Grzeją, suszą i zdobią
Wybór grzejników łazienkowych jest ogromny. Trudno dyskutować o wyższości takiego czy innego koloru, stylu i kształtu jego wykonania. Dlatego skupimy się tu na tym jakie cechy powinien mieć nasz grzejnik w zależności od tego jaką rolę będzie pełnił w łazience oraz jak zapewnić jego dobrą współpracę z pozostałymi elementami instalacji.
Grzejniki łazienkowe to prawie zawsze modele wykonane ze stali i pokryte naprawdę solidnymi powłokami ochronnymi. Najczęściej jest to wielowarstwowa emalia, rzadziej chrom i inne. Wynika to z faktu, że grzejnik w łazience działa w znacznie trudniejszych warunkach niż pokojowy. Przecież podwyższona wilgotność powietrza wokół to niemal norma. Czasem na grzejnik w łazience trafia nawet rzeczy przemoczone i ubłocone, choćby po dziecięcych zabawach. Dlatego pierwszą zasadą przy wyborze grzejnika łazienkowego powinna być wysoka jakość. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na jego moc, sposób podłączenia i wymiary. MOC A TEMPERATURA WODY Moc grzejnika podaje się ją zawsze dla określonej temperatury wody w instalacji oraz panującej w pomieszczeniu. Dlatego mamy np. 1000 W dla 75/65/20°C. Poszczególne wartości temperatury są następujące: 75°C - woda zasilająca; 65°C - woda na powrocie; 20°C - powietrze w pomieszczeniu. Najczęściej podawane są właśnie takie parametry pracy. Moc grzejnika gwa...
3/2021
3/2021
Gotowy na emeryturę Z miłości do klasyki
Wentylacja - posesjonaci
Skuteczna wymiana powietrza Marcin - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Wojtek - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r. Wentylacja z odzyskiem ciepła VRC-400 W (E) od STIEBEL ELTRON Rekuperatory TOP VENT - nowoczesne energooszczędne systemy odzysku ciepła
Klimatyzacja - posesjonaci
Przyjemne ochłodzenie Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkuje od 2019 r. Karolina i Marcin - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzator użytkują od 2020 r. Wojtek - Czytelnik Budujemy Dom, instalację multisplit i kanałową użytkuje od maja 2020 r. Klimatyzatory, które nie tylko chłodzą
Akustyka - temat numeru
Dbamy o ciszę Prosty sposób na ograniczenie hałasu w budynkach - nowoczesne izolacje akustyczne od Armacell
Pompy ciepła - czas na OZE
Pompujemy ciepło! I cóż, że ze Szwecji? A to, że przyjazne naturze. Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł! Gruntowa pompa ciepła. Jaką wybrać?
Panele fotowoltaiczne - smart dom
Gorący temat
Pionowe i poziome przegrody
Styropian biały - styropian szary
Różnica nie tylko w kolorze
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Ciepły dom ETICS i ocieplanie fasad według WT 2021
Konstrukcja dachu i okna dachowe - budujemy i remontujemy
Pomiędzy krokwiami
Pokrycia dachowe i rynny - budujemy i remontujemy
Co na dach?
Jak zaplanować skuteczną wentylację kuchni? - budujemy i remontujemy
Świeże powietrze w kuchni
Okna fasadowe i tarasowe - budujemy i remontujemy
Przeszklenia w ścianie
Równo i gładko
Domowa instalacja alarmowa - budujemy i remontujemy
Alarm w domu
Ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe - budujemy i remontujemy
Panele i bloczki
Kostka brukowa - budujemy i remontujemy
Wytrzymała nawierzchnia
Odmienne zastosowanie, podobne cechy
Im prościej, tym lepiej
W ten sposób łatwo pozbędziesz się kurzu
Drzwi wewnętrzne - to jest modne
Trendy i na czasie
Okucia meblowe - nietypowe, warte uwagi
Nowoczesne systemy w zabudowie kuchennej Komfort, innowacja jakość - szeroka oferta akcesorii meblowych
Grzejniki łazienkowe - nasz wybór
Gazowe kotły kondensacyjne - nasz wybór
Kondensacyjny, czyli oszczędny
Podłogi - czas na remont
Odnawiamy podłogę
Planowanie przydomowego ogrodu
Piękny zielony dywan Własny zielony azyl
Rubryki stałe
Nadbudowa/rozbudowa domu Gminna ewidencja zabytków i rejestr zabytków Ile okien w dachu? Jak dobrać pompę obiegową do centralnego ogrzewania?
