Najlepszy wariant z pompą
W naszym kraju zakłada się przede wszystkim dwa rodzaje pomp ciepła - powietrzne lub gruntowe. Z zastrzeżeniem, że tych pierwszych sprzedaje się kilka razy więcej. Przy czym jedne i drugie prawie zawsze zasilają wodne układy centralnego ogrzewania - z podłogówką lub grzejnikami ściennymi. Ogrzewanie podłogowe dominuje w nowych domach, najczęściej traktuje się je jako pierwszy wybór, optymalny w domu z niskotemperaturową pompą ciepła. I chociaż dostępne są na rynku również specjalne grzejniki, zaprojektowane z myślą właśnie o pompach, to trudno zaprzeczyć, że pompa w parze z podłogówką ma wiele zalet. Oczywiście, jeżeli taki układ zostanie prawidłowo wykonany - z poszanowaniem pewnych zasad i respektem wobec występujących i tu ograniczeń.
CZEGO DOWIESZ SIĘ Z ARTYKUŁU?
Dlaczego ogrzewanie z pompą ciepła działa inaczej niż z kotłem
Jakie są rodzaje pomp ciepła i które są najpopularniejsze
Jak dobrać pompę do domu remontowanego oraz do nowego
Jakiej mocy pompy naprawdę potrzebujemy
Jak wykonać podłogówkę zasilaną przez pompę ciepła
Pompy ciepła to szczególnego rodzaju urządzenia grzewcze. W gruncie rzeczy to ze względu na budowę i sposób działania powinniśmy je traktować jako urządzenia chłodnicze, podobnie jak lodówki i klimatyzatory. Z kotłami łączy je zaś jedynie to, że jednych i drugich używamy do ogrzewania. Chociaż warto przypomnieć, że większość obecnie dostępnych na rynku pomp można wykorzystać również do chłodzenia. O fundamentalnych różnicach pomiędzy kotłami i pompami trzeba cały czas pamiętać, gdyż pompy trzeba dobierać do budynku i potem eksploatować inaczej niż kotły. W instalacji, w której kocioł pracował bardzo dobrze, pompa może działać fatalnie - być nieekonomiczna i niewystarczająco wydajna w czasie większych mrozów. Co znaczy, że jeżeli nie zadbamy o odpowiednią konfigurację całego systemu grzewczego, to będziemy płacić dużo, a w domu i tak będzie zimno. Mając zaś pewną podstawową wiedzę na ten temat, łatwo zrozumiemy dlaczego tak ważne jest, z jakim rodzajem ogrzewania współpracuje pompa i ...
3/2024
3/2024
Tradycyjny, ale wykończony nowocześnie
Kolektory słoneczne i ogniwa PV - posesjonaci
Monika i Łukasz - Członkowie Klubu Budujemy Dom, płaskie kolektory użytkują od 2012 r., panele PV od 2019 r. Jarek - Członek Klubu Budujących Dom, ogniwa fotowoltaiczne użytkuje od 2021 r. Ewa i Grzegorz - Czytelnicy Budujemy Dom, kolektory rurowe próżniowe użytkują od 2011 r., panele PV od 2021 r. Energia ze słońca
Tarasy - posesjonaci
Hanna - Członkini Klubu Budujących Dom, taras użytkuje od 1998 r. Martyna i Kuba - Członkowie Klubu Budujących Dom, taras zbudowali w 2015 r., wyremontowali w 2021 r. Grażyna i Tomasz - Członkowie Klubu Budujących Dom, tarasy użytkują od 2017 r. Materiały wykończeniowe
Folie i membrany dachowe - raport specjalny
Wynalazki na dachu
Kluczowe przegrody domu
Systemy rynnowe - elementarz budowlany
Odprowadzanie wody z dachu
Wentylacja mechaniczna - elementarz instalacyjny
Tylko z wentylatorami
Grzejniki - elementarz instalacyjny
Wygodne sterowanie - tańsze ogrzewanie! Poznaj wszystkie sprawdzone i obecne od wielu lat na rynku rozwiązania SALUS Controls Dobieramy grzejniki
Instalacja elektryczna i osprzęt - elementarz instalacyjny
Do zasilania i sterowania
Gazowe kotły kondensacyjne - 5 najważniejszych pytań o...
Jaki kocioł kondensacyjny?
Fotowoltaika hybrydowa - trendy budowlane
Mniej do sieci, więcej dla nas
Ocieplenie przegród zewnętrznych - energooszczędność w praktyce
Inaczej się nie da
Okna energooszczędne, duże przeszklenia - energooszczędność w praktyce
Energooszczędność w dużym formacie
Instalacja alarmowa - dom bezpieczny
Bezpieczeństwo w nowoczesnym wydaniu Alarm dostosowany do potrzeb
Pokrycia dachowe - budujemy i remontujemy
Materiały na dach
Pompy ciepła i ogrzewanie podłogowe - budujemy i remontujemy
SharkBite - nowoczesny, ekologiczny i bezawaryjny system do instalacji sanitarno-grzewczych Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Smart rewolucja od Galmet Najnowsza gruntowa pompa ciepła NIBE S1256 - przełom w efektywności Nowa pompa ciepła i wysokie rachunki za ogrzewanie - jak rozwiązać problem?
Niezbędna na lato
Ogrodzenia, bramy ogrodzeniowe i napędy - budujemy i remontujemy
Zgrana całość
Nowoczesna kuchnia - budujemy i remontujemy
Top-Stays - systemy otwierania górnych szafek Serce każdego domu
Funkcjonalna i modna łazienka - to jest modne
Bez zakamarków
Posadzki - to jest modne
Na długie lata
Kostka brukowa - nasz wybór
Nawierzchnia uniwersalna
Remont ścian wewnętrznych - remonty i modernizacje
Renowacja i dekoracja
Elektryczne ogrzewanie podłogowe - remonty i modernizacje
Ciepło pod stopami
Zakładanie trawnika i nawadnianie - poradnik ogrodowy
Trawnik jak malowany
W żywych barwach - poradnik ogrodowy
W żywych barwach
Porady
Zagospodarowanie wody deszczowej Od studni do kranu Konserwacja i naprawa bramy garażowej Posadzka żywiczna w garażu Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe
