki bez kurzu i roztoczy HUSKY AUTOMATIC - odkurzacze centralne z automatycznym odpływem zanieczyszczeń do kanalizacji
Technologia i opłacalność ogniw PV
Sposoby na własny prąd Elterm Strzelec - najprostsze ogrzewanie prądem
Instalacja inteligentna i alarmowa
Razem bezpieczniej i wygodniej Hybrydowy system alarmowy - co to jest i jakie daje korzyści
Oszczędny dom z pompą Ile prądu zużywa pompa ciepła? Kompletne systemy z pompami ciepła Prima. Idealnie dopasowana moc w najwyższej klasie A+++
Instalacje elektryczne i osprzęt - elementarz budowlany
Pod tynkiem i na tynku
Wełny mineralne do ocieplania poddasza - porównaj zanim kupisz
Ciepłe skosy
Styropiany - porównaj zanim kupisz
Kupujemy styropian
Stropy z gotowych elementów
Zwykle murowane
Komfort i bezpieczeństwo
Okna fasadowe, dachowe i ich osłony okienne - budujemy i remontujemy
Okno na świat Jak zaprojektować dom pod MOREVIEW?
Zabezpieczenie przeciwpożarowe poddasza - budujemy i remontujemy
Jak zabezpieczyć poddasze?
Kolektory słoneczne - budujemy i remontujemy
Ciepło wprost ze słońca ArmaFlex DuoSolar - system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych
Baterie łazienkowe - budujemy i remontujemy
Modne i funkcjonalne
Droga dymu
Odprowadzenie ścieków - budujemy i remontujemy
Sposoby na ścieki
Ogrodzenia, bramy, napędy - budujemy i remontujemy
Bezpieczne, efektowne i wygodne
Ergonomiczne magazynowanie w kuchni
Kuchnia ładna i wygodna
Wentylacja decentralna - nietypowe, warte uwagi
Inny sposób na świeże powietrze Wentylacja decentralna skutecznym rozwiązaniem dla pojedynczych pomieszczeń
Masa ma znaczenie Dachówka cementowa - charakterystyczne cechy dobrego produktu. Cz. 1 Ekologia i innowacyjność
Blachy i gonty TECHNONICOL SHINGLAS - perfekcyjne pokrycie dachu. Budujesz lub remontujesz dom? Zaufaj ekspertom!
Nowocześnie wpisany w otoczenie - poradnik ogrodowy
Rubryki stałe
Program Moja Woda Remont tarasu Czy warto ocieplić poddasze pianką PUR? Ocieplenie poddasza - skuteczne zamknięcie inwestycji Ocieplenie poddasza - czyli jak skutecznie zminimalizować straty ciepła w domu? Dach gotowy na jesienne deszcze Pomysły na taras Semmelrock
