Top-Stays - systemy otwierania górnych szafek
Coraz częściej stosowaną alternatywą dla tradycyjnego,
zawiasowego otwierania górnych szafek kuchennych stają się
podnośniki gazowe, za pomocą których fronty unoszone są
do góry. Jest to sposób bardzo praktyczny, gdyż zastępuje
nie tylko jeden otwierany front, ale z reguły dwoje drzwiczek
frontowych. Proponowane przez firmę Amix systemy Top-
Stays przeznaczone są do frontów o maksymalnej szerokości
1200 mm, wysokości od 250 do 500 mm i grubości od 16
do 28 mm. Takie rozwiązania dają też szersze możliwości
projektantom mebli.
Walorem tych systemów jest płynna i delikatna praca oraz możliwość zatrzymania w dowolnej pozycji otwarcia każdego rodzaju frontów, nawet stosunkowo ciężkich. Mechanizmy tego typu sprawiają, że fronty otwartych szafek nie tylko nie przeszkadzają podczas pracy w kuchni, ale również nie kolidują z innymi szafkami. Dodatkową zaletą jest mechanizm pozwalający na utrzymanie szafki w pozycji otwartej tak długo jak chcemy, a ryzyko zawadzenia głową o kant drzwiczek zostaje wyeliminowane.
SERIA ST
Seria ST zapewnia ruch podnoszenia dla pary drzwi połączonych poziomo. Zrównoważona kontrola drzwi - w obrębie serii dostępne są różne modele w celu dopasowania udźwigu okuć do rozmiaru i wagi pary drzwi. Elementy kontroli regulacji są tak skalibrowane, aby umożliwiać utrzymywanie drzwi w każdej pozycji otwarcia. Seria ST jest dopasowana do par drzwi o wysokości 480 do 1040 mm. Wyróżnia ją łatwa instalacja i regulacja - montaż drzwi dla urządzeń podnoszących jest podobny do beznarzędziowego montażu...
