Solbet One
Solbet One
Murowanie ścian działowych może być znacznie łatwiejsze i szybsze dzięki zastosowaniu bloczka z betonu komórkowego Solbet One. Bloczek Solbet One ma wysokość 48 cm i odpowiada podwojonej wysokości standardowego bloczka. Pozostałe wymiary nie uległy zmianie i wynoszą: 59 cm długość oraz 12 cm szerokość. Do wykonania 1 m2 ściany wystarcza tylko 3,5 szt. Zużycie zaprawy murarskiej do cienkich spoin Solbet 0.1 wynosi zaledwie 1,5 kg na 1 m2.
Bloczek Solbet One ma wszystkie zalety betonu komórkowego, które są doceniane przez wykonawców i inwestorów. W przypadku konieczności dopasowania bloczka do wymiarów ściany, elementy te można bez problemu dociąć prostymi narzędziami jak piła ręczna do betonu komórkowego oraz prowadnica kątowa. Pomimo dużych wymiarów bloczek jest lekki, łatwo się go przenosi, nie wymaga też stosowania żadnego ciężkiego sprzętu montażowego. Ściany są na tyle lekkie, że można je wykonać w każdym miejscu na stropie bez obawy o bezpieczeństwo konstrukcji. Do murowania ścian z bloczków Solbet One używa się systemowej zaprawy do cienkich spoin do betonu komórkowego, co ma wpływ na mniejszą ilość wilgoci technologicznej. Dzięki podwojeniu wysokości, zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin możemy znacznie przyspieszyć wykonanie ścian, a tym samym wcześniej rozpocząć prace związane z wykończeniem. www.solbet.pl...
Solbet One
Dom Polski 2025
Dom Polski 2025
Kosztorys zbiorczy
Kosztorys budowy domu HomeKONCEPT 100 G2
Ankieta DOM POLSKI
Dom marzeń: postaw na prefabrykację! Od czego zacząć? To budujemy!
Kosztorys - stan surowy
Wybudowanie stanu surowego
Blachodachówka modułowa Ruukki® Modular Wybuduj dom marzeń - szybciej, taniej, lepiej! Schöck - wiedza i doświadczenie mają decydujące znaczenie Nowości w ofercie AXA ISOLASTIK - izolacja bitumiczna do fundamentów PŁYTY BUDOWLANE ULTRAMENT Nowoczesne wzornictwo w klasie standard Nowe drzwi NOBE, WIŚNIOWSKI Zdalnie sterowane okna dachowe STANDARD Schüco FocusIng - okna z PVC-U o obniżonym śladzie węglowym Dachówka ceramiczna Rubin 9V - ponadczasowe piękno i wysoka jakość HYDROPIAN EPS P 100 I P 150 Okno z perspektywą - FEN 78N MD Drzwi energooszczędne STALPRODUKT-ZAMOŚĆ BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Gont bitumiczny Master Coppo Gonty bitumiczne UNICA MASTER Bezpieczna piana do izolacji poddaszy Czamaninek AKU K2 - system, który gwarantuje komfort i oszczędność Wiatrownica panelowa Bramy garażowe w ofercie AKKA BP14 RF BELLA PLAST - listwa okapnikowa PVC z siatką Napęd do drzwi tarasowych DRIVE axxent LS Okna INNOVIEW, okna takie jak Ty! System zagospodarowania wody deszczowej LEMAR Rozsądny wybór w dobrej cenie BluSYNEGO PERFECT Dachówka cementowa KIOTO w wersji DURATOP PRO
Fundamenty
Izolacje bitumiczne do fundamentów marki Ultrament Baza dla domu
Ściany
Przegrody zewnętrzne
Stropy
Przegrody poziome
Wizytówka domu
Termoizolacje
STEICOflex 036 - wełna drzewna, która odmieni twój dom Prawdziwy styropian z fabryki styropianu ARBET W zależności od specyfiki przegrody
Konstrukcje, pokrycia dachu i rynny
Dachówki ceramiczne - pokrycie dachowe, które zapewnia trwałość i jakość na lata Zwieńczenie budynku
Okna i parapety
Drzwi tarasowe - jeszcze więcej komfortu Innowacyjna stolarka do ambitnych projektów Okno na świat
Okna dachowe
Poddasze pełne światła: jak stworzyć jasną i funkcjonalną przestrzeń pod skosami Widno pod skosami
Osłony okienne
Rolety, żaluzje czy markizy?
