Powstrzymać ucieczkę ciepła
Przez ściany, dach, czy podłogę powinno uciekać jak najmniej cennego ciepła. Żeby to osiągnąć używa się różnych materiałów termoizolacyjnych, ale zdecydowanie najpopularniejsze są dwa - styropian i wełna mineralna. Trzeba przy tym wiedzieć, że wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, taki dobrze izolowany dom jest również mniej podatny na nadmierne nagrzewanie się latem.
Według obowiązujących przepisów w nowych domach wartość współczynnika przenikania ciepła U ścian zewnętrznych może wynosić maksymalnie 0,20 W/(m²·K), podłóg na gruncie - 0,25, stropu nad nieogrzewaną piwnicą - 0,3, a dachu, stropodachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem - 0,15. Jednak warto wiedzieć, że te wymogi dotyczą jedynie pomieszczeń w których utrzymywana jest temperatura przynajmniej 16°C. Jeżeli jest niższa, przepisy są łagodniejsze. Na przykład, jeżeli projekt przewiduje w garażu temperaturę poniżej +8°C to wystarczający jest współczynnik U = 0,9. Natomiast w przypadku ścian nieizolowanej piwnicy w ogóle nie ma wymagań. Współczynnik przenikania ciepła U określa izolacyjność termiczną, czyli ciepłochronność przegrody o określonej konstrukcji i grubości. Im mniejsza jest wartość U, tym przegroda ma lepszą izolacyjność i lepiej chroni przed ucieczką ciepła. O wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody decyduje jej budowa - to z jakich materiałów wykonane są jej po...
Vademecum Domu Energooszczędnego 2022
VERTEO® LINE - dla tych, którzy w kwestii efektywności energetycznej mierzą wysoko System ścienny - CZAMANINEK AKU (K5 I K3) Łączniki LIVOLO - wyszukany design Najnowsza pompa ciepła - NIBE S2125 Rekuperator okap - AHU 200 SLIM (260 m3/h) AIRMAX 3. GENERACJI - premiera GALMET - najwyższa wydajność i ponadczasowy design pomp ciepła AIRMAX 3. GENERACJI - najwyższa wydajność i ponadczasowy design AUSTROTHERM EPS FASSADA PREMIUM Wybierz eko-logicznie Nowe falowniki w ofercie firmy FRONIUS Listwa do boniowania - PVC trójkątna BP11 HTS Kotły elektryczne E-SZTOKER UŁAN - kocioł elektryczny do współpracy z pompami ciepła AEROTUBE WRG smart - nawiewnik ścienny z funkcją regulowania dopływu powietrza, z odzyskiem ciepła i czujnikiem wilgoci Ekonomiczne ogrzewanie z monoblokową pompą ciepła VITOCAL 200-A SAS VESTA - monoblokowa pompa ciepła Centrala wentylacyjna HELIOS KWL EC 170 W - maksymalna wydajność - kompaktowa wielkość Maty w rolkach ISOVER PRO z welonem do izolacji poddaszy Drzwi podnoszono-przesuwne P-LINE HST VITTO BLACK VERDELINE - bateria umywalkowa stojąca nablatowa Komplet energooszczędnej stolarki marki KRISPOL Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Kotły indukcyjne PEREKO Π - 20 lat gwarancji, 50 lat trwałości! Termostat do elektrycznego ogrzewania podłogowego NVENT RAYCHEM SENZ WIFI Energooszczędny klimatyzator ROTENSO MIRAI do chłodzenia i ogrzewania Żaluzje fasadowe SUNFAS Rozdzielacz wykonany z tworzywa (PPSU) Nowa generacja stropu teriva - TERIVA PANEL TERMONIUM - kompletny system ociepleń firmy TERMO ORGANIKA U-CROWN - oszczędzaj energię przez cały rok POROTHERM D 42.5 T DRYFIX Kotły pelletowe BIO-MAX MINI KOMPAKT / BIO-MAX MINI Największa innowacja w branży construction od ponad 100 lat Energooszczędne rekuperatory klasy premium - KOMFOVENT DOMEKT Wymienniki i zbiorniki buforowe KOSPEL - najlepszy wybór do współpracy z pompą ciepła Pompa ciepła HEWALEX - z klasą A+++ Ekran IDEA 175 Większe bezpieczeństwo pożarowe CLIM’UP SMART - zestaw klimatyzacji od DE DIETRICH Membrana w technologii premium Szafy hydrauliczne od EUROS ENERGY Nowe wersje regulatorów ELEKTRA VENT-AXIA - centrale wentylacyjne H+H SILIKATY trwałe i wytrzymałe materiały do wznoszenia ścian INTEGRA - jeszcze bardziej komfortowa
Dom energooszczędny - analiza opłacalności i projekt domu
Etap najważniejszych decyzji
Fundamenty
Solidne podstawy
Ściany zewnętrzne i stropy
Nowoczesne materiały budowlane sposobem na ekologiczną eliminację mostków termicznych Najważniejsze przegrody
Ceramika poryzowana
Najcieplejszy wariant ceramiki
Beton komórkowy
Najpopularniejsze bloczki na ściany
Stropy prefabrykowane
Strop nawet w jeden dzień
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Nowy design Bella Plast w dociepleniach Wybierz właściwy styropian Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego Powstrzymać ucieczkę ciepła
Dachy i rynny
Ekran IDEA 175 - wysokodyfuzyjna membrana wstępnego krycia z Marma Polskie Folie Własny dach nad głową
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Projektowanie poddaszy użytkowych w budownictwie mieszkaniowym Ciepłe i bezpieczne poddasze
Okna energooszczędne
Dom energooszczędny na Twoich zasadach Okna cieplejsze niż kiedykolwiek wcześniej
Osłony przeciwsłoneczne okien
Żaluzje fasadowe SunFas - nowoczesne i eleganckie osłony Na upał i chłód
Drzwi zewnętrzne
Wejście do domu
Bramy garażowe
Ciepłe, szczelne i z napędem
Oszczędne baterie
Jak oszczędzać wodę w domu? Co potrafi kran?
Ogrzewanie domu
Komfortowe ogrzewanie domu z kondensacyjnymi kotłami gazowymi SAS Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Kolektory słoneczne HEWALEX Zawsze najtańsze ogrzewanie
Kermi prezentuje nowe systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego x-net Ogrzewanie płaszczyznowe - standard w domach energooszczędnych Pompa ciepła - split czy monoblok, a może gruntowa? Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Z pompy do podłogi
Podłogowe ogrzewanie akumulacyjne nVent RAYCHEM Remontujesz łazienkę? Nie zapomnij o ogrzewaniu podłogowym! Ciepła podłoga na prąd
Panele PV
Inteligentna? I to bardzo. Stacja do ładowania aut elektrycznych Fronius Wattpilot Mała elektrownia słoneczna
Klimatyzacja
Chłodno jak w domu
Wentylacja z rekuperacją
Masz mało miejsca na rekuperator? Poznaj najbardziej kompaktowy typoszereg urządzeń premium na rynku! Lepiej z rekuperatorem
Instalacje elektryczne i osprzęt
Bez prądu ani rusz
