Zdrowa woda
Zdrowa woda
Nawet woda z publicznego wodociągu może wymagać uzdatniania. Jednak w tym przypadku należy co najwyżej nieco poprawić jej smak i zapach. Prawdziwym wyzwaniem bywa natomiast oczyszczenie wody pochodzącej z własnej studni.
Trudno wyobrazić sobie współczesny dom bez dostępu do wody pitnej. Ale samo podłączenie domowej instalacji do wodociągu czy wykopanie własnej studni to nie wszystko. Doprowadzona do domu woda musi być jeszcze odpowiedniej jakości. A z tym bywa różnie, bo woda często bywa zanieczyszczona lub niesmaczna. Podpowiadamy, jakie czynności trzeba wykonać, aby ją uzdatnić - począwszy od analizy kranówki, poprzez dobór odpowiednich filtrów, aż po ich montaż. PROBLEMY Z WODĄ Woda może być pobierana z sieci lub czerpana z własnej studni. Dużą zaletą pierwszego rozwiązania jest to, że musi ona spełniać wszelkie normy. Przedsiębiorstwo wodociągowe stale monitoruje jakość kranówki, więc nie musimy się martwić, że zaszkodzi ona naszemu zdrowiu. Nie znaczy to, że taka woda zawsze jest smaczna. Na jej jakość wpływ może mieć sam proces uzdatniania czy stan rurociągu, którym płynie do domu. Dlatego nierzadko jest niesmaczna lub wydziela zapach chloru. Może być też zbyt twarda, przy czym ta cecha wody z...
Zdrowa woda
Praktyczna Szkoła Budowania (2024) - Instalacje
Nowości
Wideodomofon - użyteczny widżet VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 BLK - wentylacja decentralna do pojedynczych pomieszczeń System filtracji wody pitnej KLARWOD RO-UX-6 FRONIUS GEN24 - falownik z funkcją podstawowego zasilania rezerwowego Zwiększ wydajność instalacji nowej i modernizowanej ZYPHO Slim50: Idealny dla długich i komfortowych kąpieli Klimatyzator DAIKIN PERFERA BOSMAN LED - idealny jako alternatywne źródło ciepła w układach z PV Pojedynczy biały panel szklany LIVOLO Odpływ prysznicowy MCR (pod mikrocement) Centrala wentylacyjna ARIA VITALE ArmaFlex ACE Plus. Skuteczna izolacja o podwyższonej klasie ogniowej Odpływ prysznicowy - INTENSI 316 Nowa generacja pompy SCALA2 Rekuperator MISTRAL CITY Pompa ciepła Airmax3 w wersji Smart Home Instalacja fotowoltaiczna OzeBUD o mocy 50 kW na dachu budynku wielorodzinnego Superwydajny odkurzacz Laundry Jet Zawory kulowe kątowe i proste FERRO do instalacji z kotłami jedno- lub dwufunkcyjnymi Panele domofonowe Serii PC-3000 Nowy rekuperator FlatAIR 225/250 Oczyszczalnia ścieków EKO-BIO 2500 Letnia akcja promocyjna Bon za rekuperator. Masz czas do 31 sierpnia 2024 roku Ekologiczne kotły sztoker®bio na pelet drzewny Centrala Deszczowa IBO RAIN SYSTEM Szklane i ceramiczne promienniki podczerwieni ECOSUN® z modułem wi-fi Dwustrefowy sterownik nowej generacji nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus AF Dynamics - innowacyjne inteligentne anemostaty Rekuperatory Oxygen. Just like breathing SMOGSORBER - uzdatnianie powietrza przy zastosowaniu soli Moduł roletowy LCN-UMF - sterowanie silnikami żaluzji/rolet Złączka WAGO 221 w nowej, zielonej wersji Ulow-E - grzejnik niskotemperaturowy do pomp ciepła Kocioł Vitocrossal 300 CI3 Zbiorniki buforowe SAS BST Falowniki hybrydowe Solplanet II generacji + magazyn energii Ai-HB G2 System wentylacyjny FJORD - alternatywa dla rekuperacji Nowe modele zaworów w ofercie NIBCO RETROFIT - zestaw do przebudowy szamba na oczyszczalnię