Jak makiem zasiał
Jak makiem zasiał
Domowe instalacje - kanalizacyjna, wentylacyjna, wodna i grzewcza - mogą generować hałas, ponadto, poprzez rurociągi, tworzyć drogi jego przenoszenia. Najprostszy sposób na wyeliminowanie tego problemu to odsunięcie źródeł hałasu od miejsc, w których wymagamy ciszy. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Co wtedy?
Jednostkę centralnego odkurzania warto umieścić w piwnicy, albo w innym miejscu znajdującym się z dala od pomieszczeń, w których przebywają domownicy. Z kolei jednostki zewnętrzne klimatyzatorów i pomp ciepła nie powinny znajdować się blisko okien (przez nie dźwięk przenika łatwiej), a wewnętrzne w pobliżu łóżek. Nie da się jednak domu zaprojektować tak, aby wszystkie elementy instalacji umieszczone były z dala od pomieszczeń mieszkalnych. Na szczęście są różne sposoby, pozwalające ograniczyć dobiegające z rur czy zaworów hałasy. Sposoby na kanalizację W instalacji wod.-kan. źródłem dźwięków jest przede wszystkim spływ ścieków oraz odgłos napełniania wanny. Najistotniejsze są piony, bo w nich ścieki spływają gwałtownie i w dużej ilości, szczególnie po spłukaniu sedesu. A jako, że od lat standardem są cienkościenne rury z PVC, piony bardzo słabo tłumią dźwięki. Pod tym względem - przy wszystkich pozostałych wadach - znacznie lepsze były dawne piony z żeliwa lub kamionki. Po prostu c...
Jak makiem zasiał
Nowoczesne Instalacje 2020
Zdrowy budynek
Mieszkaj zdrowo! Oczywiste, nie zawsze łatwe: jak zadbać o powietrze w domu?
Smart dom
Mądre rozwiązania
Kotły gazowe
Praktycznie bezobsługowe Gazowe kotły kondensacyjne nowej generacji
Kotły elektryczne
A może prąd? Ekologiczne ogrzewanie domu – czy to jest w ogóle możliwe?
Kotły na paliwo stałe
Najpopularniejsze urządzenie grzewcze
Pompa ciepła
Ciepło za darmo Pompy ciepła WATERKOTTE®. Jeden produkt - 8 zalet! Komfort w wersji maksymalnie kompaktowej. Premiera pompy ciepła maxima compact zintegrowanej ze zbiornikiem
Powietrzna pompa ciepła
Jak szept cicha powietrzna pompa ciepła FONKO REMKO STOP SMOG: kampania STIEBEL ELTRON Energia z powietrza
Kominy i wkłady kominowe
Dom bez spalin
Zgrany duet
Cyrkulacja c.w.u.
Sposób na ciepłą wodę
Sterowanie ogrzewaniem
Ciepło pod kontrolą Nowoczesna aplikacja w tradycyjnym domu
Zbiorniki akumulacyjne i buforowe
Większy komfort i niższe koszty
Ogrzewanie podłogowe
Na dwa sposoby Ogrzewanie podłogowe - postaw na ekologię z firmą Techniprot
Grzejniki
Ciepło ze ścian RADECO - najpiękniejszy wymiar ciepła Grzejnikowe innowacje „Regulusy” czy „podłogówka” oto jest pytanie…
Kolektory słoneczne
Ciepła woda dzięki słońcu
Instalacje fotowoltaiczne
Naturalna energia
Systemy przeciwoblodzeniowe
Bez śniegu i lodu
Woda w domu
Niezbędna w każdym domu
Uzdatnianie wody
Zdrowa kranówka Krystalicznie czysta woda klasy premium
Łazienkowy odpływ liniowy
Zamiast brodzika Odpływy prysznicowe i system hydroizolacji Wiper
Kanalizacja
Odprowadzanie ścieków
Wentylacja z rekuperatorem
Czysty (od)zysk Rekuperacja - oszczędność i komfort nie tylko w nowych budynkach Wentylacja w nowoczesnym, energooszczędnym domu REKUPERACJA - najlepsze rozwiązanie dla dobrej wentylacji
Nasady kominowe
W trosce o lepszy ciąg
Klimatyzacja i oczyszczanie powietrza
Chłodno i zdrowo
Centralne odkurzanie
Sprzątanie może być przyjemne
Akustyka w instalacjach
Jak makiem zasiał
Instalacje elektryczne, teletechniczne i osprzęt elektroinstalacyjny
Zadanie dla elektryka BIURO PLUS - funkcjonalne puszki podłogowe i stołowe NOWE OBUDOWY METALOWE KDB-M rozszerzenie oferty w marce Idealt TS
Instalacja alarmowa
Intruzie, nie będzie łatwo!
Instalacja inteligentna
Inteligentny, czyli jaki?
Zdrowy budynek
Smart dom
Mądre rozwiązania
Kotły gazowe
Kotły elektryczne
Pompa ciepła
Kominki
Dodatkowe ciepło
Dom bez spalin
Zgrany duet
Cyrkulacja c.w.u.
Grzejniki
Kolektory słoneczne
Naturalna energia
Bez śniegu i lodu
Woda w domu
Uzdatnianie wody
Kanalizacja
Nasady kominowe
Chłodno i zdrowo
Jak makiem zasiał
Instalacja alarmowa
