ETICS i ocieplanie fasad według WT 2021
Nowe Warunki Techniczne, obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku, sprawią, że budynki będą lepiej kumulować ciepło i staną się tańsze w utrzymaniu, szczególnie w sezonie grzewczym. Trzeba tylko sprostać wymaganiom w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, czyli zastosować średnio o 2 cm grubszy materiał izolacyjny dla budynków nowych i odnawianych. Zmiany te nie wpłyną na metody wykonawcze. W dalszym ciągu jedną z najbardziej popularnych sposobów izolacji ścian zewnętrznych pozostanie tzw. metoda lekka- -mokra, do której rekomendowane są zestawy wyrobów ISOVER i WEBER, wchodzące w skład systemu ociepleń weber.therm WM.
Z całą pewnością metoda ta to najbardziej dostępny, biorąc pod uwagę doświadczenie ekip wykonawczych, sposób montażu bogaty w dużą ilość możliwych do użycia komponentów. Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku systemów ETICS parametry użytkowe fasady są uzyskiwane z jednej strony dzięki zastosowaniu odpowiedniej jakości chemii budowlanej i siatek zbrojących, a z drugiej dzięki jakości materiału izolacyjnego, którego mechanika odgrywa kluczową rolę. Uzyskany dzięki zastosowaniu tego systemu efekt - komfort termiczny, akustyczny i dobrej jakości powietrze - będzie miał długofalowe przełożenie na jakość życia mieszkańców i budżet domowy. TYLKO W ZESTAWIE W okolicach ścian zewnętrznych i okien powstają bardzo duże straty energii. Niestety często inwestorzy nie są świadomi lub bagatelizują fakt, że bardzo ważną rolę odgrywa odpowiednie dopasowanie produktów do siebie. Wszystkie elementy systemu ETICS - od kleju przez materiał izolacyjny po tynk - powinny ze sobą współgrać. Taką gw...
3/2021
3/2021
Gotowy na emeryturę Z miłości do klasyki
Wentylacja - posesjonaci
Skuteczna wymiana powietrza Marcin - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Juliusz - Czytelnik Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2019 r. Wojtek - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r. Wentylacja z odzyskiem ciepła VRC-400 W (E) od STIEBEL ELTRON Rekuperatory TOP VENT - nowoczesne energooszczędne systemy odzysku ciepła
Klimatyzacja - posesjonaci
Przyjemne ochłodzenie Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkuje od 2019 r. Karolina i Marcin - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzator użytkują od 2020 r. Wojtek - Czytelnik Budujemy Dom, instalację multisplit i kanałową użytkuje od maja 2020 r. Klimatyzatory, które nie tylko chłodzą
Akustyka - temat numeru
Prosty sposób na ograniczenie hałasu w budynkach - nowoczesne izolacje akustyczne od Armacell
Pompy ciepła - czas na OZE
Pompujemy ciepło! I cóż, że ze Szwecji? A to, że przyjazne naturze. Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł! Gruntowa pompa ciepła. Jaką wybrać?
Panele fotowoltaiczne - smart dom
Gorący temat
Pionowe i poziome przegrody
Styropian biały - styropian szary
Różnica nie tylko w kolorze
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Ciepły dom ETICS i ocieplanie fasad według WT 2021
Konstrukcja dachu i okna dachowe - budujemy i remontujemy
Pomiędzy krokwiami
Pokrycia dachowe i rynny - budujemy i remontujemy
Co na dach?
Jak zaplanować skuteczną wentylację kuchni? - budujemy i remontujemy
Świeże powietrze w kuchni
Okna fasadowe i tarasowe - budujemy i remontujemy
Przeszklenia w ścianie
Równo i gładko
Domowa instalacja alarmowa - budujemy i remontujemy
Alarm w domu
Ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe - budujemy i remontujemy
Panele i bloczki
Kostka brukowa - budujemy i remontujemy
Wytrzymała nawierzchnia
Odmienne zastosowanie, podobne cechy
Im prościej, tym lepiej
W ten sposób łatwo pozbędziesz się kurzu
Drzwi wewnętrzne - to jest modne
Trendy i na czasie
Okucia meblowe - nietypowe, warte uwagi
Nowoczesne systemy w zabudowie kuchennej Komfort, innowacja jakość - szeroka oferta akcesorii meblowych
Grzejniki łazienkowe - nasz wybór
Grzeją, suszą i zdobią
Gazowe kotły kondensacyjne - nasz wybór
Kondensacyjny, czyli oszczędny
Podłogi - czas na remont
Odnawiamy podłogę
Planowanie przydomowego ogrodu
Piękny zielony dywan Własny zielony azyl
Rubryki stałe
Nadbudowa/rozbudowa domu Gminna ewidencja zabytków i rejestr zabytków Ile okien w dachu? Jak dobrać pompę obiegową do centralnego ogrzewania?