Drzwi zewnętrzne
Więcej niż tylko design - drzwi zewnętrzne marki Hörmann Bezpieczne i estetyczne
Bramy garażowe
Odpowiadamy na państwa potrzeby - bramy garażowe firmy Hörmann Dobrze chroniony garaż
Techniczne wybory
Kosztorys - instalacje
Wydatki na instalacje
Złączka WAGO 221 w nowej, zielonej wersji VIDO S2 - komfort cieplny o każdej porze roku MAXIMA COMPACT - komfort w wersji Premium Magazyn energii do przydomowej instalacji PV Klimatyzator ścienny Fujitsu KMCG-B Pompy ciepła MAXCOM Ewolucja Ekonomia Ekologia Oczyszczalnia przydomowa RotoSET 5 - z obrotowymi złożami biologicznymi AIRMAX 3. generacji do nowych i modernizowanych budynków Gazowy kocioł kondensacyjny Buderus - Logamax plus GB192i.2 GRUPY POMPOWE DIAMOND - kompleksowe rozwiązanie dla instalacji grzewczej System KAN-therm ultraLINE - ponadczasowa jakość, 15-letnia gwarancja Wysokowydajne zawory antylegionellowe Pompy ciepła powietrze/woda - Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR marki Buderus GRAM BOX System balastowy TERMICA W3W - wymiennik ze stali nierdzewnej z trzema wężownicami Stacje ładowania samochodów elektrycznych HEATPEX ARIA CONNECT - nowoczesne rozwiązanie wentylacyjne Rekuperator BLAST PE-RT/EVOH/PE-RT rura wielowarstwowa Diamond Magenta - ogrzewanie na najwyższym poziomie Sterownik roletowy Simon 55 GO Lampa Kanlux SOLN LED BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. Wentylatory Stream Powiew Bryzy Pojedynczy złoty panel szklany LIVOLO KAISAI X - inteligentny system zarządzania energią w domu Folie grzewcze TERMOFOL
Wentylacja i klimatyzacja
Świeże powietrze
Kotły
Źródła ciepła
Przygotowanie c.w.u.
Sposoby na ciepłą wodę: wymienniki, podgrzewacze, bufory Jak przygotowywać ciepłą wodę
Pompy ciepła
Darmowa energia z otoczenia
Ogrzewanie podłogowe - idealne dla alergików Energooszczędne rozwiązania grzewcze Jak rozprowadzić ciepło?
Kolektory słoneczne
Tańsza ciepła woda
Panele fotowoltaiczne
System zarządzania energią MyEnergyMaster Buderus zapewnia maksymalne wykorzystanie energii z instalacji fotowoltaicznej Dlaczego warto uwzględnić instalację fotowoltaiczną w projekcie domu? Kaisai X - twój inteligentny system zarządzania energią w domu Systemy balastowe GRAM-BOX rewolucyjne rozwiązanie w montażu modułów fotowoltaicznych! Prąd ze słońca
Szybkie ładowanie
Sterowanie ogrzewaniem
Ciepło pod kontrolą
Woda w domu
Zawory sterujące wodą pomagają zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo instalacji wodno-kanalizacyjnej Z wodociągu czy ze studni?
Instalacja wodna
Droga dla wody
Kanalizacja
Sposoby na nieczystości
Kominy i kominki
Duet od dymu
Akustyka w instalacjach
Cisza warunkiem komfortu
Bezpieczniejszy dom z Simon GO od Kontakt-Simon Trendy w oświetleniu 2025 Jak dobrać osprzęt elektryczny? Kable, przewody i gniazdka
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Alarm to podstawa
Instalacje inteligentne
Automatyka to komfort i nie tylko
Odkurzacz centralny
Przyjemne sprzątanie
Ostatni etap prac - wykańczanie wnętrz
Kosztorys - wykańczanie
Prace wykończeniowe
Schody drewniane WENECJA - wszechstronna kostka dekoracyjna System ociepleń Capatect CLASSIC Dasso Ceramix CTECH w wyjątkowych kolorach Cognac oraz Honey Ogrodzenia GORC® Peak Betonowe płyty tarasowe FORBET Farby do wnętrz Caparol Samtex - czegokolwiek potrzebujesz Wspornik tarasowy Renopad Pro Segregatory do szuflad - seria RUBIO Nowoczesne zadaszenie garażowe CARPORT ECO Schody drewniane lakierowane OMNIRES wprowadza technologię SILENT POWER™ w miskach toaletowych OTTAWA Płytka Milanowska Szara - nowoczesna płytka elewacyjna z rustykalną strukturą powierzchni ANNEA - eleganckie kabiny bezramowe w szczotkowanym złocie Drzwi aluminiowo-szklane - nowoczesne rozwiązanie dla każdego wnętrza AMIGA VERDELINE - zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią Innowacyjny preparat gruntujący N Grunt Dolina Nidy Ultraodporny - 100% poliuretanowy lakier parkietowy HartzLack Ultra Magic 2K Eco Chemicals - innowacja w klejach do tapet Metalowe domki i skrzynie ogrodowe Hörmann
Planowanie łazienki
Wygoda i funkcjonalność
Planowanie kuchni
Kluczowe pomieszczenie w domu
Schody
Proste, kręcone i łamane
Ściany działowe
Podział przestrzeni
Ściany wewnętrzne
Perfekcyjne wykończenie ścian - tynk maszynowy hybrydowy dla wymagających Tynki, farba, a może płytki?
Podłogi i posadzki
Dolne warstwy
Drzwi wewnętrzne
Efektowne wejście
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Na granicy posesji
Dobrze zaplanowane otoczenie
Mała architektura
Funkcjonalnie i estetycznie
