Większy komfort i niższe koszty
Zbiorniki buforowe pozwalają na magazynowanie ciepła w instalacji grzewczej. Dzięki temu zyskujemy pewną swobodę podczas jego wytwarzania i zużycia. Ciepło można pozyskiwać w taki sposób i w takim czasie, kiedy jest to najwygodniejsze i/lub najtańsze, a wykorzystywać, gdy jest rzeczywiście potrzebne. A to zwiększa komfort i zmniejsza koszty eksploatacji domu.
Ilość ciepła wytwarzanego w danej chwili w instalacji nie odpowiada dokładnie zapotrzebowaniu. Najlepiej wiedzą o tym użytkownicy kotłów zasypowych, kominków z płaszczem wodnym oraz instalacji solarnych. Kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellety) osiągają bardzo wysoką, deklarowaną przez wytwórców sprawność, tylko gdy pracują z mocą nominalną. Kłopot w tym, że jest ona potrzebna wyłącznie w największe mrozy, gdy temperatura spada do około -20°C. A takich dni mamy w sezonie zaledwie kilka. W efekcie kocioł w teorii ma sprawność 80%, a rzeczywista średnia sezonowa wynosi 50-60%. Oznacza to, że nawet połowa opału została spalona bez żadnego pożytku. Innymi słowy, zmarnowaliśmy połowę wydanych pieniędzy. Spalanie z mocą znacznie niższą od nominalnej jest nie tylko nieefektywne. Poza tym powstaje przy nim bardzo dużo zanieczyszczeń. Trujemy w ten sposób swoje najbliższe otoczenie, a w kotle i kominie gromadzi się bardzo dużo sadzy (to niespalone cząsteczki węgla). Sprawność i czysto...
Nowoczesne Instalacje 2020
Zdrowy budynek
Mieszkaj zdrowo! Oczywiste, nie zawsze łatwe: jak zadbać o powietrze w domu?
Smart dom
Mądre rozwiązania
Kotły gazowe
Praktycznie bezobsługowe Gazowe kotły kondensacyjne nowej generacji
Kotły elektryczne
A może prąd? Ekologiczne ogrzewanie domu – czy to jest w ogóle możliwe?
Kotły na paliwo stałe
Najpopularniejsze urządzenie grzewcze
Pompa ciepła
Ciepło za darmo Pompy ciepła WATERKOTTE®. Jeden produkt - 8 zalet! Komfort w wersji maksymalnie kompaktowej. Premiera pompy ciepła maxima compact zintegrowanej ze zbiornikiem
Powietrzna pompa ciepła
Jak szept cicha powietrzna pompa ciepła FONKO REMKO STOP SMOG: kampania STIEBEL ELTRON Energia z powietrza
Kominy i wkłady kominowe
Dom bez spalin
Zgrany duet
Cyrkulacja c.w.u.
Sposób na ciepłą wodę
Sterowanie ogrzewaniem
Ciepło pod kontrolą Nowoczesna aplikacja w tradycyjnym domu
Zbiorniki akumulacyjne i buforowe
Ogrzewanie podłogowe
Na dwa sposoby Ogrzewanie podłogowe - postaw na ekologię z firmą Techniprot
Grzejniki
Ciepło ze ścian RADECO - najpiękniejszy wymiar ciepła Grzejnikowe innowacje „Regulusy” czy „podłogówka” oto jest pytanie…
Kolektory słoneczne
Ciepła woda dzięki słońcu
Instalacje fotowoltaiczne
Naturalna energia
Systemy przeciwoblodzeniowe
Bez śniegu i lodu
Woda w domu
Niezbędna w każdym domu
Uzdatnianie wody
Zdrowa kranówka Krystalicznie czysta woda klasy premium
Łazienkowy odpływ liniowy
Zamiast brodzika Odpływy prysznicowe i system hydroizolacji Wiper
Kanalizacja
Odprowadzanie ścieków
Wentylacja z rekuperatorem
Czysty (od)zysk Rekuperacja - oszczędność i komfort nie tylko w nowych budynkach Wentylacja w nowoczesnym, energooszczędnym domu REKUPERACJA - najlepsze rozwiązanie dla dobrej wentylacji
Nasady kominowe
W trosce o lepszy ciąg
Klimatyzacja i oczyszczanie powietrza
Chłodno i zdrowo
Centralne odkurzanie
Sprzątanie może być przyjemne
Akustyka w instalacjach
Jak makiem zasiał
Instalacje elektryczne, teletechniczne i osprzęt elektroinstalacyjny
Zadanie dla elektryka BIURO PLUS - funkcjonalne puszki podłogowe i stołowe NOWE OBUDOWY METALOWE KDB-M rozszerzenie oferty w marce Idealt TS
Instalacja alarmowa
Intruzie, nie będzie łatwo!
Instalacja inteligentna
Inteligentny, czyli jaki?
Zdrowy budynek
Smart dom
Mądre rozwiązania
Kotły gazowe
Kotły elektryczne
Pompa ciepła
Dom bez spalin
Zgrany duet
Cyrkulacja c.w.u.
Grzejniki
Kolektory słoneczne
Naturalna energia
Bez śniegu i lodu
Woda w domu
Uzdatnianie wody
Kanalizacja
Nasady kominowe
Chłodno i zdrowo
Jak makiem zasiał
Instalacja alarmowa
