Trzy sposoby na ścieki
Ścieki można odprowadzać do kanalizacji zbiorczej, szamba lub przydomowej oczyszczalni. Przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce na konkretnej działce dostępne są co najwyżej dwa z powyższych sposobów. Jakie są zalety i wady każdego z nich?
Gdyby w naszym kraju sieć kanalizacyjna była bardziej rozwinięta, nie byłoby dylematu, jak pozbywać się domowych ścieków. Podłączenie do kanalizacji zbiorczej jest bowiem najwygodniejsze i najtańsze (przynajmniej na etapie inwestycji). Niestety, ta opcja nie jest dostępna dla każdego - szacuje się, że na terenach wiejskich dostęp do kanalizacji zbiorczej ma zaledwie niecałe 40% budynków. Właściciele posesji, które nie są skanalizowane, muszą zdecydować się na wybudowanie szamba albo przydomowej oczyszczalni ścieków. To nie wszystkie dylematy, jakie trzeba rozstrzygnąć. Zarówno szamba, jak i oczyszczalnie, mają bowiem różne konstrukcje, dlatego warto zapoznać się z charakterystyką dostępnych rozwiązań, aby decyzja była optymalna, a odprowadzanie ścieków jak najmniej kłopotliwe. KANALIZACJA ZBIORCZA Zacznijmy od najlepszej opcji, czyli podłączenia do publicznej sieci kanalizacyjnej. W tym celu należy wykonać tzw. przykanalik, który przeważnie zakończony jest studzienką rewizyjną, w kt...
Praktyczna Szkoła Budowania (2024) - Instalacje
Nowości
Wideodomofon - użyteczny widżet VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 BLK - wentylacja decentralna do pojedynczych pomieszczeń System filtracji wody pitnej KLARWOD RO-UX-6 FRONIUS GEN24 - falownik z funkcją podstawowego zasilania rezerwowego Zwiększ wydajność instalacji nowej i modernizowanej ZYPHO Slim50: Idealny dla długich i komfortowych kąpieli Klimatyzator DAIKIN PERFERA BOSMAN LED - idealny jako alternatywne źródło ciepła w układach z PV Pojedynczy biały panel szklany LIVOLO Odpływ prysznicowy MCR (pod mikrocement) Centrala wentylacyjna ARIA VITALE ArmaFlex ACE Plus. Skuteczna izolacja o podwyższonej klasie ogniowej Odpływ prysznicowy - INTENSI 316 Nowa generacja pompy SCALA2 Rekuperator MISTRAL CITY Pompa ciepła Airmax3 w wersji Smart Home Instalacja fotowoltaiczna OzeBUD o mocy 50 kW na dachu budynku wielorodzinnego Superwydajny odkurzacz Laundry Jet Zawory kulowe kątowe i proste FERRO do instalacji z kotłami jedno- lub dwufunkcyjnymi Panele domofonowe Serii PC-3000 Nowy rekuperator FlatAIR 225/250 Oczyszczalnia ścieków EKO-BIO 2500 Letnia akcja promocyjna Bon za rekuperator. Masz czas do 31 sierpnia 2024 roku Ekologiczne kotły sztoker®bio na pelet drzewny Centrala Deszczowa IBO RAIN SYSTEM Szklane i ceramiczne promienniki podczerwieni ECOSUN® z modułem wi-fi Dwustrefowy sterownik nowej generacji nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus AF Dynamics - innowacyjne inteligentne anemostaty Rekuperatory Oxygen. Just like breathing SMOGSORBER - uzdatnianie powietrza przy zastosowaniu soli Moduł roletowy LCN-UMF - sterowanie silnikami żaluzji/rolet Złączka WAGO 221 w nowej, zielonej wersji Ulow-E - grzejnik niskotemperaturowy do pomp ciepła Kocioł Vitocrossal 300 CI3 Zbiorniki buforowe SAS BST Falowniki hybrydowe Solplanet II generacji + magazyn energii Ai-HB G2 System wentylacyjny FJORD - alternatywa dla rekuperacji Nowe modele zaworów w ofercie NIBCO RETROFIT - zestaw do przebudowy