Odnawiamy podłogę
Odnawiamy podłogę
Remont podłogi może mieć różny zakres. Mniejszy, gdy jedynie cyklinujemy i na nowo wykańczamy drewniane posadzki, albo kiedy na zniszczonych płytkach czy parkiecie układamy panele. I większy, gdy trzeba wymienić nie tylko posadzkę, ale i znajdujące się pod nią warstwy podłogi.
Większość ludzi określeń podłoga i posadzka używa zamiennie. Tymczasem posadzka, którą mogą być panele, parkiet, płytki, to sam wierzch podłogi, jej wykończenie. Pod nią mamy jeszcze kilka innych warstw, umieszczonych na gruncie lub stropie. To przede wszystkim elementy konstrukcyjne, odmienne przy różnych typach podłóg. Stanowią je np. drewniane legary (belki), na które nabito deski, podkład betonowy (jastrych), w zależności od potrzeb także izolacja przeciwwilgociowa (z folii budowlanej lub papy), termiczna (wełna mineralna lub styropian) czy akustyczna (wełna, styropian bądź pianka poliuretanowa). JAKIE PRACE BĘDĄ POTRZEBNE? Roboty poprzedza ocena stanu technicznego posadzki. W przypadku drewnianych parkietów sprawdzamy, czy deszczułki dobrze przylegają do podłoża, nie odstają i nie wypadają. Jeśli posadzka jest stabilna i w miarę równa, wystarczy ją wycyklinować i nałożyć np. lakier. Jeśli się wyraźnie odkształciła, jest mocno zużyta albo zagrzybiona, trzeba ją zerwać. Choć są...
Odnawiamy podłogę
3/2021
3/2021
Gotowy na emeryturę Z miłości do klasyki
Wentylacja - posesjonaci
Skuteczna wymiana powietrza Marcin - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Juliusz - Czytelnik Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Wojtek - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r. Wentylacja z odzyskiem ciepła VRC-400 W (E) od STIEBEL ELTRON Rekuperatory TOP VENT - nowoczesne energooszczędne systemy odzysku ciepła
Klimatyzacja - posesjonaci
Przyjemne ochłodzenie Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkuje od 2019 r. Karolina i Marcin - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzator użytkują od 2020 r. Wojtek - Czytelnik Budujemy Dom, instalację multisplit i kanałową użytkuje od maja 2020 r. Klimatyzatory, które nie tylko chłodzą
Akustyka - temat numeru
Prosty sposób na ograniczenie hałasu w budynkach - nowoczesne izolacje akustyczne od Armacell
Pompy ciepła - czas na OZE
Pompujemy ciepło! I cóż, że ze Szwecji? A to, że przyjazne naturze. Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł! Gruntowa pompa ciepła. Jaką wybrać?
Panele fotowoltaiczne - smart dom
Gorący temat
Pionowe i poziome przegrody
Styropian biały - styropian szary
Różnica nie tylko w kolorze
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Ciepły dom ETICS i ocieplanie fasad według WT 2021
Konstrukcja dachu i okna dachowe - budujemy i remontujemy
Pomiędzy krokwiami
Pokrycia dachowe i rynny - budujemy i remontujemy
Co na dach?
Jak zaplanować skuteczną wentylację kuchni? - budujemy i remontujemy
Świeże powietrze w kuchni
Okna fasadowe i tarasowe - budujemy i remontujemy
Przeszklenia w ścianie
Równo i gładko
Domowa instalacja alarmowa - budujemy i remontujemy
Alarm w domu
Ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe - budujemy i remontujemy
Panele i bloczki
Kostka brukowa - budujemy i remontujemy
Wytrzymała nawierzchnia
Odmienne zastosowanie, podobne cechy
Im prościej, tym lepiej
W ten sposób łatwo pozbędziesz się kurzu
Drzwi wewnętrzne - to jest modne
Trendy i na czasie
Okucia meblowe - nietypowe, warte uwagi
Nowoczesne systemy w zabudowie kuchennej Komfort, innowacja jakość - szeroka oferta akcesorii meblowych
Grzejniki łazienkowe - nasz wybór
Grzeją, suszą i zdobią
Gazowe kotły kondensacyjne - nasz wybór
Kondensacyjny, czyli oszczędny
Podłogi - czas na remont
Odnawiamy podłogę
Planowanie przydomowego ogrodu
Piękny zielony dywan Własny zielony azyl
Rubryki stałe
Nadbudowa/rozbudowa domu Gminna ewidencja zabytków i rejestr zabytków Ile okien w dachu? Jak dobrać pompę obiegową do centralnego ogrzewania?
