Vademecum Domu Energooszczędnego 2022
Wykup dostęp
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Powstrzymać ucieczkę ciepła Przez ściany, dach, czy podłogę powinno uciekać jak najmniej cennego ciepła. Żeby to osiągnąć używa się różnych materiałów termoizolacyjnych, ale zdecydowanie najpopularniejsze są dwa - styropian i wełna mineralna. Trzeba przy tym wiedzieć, że wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, taki dobrze izolowany dom jest również mniej podatny na nadmierne nagrzewanie się latem.
Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego Nowo wznoszone budynki, z prawidłowo zaprojektowaną i wykonaną termoizolacją ze styropianu, często już można klasyfikować jako budynki energooszczędne. Sprzyja temu między innymi coraz większa świadomość użytkowników w zakresie korzyści finansowych z inwestowania w wysokiej jakości ocieplenie wszystkich przegród budynku.
Wybierz właściwy styropian Ceny energii stale rosną. Nieocieplony dach, ściany i piwnica powodują niekontrolowaną utratę ciepła, którą nawet w 70% można wyeliminować. Dlatego pamiętaj, że płyty styropianowe stanowią jedynie ok. 15% kosztów ocieplenia, więc wybierz świadomie, aby Twój wydatek przyniósł Ci maksymalne oszczędności.
Nowy design Bella Plast w dociepleniach System dociepleń budynków - ETICS (ang. external thermal insulation composite system) popularnie nazywany metodą „lekką- -mokrą” - z wykorzystaniem okładzin termicznych typu styropian i wełna mineralna to najpowszechniejsza i wciąż pod względem ekonomicznym - najbardziej atrakcyjna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków.
VERTEO® LINE - dla tych, którzy w kwestii efektywności energetycznej mierzą wysoko System ścienny - CZAMANINEK AKU (K5 I K3) Łączniki LIVOLO - wyszukany design Najnowsza pompa ciepła - NIBE S2125 Rekuperator okap - AHU 200 SLIM (260 m3/h) AIRMAX 3. GENERACJI - premiera GALMET - najwyższa wydajność i ponadczasowy design pomp ciepła AIRMAX 3. GENERACJI - najwyższa wydajność i ponadczasowy design AUSTROTHERM EPS FASSADA PREMIUM Wybierz eko-logicznie Nowe falowniki w ofercie firmy FRONIUS Listwa do boniowania - PVC trójkątna BP11 HTS Kotły elektryczne E-SZTOKER UŁAN - kocioł elektryczny do współpracy z pompami ciepła AEROTUBE WRG smart - nawiewnik ścienny z funkcją regulowania dopływu powietrza, z odzyskiem ciepła i czujnikiem wilgoci Ekonomiczne ogrzewanie z monoblokową pompą ciepła VITOCAL 200-A SAS VESTA - monoblokowa pompa ciepła Maty w rolkach ISOVER PRO z welonem do izolacji poddaszy Drzwi podnoszono-przesuwne P-LINE HST VITTO BLACK VERDELINE - bateria umywalkowa stojąca nablatowa Komplet energooszczędnej stolarki marki KRISPOL Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Kotły indukcyjne PEREKO Π - 20 lat gwarancji, 50 lat trwałości! Termostat do elektrycznego ogrzewania podłogowego NVENT RAYCHEM SENZ WIFI Energooszczędny klimatyzator ROTENSO MIRAI do chłodzenia i ogrzewania Żaluzje fasadowe SUNFAS Rozdzielacz wykonany z tworzywa (PPSU) Nowa generacja stropu teriva - TERIVA PANEL TERMONIUM - kompletny system ociepleń firmy TERMO ORGANIKA U-CROWN - oszczędzaj energię przez cały rok POROTHERM D 42.5 T DRYFIX Kotły pelletowe BIO-MAX MINI KOMPAKT / BIO-MAX MINI Największa innowacja w branży construction od ponad 100 lat Energooszczędne rekuperatory klasy premium - KOMFOVENT DOMEKT Wymienniki i zbiorniki buforowe KOSPEL - najlepszy wybór do współpracy z pompą ciepła Pompa ciepła HEWALEX - z klasą A+++ Ekran IDEA 175 Większe bezpieczeństwo pożarowe CLIM’UP SMART - zestaw klimatyzacji od DE DIETRICH Membrana w technologii premium Szafy hydrauliczne od EUROS ENERGY Nowe wersje regulatorów ELEKTRA VENT-AXIA - centrale wentylacyjne H+H SILIKATY trwałe i wytrzymałe materiały do wznoszenia ścian INTEGRA - jeszcze bardziej komfortowa
Dom energooszczędny - analiza opłacalności i projekt domu
Etap najważniejszych decyzji
Fundamenty
Solidne podstawy
Ściany zewnętrzne i stropy
Nowoczesne materiały budowlane sposobem na ekologiczną eliminację mostków termicznych Najważniejsze przegrody
Ceramika poryzowana
Najcieplejszy wariant ceramiki
Beton komórkowy
Najpopularniejsze bloczki na ściany
Stropy prefabrykowane
Strop nawet w jeden dzień
Nowy design Bella Plast w dociepleniach Wybierz właściwy styropian Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego Powstrzymać ucieczkę ciepła
Dachy i rynny
Ekran IDEA 175 - wysokodyfuzyjna membrana wstępnego krycia z Marma Polskie Folie Własny dach nad głową
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Projektowanie poddaszy użytkowych w budownictwie mieszkaniowym Ciepłe i bezpieczne poddasze
Okna energooszczędne
Dom energooszczędny na Twoich zasadach Okna cieplejsze niż kiedykolwiek wcześniej
Osłony przeciwsłoneczne okien
Żaluzje fasadowe SunFas - nowoczesne i eleganckie osłony Na upał i chłód
Drzwi zewnętrzne
Wejście do domu
Bramy garażowe
Ciepłe, szczelne i z napędem
Oszczędne baterie
Jak oszczędzać wodę w domu? Co potrafi kran?
Ogrzewanie domu
Komfortowe ogrzewanie domu z kondensacyjnymi kotłami gazowymi SAS Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Kolektory słoneczne HEWALEX Zawsze najtańsze ogrzewanie
Kermi prezentuje nowe systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego x-net Ogrzewanie płaszczyznowe - standard w domach energooszczędnych Pompa ciepła - split czy monoblok, a może gruntowa? Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Z pompy do podłogi
Podłogowe ogrzewanie akumulacyjne nVent RAYCHEM Remontujesz łazienkę? Nie zapomnij o ogrzewaniu podłogowym! Ciepła podłoga na prąd
Panele PV
Inteligentna? I to bardzo. Stacja do ładowania aut elektrycznych Fronius Wattpilot Mała elektrownia słoneczna
Klimatyzacja
Chłodno jak w domu
Wentylacja z rekuperacją
Masz mało miejsca na rekuperator? Poznaj najbardziej kompaktowy typoszereg urządzeń premium na rynku! Lepiej z rekuperatorem
Instalacje elektryczne i osprzęt
Bez prądu ani rusz
