Vademecum Domu Energooszczędnego 2022
Wykup dostęp
INTEGRA - jeszcze bardziej komfortowa Gazowy kocioł kondensacyjny INTEGRA COMFORT stanowi idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie wysoki komfort ciepłej wody użytkowej ze względu na wbudowany zasobnik ze stali nierdzewnej o zwiększonej pojemności do 50 litrów.
H+H SILIKATY trwałe i wytrzymałe materiały do wznoszenia ścian Silikaty zaliczane są do najbezpieczniejszych, najbardziej wytrzymałych i najtrwalszych materiałów budowlanych. Wybierane są przez wielu inwestorów do realizacji najbardziej wymagających projektów architektonicznych.
VENT-AXIA - centrale wentylacyjne Dzięki systemowi wentylacyjnemu z rekuperacją można znacznie ograniczyć zużycie energii potrzebnej do utrzymania komfortowej temperatury wewnątrz pomieszczeń. Dom nie jest wychładzany podczas wietrzenia, a przepływ powietrza jest stabilny niezależnie od zewnętrznych warunków pogodowych.
Nowe wersje regulatorów ELEKTRA Jedną z najnowszych zmian związanych z designem jest zastąpienie sterowników ELEKTRA OCD5 oraz OWD5 wersją „M” o kwadratowym designie, która pozwoli na kompatybilność z poszerzoną gamą osprzętu dostępnego na rynku, a także zwiększy możliwość montażu we wspólnej ramce z przełącznikiem oświetlenia większości producentów.
Szafy hydrauliczne od EUROS ENERGY Na rynku jest już dostępna szafa hydrauliczna do pomp ciepła typu monoblok z 7-calowym ekranem dotykowym w wykonaniu HD.
Membrana w technologii premium STROTEX-Q SUPREME to 4-warstwowa membrana wstępnego krycia przeznaczona pod dachy o pełnym deskowaniu w konstrukcjach wielospadowych o różnych kątach nachylenia. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Jest otwartą dyfuzyjnie membraną, zaprojektowaną jako warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Jest również doskonałym materiałem wiatroizolacyjnym, przeznaczonym do ścian budynków w konstrukcjach szkieletowych.
CLIM’UP SMART - zestaw klimatyzacji od DE DIETRICH Firma BDR Thermea Poland prezentuje najnowsze urządzenie ze swojej oferty - zestaw klimatyzacji CLIM’UP SMART typu monosplit (pompa ciepła powietrze-powietrze). W sprzedaży dostępnych jest kilka modeli urządzenia - o mocach od 2,6 do 6,7 kW.
Większe bezpieczeństwo pożarowe Wymagania przeciwpożarowe zawarte w „Rozporządzeniu ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” mówią jasno, że poddasze użytkowe musi być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodą o konkretnej klasie odporności ogniowej.
Ekran IDEA 175 Ekran IDEA to produkt o niespotykanej dotąd paroprzepuszczalności, uzyskując jednocześnie optymalną gramaturę i wysokie parametry wytrzymałościowe. IDEA 175 ma symetryczny układ włóknin osłonowych, co zwiększa jego trwałość i umożliwia układanie membran dowolną stroną. Wszystko to sprawia, że Ekran IDEA 175 jest jedynym tak nowoczesnym produktem na rynku, który skutecznie łączy najważniejsze dla membran zalety.
Ekran IDEA 175
Ekran IDEA 175
Pompa ciepła HEWALEX - z klasą A+++ Pompa ciepła powietrze-woda PCCO MONO to hermetyczne, wygodne w montażu i serwisie rozwiązanie. Osiąga najwyższą możliwą klasę efektywności A+++ (przy zasilaniu 35°C). Parametry zostały potwierdzone w ramach badań na Europejski Znak Jakości Pomp Ciepła EHPA-Q. Dzięki klasie A+++ urządzenia mogą liczyć na najwyższe poziomy dofinansowań.
Wymienniki i zbiorniki buforowe KOSPEL - najlepszy wybór do współpracy z pompą ciepła Pompa ciepła jest niskotemperaturowym źródłem ogrzewania, stąd urządzenia najlepiej działające w takiej instalacji powinny mieć dużą powierzchnię wymiany ciepła, na przykład grzejniki płytowe czy instalacja ogrzewania podłogowego. Takie same zależności dotyczą wymienników. Najlepiej sprawować się będą te o dużej powierzchni wężownicy. Dlatego wymienniki KOSPEL dedykowane do współpracy z pompami ciepła posiadają wężownice o powierzchni od 2,1 m² do nawet 4,22 m².
