Woda w domu
ABC Budowania 2022
29-37 minut
Wodę do domu można pozyskiwać na dwa sposoby - z sieci wodociągowej albo z własnej studni. Pierwsza opcja, wygodniejsza, dostępna jest tylko dla właścicieli działek, które można podłączyć do odpowiedniej infrastruktury. Pozostali muszą wykopać na posesji własne ujęcie wody.
Czy potrzebny jest projekt instalacji?
Taki projekt nie jest wymagany, ale dysponując odpowiednią dokumentacją dużo łatwiej jest rozprowadzić instalację wodną. W projekcie określona będzie jej trasa, a także zawarte będą informacje o średnicy, materiale i rodzaju rur, miejscach zamontowania zaworów, wodomierza i ewentualnie urządzenia hydroforowego.
Najczęściej projektuje się jednocześnie instalację wodną i kanalizacyjną. Podczas montażu instalacji bez projektu może zdarzyć się bowiem tak, że wykonawca będzie namawiał nas do zrobienia instalacji w technologii, do której ma niezbędne oprzyrządowanie i doświadczenie, a nie w takiej, która dla naszego jest domu najlepsza. Warto zatem powierzyć zaprojektowanie instalacji sanitarnych uprawnionemu projektantowi, a wykonawcy - jego skrupulatną realizację.
FOT. BWT
Jakie formalności przy podłączeniu do sieci wodociągowej?
Najważniejsza jest zgoda lokalnego zakładu wodociągowego. To właśnie w niej powinno znaleźć się ustal...
