11-12/2018
Wykup dostęp
Remontujemy i modernizujemy
Nowa bariera W przypadku ogrodzenia wokół posesji remont oznacza zazwyczaj postawienie nowej bariery. Co prawda czasami da się odmalować płot, albo wykorzystać jego niektóre elementy do wzniesienia nowego, ale nie ma gwarancji, że po modernizacji takie ogrodzenie będzie się dobrze prezentowało. Nowa bariera Norbert Skupiński
Nowa bariera
Nowa bariera
Norbert Skupiński
Z domu do ogrodu Większość tarasów po kilku latach wymaga remontu. Płytki odpadają, zaś płyta betonowa pod nimi kruszy się i pęka. Najczęściej da się go naprawić, jednak zwykle zamiast po raz kolejny kleić płytki warto zdecydować się na zmianę technologii jego wykończenia. Wbrew pozorom może to być rozwiązanie prostsze i tańsze. Z domu do ogrodu Jarosław Antkiewicz
Z domu do ogrodu
Z domu do ogrodu
Jarosław Antkiewicz
Seria wideodomofonów 800 Seria wideodomofonów 800 to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane na potrzeby budownictwa jednorodzinnego oraz dwurodzinnego. Możliwość konfiguracji podstawowego zestawu z dostępnych w ramach serii 800 paneli zewnętrznych oraz wideomonitorów jest niewątpliwą zaletą systemu.
Nowe czujki OPTEX – gwarantowane bezpieczeństwo i światowy design Często system alarmowy jest rozważany dopiero po próbie kradzieży. Trzeba pamiętać, że włamanie wiąże się nie tylko ze stratą cennych rzeczy.
Zadbaj o bezpieczeństwo Montaż zabezpieczeń elektronicznych - domofonu czy instalacji alarmowej - w istniejącym budynku zawsze jest możliwy, jednak zakres i stopień skomplikowania związanych z tym robót w dużej mierze zależy od tego, jaki rodzaj urządzeń wybierzemy. Zadbaj o bezpieczeństwo Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Intensywnie eksploatowane Podłogi i posadzki są tymi elementami budynku, które są stale intensywnie eksploatowane. Narażone są na różnego rodzaju obciążenia, mechaniczne ścieranie, w zależności od umiejscowienia może działać na nie wilgoć i podwyższona temperatura (w przypadku ogrzewania podłogowego). Nic więc dziwnego, że po pewnym czasie niezbędna jest ich naprawa.
Bez pęknięć i nierówności Odnowienie powierzchni ścian nie zawsze można ograniczyć do ich odmalowania. Niekiedy - aby zlikwidować znaczne uszkodzenia tynku lub poprawić estetykę wnętrz - niezbędna jest gruntowna renowacja.
Zrób to fachowo Przy okazji remontu domu decydujemy się niekiedy na wymianę drzwi wewnętrznych lub nawet zmianę ich lokalizacji. W poniższym tekście podpowiadamy, jak powinny przebiegać tego typu prace. Zrób to fachowo Małgorzata Kolmus
Zrób to fachowo
Zrób to fachowo
Małgorzata Kolmus
Wybieramy drzwi do loftów Wykorzystanie obiektów poprzemysłowych do celów mieszkalnych ma długą historię.
Mądrzejszy dom Remont to świetna okazja, żeby unowocześnić dom. Tym bardziej, że standardy wyposażenia bardzo się podniosły. A zamiast biegać po budynku i zmieniać ustawienia rozmaitych urządzeń, dużo lepiej powierzyć to zadanie automatyce. Taki system to właśnie instalacja inteligentna. Mądrzejszy dom Jarosław Antkiewicz
Mądrzejszy dom
Mądrzejszy dom
Jarosław Antkiewicz
Prąd z nowego gniazdka Nawet najlepiej wykonana instalacja elektryczna w końcu wymaga modernizacji. Po prostu standardy się zmieniają, w domu przybywa urządzeń, które trzeba zasilać, stary osprzęt niszczy się i zaczyna wyglądać niemodnie. Prąd z nowego gniazdka Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Zdrowa i miękka woda – tylko z BWT! Odpowiednie podejście do kwestii uzdatniania wody pitnej na etapie planowania budowy domu, może przynieść duże oszczędności. Woda ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale również na żywotność sprzętów AGD oraz urządzeń grzewczych. Chcąc ograniczyć dodatkowe koszty, uzdatnianie wody należy zaplanować już na etapie projektowania domu.
Nowe rury do wody i ścieków Wymiana starych rur wodnych i kanalizacyjnych nie jest specjalnie trudna, jeżeli przy okazji remontu nie planujemy przestawić sedesu czy wanny w zupełnie nowe miejsce. Nowe rozplanowanie pomieszczeń sanitarnych bywa już sporym wyzwaniem. Zaś najtrudniejszym zadaniem jest urządzenie łazienki czy pralni w nowym pomieszczeniu oddalonym od pionów kanalizacyjnych. Nowe rury do wody i ścieków Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Istotne wyposażenie Spośród akcesoriów okiennych montowanych na zewnątrz domu, największym powodzeniem cieszą się rolety. Inwestorzy, którzy nie zdecydowali się na ich założenie przy jego wznoszeniu, nie są na straconej pozycji. W niniejszym artykule podpowiadamy, jak wyposażyć w osłony już użytkowany budynek. Istotne wyposażenie Małgorzata Kolmus
Istotne wyposażenie
Istotne wyposażenie
Małgorzata Kolmus
FINNERA - blachodachówka idealna na nowy i remontowany dach Wymiana pokrycia dachowego to przedsięwzięcie, które należy zaplanować z dużym wyprzedzeniem. Przede wszystkim trzeba odpowiednio wybrać materiał nowego pokrycia. Spośród obecnie dostępnych na rynku doskonale nadaje się do tego blachodachówka modułowa Finnera.