Energooszczędne rekuperatory klasy premium - KOMFOVENT DOMEKT Skuteczna rekuperacja to jeden z podstawowych elementów każdego domu energooszczędnego. Komfovent to jeden z liderów polskiego i europejskiego rynku rekuperatorów domowych (linia Domekt), wyposażonych w niezamarzające, odzyskujące wilgoć wymienniki obrotowe.
Największa innowacja w branży construction od ponad 100 lat SYSTEM 3E jest pierwszą, od ponad 100 lat, technologiczną innowacją w branży budowlanej. To pionierska technologia wytwarzania elementów budowlanych z ekspandowanego perlitu i spoiw mineralnych.
Kotły pelletowe BIO-MAX MINI KOMPAKT / BIO-MAX MINI Stalowe, wodne kotły pelletowe Bio-max Mini Kompakt / Bio-max Mini stanowią nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie urządzeń grzewczych przystosowanych do opalania ekologicznym paliwem odnawialnym. Są one doskonałym źródłem ciepła dla ogrzewania mieszkań, domów, pomieszczeń warsztatowych oraz innych obiektów o mniejszej kubaturze, spełniającym wymagania użytkowników oczekujących od nowoczesnego kotła minimum czynności obsługowych, wysokiego komfortu pracy oraz niskich kosztów eksploatacji.
POROTHERM D 42.5 T DRYFIX Porotherm D 42.5 T Dryfix to szlifowany pustak ceramiczny wypełniany wysokiej jakości wełną mineralną, przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia.
U-CROWN - oszczędzaj energię przez cały rok Model zaprojektowany z myślą o domu energooszczędnym. Dzięki specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, funkcjom i wysokim parametrom, wykorzystywanie go zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania pomieszczeń, jest bardzo wydajne. Co więcej, pozwala na realną oszczędność energii.
TERMONIUM - kompletny system ociepleń firmy TERMO ORGANIKA Wykonanie skutecznej izolacji cieplnej budynku jest absolutną koniecznością i wynika wprost z potrzeby zapewnienia komfortu dla użytkowników.
Nowa generacja stropu teriva - TERIVA PANEL TERIVA PANEL polecamy tam, gdzie dotychczas stosowano stropy poprzedniej generacji typu Teriva lub w projekcie występuje strop monolityczny albo inne rozwiązania stropowe, których rozpiętość nie przekracza 8 metrów.
Rozdzielacz wykonany z tworzywa (PPSU) Wykonanie instalacji c.w.u. w systemie rozdzielaczowym zmniejsza do minimum liczbę połączeń pod posadzką, a co za tym idzie ryzyko rozszczelnienia złączek w trudno dostępnych miejscach. Rozdzielacz z osobną rurą do każdego punktu odbioru umożliwia odcięcie zasilania wody (konieczne zastosowanie dodatkowo zaworów) przy jakiejkolwiek awarii, bez konieczności zakręcania wody w kilku odbiorach. Zaletą zastosowania takiego rozwiązania jest również bardzo niewielki spadek ciśnienia w przypadku korzystania z kilku punktów odbioru równocześnie, wadą większy koszt.
Żaluzje fasadowe SUNFAS Żaluzje fasadowe to nowoczesne i eleganckie osłony okienne lub drzwiowe mocowane na zewnątrz budynków.
Energooszczędny klimatyzator ROTENSO MIRAI do chłodzenia i ogrzewania Rotenso Mirai to energooszczędny klimatyzator o najwyższej klasie efektywności energetycznej A+++. Dzięki doskonałym parametrom (SEER 9,0; SCOP: 5,3) sezonowej efektywności w trybie chłodzenia i grzania urządzenie, poza sezonem wiosenno-letnim, może być wykorzystywane jako samodzielne źródło ciepła.
Termostat do elektrycznego ogrzewania podłogowego NVENT RAYCHEM SENZ WIFI Nowy termostat Raychem SENZ WIFI łączy nowoczesne wzornictwo z uproszczoną obsługą ogrzewania podłogowego za pomocą innowacyjnego ekranu z możliwością dotykowego przewijania oraz funkcją Wi-Fi. Wykorzystanie przełomowych technologii pozwala na uzyskanie pełnej kontroli nad systemem w każdym momencie poprzez bezpłatną aplikację producenta instalowaną na smartfonie lub tablecie.
