Zawory sterujące wodą pomagają zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo instalacji wodno-kanalizacyjnej
Od ponad siedmiu dekad RWC wspiera instalatorów za pośrednictwem swojej znanej rodziny marek - w tym Reliance Valves, JG Speedfit i JG Underfloor - ułatwiając dostarczanie niezawodnych rozwiązań z jednego źródła.
Aby utrzymać bezpieczne zaopatrzenie w wodę, zawory sterujące wodą mają kluczowe znaczenie, służąc różnym celom, od dostarczania bezpiecznej i stałej temperatury wody po utrzymywanie systemów w stanie wolnym od szkodliwych bakterii. Dla projektantów i instalatorów znajomość roli poszczególnych zaworów wymagań dotyczących różnych środowisk jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa w projekcie instalacji wod.-kan. każdego budynku. Obejmuje to znajomość norm regulacyjnych, kodeksów budowlanych i najlepszych praktyk branżowych regulujących instalację i konserwację systemów wodnych. ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU UŻYTKOWANIA Użytkownicy systemów ciepłej wody są narażeni na poparzenie, jeśli temperatura na wylocie nie jest prawidłowo utrzymywana, dlatego kluczowe znaczenie ma podjęcie odpowiednich kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu użytkowania. Termostatyczne zawory mieszające (TMV) są kluczowym elementem w utrzymaniu bezpiecznych temperatur poboru, ponieważ mieszają ...
Dom Polski 2025
Dom Polski 2025
Kosztorys zbiorczy
Kosztorys budowy domu HomeKONCEPT 100 G2
Ankieta DOM POLSKI
Dom marzeń: postaw na prefabrykację! Od czego zacząć? To budujemy!
Kosztorys - stan surowy
Wybudowanie stanu surowego
Blachodachówka modułowa Ruukki® Modular Wybuduj dom marzeń - szybciej, taniej, lepiej! Schöck - wiedza i doświadczenie mają decydujące znaczenie Nowości w ofercie AXA ISOLASTIK - izolacja bitumiczna do fundamentów PŁYTY BUDOWLANE ULTRAMENT Nowoczesne wzornictwo w klasie standard Nowe drzwi NOBE, WIŚNIOWSKI Zdalnie sterowane okna dachowe STANDARD Schüco FocusIng - okna z PVC-U o obniżonym śladzie węglowym Dachówka ceramiczna Rubin 9V - ponadczasowe piękno i wysoka jakość HYDROPIAN EPS P 100 I P 150 Okno z perspektywą - FEN 78N MD Drzwi energooszczędne STALPRODUKT-ZAMOŚĆ BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Gont bitumiczny Master Coppo Gonty bitumiczne UNICA MASTER Bezpieczna piana do izolacji poddaszy Czamaninek AKU K2 - system, który gwarantuje komfort i oszczędność Wiatrownica panelowa Bramy garażowe w ofercie AKKA BP14 RF BELLA PLAST - listwa okapnikowa PVC z siatką Napęd do drzwi tarasowych DRIVE axxent LS Okna INNOVIEW, okna takie jak Ty! Solbet One System zagospodarowania wody deszczowej LEMAR Rozsądny wybór w dobrej cenie BluSYNEGO PERFECT Dachówka cementowa KIOTO w wersji DURATOP PRO
Fundamenty
Izolacje bitumiczne do fundamentów marki Ultrament Baza dla domu
Ściany
Przegrody zewnętrzne
Stropy
Przegrody poziome
Wizytówka domu
Termoizolacje
STEICOflex 036 - wełna drzewna, która odmieni twój dom Prawdziwy styropian z fabryki styropianu ARBET W zależności od specyfiki przegrody
Konstrukcje, pokrycia dachu i rynny
Dachówki ceramiczne - pokrycie dachowe, które zapewnia trwałość i jakość na lata Zwieńczenie budynku
Okna i parapety
Drzwi tarasowe - jeszcze więcej komfortu Innowacyjna stolarka do ambitnych projektów Okno na świat
Okna dachowe
Poddasze pełne światła: jak stworzyć jasną i funkcjonalną przestrzeń pod skosami Widno pod skosami
Osłony okienne
Rolety, żaluzje czy markizy?
