Dlaczego warto zamontować system ochrony rur przed zamarzaniem?
Zamarznięte rury mogą być bardzo kosztownym problemem - narażone na działanie ujemnych temperatur pękają, prowadząc do poważnych zniszczeń i zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów. Elektryczne samoregulujące systemy przeciwzamarzaniowe stosuje się przeważnie w garażach do ogrzewania rur z wodą, systemów tryskaczowych oraz rur z olejem opałowym. Używane są również do zabezpieczania wrażliwych instalacji chłodniczych i klimatyzatorów znajdujących się na dachach budynków.
Na co zwrócić szczególną uwagę? Po pierwsze na moc przewodu. Należy policzyć straty ciepła w zależności od rodzaju i średnicy rur, oraz grubości izolacji. Moc przewodu powinna być wystarczająca aby zrekompensować straty ciepła. Po drugie na odporność kabla grzewczego na temperaturę medium wewnątrz rurociągu. Zazwyczaj nie ma problemu przy ochronie rur z wodą, o temperaturze nie przekraczającej 50°C - wtedy możemy zastosować przewody nVent RAYCHEM ETL (o mocy 10 lub 16 W/m). Rurociągi z ciepłą lub okresowo gorącą wodą wymagają przewodów odpornych na wyższą temperaturę, takich jak nVent RAYCHEM FroStop Black i nVent RAYCHEM XL-Trace (wytrzymują temperaturę do 65°C) lub FSC- 10-2X (wytrzymują temperaturę do 90°C). Trzecią istotną cechą o której warto pamiętać przy większej instalacji jest maksymalna długość obwodu grzewczego. Przykładowo dla przewodów FS-C10-2X jest to 180 m, dla ETL jest to 100 m, a dla FroStop Black - już tylko 80 przy zabezpieczeniu nadprądowym 16A. Montaż ...
11-12/2022
11-12/2022
Remont parteru i tarasu W stuletniej willi
Remont łazienki - posesjonaci
Ola - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2022 r. Irena i Witek - Czytelnicy Budujemy Dom, łazienkę remontowali w 2017 r. Kamila - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2021 r. Łazienka od nowa
Kasia i Darek - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2019 r. Sławek - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2018 r. Jarek - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2017 r. Giesia - Czytelniczka Budujemy Dom, ściany stawiała w 1998 r. Pionowe przegrody
Zagospodarowanie wody deszczowej - posesjonaci
Natalia - Członkini Klubu Budujących Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2020 r. Maciek i Paweł - Czytelnicy Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używają od 2019 r. Bartek - Czytelnik Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2020 r. Filip - Czytelnik Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2019 r. Wykorzystanie wody deszczowej
Termomodernizacja domu - raport specjalny
Drzwi zewnętrzne Premium Vetrex BELLA PLAST - profile wykończeniowe do systemów dociepleń Wsparcie niewystarczające? Ocieplamy ściany i dach Farba - prosty sposób na termoizolację Wymieniamy stolarkę Ogrzewaj lepiej Jaką pompę ciepła wybrać? Jaki rodzaj najłatwiej zamontować? Porównanie split, monoblok, All in One Izolacje a ograniczanie kosztów energii Termomodernizacja - obniżenie kosztów ogrzewania dzięki ociepleniu poddasza pianą PUR Najnowsze pompy ciepła NIBE z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi R290 oraz R32 Technologie ogrzewania, które sprawdzą się w remontowanym domu Mniejsze zużycie energii dzięki automatycznemu równoważeniu AutoSar Wydajność i nowoczesność przy remoncie instalacji wodnych i grzewczych
Wymiana pokrycia dachu, okien dachowych - remonty i modernizacje
Nowy dach nad głową
Wymiana rynien i system antyoblodzeniowy - remonty i modernizacje
W strefie okapu
Rolety zewnętrzne - remonty i modernizacje
Do ochrony przed słońcem i ucieczką ciepła
Blackout - zasilanie awaryjne - remonty i modernizacje
Kryzys na horyzoncie
Wentylacja z rekuperatorem (SBS) - remonty i modernizacje
W trosce o zdrowie Wybierz rekuperację z dofinansowaniem
Wymiana instalacji wod.-kan. i uzdatnianie wody - remonty i modernizacje
Nowe dopływy i odpływy
Nowa instalacja elektryczna z wyborem osprzętu - remonty i modernizacje
Prąd do remontu
Odkurzacz centralny - remonty i modernizacje
Wygodne sprzątanie
Systemy antyoblodzeniowe na podjazd i schody - remonty i modernizacje
Dlaczego warto zamontować system ochrony rur przed zamarzaniem? Żeby nie było ślisko
Uaktualnij swój system zabezpieczeń domowych z inteligentnym alarmem od Yale Okablowanie nie zawsze potrzebne
Remont ścian wewnętrznych (w tym g-k) - remonty i modernizacje
Czysto i estetycznie
Wymiana podłogi i posadzki - remonty i modernizacje
Parkiet, panele, płytki...
Nowe ogrodzenie i brama wjazdowa z napędem - remonty i modernizacje
Solidny płot i wygodna automatyczna brama
Kuchnia - ważny detal
Kuchenne rewolucje
Z nowymi funkcjami - poradnik urządzania ogrodu
Z nowymi funkcjami
Porady
Jak dobudować ogród zimowy? Jaki strop wybrać? Remont tarasu Stimeo - domy w ogrodzie
Ogniwa PV przy współpracy z pompami ciepła i kotłami elektrycznymi - remonty i modernizacje
BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Darmowe zamiast drogiego