Kotły indukcyjne PEREKO Π - 20 lat gwarancji, 50 lat trwałości! Główne zalety kotłów π to: bezawaryjność, łatwość montażu i wysoka kultura pracy. W konstrukcji urządzenia nie ma elementów ruchomych, które z czasem mogłyby ulec awarii. Jego instalacja nie wymaga ingerencji w budynek lub jego otoczenie. Czas potrzebny na montaż szacowany jest na 1 dzień.
Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Płyty styropianowe Fasada GRAFIT to płyty do zadań specjalnych. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Kolor uzyskuje się dzięki dodatkowi grafitu, co zwiększa absorpcję promieniowania cieplnego. W stosunku do styropianów tradycyjnych GRAFIT izoluje po prostu lepiej. Jednocześnie to płyta bezpieczna dla środowiska oraz zdrowia użytkowników ocieplonych nią budynków.
Komplet energooszczędnej stolarki marki KRISPOL Stolarka otworowa ma wpływ na użytkowanie budynku i związane z tym wydatki, dlatego decyzja o jej wyborze powinna być przemyślana. Zarówno okna, drzwi, jak i bramy garażowe muszą zabezpieczać dom przed włamaniem, chronić przed hałasem z zewnątrz, a także zapobiegać utratom energii cieplnej.
VITTO BLACK VERDELINE - bateria umywalkowa stojąca nablatowa Vitto Black VerdeLine to znakomita propozycja dla zwolenników ekologicznego stylu życia i modnych trendów w łazience.
Drzwi podnoszono-przesuwne P-LINE HST Nowa linia drzwi podnoszono-przesuwnych P-line HST produkowanych na systemie Rehau jest dostępna w ofercie firmy Dobroplast w trzech schematach A, C oraz G w pełnej gamie kolorystycznej.
Maty w rolkach ISOVER PRO z welonem do izolacji poddaszy Super-Mata Plus PRO i Super-Mata PRO od ISOVER to nowe wełny mineralne szklane w rolkach, które gwarantują niezawodną izolację termiczną i akustyczną poddasza oraz innych przegród budowlanych, wpływając jednocześnie na obniżenie kosztów użytkowania budynku.
Centrala wentylacyjna HELIOS KWL EC 170 W - maksymalna wydajność - kompaktowa wielkość Urządzenie o wydajności 170 m3/h jest przeznaczone do mieszkań o wielkości do 110 m2 i jest perfekcyjnie dopasowane do potrzeb budynków wielokondygnacyjnych.
SAS VESTA - monoblokowa pompa ciepła Pompa ciepła to idealne rozwiązanie dla inwestora poszukującego ekologicznego i efektywnego źródła ciepła. Konstrukcja typu monoblok wraz z wykorzystaniem naturalnego czynnika chłodzącego R290 niepodlegającego ustawie SZWO (tzw. F-gazy) wpływa bezpośrednio na łatwy montaż urządzenia.
Ekonomiczne ogrzewanie z monoblokową pompą ciepła VITOCAL 200-A Vitocal 200-A to pompa ciepła typu monoblok o mocy grzewczej od 5,7 do 14,7 kW, przeznaczona do ogrzewania i chłodzenia budynku. W tym celu wykorzystuje bezpłatną energię zakumulowaną w powietrzu.
AEROTUBE WRG smart - nawiewnik ścienny z funkcją regulowania dopływu powietrza, z odzyskiem ciepła i czujnikiem wilgoci Nawiewnik ścienny AEROTUBE WRG smart idealnie wpisuje się w wymogi energooszczędnego budownictwa zapewniając stałą wymianę powietrza, bez konieczności otwierania na oścież okien.
UŁAN - kocioł elektryczny do współpracy z pompami ciepła Zwiększone zainteresowanie montażem pomp ciepła spowodowało pojawienie się na rynku wielu produktów o różnych parametrach pracy. Część takich urządzeń wyposażona jest w dodatkową grzałkę, która ma spełniać funkcję szczytowego źródła ciepła w przypadku ujemnych temperatur. Nie zawsze jednak opcja zainstalowania elementu grzejnego istnieje, a i takie rozwiązanie ma swoje wady.
Kotły elektryczne E-SZTOKER Kotły elektryczne e-sztoker 3 i 7 kW to:
Listwa do boniowania - PVC trójkątna BP11 HTS Firma Bella Plast wprowadziła kolejny produkt w postaci listwy PVC do boniowania w kształcie trójkątnej wnęki. Wyrób o nazwie BP11 HTS to typowa listwa do boniowania, która pozwala wykonać w kubaturze warstwy izolacyjnej ozdobny rowek - zwany powszechnie boniowaniem.
