Prostowanie krzywej ściany
Kupiłem stary dom i podczas przygotowań do remontu okazało się, że jedna ze ścian jest bardzo krzywa - odchylenia od pionu przekraczają 5 cm. Do przegrody przylega kuchnia i łazienka i poprowadzone są w niej nowe instalacje wodno-kanalizacyjne. W jaki możliwie łatwy sposób „wyprostować” tę ścianę?
Jeżeli jest to ściana działowa, to można ją rozebrać i wymurować nową. Mniej pracochłonne będzie wyprostowanie przegrody za pomocą pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych, osadzonych na ruszcie. Spowoduje to jednak zwiększenie grubości ściany o co najmniej 4 cm z każdej strony. Do zbudowania stelaża należy wykorzystać profile CD, przyścienne UD i uchwyty mocujące. Prace rozpoczyna ustalenie płaszczyzny dostawionego poszycia przy użyciu np. poziomnicy i sznura oraz przytwierdzenie do podłogi i sufitu profili UD. Następnie co 60 cm zaznacza się linie pionowe, które określą punkty mocowania uchwytów rozmieszczonych co ok. 50 cm. Po ich przykręceniu można wstawić profile nośne CD, przy czym trzeba przyciąć je na taką długość, aby można wprowadzić je frontalnie między profil sufitowy i podłogowy. Uchwyty obejmują profile z obu stron i wystarczy je przykręcić blachowkrętami. Zbyt długie ramiona uchwytów odgina się lub obcina szlifierką kątową. Za stelażem, w razie potrzeby, można poprowadzi...
11-12/2018
11-12/2018
Projektujemy
HomeKONCEPT 60 Dom w malinówkach 8 (G) Dom w felicjach (G2) Dakota V Telimena
Temat numeru - SYNDROM CHOREGO BUDYNKU
Gdy dom wpędza w chorobę Zadbaj o powietrze Czyste powietrze, ponieważ dba o nie Daikin Wentylacja decentralna - energooszczędna alternatywa dla systemów centralnych Wilgoć szkodzi
Raport SMOG W POLSCE
Jak dostać dopłatę z programu Czyste Powietrze? Ciepło bez smogu HRC – pompy ciepła bez F-gazów Dlaczego warto ogrzewać dom powietrzną pompą ciepła? Prosta w instalacji pompa ciepła All-in-One Szwedzki podmuch czystego powietrza – pompy ciepła NIBE z podwójną dotacją By było cieplej Szczelne i fachowo zamontowane Ocieplona i z napędem Komfort i energooszczędność w Twoim ciepłym domu z ROCKWOOL Nie tylko smog. Jak poprawić stan powietrza wokół nas?
Remontujemy i modernizujemy
Tu kiedyś był strych Tu sprawdzi się wełna Prace na szczycie FINNERA - blachodachówka idealna na nowy i remontowany dach Istotne wyposażenie Nowe rury do wody i ścieków Zdrowa i miękka woda – tylko z BWT! Prąd z nowego gniazdka Mądrzejszy dom Wybieramy drzwi do loftów Zrób to fachowo Bez pęknięć i nierówności Intensywnie eksploatowane Zadbaj o bezpieczeństwo Nowe czujki OPTEX – gwarantowane bezpieczeństwo i światowy design Seria wideodomofonów 800 Z domu do ogrodu Nowa bariera
Podpatrujemy i pytamy
Wyremontowany, rozbudowany Rozbudowywany etapami Przestrzeń wolności Ściany zewnętrzne Justyna i Olgierd – Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2010 r. Krzysiek – Czytelnik Budujemy Dom, ściany stawiał w 2011 r. Ania i Krzysiek – Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2011 r. Monika i Adam – Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2007 r. Remont schodów Agnieszka i Jarek – Czytelnicy Budujemy Dom, schody użytkują od 2000 r., remontowali je w 2016 r. Asia i Tomek – Członkowie Klubu Budujących Dom, schody przerabiali w 2015 r. Agnes i Marcin – Czytelnicy Budujemy Dom, schody remontowali w 2013 r. Ania i Rafał – Członkowie Klubu Budujących Dom, schody remontowali w 2002 r. Remont łazienki Marcin – Czytelnik Budujemy Dom, łazienkę remontował w 2014 r. Aga – Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2015 r. Bogdan – Czytelnik Budujemy Dom, łazienkę remontował w 2017 r. Ania – Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2014 r.
Ważny detal
Brama modna i wygodna Inteligentne przechowywanie Mistrz w walce z kurzem Najlepsze marki w jednym miejscu!
Rubryki stałe
Uznaniowość decyzji o pozwoleniu na budowę Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na nowego właściciela Wymiana drewnianego stropu Prostowanie krzywej ściany Pompa sanitarna w piwnicy Ograniczniki poboru prądu Jaką choinkę wybrać na święta? Aktualne stawki wykonawców 1871 ankiet z września 2018 r.
