Pokrycia dachowe i rynny
Dach to jeden z najważniejszych elementów każdego budynku. Jego najważniejszym zadaniem jest ochrona wnętrz przed czynnikami atmosferycznymi. Jednak jego rola na tym się nie kończy - dach pełni bowiem także ważną funkcję architektoniczną. Musi być więc nie tylko solidny, ale także dopasowany do bryły domu. Planując ten element nie można zapomnieć o orynnowaniu. Bez niego dach będzie niekompletny.
Filip - Czytelnik Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2019 r.
Dom: powierzchnia 190 m2. Dach - dwuspadowy, o powierzchni 320 m2. Działka - 1000 m2, grunt niejednorodny, głównie ilasty.
Przeznaczenie deszczówki: do podlewania ogrodu. Elementy systemu - 2 podziemne żelbetowe zbiorniki każdy o pojemności 4 m3, studzienka rewizyjna, instalacja kanalizacji deszczowej z pełnych rur kanalizacyjnych o średnicy 110 mm, opaska odwadniająca z rurą perforowaną 120 mm. Docelowo planuje się elektroniczne czerpanie deszczówki i rozprowadzanie przez automatyczny system podlewania.
Bartek - Czytelnik Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używa od 2020 r.
Dom: powierzchnia 127 m2. Dach - kopertowy, o powierzchni 250 m2. Grunt - ilasty, okresowo podmokły.
Przeznaczenie deszczówki: gromadzona na krótko, powoli rozsączana w gruncie (do podlania trawnika). Elementy systemu - 5 tuneli rozsączających o różnej długości, złożonych np. z 3, 4, 5, 9 członów (każdy człon o wymiarach 1160 x 800 x 510 mm).
Maciek i Paweł - Czytelnicy Budujemy Dom, zbiorników na deszczówkę używają od 2019 r.
Dom: powierzchnia 226 m2. Dach - dwuspadowy, o powierzchni 254 m2. Działka - 2900 m2, grunt niejednorodny, głównie ilasty.
Przeznaczenie deszczówki: do podlewania ogrodu, układ podłączony do automatycznego systemu nawadniania. Elementy systemu - podziemny zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 10 m3, studzienka rewizyjna, instalacja kanalizacji deszczowej wykonana z rur PVC o średnicy 110 mm, pompy, pływakowy czujnik zapełnienia, automatyczne regulatory itp.
Mariusz - Członek Klubu Budujących Dom, system rynnowy założył w 2017 r.
Dom: dwukondygnacyjny, powierzchnia 160 m2 plus garaż 51 m2. Położenie - w słońcu, z dala od drzew. Dach: płaski, powierzchnia 140 m2, kąt nachylenia 3°, niewentylowany, typu odwróconego, trzyczęściowy, z attyką. Pokrycie wierzchnie - otoczaki.
System rynnowy: z PVC, schowany. Wpusty attykowe - po dwa na każdym z trzech dachów, z instalacją przeciwoblodzeniową, termostatem i automatycznym regulatorem. Rury spustowe - 6 sztuk, okrągłe, schowane w warstwie ocieplenia ze styropianu (25 cm), zakończone dolnymi wpustami odpływowymi i podłączone do instalacji kanalizacji deszczowej, dalej do rur rozsączających i studni chłonnych.
Krzysiek - Czytelnik Budujemy Dom, system rynnowy założył w 2011 r.
Dom: parterowy, powierzchnia 118 m2. Położenie - w pełnym słońcu. Dach: dwuspadowy, powierzchnia 254 m2, kąt nachylenia 45°, okap o długości 80 cm. Pokrycie - dachówka ceramiczna.
System rynnowy: z wysokoudarowego PVC, barwionego w masie na kolor miedzi, od renomowanego producenta. Rynny - o przekroju półokrągłym i średnicy 150 mm. Rury spustowe - okrągłe o średnicy 100 mm, 3 szt. Akcesoria - 3 dolne wpusty odpływowe. Sposób odprowadzania deszczówki z dachu - przez wpusty odpływowe do rur pełnych kanalizacji deszczowej, dalej do rur perforowanych zakopanych w gruncie, następnie do studni chłonnych.
Magda i Rafał - Czytelnicy Budujemy Dom, system rynnowy założyli w 2021 r.
Dom: dwukondygnacyjny, 191 m2. Położenie - w słońcu, bez drzew. Dach: wielospadowy, powierzchnia 310 m2, kąt nachylenia 20°, okap o długości 90 cm. Pokrycie - blachodachówka.
System rynnowy: ze stali dwustronnie ocynkowanej, powlekanej czterema warstwami powłok ochronnych, grubość rdzenia stalowego 0,6 mm. Rynny - półokrągłe, o przekroju 120 mm. Rury spustowe - okrągłe, o średnicy 90 mm. Sposób odprowadzania wody z dachu - przez dolne wpusty odpływowe do rur kanalizacji deszczowej, dalej do rur perforowanych, zakopanych w gruncie, i do 10 studni chłonnych.
W tym numerze
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Roboty ziemne i fundamenty
Klimatyzacja
Wentylacja
Kolektory słoneczne
Ogniwa PV
Stacje ładowania samochodów
Woda w domu
Filtry podzlewowe
Instalacje wodociągowe
Instalacje kanalizacyjne
Łazienkowy odpływ liniowy
Kominy i kominki
Odkurzacz centralny
Instalacje alarmowe
Instalacje inteligentne
Top produkty - stan surowy
Wybór działki
Projekt i wykonawca
Ściany
Stropy
Konstrukcja dachu
Okna, drzwi, rolety
