Aluthermo® - skuteczna i trwała izolacja Twojego poddasza
Idealna izolacja termiczna powinna być przede wszystkim skuteczna. Jeśli oprócz tego jest ona lekka i cienka oraz prosta w montażu, spełnia wówczas wymogi izolacji idealnej. Okazuje się, że takim materiałem jest nowoczesna izolacja refleksyjna Aluthermo® QUATTRO. Wystarczy dodać, że ma tylko 1 cm grubości, a pozostając w obustronnej pustce powietrznej, zastępuje 20 cm tradycyjnej izolacji*. Remontując i docieplając poddasze, najczęściej zależy nam na tym, żeby izolacja skutecznie chroniła przed utratą ciepła zimą oraz izolowała pomieszczenie od wysokich temperatur latem. Ważne jest również to, by mieć pewność, że przebywamy w komfortowych warunkach, co gwarantuje bezwonny, nietoksyczny i bezpieczny materiał izolacyjny, do którego montażu nie potrzebne są specjalistyczne kombinezony czy maski.
TAKA CIENKA, A TAKA SKUTECZNA Cienka izolacja Aluthermo® QUATTRO, pomaga efektywnie zaoszczędzić zużycie energii, poprzez oddziaływanie na wszystkie rodzaje transportu ciepła. Jest ona pierwszym, cienkim, wieloodbiciowym systemem izolacji wielowarstwowej w całości zgrzanym termicznie. Składa się łącznie z siedmiu różnych warstw, zamkniętych w produkcie o grubości zaledwie 1 cm, co daje możliwość skutecznego ocieplenia nowych i remontowanych poddaszy, gdzie w większości przypadków, oszczędność wysokości pomieszczenia ma bardzo duże znaczenie. Przy adaptacjach pomieszczeń na poddaszach, Inwestor szuka prostych i łatwych w montażu materiałów izolacyjnych, o relatywnie niewielkiej grubości. Takim właśnie materiałem jest Aluthermo® QUATTRO - cienka izolacja, która rozwiązuje wiele wyzwań związanych z dociepleniem poddaszy. Ponadto izolacja Aluthermo®, zainstalowana od wewnątrz, służy również jako paroizolacja, a dzięki zewnętrznym warstwom czystego aluminium, pomieszczenia na poddaszach ...
4/2021
4/2021
Dachy modułowe i systemy rynnowe 4/2021
Konstrukcja domu Kasia i Mariusz - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2013 r. Małgosia i Janusz - Czytelnicy Budujemy Dom, ściany stawiali w 2013 r. Radek - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2018 r. Bogdan - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2013 r.
Posadzki w salonie - posesjonaci
Drewno, winyl, gres, beton Ania i Piotr - Członkowie Klubu Budujących Dom, posadzkę układali w 2019 r. Agnieszka - Członkini Klubu Budujących Dom, posadzki układała w 2020 r. Zuza i Jarek - Członkowie Klubu Budujących Dom, posadzkę układali w 2017 r. Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, posadzkę układał w 2015 r.
Ocieplenie poddasza - temat numeru
Komfort termiczny na poddaszu Ocieplenie poddasza - co wpływa na skuteczną izolację Ocieplenie poddasza - czyli jak skutecznie zminimalizować straty ciepła w domu? Aluthermo® - skuteczna i trwała izolacja Twojego poddasza
Panele fotowoltaiczne - magazynowanie energii
Co zrobić z własnym prądem?
Instalacja alarmowa - wersja standardowa
Standard bezpieczeństwa Bezpieczeństwo i komfort za przystępną cenę - jaki system alarmowy wybrać?
Ogrzewanie - energooszczędność w praktyce
Szczególny przypadek ogrzewania
Okna - elementarz budowlany
W ścianie i w dachu
Pokrycia dachowe i rynny - elementarz budowlany
Kryteria wyboru i fachowy montaż
Punktowy i liniowy odpływ prysznicowy
Listwa czy kratka?
Domy z drewna - budujemy i remontujemy
Bliżej natury
Ocieplanie elewacji styropianem - budujemy i remontujemy
Najpopularniejsze ocieplenie
Tajniki budowy ścian z ceramiki poryzowanej - budujemy i remontujemy
Tradycyjny materiał w nowoczesnym wydaniu
Najwygodniej z napędem
Sterowanie - oknami, roletami, drzwiami - budujemy i remontujemy
Zautomatyzowana stolarka
Efektowne wejście
Wentylacja - budujemy i remontujemy
Wymiana powietrza jest niezbędna Komfovent Domekt Systemy wentylacji mechanicznej od Vents Group
Kolektory słoneczne - budujemy i remontujemy
Sposób na ciepłą wodę ArmaFlex DuoSolar - system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych
Komfortowe odkurzanie Jak wykonać Hide-A-Hose
Nowoczesne wyposażenie kuchni - budujemy i remontujemy
Wygodna kuchnia
Ogrodzenia - budujemy i remontujemy
Furtka, brama i płot
Niezależnie od pogody
Pomysł na… Taras na gruncie
6 efektownych i praktycznych nawierzchni Pielęgnacja tarasów Twinson
Pompa ciepła - nasz wybór
Pompa na miarę potrzeb
Klimatyzator - nasz wybór
Przyjemny chłód w upalne dni
Czas na remont ścian wewnętrznych
Ściany jak nowe!
Narzędzia niezbędne w ogrodzie - poradnik ogrodowy
Pracuj z przyjemnością
Wiosenne cięcie roślin - poradnik ogrodowy
Zieleń pod kontrolą
Rubryki stałe
Jakie akcesoria dachowe? Wyburzanie ścian działowych
