Intensywnie eksploatowane
Podłogi i posadzki są tymi elementami budynku, które są stale intensywnie eksploatowane. Narażone są na różnego rodzaju obciążenia, mechaniczne ścieranie, w zależności od umiejscowienia może działać na nie wilgoć i podwyższona temperatura (w przypadku ogrzewania podłogowego). Nic więc dziwnego, że po pewnym czasie niezbędna jest ich naprawa.
Potrzeba wykonania remontu posadzki i podłogi może wynikać z kilku powodów. Może to być uszkodzenie jednej z warstw, zniszczenie powierzchni, starcie wierzchniej powłoki itp. Często zdarza się też, że dotychczas użytkowana podłoga nie podoba się już użytkownikom lub chcą dokonać zmian w wystroju wnętrz. Jeżeli podłoga jest uszkodzona lub zniszczona, to w pierwszej kolejności należy zdiagnozować, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Chodzi o to, by dobrać odpowiedni sposób naprawy. Najlepiej też od razu usunąć przyczynę problemów. Nie zawsze da się to zrobić - przykładowo naprawa odkształconego podłoża oznacza poważny remont i ingerencję w głębsze warstwy podłogi. Podkład pod posadzkę stanowi zazwyczaj jastrych o grubości ok. 5 cm. T. RYBARCZYK NAPRAWA FRAGMENTU POSADZKI Remontu podłogi można dokonać na różne sposoby. Koszty i nakłady pracy będą najmniejsze, gdy naprawy będzie wymagać tylko fragment powierzchni. Trzeba jednak liczyć się z tym, że wymiana wyłączni...
11-12/2018
11-12/2018
Projektujemy
HomeKONCEPT 60 Dom w malinówkach 8 (G) Dom w felicjach (G2) Dakota V Telimena
Temat numeru - SYNDROM CHOREGO BUDYNKU
Gdy dom wpędza w chorobę Zadbaj o powietrze Czyste powietrze, ponieważ dba o nie Daikin Wentylacja decentralna - energooszczędna alternatywa dla systemów centralnych Wilgoć szkodzi
Raport SMOG W POLSCE
Jak dostać dopłatę z programu Czyste Powietrze? Ciepło bez smogu HRC – pompy ciepła bez F-gazów Dlaczego warto ogrzewać dom powietrzną pompą ciepła? Prosta w instalacji pompa ciepła All-in-One Szwedzki podmuch czystego powietrza – pompy ciepła NIBE z podwójną dotacją By było cieplej Szczelne i fachowo zamontowane Ocieplona i z napędem Komfort i energooszczędność w Twoim ciepłym domu z ROCKWOOL Nie tylko smog. Jak poprawić stan powietrza wokół nas?
Remontujemy i modernizujemy
Tu kiedyś był strych Tu sprawdzi się wełna Prace na szczycie FINNERA - blachodachówka idealna na nowy i remontowany dach Istotne wyposażenie Nowe rury do wody i ścieków Zdrowa i miękka woda – tylko z BWT! Prąd z nowego gniazdka Mądrzejszy dom Wybieramy drzwi do loftów Zrób to fachowo Bez pęknięć i nierówności Intensywnie eksploatowane Zadbaj o bezpieczeństwo Nowe czujki OPTEX – gwarantowane bezpieczeństwo i światowy design Seria wideodomofonów 800 Z domu do ogrodu Nowa bariera
Podpatrujemy i pytamy
Wyremontowany, rozbudowany Rozbudowywany etapami Przestrzeń wolności Ściany zewnętrzne Justyna i Olgierd – Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2010 r. Krzysiek – Czytelnik Budujemy Dom, ściany stawiał w 2011 r. Ania i Krzysiek – Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2011 r. Monika i Adam – Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2007 r. Remont schodów Agnieszka i Jarek – Czytelnicy Budujemy Dom, schody użytkują od 2000 r., remontowali je w 2016 r. Asia i Tomek – Członkowie Klubu Budujących Dom, schody przerabiali w 2015 r. Agnes i Marcin – Czytelnicy Budujemy Dom, schody remontowali w 2013 r. Ania i Rafał – Członkowie Klubu Budujących Dom, schody remontowali w 2002 r. Remont łazienki Marcin – Czytelnik Budujemy Dom, łazienkę remontował w 2014 r. Aga – Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2015 r. Bogdan – Czytelnik Budujemy Dom, łazienkę remontował w 2017 r. Ania – Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2014 r.
Ważny detal
Brama modna i wygodna Inteligentne przechowywanie Mistrz w walce z kurzem Najlepsze marki w jednym miejscu!
Rubryki stałe
Uznaniowość decyzji o pozwoleniu na budowę Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na nowego właściciela Wymiana drewnianego stropu Prostowanie krzywej ściany Pompa sanitarna w piwnicy Ograniczniki poboru prądu Jaką choinkę wybrać na święta? Aktualne stawki wykonawców 1871 ankiet z września 2018 r.
