Ocieplenie ścian od wewnątrz
PYTANIE CZYTELNIKA: Chciałabym ocieplić ściany w moim domu. Ale najlepiej dla mnie byłoby to zrobić od wewnątrz. Czy jest taka możliwość?
ODPOWIADA: JANUSZ WERNER Owszem, jest taka możliwość. Ale nie jest to rozwiązanie polecane. Stosuje się je przede wszystkim wówczas, gdy budynek jest zabytkiem i konserwator nie wyraża zgody na ocieplenie go od zewnątrz. Oraz w przypadku szczególnie atrakcyjnych elewacji (z kamienia, klinkieru, drewna), które inwestorzy chcą zachować. W innych sytuacjach lepiej szukać możliwości ocieplenia murów od zewnątrz. DLACZEGO NIE OCIEPLAĆ OD ŚRODKA Tylko termomodernizacja od zewnątrz pozwala na zachowanie ciągłości izolacji cieplnej, co jest kluczowe ze względu na eliminację mostków termicznych. Przy izolacji od środka, tam gdzie strop i ściana wewnętrzna stykają się z zewnętrzną, zawsze będą mostki cieplne. Przy dużych różnicach temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku, w miejscu mostka przegroda się wychładza. Co pociąga za sobą nie tylko wzrost wydatków na ogrzewanie, ale również ryzyko jej zawilgocenia i zagrzybienia. W strefie mostka temperatura powierzchni przegrody obniża ...
10/2025
10/2025
Niesztampowy, niepowtarzalny
Baterie kuchenne i łazienkowe - posesjonaci
Ola - Czytelniczka Budujemy Dom, baterie łazienkowe założyła w 2025 r. Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, baterie założył w 2021 r. Magda - Członkini Klubu Budujących Dom, baterie założyła w 2021 r. Łazienkowe i kuchenne
Automatyka bram wjazdowych - posesjonaci
Wojtek - Czytelnik Budujemy Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkuje od 2018 r. Kamil - Członek Klubu Budujących Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkuje od 2020 r. Sławek - Czytelnik Budujemy Dom, napęd użytkuje od 2021 r. Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkuje od 2022 r. Nie tylko na pilota
Ściany i podłogi - raport specjalny
Wnętrza przyjazne alergikom, czyli jak nie dać się alergii w swoim domu Podstawa zdrowego domu
Wentylacja, klimatyzacja, oczyszczacze, nawilżacze i osuszacze - raport specjalny
Jak dbać o powietrze w domu
Styropian - elementarz budowlany
Izolacja numer 1
Kotły i paliwa - elementarz instalacyjny
Łatwe i tanie grzanie
Wybór systemu alarmowego - 5 najważniejszych pytań o...
Kluczowy element bezpieczeństwa
Wszystko zaczyna się od instalacji - nowoczesne technologie instalacyjne RWC w budownictwie niskoenergetycznym Jak wykorzystać energię z otoczenia?
Optymalne oświetlenie wokół domu - dom bezpieczny
Optymalne oświetlenie wokół domu Dla wygody i bezpieczeństwa
Okna fasadowe, osłony i sterowanie - budujemy i remontujemy
Nie tylko szyby i profile
Drzwi zewnętrzne Premium Vetrex Drzwi na świat
Domy prefabrykowane - budujemy i remontujemy
Najszybsze budowanie
Ściany zewnętrzne i stropy - budujemy i remontujemy
Najważniejsze decyzje
Ocieplenie ścian - budujemy i remontujemy
Ciekawszy wygląd domu
Systemy antyoblodzeniowe - budujemy i remontujemy
Na zimowe problemy
Ogrodzenia, bramy ogrodzeniowe - budujemy i remontujemy
Na granicy działki
Tarasy i zadaszenia - budujemy i remontujemy
Drogbruk - polski producent kostki brukowej Miejsce relaksu
Dlaczego warto, i w co zbierać deszcz
Bramy garażowe - to jest modne
Ważny element wyposażenia garażu
Wytrzymałość i estetyka
Zgrana całość
Rekuperatory - nasz wybór
Świadomy wybór rekuperatora
Łazienka - remonty i modernizacje
Od planu po fugi
Porady
Fotowoltaika zimą Jak zrobić beton Jaka izolacja chudziaka Ocieplenie ścian od wewnątrz Ocieplenie poddasza pianką PUR Frezowanie komina Strop typu filigran czy tradycyjny wylewany? Tynk zewnętrzny odpada Jaka ściana szczytowa Modne wykończenie elewacji Jaki kocioł gazowy do domu 150 m2? Pompa ciepła razem z kotłem gazowym Obróbki blacharskie