bezzapachową HABA Wizja zalanego mieszkania spędza Ci sen z powiek? Boisz się niespodziewanej awarii zaworu wody w domku letniskowym? Kocioł na pellet Heiztechnik Q Pellet zgodny z programem dofinansowania Czyste Powietrze Kominy izolowane SLIM EKO ze ścianką gr. 0,6 i 0,8 mm Nowość STIEBEL ELTRON: centralne rekuperatory VRC-W 450/600 (E) Premium Szafki podtynkowe Slim i Slim+ Uponor Siccus Mini Regulator temperatury E55 marki ENGO Controls Nowoczesne podejście do zarządzania wodami deszczowymi - Stormbox Kocioł automatyczny na pellet CLASSICO BIO
Eksperci
Dlaczego warto zainwestować w rozwiązania smart home od Somfy? Co sprawia, że dom jest inteligentny? Jak wykonać konserwację rekuperatora? Dlaczego warto zmiękczać wodę w domowej instalacji? Gdzie montować zewnętrzną jednostkę pompy ciepła typu powietrze-woda? W dzisiejszych czasach możemy i lubimy mieć wszystko pod kontrolą! Jaki system ogrzewania będzie najlepszym wyborem dla astmatyków i alergików? Dlaczego warto zainwestować w nagrzewnicę powietrza na pellet? Ogrzewanie gazem LPG w domach jednorodzinnych
Kotły grzewcze
Kiedy warto zastosować elektryczny kocioł grzewczy/dogrzewacz elektryczny i jaki model wybrać? Ekologiczne ogrzewanie ORTE Ekologiczne kotły na paliwa stałe Komiz®: Lider w ekologicznych rozwiązaniach grzewczych Urządzenia grzewcze do dofinansowań - Czyste Powietrze 2024 Bezpiecznie w domowej kotłowni gazowej Nowe zasady w programie Pewne źródło ciepła
Przygotowanie c.w.u.
Na co zwracać uwagę przy wyborze zbiornika? Jak odpowiednio dobrać zbiornik do pompy ciepła? Termica - sposoby na ciepłą wodę: podgrzewacze, wymienniki, bufory Niezbędna do mycia
Grzejniki pokojowe
Energooszczędne elektryczne grzejniki na podczerwień - opłacalne i łatwe w instalacji Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w modernizowanym domu? Do każdego domu i źródła ciepła
Grzejniki kanałowe
Gorący temat: chłodzenie grzejnikami ściennymi lub grzejnikami podłogowymi kanałowymi Ogrzewanie ukryte w podłodze
Grzejniki łazienkowe
Kaloryfer do łazienki
Wodne ogrzewanie podłogowe
Moduł rozdzielczy Flexbox serii GMB600 marki ESBE już na polskim rynku KUSMET - polski producent szafek i rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego F-Power - nowa linia zaworów kulowych firmy Ferro DIAMOND w Twoim domu System KAN-therm ultraLINE - ponadczasowa jakość, 15-letnia gwarancja Czy można zainstalować wodne ogrzewanie podłogowe na stropach drewnianych? Jaka jest ich nośność? Remont domu + ogrzewanie podłogowe bez betonu = komfortowo ciepła podłoga od zaraz Grzejnik podłogowy
Elektryczne ogrzewanie podłogowe pod panele winylowe - czy to może działać? Ogrzewanie z przyszłością? Przyszłość to elektryczność! Najlepsze wykorzystanie energii odnawialnej to elektryczne systemy grzewcze Podłoga na prąd
Systemy przeciwoblodzeniowe
Zima bez odśnieżania
Sterowanie ogrzewaniem
Inteligentne głowice termostatyczne Comap Smart Home do nowych i modernizowanych budynków Tyle ciepła, ile trzeba
Pompy ciepła
Kompletne zestawy do instalacji pomp ciepła: Zestaw DELTA HEATpump STIEBEL ELTRON: wysokiej jakości pompa ciepła to Twoje bezpieczeństwo Nowoczesne rozwiązania ogrzewania i wentylacji domu - systemy WOLF Perfekcyjna pompa ciepła PHA-50 na propan Kiedy pompa ciepła się opłaca? Kiedy pompa działa dobrze?
