Jaką pompę ciepła wybrać do swojego domu?
Wybór odpowiedniej pompy ciepła zależy przede wszystkim od rodzaju obiektu oraz strefy klimatycznej, w jakiej będzie używana. Po prostu musi ona zapewnić komfort cieplny w domu z lepszą lub gorszą izolacją cieplną i to w warunkach klimatycznych panujących w danym regionie. Dlatego trzeba uwzględnić czy budynek jest nowy, czy starszy, a więc o gorszym standardzie energetycznym. Ponadto nieco inaczej trzeba będzie dobierać pompę do domu na Pomorzu, w centralnej Polsce, czy w górach. Zakup urządzenia bez takiej weryfikacji może skończyć się tragicznie dla naszego komfortu i portfela.
Przede wszystkim pompę ciepła powinno się dopasować do konkretnego budynku ze znacznie większą starannością i dokładnością niż kocioł. Obowiązują przy tym inne zasady, a stare nawyki i postrzeganie pompy jako prostego odpowiednika kotła jest szkodliwe. NOWY CZY REMONTOWANY DOM? Nowe domy są coraz bardziej energooszczędne, co oznacza, że do ich ogrzewania wystarcza mniej ciepła. Jeszcze 10 lat temu w średniej wielkości domu, o powierzchni 150 m2, standardem był kocioł o mocy ponad 20 kW, a i pompy ciepła miały zwykle przynajmniej 10 kW. Dziś standard jest zupełnie inny i nieprzypadkowo pompy ciepła czołowych producentów np. linii Aquarea oferowane są w kilku wersjach - zaczynając od mocy 3 kW, aż do 16 kW, przy czym pełen wachlarz jednostek rozkłada się na urządzenia o mocach 3, 5, 7, 9, 12, 16 kW. Można więc dopasować pompę ściśle do potrzeb, zaczynając od nowych nawet pasywnych domów, a kończąc na starszych i zupełnie przeciętnych energetycznie. Pozwala to optymalnie wykorzystać m...
7-8/2022
7-8/2022
Niesztampowy, niepowtarzalny Nie zwykła stodoła
Odkurzacz centralny - posesjonaci
Skuteczne sprzątanie Małgosia - Czytelniczka Budujemy Dom, odkurzacz centralny użytkuje od 2014 r. Piotr - Czytelnik Budujemy Dom, odkurzacz centralny użytkuje od 2018 r. Agnieszka i Dawid - Czytelnicy Budujemy Dom, odkurzacz centralny użytkują od 2019 r.
Termomodernizacja domu - RAPORT SPECJALNY
Drzwi zewnętrzne Premium Vetrex Nowy design BELLA PLAST w dociepleniach Sposób na podwyżki
PV - jak rozmawiać z handlowcem CZAS NA OZE
Fotowoltaika w nowych warunkach
Domowe stacje ładowania samochodów CZAS NA OZE
Dobre dla portfela i samochodu
Okna energooszczędne i rolety - sterowanie
Ciepłe i zautomatyzowane
Dom z pompą ciepła - ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W PRAKTYCE
Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Masz pompę ciepła? Grzejniki pierwszego wyboru – regulusy Jaką pompę ciepła wybrać do swojego domu? Dlaczego z pompą ciepła?
Ogrzewanie podłogowe - ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W PRAKTYCE
Elektryczne ogrzewanie podłogowe samoregulujące czy stałooporowe? Najpierw ogrzej stopy
Bramy garażowe - ELEMENTARZ BUDOWLANY
Wjazd do garażu
Dachówki cementowe - ceramiczne PORÓWNAJ ZANIM KUPISZ
Trwałe i efektowne
Blacha dachowa - blachodachówki PORÓWNAJ ZANIM KUPISZ
Lekki dach
Optymalna konfiguracja domowego systemu alarmowego
Czujny sąsiad nie wystarczy
Wentylacja i klimatyzacja - BUDUJEMY I REMONTUJEMY
Zobacz jakość! Rekuperatory z półki premium pod lupą! Zawsze świeże, a chłodne kiedy trzeba
Akustyka w domu - BUDUJEMY I REMONTUJEMY
Jak makiem zasiał
Kotły i kolektory słoneczne - BUDUJEMY I REMONTUJEMY
Kolektory słoneczne - sprawdzony sposób na niższe rachunki za ciepło Jak taniej ogrzewać kotłem?
Ogrodzenia i bramy wjazdowe, automatyka - BUDUJEMY I REMONTUJEMY
Betonowe ogrodzenia design, funkcja i forma Spójna całość
Tarasy i zadaszenia - BUDUJEMY I REMONTUJEMY
Odpoczynek w cieniu
Wymiana rynien i system antyoblodzeniowy - BUDUJEMY I REMONTUJEMY
Czas na naprawę rynien
Duże przeszklenia - TO JEST MODNE
Drzwi tarasowe HS - w co można je wyposażyć? Z panoramą na ogród
Energooszczędne baterie kuchenne i łazienkowe - TO JEST MODNE
Ciepła z lewej, zimna z prawej
Odpływ liniowy - NIETYPOWE, WARTE UWAGI
Prysznic bez barier
Materiały na ściany jednowarstwowe - NASZ WYBÓR
Jedna warstwa wystarczy
Materiały na ściany dwuwarstwowe - NASZ WYBÓR
Najpopularniejszy wariant
Poradnik urządzania ogrodu
Kwitnąca otulina Trakty na lata
Rubryki stałe
Systemy nawadniania ogrodu Jaki osprzęt wybrać? Drzwi wewnętrzne
Oczyszczalnie ścieków - ELEMENTARZ INSTALACYJNY
Oczyszczalnia ścieków zamiast szamba