Prace na szczycie Remont lub wymiana pokrycia dachowego zawsze jest dość skomplikowanym przedsięwzięciem, ponieważ na jakiś czas budynek pozostaje bez ochrony przed deszczem. Dlatego trzeba się do niego dobrze przygotować - by przebiegł szybko, sprawnie i bez błędów. Ważne jest też, by prace przeprowadzić w najkorzystniejszej porze roku. Istotne jest również zrealizowanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prace na szczycie
Prace na szczycie
Tu sprawdzi się wełna Połać dachową można ocieplić różnymi metodami - natryskując piankę poliuretanową, stosując specjalne, twarde płyty z pianki czy odpowiednią odmianę styropianu. Jednak żaden z tych sposobów nie rozpowszechnił się tak bardzo, jak ten z użyciem wełny mineralnej. Z czego wynika popularność tego materiału i jak przeprowadzić takie prace? Tu sprawdzi się wełna Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Tu kiedyś był strych Adaptacja poddasza na pomieszczenia mieszkalne nie jest zadaniem ani prostym, ani tanim. Ale to i tak najlepszy sposób, aby powiększyć powierzchnię mieszkalną domu. Tu kiedyś był strych Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
11-12/2018
11-12/2018
Projektujemy
HomeKONCEPT 60 Dom w malinówkach 8 (G) Dom w felicjach (G2) Dakota V Telimena
Temat numeru - SYNDROM CHOREGO BUDYNKU
Gdy dom wpędza w chorobę Zadbaj o powietrze Czyste powietrze, ponieważ dba o nie Daikin Wentylacja decentralna - energooszczędna alternatywa dla systemów centralnych Wilgoć szkodzi
Raport SMOG W POLSCE
Jak dostać dopłatę z programu Czyste Powietrze? Ciepło bez smogu HRC – pompy ciepła bez F-gazów Prosta w instalacji pompa ciepła All-in-One Szwedzki podmuch czystego powietrza – pompy ciepła NIBE z podwójną dotacją By było cieplej Szczelne i fachowo zamontowane Ocieplona i z napędem Komfort i energooszczędność w Twoim ciepłym domu z ROCKWOOL Nie tylko smog. Jak poprawić stan powietrza wokół nas?
Tu kiedyś był strych Tu sprawdzi się wełna Prace na szczycie FINNERA - blachodachówka idealna na nowy i remontowany dach Istotne wyposażenie Nowe rury do wody i ścieków Zdrowa i miękka woda – tylko z BWT! Prąd z nowego gniazdka Mądrzejszy dom Wybieramy drzwi do loftów Zrób to fachowo Bez pęknięć i nierówności Intensywnie eksploatowane Zadbaj o bezpieczeństwo Nowe czujki OPTEX – gwarantowane bezpieczeństwo i światowy design Seria wideodomofonów 800 Z domu do ogrodu Nowa bariera
Podpatrujemy i pytamy
Wyremontowany, rozbudowany Rozbudowywany etapami Przestrzeń wolności Ściany zewnętrzne Justyna i Olgierd – Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2010 r. Krzysiek – Czytelnik Budujemy Dom, ściany stawiał w 2011 r. Ania i Krzysiek – Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2011 r. Monika i Adam – Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2007 r. Remont schodów Agnieszka i Jarek – Czytelnicy Budujemy Dom, schody użytkują od 2000 r., remontowali je w 2016 r. Asia i Tomek – Członkowie Klubu Budujących Dom, schody przerabiali w 2015 r. Agnes i Marcin – Czytelnicy Budujemy Dom, schody remontowali w 2013 r. Ania i Rafał – Członkowie Klubu Budujących Dom, schody remontowali w 2002 r. Remont łazienki Marcin – Czytelnik Budujemy Dom, łazienkę remontował w 2014 r. Aga – Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2015 r. Bogdan – Czytelnik Budujemy Dom, łazienkę remontował w 2017 r. Ania – Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2014 r.
Ważny detal
Brama modna i wygodna Inteligentne przechowywanie Mistrz w walce z kurzem Najlepsze marki w jednym miejscu!
Rubryki stałe
Uznaniowość decyzji o pozwoleniu na budowę Obowiązek dbania o bezpieczne użytkowanie budynku Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na nowego właściciela Wymiana drewnianego stropu Prostowanie krzywej ściany Pompa sanitarna w piwnicy Ograniczniki poboru prądu Jaką choinkę wybrać na święta? Aktualne stawki wykonawców 1871 ankiet z września 2018 r.
