Dom Polski 2025
Dom Polski 2025
Wykup dostęp
Folie grzewcze TERMOFOL Produkowane w Polsce folie grzewcze firmy TERMOFOL to nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie grzewcze wykorzystujące do działania podczerwień. Ich zastosowanie wiąże się z licznymi korzyściami. Na etapie montażu nie wymagają specjalistycznych instalacji jak w systemach wodnych: montażu rur, grzejników, kotłów, kominów oraz wydzielania osobnych pomieszczeń na kotłownie.
KAISAI X - inteligentny system zarządzania energią w domu KAISAI X to innowacyjne rozwiązanie, które integruje zarządzanie energią elektryczną, cieplną oraz wentylacyjną, zapewniając maksymalną efektywność i komfort. Dzięki zaawansowanym algorytmom, KAISAI X analizuje dane z prognoz pogody oraz zmieniających się cen energii, optymalizując zużycie i redukując koszty. System umożliwia również integrację z instalacjami fotowoltaicznymi oraz magazynami energii, co pozwala na maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Sterowanie odbywa się za pomocą intuicyjnej aplikacji mobilnej, a system działa nawet bez dostępu do Internetu. KAISAI X to idealne rozwiązanie dla osób szukających pełnej kontroli nad domowym ekosystemem energetycznym.
Pojedynczy złoty panel szklany LIVOLO Szlachetny charakter szkła i najwyższa jakość wykonania doskonale podkreślą walory każdego wnętrza, a minimalistyczny styl dodaje dyskretnej elegancji. Łącznik w kolorze szampańskiego złota może stać się wyjątkową ozdobą każdego pomieszczenia.
Powiew Bryzy Bryza to niepozorna seria hermetycznych gniazdek i łączników natynkowych o stopniu ochrony IP54. Jest szczególnie ceniona za szybkość montażu uzyskaną dzięki dużej przestrzeni na przewody wewnątrz oraz szybkozłączom w łącznikach oraz szynoprzewodom w gniazdach. Gniazda mają również wygodną w użytkowaniu klapkę odporną na wyłamanie o bardzo szerokim kącie otwarcia.
Powiew Bryzy
Powiew Bryzy
Wentylatory Stream Wentylatory Stream to nowoczesne urządzenia przeznaczone do systemów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach energetycznych i akustycznych. Kompatybilne z kanałami o średnicach 100, 125, 150 i 160 mm, charakteryzują się dużym przepływem powietrza i wysokim ciśnieniem, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w różnych zastosowaniach.
Wentylatory Stream
Wentylatory Stream
BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. Zaawansowany elektryczny dogrzewacz wody Bosman LED może być świetnym uzupełnieniem instalacji c.o. z pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe. Tę pierwszą będzie efektywnie wspomagał w czasie większych mrozów, a w razie potrzeby może działać nawet zamiast niej. Może to być konieczne, jeżeli pompa ulegnie awarii, a my będziemy czekali na serwis w środku zimy - ratunkiem będzie wówczas uruchomienie Bosmana LED. W systemie z kotłem na węgiel, drewno lub pelety zapewni on natomiast możliwość zupełnie bezobsługowego działania przez dowolnie długi czas. Ponadto dogrzewacz Bosman LED zaprojektowano z myślą o jak najlepszej współpracy z panelami PV, może się np. uruchamiać gdy mamy nadwyżkę prądu w danej chwili i ogrzewać dom, bufor wody grzewczej do c.o. lub wodę w zasobniku c.w.u. Jego dodanie nawet do działającej już instalacji centralnego ogrzewania jest bardzo proste, a wbudowany sterownik umożliwia łatwą integrację z innymi urządzeniami.
Lampa Kanlux SOLN LED Kanlux SOLN LED to nowoczesna oprawa oświetleniowa, która idealnie wpisuje się w aktualne trendy wnętrzarskie. Jej design nawiązuje do klasycznego stylu art deco, charakteryzującego się elegancją, wyrafinowanymi detalami oraz wykorzystaniem błyszczących powierzchni i szlachetnych materiałów, takich jak złote elementy.
Sterownik roletowy Simon 55 GO Sterownik roletowy Simon 55 GO to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia pełną kontrolę nad roletami, zasłonami, markizami i żaluzjami ze zmiennym kątem ułożenia lameli.
PE-RT/EVOH/PE-RT rura wielowarstwowa Diamond Magenta - ogrzewanie na najwyższym poziomie Rura DIAMOND MAGENTA to najwyższe standardy zapewniające trwałość i łatwość użytkowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki i surowców minimalizujemy odpady powstałe podczas instalacji oraz mamy pewność, że wybrany przez nas produkt będzie służył przez lata.
Rekuperator BLAST Rekuperator BLAST został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi, tak aby zapewnić komfortowe warunki dla użytkowników pomieszczeń oraz uzyskać efektywność procesu eksploatacji. To wysokowydajne urządzenie z odzyskiem ciepła przeznaczone jest do systemu wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych, usługowych oraz domach jednorodzinnych. Ma zastosowanie w budynkach energooszczędnych i pasywnych.
Rekuperator BLAST
Rekuperator BLAST
HEATPEX ARIA CONNECT - nowoczesne rozwiązanie wentylacyjne HEATPEX ARIA CONNECT to nowoczesne rozwiązanie wentylacyjne, które wyróżnia się na rynku możliwością łączenia systemów o różnych średnicach: 63, 75 i 90 mm. Dopasowanie średnic kanałów do faktycznego zapotrzebowania na przepływ powietrza pozwala zminimalizować opory, co zmniejsza zużycie energii przez system wentylacyjny. To przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Większa średnica, jak 90 mm, redukuje hałas, co jest idealne dla takich pomieszczeń jak sypialnia. Mniejsza średnica, np. w garderobach czy toalecie pod schodami, pozwala na mniejszy przepływ powietrza przy jednoczesnym oszczędzaniu miejsca. Większe średnice doskonale sprawdzą się na piętrach, gdzie łatwo można schować rury pod dachem lub stropem, a także zapewniają lepsze parametry przepływu, co przekłada się na mniejszą liczbę odcinków rur i tańszą instalację. Z kolei mniejsze średnice są łatwiejsze do ukrycia w stropach.
Stacje ładowania samochodów elektrycznych ChargeIn gwarantuje szereg rozwiązań dla domu i biznesu. Jednym z nich są stacje AC Seria Home & Small Business. W naszej ofercie dostępne są ładowarki Enel X oraz Smappee. Posiadamy również stacje AC Seria Business - Smappee Base i EV One i Enel X JuicePole oraz stacje ładowania DC serie Fleet&Public - Smappee Ultra, Enel X JuicePump, Alpitronic, Xcharge.
TERMICA W3W - wymiennik ze stali nierdzewnej z trzema wężownicami Hybrydowe systemy grzewcze to rozwiązania, które wykorzystują dwa lub więcej różnych źródeł ciepła. Mogą one łączyć odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła i kolektory słoneczne, ze źródłami tradycyjnymi, np. kotłami c.o. Takie systemy pozwalają na optymalizację produkcji ciepła w różnych warunkach pogodowych, skutecznie zaspokajają większe zapotrzebowanie na energię oraz eliminują ryzyko braku ciepła w przypadku awarii jednego ze źródeł.
GRAM BOX System balastowy Gram Box to rewolucja w montażu paneli fotowoltaicznych. Z tym innowacyjnym systemem skrócisz czas pracy aż o 80%, czyli oszczędzisz nawet 3 godziny na każdym zleceniu. To możliwe dzięki przemyślanej, opatentowanej konstrukcji i zastosowaniu zaawansowanych technologicznie elementów, które pozwalają na szybki i łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz angażowania dodatkowej ekipy.
Pompy ciepła powietrze/woda - Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR marki Buderus Pompy ciepła powietrze-woda Buderus Logatherm WLW186i AR i Logatherm WLW176i AR to innowacyjne rozwiązania, które wykorzystują ekologiczny, wysokotemperaturowy czynnik chłodniczy R290, co sprawia, że są one nie tylko wydajne, ale także przyjazne dla środowiska. Dodatkowo, dzięki technologii inwerterowej, oferują modulowaną moc grzewczą, zapewniając optymalną wydajność i oszczędność energii. Pompy ciepła mają funkcję grzania, chłodzenia oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), co sprawia, że są one kompleksowym rozwiązaniem dla nowych i istniejących domów oraz budynków komercyjnych.
Wysokowydajne zawory antylegionellowe Zawory antylegionellowe Reliance zapobiegają zanieczyszczeniu przez bakterie zimnej wody przechowywanej w naczyniu wzbiorczym, utrzymując cyrkulację i eliminując stagnację. Zawór anty-Legionella przekształca standardowe naczynie wzbiorcze z pojedynczym przyłączem w naczynie typu przepływowego, kierując część przepływu do zbiornika, dzięki czemu woda jest stale odnawiana, aby zapobiec stagnacji wody, która może powodować rozwój bakterii Legionella.
System KAN-therm ultraLINE - ponadczasowa jakość, 15-letnia gwarancja System KAN-therm ultraLINE charakteryzuje uniwersalność i wielofunkcyjność. Z powodzeniem można użyć go do montażu instalacji grzewczych trójnikowych czy też rozdzielaczowych. Stosując system KAN-therm ultraLINE w ogrzewaniu, chłodzeniu czy zaopatrzeniu w wodę w budynku indywidualnym (niekomercyjnym), można uzyskać przedłużoną gwarancję do 15 lat. Jednym z jej warunków jest montaż sytemu przez wykwalifikowanego specjalistę, zgodnie z przepisami budowlanymi.
GRUPY POMPOWE DIAMOND - kompleksowe rozwiązanie dla instalacji grzewczej Grupy pompowe DIAMOND to zaawansowane technologicznie urządzenia przeznaczone do efektywnego rozdziału obiegów grzewczych. Z dwoma oddzielnymi sekcjami, które mogą pracować bezpośrednio lub z wykorzystaniem zaworu termostatycznego (w zależności od wersji produktu), zapewniają pełną kontrolę nad temperaturą i komfortem w pomieszczeniach. Wszystkie elementy są fabrycznie zmontowane i zamknięte w eleganckiej szafce instalatorskiej, co gwarantuje szybki i łatwy montaż.
Gazowy kocioł kondensacyjny Buderus - Logamax plus GB192i.2 Logamax plus GB192i.2 to nowy wiszący gazowy kocioł kondensacyjny klasy premium fabrycznie przygotowany do zasilania gazem ziemnym z 20% domieszką wodoru (H2 Hydrogen 20% ready), co pozwala na znaczne zmniejszenie emisji CO2.
AIRMAX 3. generacji do nowych i modernizowanych budynków Airmax3 to najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła do nowych i modernizowanych budynków. Nowy Airmax3 łączy zaawansowaną technologię i wyjątkową wydajność z ponadczasowym designem i klasyczną formą.
Oczyszczalnia przydomowa RotoSET 5 - z obrotowymi złożami biologicznymi Przydomowe oczyszczalnie RotoSET przeznaczone są dla ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych. Produkt wykonany jest w innowacyjnej technologii obrotowych złóż biologicznych, znanej na całym świecie od ponad 70. lat. Cechy charakterystyczne to prosta konstrukcja oraz brak mechanicznego wtłaczania tlenu do zbiornika (brak odorów). Ruch obrotowy zapewnia cichy i energooszczędny silnik, który nie wymaga serwisowania.
Pompy ciepła MAXCOM Ewolucja Ekonomia Ekologia Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami, a Ty masz okazję zainwestować w ekologiczne i efektywne rozwiązanie. Pompy ciepła to gwarancja nie tylko komfortu cieplnego, ale także dbałości o środowisko. Maxcom oferuje nowoczesne i ekonomiczne pompy ciepła, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych kotłów. W ofercie dostępne są pompy typu powietrze/woda, idealne do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania wody użytkowej. Urządzenia te charakteryzują się efektywną pracą w szerokim zakresie temperatur, nowoczesnym designem, markowymi komponentami i technologią EVI. Wyróżniają je intuicyjny kontroler, zdalny monitoring i ekologiczny czynnik chłodniczy R32 lub R290. Do 7 lat gwarancji i wsparcie serwisowe gwarantują spokojne użytkowanie. Wybierając pompę ciepła Maxcom, inwestujesz w przyszłość Twojego domu. Te urządzenia są nie tylko skuteczne w każdych warunkach, ale również proste w obsłudze i dostosowane do różnych potrzeb budownictwa.
Klimatyzator ścienny Fujitsu KMCG-B Fujitsu KMCG-B to nowoczesna jednostka ścienna, która łączy wysoką funkcjonalność z estetycznym designem. Urządzenie wyróżnia się elegancką, matową obudową w kolorze soft black, idealnie wpisującą się w aktualne trendy aranżacji wnętrz. Matowa powierzchnia nie odbija światła, co sprawia, że doskonale komponuje się z wystrojem wnętrz dodając eleganckiego charakteru.
Magazyn energii do przydomowej instalacji PV Magazyny energii zyskują w ostatnich latach coraz większą popularność, co nie powinno nas dziwić - możliwość gromadzenia nadwyżek energii do ich późniejszego wykorzystania pozwala zmaksymalizować korzyści z instalacji fotowoltaicznej i zaoszczędzić więcej na rachunkach za prąd.
MAXIMA COMPACT - komfort w wersji Premium Gruntowe pompy ciepła z serii MAXIMA są marką samą w sobie. W ostatnich dwóch latach zgarnęły liczne nagrody branżowe przyznawane najnowocześniejszym, innowacyjnym i ekologicznym urządzeniom grzewczym. Do długiej listy zalet MAXIMY należy dopisać kolejną - producent, polska firma GALMET, przygotowała trzy modele tej pompy ciepła zintegrowane ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej. To niezwykle skuteczne urządzenie nosi nazwę MAXIMA COMPACT i dostępne jest w sieci sklepów i hurtowni. Pompy ciepła MAXIMA mają rewelacyjne, ponadprzeciętne parametry, spełniają wszystkie najnowsze normy, są oszczędne i bardzo wydajne. Przynoszą użytkownikom mnóstwo korzyści, a ich obsługa i eksploatacja jest bardzo prosta.
VIDO S2 - komfort cieplny o każdej porze roku Klimakonwektor VIDO S2 marki Purmo zapewni komfort termiczny o każdej porze roku. Współpracując z np. rewersyjną pompą ciepła będzie ogrzewał pomieszczenia w okresie zimowym, jak i chłodził podczas upałów. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest jego energooszczędność oraz przyjazność dla środowiska. Klimakonwektor Vido S2 dostępny jest w wielu wariantach, między innymi do montażu sufitowego ściennego oraz do zabudowy, co daje dużą swobodę w projektowaniu wnętrza. Z powodzeniem może być stosowany w różnych pomieszczeniach (za wyjątkiem pomieszczeń o podwyższonym stopniu wilgotności) w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Krótki czas nagrzewania powoduje ponadto, że mistrzowsko zdaje egzamin w pomieszczeniach rzadko lub nieregularnie użytkowanych, takich jak pokoje gościnne. Użytkownicy mogą również cieszyć się wysokim komfortem akustycznym, ponieważ Vido S2 pracuje praktycznie bezszelestnie.
Złączka WAGO 221 w nowej, zielonej wersji WAGO Green Range 221 to pierwsza złączka WAGO wyprodukowana częściowo z bio-cyrkularnych oraz porecyklingowych tworzyw sztucznych.
Dom Polski 2025
Dom Polski 2025
Kosztorys zbiorczy
Kosztorys budowy domu HomeKONCEPT 100 G2
Ankieta DOM POLSKI
Dom marzeń: postaw na prefabrykację! Od czego zacząć? To budujemy!
Kosztorys - stan surowy
Wybudowanie stanu surowego
Blachodachówka modułowa Ruukki® Modular Wybuduj dom marzeń - szybciej, taniej, lepiej! Schöck - wiedza i doświadczenie mają decydujące znaczenie Nowości w ofercie AXA PŁYTY BUDOWLANE ULTRAMENT Nowoczesne wzornictwo w klasie standard Nowe drzwi NOBE, WIŚNIOWSKI Zdalnie sterowane okna dachowe STANDARD Schüco FocusIng - okna z PVC-U o obniżonym śladzie węglowym Dachówka ceramiczna Rubin 9V - ponadczasowe piękno i wysoka jakość HYDROPIAN EPS P 100 I P 150 Okno z perspektywą - FEN 78N MD Drzwi energooszczędne STALPRODUKT-ZAMOŚĆ BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Gont bitumiczny Master Coppo Gonty bitumiczne UNICA MASTER Bezpieczna piana do izolacji poddaszy Czamaninek AKU K2 - system, który gwarantuje komfort i oszczędność Wiatrownica panelowa Bramy garażowe w ofercie AKKA BP14 RF BELLA PLAST - listwa okapnikowa PVC z siatką Napęd do drzwi tarasowych DRIVE axxent LS Okna INNOVIEW, okna takie jak Ty! Solbet One System zagospodarowania wody deszczowej LEMAR Rozsądny wybór w dobrej cenie BluSYNEGO PERFECT Dachówka cementowa KIOTO w wersji DURATOP PRO
Fundamenty
Izolacje bitumiczne do fundamentów marki Ultrament Baza dla domu
Ściany
Przegrody zewnętrzne
Stropy
Przegrody poziome
Wizytówka domu
Termoizolacje
STEICOflex 036 - wełna drzewna, która odmieni twój dom Prawdziwy styropian z fabryki styropianu ARBET W zależności od specyfiki przegrody
Konstrukcje, pokrycia dachu i rynny
Dachówki ceramiczne - pokrycie dachowe, które zapewnia trwałość i jakość na lata Zwieńczenie budynku
Okna i parapety
Drzwi tarasowe - jeszcze więcej komfortu Innowacyjna stolarka do ambitnych projektów Okno na świat
Okna dachowe
Poddasze pełne światła: jak stworzyć jasną i funkcjonalną przestrzeń pod skosami Widno pod skosami
Osłony okienne
Rolety, żaluzje czy markizy?
Drzwi zewnętrzne
Więcej niż tylko design - drzwi zewnętrzne marki Hörmann Bezpieczne i estetyczne
Bramy garażowe
Odpowiadamy na państwa potrzeby - bramy garażowe firmy Hörmann Dobrze chroniony garaż
Techniczne wybory
Kosztorys - instalacje
Wydatki na instalacje
Złączka WAGO 221 w nowej, zielonej wersji VIDO S2 - komfort cieplny o każdej porze roku MAXIMA COMPACT - komfort w wersji Premium Magazyn energii do przydomowej instalacji PV Klimatyzator ścienny Fujitsu KMCG-B Pompy ciepła MAXCOM Ewolucja Ekonomia Ekologia Oczyszczalnia przydomowa RotoSET 5 - z obrotowymi złożami biologicznymi AIRMAX 3. generacji do nowych i modernizowanych budynków Gazowy kocioł kondensacyjny Buderus - Logamax plus GB192i.2 GRUPY POMPOWE DIAMOND - kompleksowe rozwiązanie dla instalacji grzewczej System KAN-therm ultraLINE - ponadczasowa jakość, 15-letnia gwarancja Wysokowydajne zawory antylegionellowe Pompy ciepła powietrze/woda - Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR marki Buderus GRAM BOX System balastowy TERMICA W3W - wymiennik ze stali nierdzewnej z trzema wężownicami Stacje ładowania samochodów elektrycznych HEATPEX ARIA CONNECT - nowoczesne rozwiązanie wentylacyjne Rekuperator BLAST PE-RT/EVOH/PE-RT rura wielowarstwowa Diamond Magenta - ogrzewanie na najwyższym poziomie Sterownik roletowy Simon 55 GO Lampa Kanlux SOLN LED BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. Wentylatory Stream Powiew Bryzy Pojedynczy złoty panel szklany LIVOLO KAISAI X - inteligentny system zarządzania energią w domu Folie grzewcze TERMOFOL
Wentylacja i klimatyzacja
Świeże powietrze
Kotły
Źródła ciepła
Przygotowanie c.w.u.
