Nawierzchnia, odwodnienie, trwałość
Nawet kosztowna nawierzchnia tarasu nie będzie trwała, jeśli zostanie ułożona na niestabilnym podłożu, bez właściwego spadku lub na źle wykonanej hydroizolacji. Taras jest narażony na ciągłe działanie zmiennych czynników atmosferycznych - latem nagrzewa się przez wiele godzin, podczas ulewy musi szybko odprowadzić wodę, a zimą przechodzi kolejne cykle zamarzania i odmarzania. Poniższe odpowiedzi pomagają zaplanować konstrukcję, dobrać materiał i uniknąć błędów, które często ujawniają się nawet po pierwszym sezonie.
CZEGO DOWIESZ SIĘ Z ARTYKUŁU?
Jaki materiał wybrać na nawierzchnię
Dlaczego ważny jest spadek i dylatacje
Czy lepsza jest kostka czy płyty betonowe
Jakie gatunki drewna są najbardziej odporne na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
Czym charakteryzują się deski kompozytowe
Jak dbać o taras z betonu i z drewna
Obecnie w większości budowanych domów taras planowany jest jako konstrukcja osadzona na gruncie. Jest on łatwy do wykonania i wygodny w użytkowaniu. Na ogół tylko kilka schodów prowadzi do ogrodu i ułatwia połączenie domu z przestrzenią rekreacyjną na działce. Czasem taras urządza się też nad pomieszczeniem, np. nad garażem, ale taka konstrukcja jest trudniejsza do wykonania ze względu na konieczność ułożenia skutecznej hydroizolacji oraz częste problemy z przeciekami i odspajaniem nawierzchni z płytek. W obu przypadkach jakość wykonania ma większe znaczenie niż różnice między większością prawidłowo dobranych materiałów. Dobra kostka ułożona na słabej podbudowie zacznie się zapadać. Drogi kompozyt wybrzuszy się bez szczelin dylatacyjnych, a trwałe drewno zniszczeje przy stałym zawilgoceniu. Mrozoodporny gres natomiast odspoi się, jeśli pod płytkami pozostaną puste przestrzenie.
Taras powinien być projektowany jako cały układ obejmujący nawierzchnię, podbudowę, spadki, odwodnienie, dyl...