szamba na oczyszczalnię bezzapachową HABA Wizja zalanego mieszkania spędza Ci sen z powiek? Boisz się niespodziewanej awarii zaworu wody w domku letniskowym? Kocioł na pellet Heiztechnik Q Pellet zgodny z programem dofinansowania Czyste Powietrze Kominy izolowane SLIM EKO ze ścianką gr. 0,6 i 0,8 mm Nowość STIEBEL ELTRON: centralne rekuperatory VRC-W 450/600 (E) Premium Szafki podtynkowe Slim i Slim+ Uponor Siccus Mini Regulator temperatury E55 marki ENGO Controls Nowoczesne podejście do zarządzania wodami deszczowymi - Stormbox Kocioł automatyczny na pellet CLASSICO BIO
Eksperci
Dlaczego warto zainwestować w rozwiązania smart home od Somfy? Co sprawia, że dom jest inteligentny? Dlaczego warto zmiękczać wodę w domowej instalacji? Gdzie montować zewnętrzną jednostkę pompy ciepła typu powietrze-woda? W dzisiejszych czasach możemy i lubimy mieć wszystko pod kontrolą! Jaki system ogrzewania będzie najlepszym wyborem dla astmatyków i alergików? Dlaczego warto zainwestować w nagrzewnicę powietrza na pellet? Ogrzewanie gazem LPG w domach jednorodzinnych
Kotły grzewcze
Kiedy warto zastosować elektryczny kocioł grzewczy/dogrzewacz elektryczny i jaki model wybrać? Ekologiczne ogrzewanie ORTE Ekologiczne kotły na paliwa stałe Komiz®: Lider w ekologicznych rozwiązaniach grzewczych Urządzenia grzewcze do dofinansowań - Czyste Powietrze 2024 Bezpiecznie w domowej kotłowni gazowej Nowe zasady w programie Pewne źródło ciepła
Przygotowanie c.w.u.
Na co zwracać uwagę przy wyborze zbiornika? Jak odpowiednio dobrać zbiornik do pompy ciepła? Termica - sposoby na ciepłą wodę: podgrzewacze, wymienniki, bufory Niezbędna do mycia
Grzejniki pokojowe
Energooszczędne elektryczne grzejniki na podczerwień - opłacalne i łatwe w instalacji Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w modernizowanym domu? Do każdego domu i źródła ciepła
Grzejniki kanałowe
Gorący temat: chłodzenie grzejnikami ściennymi lub grzejnikami podłogowymi kanałowymi Ogrzewanie ukryte w podłodze
Grzejniki łazienkowe
Kaloryfer do łazienki
Wodne ogrzewanie podłogowe
Moduł rozdzielczy Flexbox serii GMB600 marki ESBE już na polskim rynku KUSMET - polski producent szafek i rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego F-Power - nowa linia zaworów kulowych firmy Ferro DIAMOND w Twoim domu System KAN-therm ultraLINE - ponadczasowa jakość, 15-letnia gwarancja Czy można zainstalować wodne ogrzewanie podłogowe na stropach drewnianych? Jaka jest ich nośność? Remont domu + ogrzewanie podłogowe bez betonu = komfortowo ciepła podłoga od zaraz Grzejnik podłogowy
Elektryczne ogrzewanie podłogowe pod panele winylowe - czy to może działać? Ogrzewanie z przyszłością? Przyszłość to elektryczność! Najlepsze wykorzystanie energii odnawialnej to elektryczne systemy grzewcze Podłoga na prąd
Systemy przeciwoblodzeniowe
Zima bez odśnieżania
Sterowanie ogrzewaniem
Inteligentne głowice termostatyczne Comap Smart Home do nowych i modernizowanych budynków Tyle ciepła, ile trzeba
Pompy ciepła
Kompletne zestawy do instalacji pomp ciepła: Zestaw DELTA HEATpump STIEBEL ELTRON: wysokiej jakości pompa ciepła to Twoje bezpieczeństwo Nowoczesne rozwiązania ogrzewania i wentylacji domu - systemy WOLF Perfekcyjna pompa ciepła PHA-50 na propan Kiedy pompa ciepła się opłaca? Kiedy pompa działa dobrze?
