Jak dobrać pompę obiegową do centralnego ogrzewania?
Buduję dom ok. 170 m2. Będzie w nim ogrzewanie podłogowe. Mam wstępną propozycję założenia 2 rozdzielaczy po 10 obiegów każdy. Mój wykonawca poleca dość prosty kocioł gazowy 24 kW. Do tego sprzęgło hydrauliczne, za sprzęgłem pompa c.o. 25/80-100. Twierdzi, że pętli ogrzewania może być zbyt dużo, żeby poradziła sobie z nimi pompa wbudowana w kocioł. Czy sprzęgło i druga pompa faktycznie jest niezbędna przy takiej powierzchni podłogówki? Jeśli tak, to jakie powinna mieć parametry i jak ją zamontować?
To co można powiedzieć z całą pewnością o tym przypadku, to że oznaczenie pompy jest źle podane. Nie wiadomo więc, jakie ma mieć parametry. A właśnie to oznaczenie określa kluczowe cechy pompy. Typowy przykład prawidłowo podanych parametrów to 25-40/180, gdzie kolejne liczby oznaczają: 25 - przepływ 2,5 m3/h;  40 - wytwarzane ciśnienie, podane jako wysokość podnoszenia - 4 m;  180 - długość montażowa 180 mm (druga, nieco mniej popularna, to 130 mm). Długość i inne wymiary są wbrew pozorom bardzo ważne nawet w dopiero budowanych instalacjach. Różnica 5 cm to dość żeby wystarczyło lub zabrakło miejsca w szafce z rozdzielaczem. Jeżeli zaś wymieniamy pompę w już zbudowanym układzie, to złe wymiary będą oznaczały uciążliwe przeróbki. Poza długością jest jeszcze jeden bardzo ważny parametr montażowy. Pompa nie może pracować w dowolnej pozycji. Oś wirnika zawsze musi być ustawiona poziomo. Inaczej pompa może ulec przedwczesnemu zużyciu i uszkodzeniu. Właściwe oraz błędne warianty po...
3/2021
3/2021
Gotowy na emeryturę
Wentylacja - posesjonaci
Skuteczna wymiana powietrza Marcin - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Juliusz - Czytelnik Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Wojtek - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r. Wentylacja z odzyskiem ciepła VRC-400 W (E) od STIEBEL ELTRON Rekuperatory TOP VENT - nowoczesne energooszczędne systemy odzysku ciepła
Klimatyzacja - posesjonaci
Przyjemne ochłodzenie Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkuje od 2019 r. Karolina i Marcin - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzator użytkują od 2020 r. Wojtek - Czytelnik Budujemy Dom, instalację multisplit i kanałową użytkuje od maja 2020 r. Klimatyzatory, które nie tylko chłodzą
Akustyka - temat numeru
Dbamy o ciszę Prosty sposób na ograniczenie hałasu w budynkach - nowoczesne izolacje akustyczne od Armacell
Pompy ciepła - czas na OZE
Pompujemy ciepło! I cóż, że ze Szwecji? A to, że przyjazne naturze. Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł! Gruntowa pompa ciepła. Jaką wybrać?
Panele fotowoltaiczne - smart dom
Gorący temat
Pionowe i poziome przegrody
Styropian biały - styropian szary
Różnica nie tylko w kolorze
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Ciepły dom ETICS i ocieplanie fasad według WT 2021
Konstrukcja dachu i okna dachowe - budujemy i remontujemy
Pomiędzy krokwiami
Pokrycia dachowe i rynny - budujemy i remontujemy
Co na dach?
Jak zaplanować skuteczną wentylację kuchni? - budujemy i remontujemy
Świeże powietrze w kuchni
Okna fasadowe i tarasowe - budujemy i remontujemy
Przeszklenia w ścianie
Równo i gładko
Domowa instalacja alarmowa - budujemy i remontujemy
Alarm w domu
Ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe - budujemy i remontujemy
Panele i bloczki
Kostka brukowa - budujemy i remontujemy
Wytrzymała nawierzchnia
Odmienne zastosowanie, podobne cechy
Im prościej, tym lepiej
W ten sposób łatwo pozbędziesz się kurzu
Drzwi wewnętrzne - to jest modne
Trendy i na czasie
Okucia meblowe - nietypowe, warte uwagi
Nowoczesne systemy w zabudowie kuchennej Komfort, innowacja jakość - szeroka oferta akcesorii meblowych
Grzejniki łazienkowe - nasz wybór
Grzeją, suszą i zdobią
Gazowe kotły kondensacyjne - nasz wybór
Kondensacyjny, czyli oszczędny
Podłogi - czas na remont
Odnawiamy podłogę
Planowanie przydomowego ogrodu
Piękny zielony dywan Własny zielony azyl
Rubryki stałe
Nadbudowa/rozbudowa domu Gminna ewidencja zabytków i rejestr zabytków Ile okien w dachu? Jak dobrać pompę obiegową do centralnego ogrzewania?
