Czas na wykończenie dachu
Wybór pokrycia dachu wzbudza ogromne emocje wśród inwestorów. Nie ma co się temu dziwić, bo przecież to decyzja o tym, jak ostatecznie będzie wyglądał dom. Ponadto jest to bardzo duży wydatek - za materiały i robociznę trzeba zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mnogość dostępnych rozwiązań dodatkowo utrudnia podjęcie decyzji. Dlatego naprawdę warto znać najważniejsze cechy poszczególnych materiałów i akcesoriów wykończeniowych. Dzięki temu unikniemy poważnych i kosztownych błędów.
CIĘŻAR Pokrycia dzielimy umownie na lekkie, które ważą od kilku do kilkunastu kg/m2, oraz ciężkie o masie nawet ponad 80 kg/m2. To podstawowe rozróżnienie, które zawsze musimy uwzględnić, gdyż trzeba się liczyć z tym, na ile wytrzymałą więźbę zaprojektowano w budynku. Ciężkie są dachówki ceramiczne i cementowe, łupek kamienny, a także strzecha. Lekkie są natomiast blachy płaskie, blachodachówki, gonty bitumiczne, papa, płyty faliste, gonty drewniane. Pokrycie da się bez problemu zmienić na lżejsze, czyli najczęściej z dachówki na blachę, ale odwrotnie już niekoniecznie. W takiej sytuacji należy skonsultować się z konstruktorem. Często jednak można to zrobić, gdyż konstrukcje dachu w domach jednorodzinnych powszechnie są raczej przewymiarowane (elementy są znacznie grubsze, niż wynikałoby to z obliczeń) i cechuje je duży zapas wytrzymałości. Ale pamiętajmy, że nie jest to regułą! Dachówki ceramiczne i cementowe to pokrycia ciężkie. Różni je surowiec (glina lub beton) ...
3/2022
3/2022
Z miejscem na książki i obrazy Wystylizowany przez właścicielkę
Wentylacja z rekuperatorem - posesjonaci
Wentylacja z odzyskiem ciepła Kamil - Czytelnik Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2014 r. Bogdan - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2013 r. Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r.
Klimatyzacja - posesjonaci
Chłodne powietrze Karolina i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzatory użytkują od 2011 r. Kasia i Kamil - Czytelnicy Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkują od 2021 r. Kasia i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzatory użytkują od 2019 r.
Akustyka w domu - raport specjalny
Żeby było cicho Materiały akustyczne K-FLEX ARMACOMFORT - komfort akustyczny
Panele fotowoltaiczne - trendy budowlane 2022
Prąd ze słońca Elterm Strzelec - najprostsze ogrzewanie prądem Ochrona kabli w fotowoltaice - bezpieczeństwo i trwałość na lata! Ogrzej dom dzięki instalacji fotowoltaicznej. Sprawdź, czego potrzebujesz
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Ciepłe zimą, chłodne latem
Okna energooszczędne
Dziś to już standard Jak za pomocą montażu obniżyć rachunki za ogrzewanie?
Najważniejsze przegrody
Pompy ciepła - elementarz instalacyjny
Ogrzewanie po nowemu Kompletne systemy z pompami ciepła Prima. Idealnie dopasowana moc w najwyższej klasie A+++ John Guest Speedfit - prostota i uniwersalność
Zasady projektowania instalacji alarmowej
W zależności od zagrożenia Dom skrojony na miarę Twoich potrzeb - na co zwrócić uwagę przy planowaniu instalacji?
Konstrukcja dachu i okna dachowe - budujemy i remontujemy
Solidny szkielet pod pokryciem
Pokrycia dachowe i rynny - budujemy i remontujemy
Gazowe kotły kondensacyjne - budujemy i remontujemy
Tańsze ogrzewanie gazem
Grzejniki łazienkowe - budujemy i remontujemy
Jaki grzejnik do łazienki? Elektryczne systemy grzewcze - kiedy warto je rozważyć?
Sposób na gładkie ściany
Podłogi i posadzki - budujemy i remontujemy
Pod stopami
Zestaw dla majsterkowicza
W posadzce lub w ścianie
Nawierzchnie - budujemy i remontujemy
Na ogrodowe ścieżki i podjazdy
Ogrodzenia, bramy ogrodzeniowe i napędy - budujemy i remontujemy
Estetyka i funkcjonalność Wewnątrz i na zewnątrz, jaka jest różnica?
Efektywne sprzątanie
Drzwi wewnętrzne - to jest modne
Istotny element wnętrza
Okucia meblowe - nietypowe, warte uwagi
Nie tylko do zadań specjalnych
Pomysły na... wykończenie ścian wewnętrznych
Nie tylko w odcieniach bieli i szarości
Bramy garażowe - nasz wybór
Najlepsza opcja
1000 m2 do wypoczynku - poradnik ogrodowy
Zakładanie trawnika i systemy nawadniania - poradnik ogrodowy
Soczysta gęsta zieleń pod stopami
Rubryki stałe
Program MOJE CIEPŁO Dom 70 m2 bez pozwolenia, a nawet bez projektu? Zadaszenie tarasu Łączniki dotykowe Czy warto założyć grzejniki kanałowe? Elektryczne ogrzewanie podłogowe
