Pod stopami
Pod stopami
Sposób wykonania podłogi zależy od jej lokalizacji. Odmienną technologię stosuje się wtedy, gdy znajduje się ona na gruncie i inną gdy między kondygnacjami. Jeszcze inaczej wykonuje się podłogę na stropie drewnianym. Jej wykończenie to kwestia indywidualna, ale wybierając posadzkę zawsze warto brać pod uwagę przeznaczenie danego pomieszczenia.
Odmienne technologie wykonania podłogi wynikają z tego, że w zależności od położenia pełni ona różne - poza przenoszeniem obciążeń - funkcje. Podłoga na gruncie musi skutecznie chronić przed ucieczką ciepła i przenikaniem wilgoci z gruntu. Z kolei ta umiejscowiona między kondygnacjami powinna przede wszystkim tłumić hałas. Różnica w sposobie wykonania wynika też z tego, czy przewidziano w niej ogrzewanie. Jeśli tak, podłoga musi mieć specjalną konstrukcję. PODŁOGA NA GRUNCIE Większość domów w naszym kraju buduje się obecnie bez piwnicy. Wynika to z tego, że jej zabezpieczenie przeciwwilgociowe i termiczne jest dość trudne i kosztowne. Zazwyczaj więc podłoga na najniższej kondygnacji umiejscowiona jest bezpośrednio na gruncie. Aby stanowiła barierę dla zgromadzonego w budynku ciepła, musi być odpowiednio zaizolowana. Można ją wykonać na kilka sposobów. Najpopularniejszy polega na usypaniu na gruncie rodzimym podsypki piaskowej o grubości 10-15 cm, a potem wylaniu na niej warstwy c...
Pod stopami
3/2022
3/2022
Z miejscem na książki i obrazy Wystylizowany przez właścicielkę
Wentylacja z rekuperatorem - posesjonaci
Wentylacja z odzyskiem ciepła Kamil - Czytelnik Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2014 r. Bogdan - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2013 r. Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r.
Klimatyzacja - posesjonaci
Chłodne powietrze Karolina i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzatory użytkują od 2011 r. Kasia i Kamil - Czytelnicy Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkują od 2021 r. Kasia i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzatory użytkują od 2019 r.
Akustyka w domu - raport specjalny
Żeby było cicho Materiały akustyczne K-FLEX ARMACOMFORT - komfort akustyczny
Panele fotowoltaiczne - trendy budowlane 2022
Prąd ze słońca Elterm Strzelec - najprostsze ogrzewanie prądem Ochrona kabli w fotowoltaice - bezpieczeństwo i trwałość na lata! Ogrzej dom dzięki instalacji fotowoltaicznej. Sprawdź, czego potrzebujesz
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Ciepłe zimą, chłodne latem
Okna energooszczędne
Dziś to już standard Jak za pomocą montażu obniżyć rachunki za ogrzewanie?
Najważniejsze przegrody
Pompy ciepła - elementarz instalacyjny
Ogrzewanie po nowemu Kompletne systemy z pompami ciepła Prima. Idealnie dopasowana moc w najwyższej klasie A+++ John Guest Speedfit - prostota i uniwersalność
Zasady projektowania instalacji alarmowej
W zależności od zagrożenia Dom skrojony na miarę Twoich potrzeb - na co zwrócić uwagę przy planowaniu instalacji?
Konstrukcja dachu i okna dachowe - budujemy i remontujemy
Solidny szkielet pod pokryciem
Pokrycia dachowe i rynny - budujemy i remontujemy
Czas na wykończenie dachu
Gazowe kotły kondensacyjne - budujemy i remontujemy
Tańsze ogrzewanie gazem
Grzejniki łazienkowe - budujemy i remontujemy
Jaki grzejnik do łazienki? Elektryczne systemy grzewcze - kiedy warto je rozważyć?
Sposób na gładkie ściany
Podłogi i posadzki - budujemy i remontujemy
Pod stopami
Zestaw dla majsterkowicza
W posadzce lub w ścianie
Nawierzchnie - budujemy i remontujemy
Na ogrodowe ścieżki i podjazdy
Ogrodzenia, bramy ogrodzeniowe i napędy - budujemy i remontujemy
Estetyka i funkcjonalność Wewnątrz i na zewnątrz, jaka jest różnica?
Efektywne sprzątanie
Drzwi wewnętrzne - to jest modne
Istotny element wnętrza
Okucia meblowe - nietypowe, warte uwagi
Nie tylko do zadań specjalnych
Pomysły na... wykończenie ścian wewnętrznych
Nie tylko w odcieniach bieli i szarości
Bramy garażowe - nasz wybór
Najlepsza opcja
1000 m2 do wypoczynku - poradnik ogrodowy
Zakładanie trawnika i systemy nawadniania - poradnik ogrodowy
Soczysta gęsta zieleń pod stopami
Rubryki stałe
Program MOJE CIEPŁO Dom 70 m2 bez pozwolenia, a nawet bez projektu? Zadaszenie tarasu Łączniki dotykowe Czy warto założyć grzejniki kanałowe? Elektryczne ogrzewanie podłogowe