Sposoby na ciepłą wodę: wymienniki, podgrzewacze, bufory Jak przygotowywać ciepłą wodę
Pompy ciepła
Darmowa energia z otoczenia
Ogrzewanie podłogowe - idealne dla alergików Energooszczędne rozwiązania grzewcze Jak rozprowadzić ciepło?
Kolektory słoneczne
Tańsza ciepła woda
Panele fotowoltaiczne
System zarządzania energią MyEnergyMaster Buderus zapewnia maksymalne wykorzystanie energii z instalacji fotowoltaicznej Dlaczego warto uwzględnić instalację fotowoltaiczną w projekcie domu? Kaisai X - twój inteligentny system zarządzania energią w domu Systemy balastowe GRAM-BOX rewolucyjne rozwiązanie w montażu modułów fotowoltaicznych! Prąd ze słońca
Szybkie ładowanie
Sterowanie ogrzewaniem
Ciepło pod kontrolą
Woda w domu
Zawory sterujące wodą pomagają zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo instalacji wodno-kanalizacyjnej Z wodociągu czy ze studni?
Instalacja wodna
Droga dla wody
Kanalizacja
Sposoby na nieczystości
Kominy i kominki
Duet od dymu
Akustyka w instalacjach
Cisza warunkiem komfortu
Bezpieczniejszy dom z Simon GO od Kontakt-Simon Trendy w oświetleniu 2025 Jak dobrać osprzęt elektryczny? Kable, przewody i gniazdka
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Alarm to podstawa
Instalacje inteligentne
Automatyka to komfort i nie tylko
Odkurzacz centralny
Przyjemne sprzątanie
Ostatni etap prac - wykańczanie wnętrz
Kosztorys - wykańczanie
Prace wykończeniowe
Schody drewniane WENECJA - wszechstronna kostka dekoracyjna System ociepleń Capatect CLASSIC Dasso Ceramix CTECH w wyjątkowych kolorach Cognac oraz Honey Ogrodzenia GORC® Peak Betonowe płyty tarasowe FORBET Farby do wnętrz Caparol Samtex - czegokolwiek potrzebujesz Wspornik tarasowy Renopad Pro Segregatory do szuflad - seria RUBIO Nowoczesne zadaszenie garażowe CARPORT ECO Schody drewniane lakierowane OMNIRES wprowadza technologię SILENT POWER™ w miskach toaletowych OTTAWA Płytka Milanowska Szara - nowoczesna płytka elewacyjna z rustykalną strukturą powierzchni ANNEA - eleganckie kabiny bezramowe w szczotkowanym złocie Drzwi aluminiowo-szklane - nowoczesne rozwiązanie dla każdego wnętrza AMIGA VERDELINE - zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią Innowacyjny preparat gruntujący N Grunt Dolina Nidy Ultraodporny - 100% poliuretanowy lakier parkietowy HartzLack Ultra Magic 2K Eco Chemicals - innowacja w klejach do tapet Metalowe domki i skrzynie ogrodowe Hörmann
Planowanie łazienki
Wygoda i funkcjonalność
Planowanie kuchni
Kluczowe pomieszczenie w domu
Schody
Proste, kręcone i łamane
Ściany działowe
Podział przestrzeni
Ściany wewnętrzne
Perfekcyjne wykończenie ścian - tynk maszynowy hybrydowy dla wymagających Tynki, farba, a może płytki?
Podłogi i posadzki
Dolne warstwy
Drzwi wewnętrzne
Efektowne wejście
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Na granicy posesji
Dobrze zaplanowane otoczenie
Mała architektura
Funkcjonalnie i estetycznie