Nowe falowniki w ofercie firmy FRONIUS Fronius GEN24 Plus to wszechstronny falownik do zasilania energią słoneczną. Niezależnie od tego, czy jest on stosowany w połączeniu z systemami magazynowania energii, zasilania awaryjnego, ogrzewania czy e-mobilności, Fronius GEN24 Plus oferuje wyjątkową gamę rozwiązań i dlatego odgrywa wiodącą rolę w rewolucji energetycznej w domu.
Wybierz eko-logicznie Okna dachowe z PVC od FAKRO idealnie można dopasować do każdego wnętrza na poddaszu. Doskonale wkomponują się w sypialni, pokoju dziecięcym, a także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności - kuchniach i łazienkach. Co więcej, są to ekologiczne produkty, ponieważ wykonane są z materiału przetworzonego i praktycznie w całości można je poddać ponownemu recyklingowi.
AUSTROTHERM EPS FASSADA PREMIUM Szare płyty styropianowe Austrotherm EPS Fassada Premium to doskonała termoizolacja i większe bezpieczeństwo aplikacji w stosunku do innych płyt styropianowych.
AIRMAX 3. GENERACJI - premiera GALMET - najwyższa wydajność i ponadczasowy design pomp ciepła Airmax3 to najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła do nowych i modernizowanych budynków. Nowy Airmax3 łączy zaawansowaną technologię i wyjątkową wydajność z ponadczasowym designem i klasyczną formą.
AIRMAX 3. GENERACJI - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Airmax3 monoblokowa pompa ciepła do nowych i modernizowanych budynków. Łączy zaawansowaną technologię z ponadczasowym designem.
Rekuperator okap - AHU 200 SLIM (260 m3/h) Rekuperator obrotowy z okapem kuchennym to rozwiązanie bardzo popularne w całej Skandynawii. Rekuperator dostarcza odpowiednią ilość powietrza w mieszkaniach i domach o powierzchni do 100-110 m2 (do 260 m3 powietrza na godzinę). AHU 200 Slim jak przystało na wymiennik znanej norweskiej marki zapewnia niezmiennie wysoki poziom sprawności wraz z bardzo cichą pracą urządzenia.
Najnowsza pompa ciepła - NIBE S2125 Dwa złote medale zdobyła najnowsza pompa ciepła NIBE S2125 podczas tegorocznych targów ENEX oraz INSTALACJE. Urządzenie dołączyło do oferty NIBE w drugim kwartale 2022 r.
Łączniki LIVOLO - wyszukany design Łączniki dotykowe LIVOLO wyróżnia szlachetny charakter szkła i najwyższa jakość wykonania. Doskonale podkreślą walory każdego pomieszczenia, a minimalistyczny styl doda wnętrzom dyskretnej elegancji.
System ścienny - CZAMANINEK AKU (K5 I K3) Ciepło jest jednym z niewielu sposobów przekazywania energii. By ograniczyć jej bezpowrotną utratę z naszego otoczenia zaprojektowaliśmy pustak, który sprzyja magazynowaniu ciepła - SYSTEM ŚCIENNY CZAMANINEK AKU do ścian wewnętrznych i zewnętrznych.
VERTEO® LINE - dla tych, którzy w kwestii efektywności energetycznej mierzą wysoko Verteo Line pozwala znaleźć miejsce na grzejnik tam, gdzie pozornie go brakuje. To rozwiązanie, które zajmuje niewiele miejsca i doskonale pasuje do każdego pomieszczenia. Doskonale nadaje się do pokoi o dużej wysokości, a także małych pomieszczeń, gdzie możliwości montażu grzejnika są ograniczone.
VERTEO® LINE - dla tych, którzy w kwestii efektywności energetycznej mierzą wysoko System ścienny - CZAMANINEK AKU (K5 I K3) Łączniki LIVOLO - wyszukany design Najnowsza pompa ciepła - NIBE S2125 Rekuperator okap - AHU 200 SLIM (260 m3/h) AIRMAX 3. GENERACJI - premiera GALMET - najwyższa wydajność i ponadczasowy design pomp ciepła AIRMAX 3. GENERACJI - najwyższa wydajność i ponadczasowy design AUSTROTHERM EPS FASSADA PREMIUM Wybierz eko-logicznie Nowe falowniki w ofercie firmy FRONIUS Listwa do boniowania - PVC trójkątna BP11 HTS Kotły elektryczne E-SZTOKER UŁAN - kocioł elektryczny do współpracy z pompami ciepła AEROTUBE WRG smart - nawiewnik ścienny z funkcją regulowania dopływu powietrza, z odzyskiem ciepła i czujnikiem wilgoci Ekonomiczne ogrzewanie z monoblokową pompą ciepła VITOCAL 200-A SAS VESTA - monoblokowa pompa ciepła Centrala wentylacyjna HELIOS KWL EC 170 W - maksymalna wydajność - kompaktowa wielkość Maty w rolkach ISOVER PRO z welonem do izolacji poddaszy Drzwi podnoszono-przesuwne P-LINE HST VITTO BLACK VERDELINE - bateria umywalkowa stojąca nablatowa Komplet energooszczędnej stolarki marki KRISPOL Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Kotły indukcyjne PEREKO Π - 20 lat gwarancji, 50 lat trwałości! Termostat do elektrycznego ogrzewania podłogowego NVENT RAYCHEM SENZ WIFI Energooszczędny klimatyzator ROTENSO MIRAI do chłodzenia i ogrzewania Żaluzje fasadowe SUNFAS Rozdzielacz wykonany z tworzywa (PPSU) Nowa generacja stropu teriva - TERIVA PANEL TERMONIUM - kompletny system ociepleń firmy TERMO ORGANIKA U-CROWN - oszczędzaj energię przez cały rok POROTHERM D 42.5 T DRYFIX Kotły pelletowe BIO-MAX MINI KOMPAKT / BIO-MAX MINI Największa innowacja w branży construction od ponad 100 lat Energooszczędne rekuperatory klasy premium - KOMFOVENT DOMEKT Wymienniki i zbiorniki buforowe KOSPEL - najlepszy wybór do współpracy z pompą ciepła Pompa ciepła HEWALEX - z klasą A+++ Ekran IDEA 175 Większe bezpieczeństwo pożarowe CLIM’UP SMART - zestaw klimatyzacji od DE DIETRICH Membrana w technologii premium Szafy hydrauliczne od EUROS ENERGY Nowe wersje regulatorów ELEKTRA VENT-AXIA - centrale wentylacyjne H+H SILIKATY trwałe i wytrzymałe materiały do wznoszenia ścian INTEGRA - jeszcze bardziej komfortowa
Dom energooszczędny - analiza opłacalności i projekt domu
Etap najważniejszych decyzji
Fundamenty
Solidne podstawy
Ściany zewnętrzne i stropy
Nowoczesne materiały budowlane sposobem na ekologiczną eliminację mostków termicznych Najważniejsze przegrody
Ceramika poryzowana
Najcieplejszy wariant ceramiki
Beton komórkowy
Najpopularniejsze bloczki na ściany
Stropy prefabrykowane
Strop nawet w jeden dzień
Ocieplenie przegród zewnętrznych
Nowy design Bella Plast w dociepleniach Wybierz właściwy styropian Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego Powstrzymać ucieczkę ciepła
Dachy i rynny
Ekran IDEA 175 - wysokodyfuzyjna membrana wstępnego krycia z Marma Polskie Folie Własny dach nad głową
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Projektowanie poddaszy użytkowych w budownictwie mieszkaniowym Ciepłe i bezpieczne poddasze
Okna energooszczędne
Dom energooszczędny na Twoich zasadach Okna cieplejsze niż kiedykolwiek wcześniej
Osłony przeciwsłoneczne okien
Żaluzje fasadowe SunFas - nowoczesne i eleganckie osłony Na upał i chłód
Drzwi zewnętrzne
Wejście do domu
Bramy garażowe
Ciepłe, szczelne i z napędem
Oszczędne baterie
Jak oszczędzać wodę w domu? Co potrafi kran?
Ogrzewanie domu
Komfortowe ogrzewanie domu z kondensacyjnymi kotłami gazowymi SAS Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Kolektory słoneczne HEWALEX Zawsze najtańsze ogrzewanie
Kermi prezentuje nowe systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego x-net Ogrzewanie płaszczyznowe - standard w domach energooszczędnych Pompa ciepła - split czy monoblok, a może gruntowa? Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Z pompy do podłogi
Podłogowe ogrzewanie akumulacyjne nVent RAYCHEM Remontujesz łazienkę? Nie zapomnij o ogrzewaniu podłogowym! Ciepła podłoga na prąd
Panele PV
Inteligentna? I to bardzo. Stacja do ładowania aut elektrycznych Fronius Wattpilot Mała elektrownia słoneczna
Klimatyzacja
Chłodno jak w domu
Wentylacja z rekuperacją
Masz mało miejsca na rekuperator? Poznaj najbardziej kompaktowy typoszereg urządzeń premium na rynku! Lepiej z rekuperatorem
Instalacje elektryczne i osprzęt
Bez prądu ani rusz