Kolektory słoneczne
Woda ogrzewana słońcem
Technologia i opłacalność ogniw PV
Falownik hybrydowy + magazyn energii - nowoczesne zasilanie gospodarstwa domowego czy niepotrzebny trend? Cyberzagrożenia dla fotowoltaiki. Ryzyko dotyczy danych, kontroli i wojny hybrydowej Instalacje fotowoltaiczne OzeBUD - od domów po zaawansowane projekty przemysłowe Własny prąd
Stacje ładowania samochodów, dachy solarne, magazyny energii
PV dla wymagających
Problemy we współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią i instalacją elektryczną
Sposoby na problemy z PV
Woda w domu
Proste i solidne instalacje, czyli PVC NIBCO Kiedy, dlaczego i jak korzystać z technologii wykrywania nieszczelności MultiSafe? DAB ESYBOX MINI3: Małe wymiary, wielkie możliwości! Nowa pompa Grundfos SCALA2. Ciche i energooszczędne podnoszenie ciśnienia wody w Twoim domu. Zawór czerpalny w Twoim ogrodzie Z wodociągu lub ze studni
Instalacje kanalizacyjne
Najmodniejsze kolory armatury do łazienki w 2024 r. Wobet-Hydret świętuje 40-lecie i wprowadza nowości! Dowiedz się więcej o kanalizacji niskoszumowej Master3Plus firmy Pipelife! Przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie wodomierzowe, zbiorniki na ścieki i wodę, separatory tłuszczu, węglowodorów, systemy drenarskie, studnie chłonne do pomp ciepła Kilka faktów o przydomowej oczyszczalni ścieków, które warto poznać przed rozpoczęciem inwestycji! Zestaw do modernizacji szamba HABA RETROFIT, czyli darmowe nawadnianie ogrodu zamiast wywożenia szamba Jak w prosty sposób zwiększyć wygodę użytkowania zbiornika na ścieki? Trzy sposoby na ścieki
Nie tylko do podlewania
Uzdatnianie wody
Zdrowa woda
Łazienkowy odpływ liniowy
Zamiast brodzika
Wentylacja
Izolacje ArmaComfort firmy Armacell - skuteczna ochrona przed hałasem Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG Wavin rozszerza ofertę wentylacji mechanicznej o system dystrybucji powietrza Komfortowa wentylacja PRO-VENT dla domu z czystym i świeżym powietrzem Porównanie wymiennika obrotowego i wymiennika krzyżowo-przeciwprądowego w rekuperatorze Rekuperator Decentralny Zen Air 150: Rewolucyjne rozwiązanie dla zdrowego i ekologicznego domu ENSY 200 SLIM - innowacyjny rekuperator powietrza w okapie kuchennym Jak pozbyć się hałasu z kanałów wentylacyjnych? Jaki rekuperator wybrać do domu o powierzchni do 140 m2? System wentylacyjny FJORD - alternatywa dla rekuperacji Wymieniamy powietrze
Klimatyzacja
WELLZONE od Airwell - zarządzaj klimatem w swoim domu Opcja chłodzenia
Odkurzacz centralny
Vactronic - koniec z mikrokurzem! Mniejszy wysiłek, lepszy efekt
Kominy i kominki
Bezpieczny przewód kominowy Z kominem i kominkiem
Instalacje elektryczne, osprzęt, oświetlenie
Nowe łączki instalacyjne 2773 Inline do przewodów sztywnych Estetyka czy funkcjonalność? Osprzęt elektryczny marki OSPEL Najważniejsza energia
Instalacje alarmowe
Ochrona domu
Instalacje inteligentne
COMMAX - nowe monitory HD z funkcją Wi-Fi CDV-1004QT, CDV-70QT Jubileusz czterdziestolecia firmy CYFRAL Inteligentne rozwiązania dla Twojego domu. Dlaczego warto w nie inwestować? Zrównoważony rozwój z LCN - ochrona klimatu to coś więcej niż tylko oszczędzanie energii Smart rewolucja od Galmet Odkryj nowe możliwości z inteligentnymi urządzeniami Tuya i AURATON! Co dom może zrobić za nas?
