Czysta i smaczna
Czysta i smaczna
Uzdatnianie wody może być konieczne nie tylko wtedy, gdy czerpiemy ją z własnej studni. Również kranówka z wodociągu, choć musi spełniać normy, może być niesmaczna czy brzydko pachnieć. Metodę oczyszczania najlepiej przewidzieć już na etapie projektowania i budowy domu.
Trudno wyobrazić sobie współczesny dom bez dostępu do wody pitnej. Ale samo podłączenie domowej instalacji do wodociągu czy wykopanie własnej studni to nie wszystko. Doprowadzona do domu woda musi być jeszcze odpowiedniej jakości. A z tym bywa różnie, bo woda często bywa zanieczyszczona lub niesmaczna. Podpowiadamy, jakie czynności trzeba wykonać, aby ją uzdatnić - począwszy od analizy kranówki, poprzez dobór odpowiednich filtrów, aż po ich montaż. Mapa twardości wody w Polsce. W naszym kraju dominuje woda średnio twarda i twarda, średnio miękka (3–7 dH) dostępna jest głównie na terenach położonych na południu. PROBLEMY Z WODĄ Woda może być pobierana z sieci lub czerpana z własnej studni. Dużą zaletą pierwszego rozwiązania jest to, że musi ona spełniać wszelkie normy. Przedsiębiorstwo wodociągowe stale monitoruje jakość kranówki, więc nie musimy się martwić, że zaszkodzi ona naszemu zdrowiu. Nie znaczy to, że taka woda zawsze jest smaczna. Na jej jakość wpływ może mieć...
Czysta i smaczna
6/2023
6/2023
Dom pod brzoskwinią (G2E) OZE HOMEKONCEPT 101 G1 Dom w kosaćcach 9 (N)
Do wypadów na Mazury Lepszy od segmentu
Elewacje - posesjonaci
Anna i Marek - Czytelnicy Budujemy Dom, elewację układali w 2021 r. Ania i Paweł - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2019 r. Ania i Tomek - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2020 r. Tynki i okładziny
Tarasy drewniane i z kompozytu - posesjonaci
Anna i Marek - Czytelnicy Budujemy Dom, taras zbudowali w marcu 2022 r. Bartek - Członek Klubu Budujących Dom, taras użytkuje od maja 2019 r. Natalia - Członkini Klubu Budujących Dom, taras wyremontowała w 2021 r. Z drewna i kompozytu
Powietrzne pompy ciepła - raport specjalny
Pompy ciepła - ile faktycznie można oszczędzić na ogrzewaniu? Energia zgromadzona w powietrzu
Instalacja wodna - temat numeru
Stąd i tędy popłynie woda
Kanalizacja, szambo, oczyszczalnie - temat numeru
Odprowadzanie ścieków
Uzdatnianie wody - temat numeru
Czysta i smaczna
Pokrycia dachowe lekkie - elementarz budowlany
Lekko na dachu
Pokrycia dachowe ciężkie - elementarz budowlany
Masa ma zalety
Zagospodarowanie wody deszczowej - elementarz instalacyjny
Woda za darmo
Zaawansowany osprzęt elektroinstalacyjny - trendy budowlane
Instalacja w nowym standardzie
Wentylacja z rekuperatorem - energooszczędność w praktyce
Dołącz do rewolucji w rekuperacji Optymalna cyrkulacja powietrza
Zabezpieczenie domu przed urlopem - dom bezpieczny
System alarmowy last minute - weź urlop od zmartwień Urlop bez strachu
Domy drewniane - budujemy i remontujemy
Dom z drewna
Kotły grzewcze - budujemy i remontujemy
Wciąż najpopularniejsze
Instalacje OZE PV - programy rządowe - budujemy i remontujemy
Ochrona kabli w fotowoltaice - bezpieczeństwo i trwałość na lata! Zacienienie modułów PV - problem przeszłości? Pieniądze na panele
Kostka brukowa - budujemy i remontujemy
TOPLine Bianco crema pasuje do wszystkiego! Intrygujący efekt kamienia Trakty na lata
Wymiana okien i drzwi - budujemy i remontujemy
Kiedy regulacja okuć nie wystarczy
Jak zaplanować ergonomiczną, funkcjonalną kuchnię - to jest modne
SB HD-3D Magic Star Plus Kuchenne możliwości
Odpływ liniowy - to jest modne
Nowoczesny design i funkcjonalność - sprawdź nowe odpływy liniowe! Wygodny i nowoczesny
Grzejniki płytowe - nasz wybór
Pompa ciepła i grzejniki niskotemperaturowe - efektywne i ekonomiczne rozwiązanie Zależnie od potrzeb
Klimatyzacja - nasz wybór
Klimatyzacja, czyli pompy ciepła powietrze/powietrze marki DAIKIN Gotowi na upały?
Ściany jednowarstwowe - nasz wybór
Własne mieszkanie z Bezpiecznym Kredytem 2% Bez dodatkowej warstwy
Ogrodzenia, bramy i napędy - poradnik urządzania ogrodu
Efektowne i trwałe
Z basenem, wgłębnikiem, trawnikiem - poradnik urządzania ogrodu
Porady
Dotacje do termomodernizacji w 2023 r. Kuchnia otwarta czy zamknięta? Zadaszenie tarasu Jak uniknąć pękania i odpadania gładzi?
Podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe - elementarz instalacyjny
W zbiorniku lub przepływowo
