Schody
Schody
Najważniejszym zadaniem schodów jest umożliwienie komunikacji pomiędzy kondygnacjami. Wykonywane obecnie biegi pełnią też często dodatkową rolę - wyeksponowane stanowią ozdobę np. salonu. W związku z tym przy planowaniu schodów pod uwagę należy wziąć też ich walory estetyczne.
Na jakim etapie budowy wykonuje się schody? Tradycyjne schody żelbetowe wylewa się w deskowaniu na etapie stanu surowego. Biegi gotowe wykonane z drewna, stali czy szkła montuje się natomiast w trakcie wykańczania wnętrz. Jakie parametry powinny mieć schody? Zgodnie z polskim prawem schody nie były zbyt strome. Wysokość stopni nie może przekraczać 19 cm, równocześnie suma podwójnej wysokości stopnia i jego szerokości musi wynosić od 60 do 65 cm. W praktyce oznacza to, że głębokość to przynajmniej 22 cm, bo: 2 × 19 cm + 22 cm = 60 cm. Wyjątkiem są schody piwniczne i strychowe, które mogą mieć wysokość 20 cm. Tyle teoria. W praktyce najlepiej sprawdzają się schody o wysokości nie przekraczającej 17 cm i głębokości przynajmniej 25 cm. Z pozoru różnica centymetra czy dwóch wydaje się niewielka, ale w codziennym użytkowaniu naprawdę się ją odczuwa. Szerokość biegu nie może być mniejsza niż 80 cm. To minimum, aby schody były komfortowe w użytkowaniu, powinny mieć 100- 120 cm szerokoś...
Schody
