Właśnie zabrałem się za remont łazienki i chciałbym zamontować w niej dodatkowe, elektryczne ogrzewanie podłogowe. Potrzebuję rady, jakie ma być to ogrzewanie - słyszałem, że są jakieś maty, albo luźne przewody, które się układa w podłodze i zalewa wylewką?
Ogrzewanie podłogowe to najbardziej rozpowszechniony rodzaj ogrzewania płaszczyznowego, w którym elementem grzejnym jest podłoga. Jego największą zaletą jest to, że pionowy rozkład temperatury w ogrzewanych w ten sposób wnętrzach jest - z punktu widzenia fizjologii człowieka - zbliżony do idealnego. Temperaturę odbieramy bowiem jako komfortową, gdy przy stopach są 23-24°C, zaś wyżej jest chłodniej. Na wysokości klatki piersiowej powinno być 20, na wysokości głowy już tylko 19°C. Taki sposób grzania ma więcej zalet - promieniowanie odbieramy całym ciałem, zatem powietrze może być nieco chłodniejsze. Oceniana jako komfortowa temperatura pomieszczenia ogrzewanego „podłogowo” jest zwykle o 1-2 stopnie niższa, niż przy grzejnikach. Co oznacza oszczędności - obniżenie temperatury wnętrza o 1°C skutkuje 6% zmniejszeniem zużycia energii. Grzanie przez promieniowanie wywołuje też wyraźnie słabszy ruch powietrza, dlatego podłogówkę poleca się alergikom. Mata grzejna z kablem o gr...
3/2022
3/2022
Z miejscem na książki i obrazy Wystylizowany przez właścicielkę
Wentylacja z rekuperatorem - posesjonaci
Wentylacja z odzyskiem ciepła Kamil - Czytelnik Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2014 r. Bogdan - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2013 r. Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r. Systemy wentylacji mechanicznej od Vents Group
Klimatyzacja - posesjonaci
Chłodne powietrze Karolina i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzatory użytkują od 2011 r. Kasia i Kamil - Czytelnicy Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkują od 2021 r. Kasia i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzatory użytkują od 2019 r.
Akustyka w domu - raport specjalny
Żeby było cicho Materiały akustyczne K-FLEX ARMACOMFORT - komfort akustyczny
Panele fotowoltaiczne - trendy budowlane 2022
Prąd ze słońca Elterm Strzelec - najprostsze ogrzewanie prądem Ochrona kabli w fotowoltaice - bezpieczeństwo i trwałość na lata! Ogrzej dom dzięki instalacji fotowoltaicznej. Sprawdź, czego potrzebujesz
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Ciepłe zimą, chłodne latem
Okna energooszczędne
Dziś to już standard Jak za pomocą montażu obniżyć rachunki za ogrzewanie?
Najważniejsze przegrody
Pompy ciepła - elementarz instalacyjny
Ogrzewanie po nowemu Kompletne systemy z pompami ciepła Prima. Idealnie dopasowana moc w najwyższej klasie A+++ John Guest Speedfit - prostota i uniwersalność
Zasady projektowania instalacji alarmowej
W zależności od zagrożenia Dom skrojony na miarę Twoich potrzeb - na co zwrócić uwagę przy planowaniu instalacji?
Konstrukcja dachu i okna dachowe - budujemy i remontujemy
Solidny szkielet pod pokryciem
Pokrycia dachowe i rynny - budujemy i remontujemy
Czas na wykończenie dachu
Grzejniki łazienkowe - budujemy i remontujemy
Jaki grzejnik do łazienki? Elektryczne systemy grzewcze - kiedy warto je rozważyć?
Sposób na gładkie ściany
Podłogi i posadzki - budujemy i remontujemy
Pod stopami
Zestaw dla majsterkowicza
W posadzce lub w ścianie
Nawierzchnie - budujemy i remontujemy
Na ogrodowe ścieżki i podjazdy
Ogrodzenia, bramy ogrodzeniowe i napędy - budujemy i remontujemy
Estetyka i funkcjonalność Wewnątrz i na zewnątrz, jaka jest różnica?
Efektywne sprzątanie
Drzwi wewnętrzne - to jest modne
Istotny element wnętrza
Okucia meblowe - nietypowe, warte uwagi
Nie tylko do zadań specjalnych
Pomysły na... wykończenie ścian wewnętrznych
Nie tylko w odcieniach bieli i szarości
Bramy garażowe - nasz wybór
Najlepsza opcja
1000 m2 do wypoczynku - poradnik ogrodowy
Zakładanie trawnika i systemy nawadniania - poradnik ogrodowy
Soczysta gęsta zieleń pod stopami
Rubryki stałe
Program MOJE CIEPŁO Dom 70 m2 bez pozwolenia, a nawet bez projektu? Zadaszenie tarasu Łączniki dotykowe Czy warto założyć grzejniki kanałowe? Elektryczne ogrzewanie podłogowe