Kolektory słoneczne
Woda ogrzewana słońcem
Technologia i opłacalność ogniw PV
Falownik hybrydowy + magazyn energii - nowoczesne zasilanie gospodarstwa domowego czy niepotrzebny trend? Cyberzagrożenia dla fotowoltaiki. Ryzyko dotyczy danych, kontroli i wojny hybrydowej Instalacje fotowoltaiczne OzeBUD - od domów po zaawansowane projekty przemysłowe Własny prąd
Stacje ładowania samochodów, dachy solarne, magazyny energii
PV dla wymagających
Problemy we współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią i instalacją elektryczną
Sposoby na problemy z PV
Woda w domu
Proste i solidne instalacje, czyli PVC NIBCO Kiedy, dlaczego i jak korzystać z technologii wykrywania nieszczelności MultiSafe? DAB ESYBOX MINI3: Małe wymiary, wielkie możliwości! Zawór czerpalny w Twoim ogrodzie Z wodociągu lub ze studni
Instalacje kanalizacyjne
Najmodniejsze kolory armatury do łazienki w 2024 r. Wobet-Hydret świętuje 40-lecie i wprowadza nowości! Dowiedz się więcej o kanalizacji niskoszumowej Master3Plus firmy Pipelife! Przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie wodomierzowe, zbiorniki na ścieki i wodę, separatory tłuszczu, węglowodorów, systemy drenarskie, studnie chłonne do pomp ciepła Kilka faktów o przydomowej oczyszczalni ścieków, które warto poznać przed rozpoczęciem inwestycji! Zestaw do modernizacji szamba HABA RETROFIT, czyli darmowe nawadnianie ogrodu zamiast wywożenia szamba Jak w prosty sposób zwiększyć wygodę użytkowania zbiornika na ścieki? Trzy sposoby na ścieki
Nie tylko do podlewania
Uzdatnianie wody
Zdrowa woda
Łazienkowy odpływ liniowy
Zamiast brodzika
Wentylacja
Izolacje ArmaComfort firmy Armacell - skuteczna ochrona przed hałasem Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG Wavin rozszerza ofertę wentylacji mechanicznej o system dystrybucji powietrza Komfortowa wentylacja PRO-VENT dla domu z czystym i świeżym powietrzem Porównanie wymiennika obrotowego i wymiennika krzyżowo-przeciwprądowego w rekuperatorze Rekuperator Decentralny Zen Air 150: Rewolucyjne rozwiązanie dla zdrowego i ekologicznego domu ENSY 200 SLIM - innowacyjny rekuperator powietrza w okapie kuchennym Jak pozbyć się hałasu z kanałów wentylacyjnych? Jaki rekuperator wybrać do domu o powierzchni do 140 m2? System wentylacyjny FJORD - alternatywa dla rekuperacji Wymieniamy powietrze
Klimatyzacja
WELLZONE od Airwell - zarządzaj klimatem w swoim domu Opcja chłodzenia
Odkurzacz centralny
Vactronic - koniec z mikrokurzem! Mniejszy wysiłek, lepszy efekt
Kominy i kominki
Bezpieczny przewód kominowy Z kominem i kominkiem
Instalacje elektryczne, osprzęt, oświetlenie
Nowe łączki instalacyjne 2773 Inline do przewodów sztywnych Estetyka czy funkcjonalność? Osprzęt elektryczny marki OSPEL Najważniejsza energia
Instalacje alarmowe
Ochrona domu
Instalacje inteligentne
COMMAX - nowe monitory HD z funkcją Wi-Fi CDV-1004QT, CDV-70QT Jubileusz czterdziestolecia firmy CYFRAL Inteligentne rozwiązania dla Twojego domu. Dlaczego warto w nie inwestować? Zrównoważony rozwój z LCN - ochrona klimatu to coś więcej niż tylko oszczędzanie energii Smart rewolucja od Galmet Odkryj nowe możliwości z inteligentnymi urządzeniami Tuya i AURATON! Co dom może zrobić za nas?
