Chłodne powietrze
Chłodne powietrze
Wielofunkcyjność instalacji klimatyzacyjnej skłania właścicieli domów jednorodzinnych do wykonania jej podczas budowy, bez czekania na fale afrykańskich upałów. Nasi Rozmówcy opowiedzieli o montażu, obsłudze i najprzydatniejszych funkcjach takiego systemu.
W lecie instalacja z klimatyzatorem szybko schładza nagrzane powietrze we wnętrzu, jednocześnie filtrując je z kurzu i zarazków. Może też regulować jego wilgotność. Wiele modeli ogrzewa też wnętrza, na życzenie, w okresie aury deszczowej i zimnej. ZALETY KLIMATYZACJI Instalację zakłada się po to, żeby w każdych warunkach pogodowych doprowadziła aktualne parametry powietrza w pomieszczeniach do stanu komfortu termicznego - człowiek odczuwa go wtedy, kiedy temperatura powietrza wynosi 23-26°C, a jego wilgotność 40-60%. Stąd biorą się podstawowe funkcje klimatyzatorów, polegające na schładzaniu, osuszaniu, zaś zimą również ogrzewaniu najbliższego otoczenia. Oczywiście, automatyczna regulacja temperatury jest najważniejsza, lecz przy obecnym zanieczyszczeniu środowiska naturalnego wręcz nieodzowna staje się opcja filtrowania powietrza ze smogu, kurzu, pyłów, bakterii, roztoczy, pleśni, przykrych zapachów, co przyczynia się do poprawienia stanu zdrowia nie tylko alergików. Nawet bez ko...
Chłodne powietrze
3/2022
3/2022
Z miejscem na książki i obrazy Wystylizowany przez właścicielkę
Wentylacja z rekuperatorem - posesjonaci
Wentylacja z odzyskiem ciepła Kamil - Czytelnik Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2014 r. Bogdan - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2013 r. Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2020 r. Systemy wentylacji mechanicznej od Vents Group
Klimatyzacja - posesjonaci
Chłodne powietrze Karolina i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzatory użytkują od 2011 r. Kasia i Kamil - Czytelnicy Budujemy Dom, klimatyzator ścienny użytkują od 2021 r. Kasia i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzatory użytkują od 2019 r.
Akustyka w domu - raport specjalny
Żeby było cicho Materiały akustyczne K-FLEX ARMACOMFORT - komfort akustyczny
Panele fotowoltaiczne - trendy budowlane 2022
Prąd ze słońca Ochrona kabli w fotowoltaice - bezpieczeństwo i trwałość na lata! Ogrzej dom dzięki instalacji fotowoltaicznej. Sprawdź, czego potrzebujesz
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Ciepłe zimą, chłodne latem
Okna energooszczędne
Dziś to już standard Jak za pomocą montażu obniżyć rachunki za ogrzewanie?
Najważniejsze przegrody
Pompy ciepła - elementarz instalacyjny
Ogrzewanie po nowemu Kompletne systemy z pompami ciepła Prima. Idealnie dopasowana moc w najwyższej klasie A+++ John Guest Speedfit - prostota i uniwersalność
Zasady projektowania instalacji alarmowej
W zależności od zagrożenia Dom skrojony na miarę Twoich potrzeb - na co zwrócić uwagę przy planowaniu instalacji?
Konstrukcja dachu i okna dachowe - budujemy i remontujemy
Solidny szkielet pod pokryciem
Pokrycia dachowe i rynny - budujemy i remontujemy
Czas na wykończenie dachu
Gazowe kotły kondensacyjne - budujemy i remontujemy
Tańsze ogrzewanie gazem
Grzejniki łazienkowe - budujemy i remontujemy
Jaki grzejnik do łazienki? Elektryczne systemy grzewcze - kiedy warto je rozważyć?
Sposób na gładkie ściany
Podłogi i posadzki - budujemy i remontujemy
Pod stopami
Zestaw dla majsterkowicza
W posadzce lub w ścianie
Nawierzchnie - budujemy i remontujemy
Na ogrodowe ścieżki i podjazdy
Ogrodzenia, bramy ogrodzeniowe i napędy - budujemy i remontujemy
Estetyka i funkcjonalność Wewnątrz i na zewnątrz, jaka jest różnica?
Efektywne sprzątanie
Drzwi wewnętrzne - to jest modne
Istotny element wnętrza
Okucia meblowe - nietypowe, warte uwagi
Nie tylko do zadań specjalnych
Pomysły na... wykończenie ścian wewnętrznych
Nie tylko w odcieniach bieli i szarości
Bramy garażowe - nasz wybór
Najlepsza opcja
1000 m2 do wypoczynku - poradnik ogrodowy
Zakładanie trawnika i systemy nawadniania - poradnik ogrodowy
Soczysta gęsta zieleń pod stopami
Rubryki stałe
Program MOJE CIEPŁO Dom 70 m2 bez pozwolenia, a nawet bez projektu? Zadaszenie tarasu Łączniki dotykowe Czy warto założyć grzejniki kanałowe? Elektryczne ogrzewanie podłogowe