Drzwi zewnętrzne
Więcej niż tylko design - drzwi zewnętrzne marki Hörmann Bezpieczne i estetyczne
Bramy garażowe
Odpowiadamy na państwa potrzeby - bramy garażowe firmy Hörmann Dobrze chroniony garaż
Techniczne wybory
Kosztorys - instalacje
Wydatki na instalacje
Złączka WAGO 221 w nowej, zielonej wersji VIDO S2 - komfort cieplny o każdej porze roku MAXIMA COMPACT - komfort w wersji Premium Magazyn energii do przydomowej instalacji PV Klimatyzator ścienny Fujitsu KMCG-B Pompy ciepła MAXCOM Ewolucja Ekonomia Ekologia Oczyszczalnia przydomowa RotoSET 5 - z obrotowymi złożami biologicznymi AIRMAX 3. generacji do nowych i modernizowanych budynków Gazowy kocioł kondensacyjny Buderus - Logamax plus GB192i.2 GRUPY POMPOWE DIAMOND - kompleksowe rozwiązanie dla instalacji grzewczej System KAN-therm ultraLINE - ponadczasowa jakość, 15-letnia gwarancja Wysokowydajne zawory antylegionellowe Pompy ciepła powietrze/woda - Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR marki Buderus GRAM BOX System balastowy TERMICA W3W - wymiennik ze stali nierdzewnej z trzema wężownicami Stacje ładowania samochodów elektrycznych HEATPEX ARIA CONNECT - nowoczesne rozwiązanie wentylacyjne Rekuperator BLAST PE-RT/EVOH/PE-RT rura wielowarstwowa Diamond Magenta - ogrzewanie na najwyższym poziomie Sterownik roletowy Simon 55 GO Lampa Kanlux SOLN LED BOSMAN LED - zaawansowany dogrzewacz w instalacji c.o. Wentylatory Stream Powiew Bryzy Pojedynczy złoty panel szklany LIVOLO KAISAI X - inteligentny system zarządzania energią w domu Folie grzewcze TERMOFOL
Wentylacja i klimatyzacja
Świeże powietrze
Kotły
Źródła ciepła
Przygotowanie c.w.u.
Sposoby na ciepłą wodę: wymienniki, podgrzewacze, bufory Jak przygotowywać ciepłą wodę
Pompy ciepła
Darmowa energia z otoczenia
Ogrzewanie podłogowe - idealne dla alergików Jak rozprowadzić ciepło?
Kolektory słoneczne
Tańsza ciepła woda
Panele fotowoltaiczne
System zarządzania energią MyEnergyMaster Buderus zapewnia maksymalne wykorzystanie energii z instalacji fotowoltaicznej Dlaczego warto uwzględnić instalację fotowoltaiczną w projekcie domu? Kaisai X - twój inteligentny system zarządzania energią w domu Systemy balastowe GRAM-BOX rewolucyjne rozwiązanie w montażu modułów fotowoltaicznych! Prąd ze słońca
Szybkie ładowanie
Sterowanie ogrzewaniem
Ciepło pod kontrolą
Woda w domu
Zawory sterujące wodą pomagają zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo instalacji wodno-kanalizacyjnej Z wodociągu czy ze studni?
Instalacja wodna
Droga dla wody
Kanalizacja
Sposoby na nieczystości
Kominy i kominki
Duet od dymu
Akustyka w instalacjach
Cisza warunkiem komfortu
Bezpieczniejszy dom z Simon GO od Kontakt-Simon Trendy w oświetleniu 2025 Jak dobrać osprzęt elektryczny? Kable, przewody i gniazdka
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Alarm to podstawa
Instalacje inteligentne
Automatyka to komfort i nie tylko
Odkurzacz centralny
Przyjemne sprzątanie
Ostatni etap prac - wykańczanie wnętrz
Kosztorys - wykańczanie
Prace wykończeniowe
Schody drewniane WENECJA - wszechstronna kostka dekoracyjna System ociepleń Capatect CLASSIC Dasso Ceramix CTECH w wyjątkowych kolorach Cognac oraz Honey Ogrodzenia GORC® Peak Betonowe płyty tarasowe FORBET Farby do wnętrz Caparol Samtex - czegokolwiek potrzebujesz Wspornik tarasowy Renopad Pro Segregatory do szuflad - seria RUBIO Nowoczesne zadaszenie garażowe CARPORT ECO Schody drewniane lakierowane OMNIRES wprowadza technologię SILENT POWER™ w miskach toaletowych OTTAWA Płytka Milanowska Szara - nowoczesna płytka elewacyjna z rustykalną strukturą powierzchni ANNEA - eleganckie kabiny bezramowe w szczotkowanym złocie Drzwi aluminiowo-szklane - nowoczesne rozwiązanie dla każdego wnętrza AMIGA VERDELINE - zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią Innowacyjny preparat gruntujący N Grunt Dolina Nidy Ultraodporny - 100% poliuretanowy lakier parkietowy HartzLack Ultra Magic 2K Eco Chemicals - innowacja w klejach do tapet Metalowe domki i skrzynie ogrodowe Hörmann
Planowanie łazienki
Wygoda i funkcjonalność
Planowanie kuchni
Kluczowe pomieszczenie w domu
Schody
Proste, kręcone i łamane
Ściany działowe
Podział przestrzeni
Ściany wewnętrzne
Perfekcyjne wykończenie ścian - tynk maszynowy hybrydowy dla wymagających Tynki, farba, a może płytki?
Podłogi i posadzki
Dolne warstwy
Drzwi wewnętrzne
Efektowne wejście
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Na granicy posesji
Dobrze zaplanowane otoczenie
Mała architektura
Funkcjonalnie i estetycznie
