Wszechstronne odwadnianie budynków przy minimalnej powierzchni zabudowy: wolnostojąca przepompownia Aqualift S 100/200
Lider odwodnień - KESSEL rozszerzył swój asortyment produktów o uniwersalną, wolnostojącą przepompownię Aqualift S 100/200 do ścieków niefekalnych. Zależnie od ilości napływających ścieków do wyboru są zbiorniki o pojemności 100 l lub 200 l, które łatwo można przenieść przez standardowe drzwi o szerokości 80 cm.
To kompaktowe, gotowe do podłączenia urządzenie odwadniające, wymagające małej powierzchni zabudowy, można łatwo zamontować w dowolnym momencie w niewielkich pomieszczeniach, a w wersji Aqualift S 100 zainstalować w użytkowanej dotychczas studzience ściekowej 80 × 80 cm z pompą zanurzeniową. Sprawdzi się ono znakomicie zarówno w klasycznym budownictwie mieszkaniowym, jak i w warsztatach rzemieślniczych. Dzięki zastosowaniu jednoręcznych szybkozłączy konserwacja wszystkich wyjmowanych części, takich jak pokrywy, pompy, sondy i zawory zwrotne jest szybka i łatwa.
Od wersji Mono do wersji Duo
Aby zapewnić skuteczne odwadnianie budynków Aqualift S 100/200 wyposażono w jedną lub dwie wysokowydajne pompy. Są one dobrze odseparowane akustycznie, dzięki czemu pracują niezwykle cicho. Oba typy wydajnych i niezawodnych pomp z wirnikiem o wolnym przelocie przeznaczone są do tłoczenia ścieków niefekalnych. Można wybrać jeden z dwóch modeli: pompę o mocy 650 W lub pompę o dużej wydajności 1250 ...
