Wentylacja z odzyskiem ciepła VRC-400 W (E) od STIEBEL ELTRON
VRC-W 400 to ekskluzywne urządzenie wentylacyjne zapewniające szczególną atmosferę w mieszkaniu. Dzięki wyjątkowo cichej pracy znakomicie nadaje się do mieszkań, domów jednorodzinnych, a nawet małych zakładów przemysłowych. Wszystkie funkcje można wygodnie obsługiwać za pomocą opcjonalnie dostępnego panelu obsługowego FEB oraz panelu sterującego na urządzeniu, między innymi wybieranie stopnia wentylatora, uaktywnianie programów czasowych, godzinę, zadaną temperatura pomieszczenia, temperaturę powietrza odprowadzanego, wilgotność powietrza odprowadzanego.
Urządzenie przeznaczone jest do kontrolowanej wentylacji z centralnym prowadzeniem powietrza doprowadzanego i odprowadzanego. Pobiera powietrze zewnętrzne przy pomocy wentylatora. Drugi wentylator odsysa zużyte powietrze z pomieszczeń, w których występują zapachy lub wilgoć, np. kuchni, łazienki, WC. Powietrze odprowadzane i powietrze zewnętrzne są prowadzone oddzielnymi kanałami powietrznymi, są filtrowane przez oddzielne filtry, przepływają przez krzyżowo- przeciwprądowy wymiennik ciepła. Powietrze zewnętrzne wchłania w ten sposób ciepło oddawane przez powietrze odprowadzane. Umożliwia to odzyskanie dużej części energii cieplnej. W urządzeniu wbudowano zawór obejścia: BYPASS klapowy, który umożliwia doprowadzanie świeżego powietrza, które nie przepływa przez wymiennik ciepła. Tryb pracy zaworu obejścia można wyznaczyć za pomocą parametru na panelu obsługowym. Urządzenie wyposażone jest w układ ochrony przed zamarzaniem, aby działało optymalnie również przy niskich temperaturach z...
3/2021
3/2021
Gotowy na emeryturę Z miłości do klasyki
Wentylacja - posesjonaci
Skuteczna wymiana powietrza Marcin - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Juliusz - Czytelnik Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Wojtek - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r. Rekuperatory TOP VENT - nowoczesne energooszczędne systemy odzysku ciepła
Klimatyzacja - posesjonaci
Przyjemne ochłodzenie Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkuje od 2019 r. Karolina i Marcin - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzator użytkują od 2020 r. Wojtek - Czytelnik Budujemy Dom, instalację multisplit i kanałową użytkuje od maja 2020 r. Klimatyzatory, które nie tylko chłodzą
Akustyka - temat numeru
Dbamy o ciszę Prosty sposób na ograniczenie hałasu w budynkach - nowoczesne izolacje akustyczne od Armacell
Pompy ciepła - czas na OZE
Pompujemy ciepło! I cóż, że ze Szwecji? A to, że przyjazne naturze. Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł! Gruntowa pompa ciepła. Jaką wybrać?
Panele fotowoltaiczne - smart dom
Gorący temat
Pionowe i poziome przegrody
Styropian biały - styropian szary
Różnica nie tylko w kolorze
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Ciepły dom ETICS i ocieplanie fasad według WT 2021
Konstrukcja dachu i okna dachowe - budujemy i remontujemy
Pomiędzy krokwiami
Pokrycia dachowe i rynny - budujemy i remontujemy
Co na dach?
Jak zaplanować skuteczną wentylację kuchni? - budujemy i remontujemy
Świeże powietrze w kuchni
Okna fasadowe i tarasowe - budujemy i remontujemy
Przeszklenia w ścianie
Równo i gładko
Domowa instalacja alarmowa - budujemy i remontujemy
Alarm w domu
Ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe - budujemy i remontujemy
Panele i bloczki
Kostka brukowa - budujemy i remontujemy
Wytrzymała nawierzchnia
Odmienne zastosowanie, podobne cechy
Im prościej, tym lepiej
W ten sposób łatwo pozbędziesz się kurzu
Drzwi wewnętrzne - to jest modne
Trendy i na czasie
Okucia meblowe - nietypowe, warte uwagi
Nowoczesne systemy w zabudowie kuchennej Komfort, innowacja jakość - szeroka oferta akcesorii meblowych
Grzejniki łazienkowe - nasz wybór
Grzeją, suszą i zdobią
Gazowe kotły kondensacyjne - nasz wybór
Kondensacyjny, czyli oszczędny
Podłogi - czas na remont
Odnawiamy podłogę
Planowanie przydomowego ogrodu
Piękny zielony dywan Własny zielony azyl
Rubryki stałe
Nadbudowa/rozbudowa domu Gminna ewidencja zabytków i rejestr zabytków Ile okien w dachu? Jak dobrać pompę obiegową do centralnego ogrzewania?
