Redaktor naczelny poleca
PRAKTYCZNA SZKOŁA BUDOWANIA, czyli obszerne opracowanie zawierające aktualne informacje o najlepszych produktach i technologiach stosowanych do budowy oraz podczas remontów domów jednorodzinnych. W prezentacjach znajduje się wiele praktycznych wskazówek, co powinno ułatwić przygotowanie się do inwestycji i prowadzenie prac budowlanych.
W tym tomie – INSTALACJE – zamieściliśmy też wiele artykułów tematycznych poświęconych kolejnym etapom wykonania domowych instalacji: grzewczych, wodociągowych, oświetleniowych oraz instalacji specjalnych.
Zapraszam do lektury,
Norbert Skupiński
Redaktor merytoryczny
RozwińZwiń
W tym numerze
Nowości
Eksperci
Kotły gazowe i olejowe
Kotły na paliwo stałe
Kotły elektryczne
Przygotowanie c.w.u.
Zasobniki wody grzewczej
Grzejniki
Ogrzewanie podłogowe
Systemy przeciwoblodzeniowe
Sterowanie ogrzewaniem
Pompy ciepła
Kolektory słoneczne
Ogniwa PV
Instalacje wodociągowe
Instalacje kanalizacyjne
Uzdatnianie wody
Łazienkowy odpływ liniowy
Wentylacja
Klimatyzacja
Odkurzacz centralny
Systemy kominowe
Nasady kominowe
Kominki
Instalacje elektryczne
Oświetlenie
Osprzęt elektroinstalacyjny
Instalacja odgromowa
Instalacje alarmowe
Instalacje inteligentne
Nowości
Termostat nVent RAYCHEM SENZ WIFI sterowany głosem
Teraz termostat nVent RAYCHEM SENZ WIfimoże być sterowany głosem - jest kompatybilny z systemami inteligentnego domu Amazon Alexa® oraz Google Assistant®. Termostat posiada też opcję zdalnego sterowania systemem ogrzewania przez bezpłatną aplikację SENZ-WIfina urządzenia mobilne. Aplikacja SENZ WIfimoże dynamicznie zarządzać temperaturą we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach optymalizując zużycie energii. Inteligentna aplikacja pozwala również obserwować statystyki pracy i wydajności systemu i w rezultacie kontrolować zużycie energii.
Magazyny energii Pylontech od Columbus Energy
Model Force H2 to najnowsza wersja wysokonapięciowego magazynu energii, który znajdzie zastosowanie zarówno w domach, jak i małych biznesach. Składa się z czterech modułów 96V zapewniających po 3,55 kWh.
Już jest! Sklep online OEM Energy gotowy!
Jako Generalny Dystrybutor Energii Odnawialnej udostępniliśmy sprzedaż internetową w wygodnym i intuicyjnym sklepie online. Już teraz wprowadzamy nowy komfort zakupów online, aby przygotować Was do powstającego, potężnego narzędzia jakim będzie nasza platforma zakupowa. Zarejestruj się już dziś w naszym sklepie i sprawdź promocje oraz wyprzedaże!
Frajda z prania!
Znasz ten rytuał - zdejmujesz ubranie i rzucasz je przyzwyczajonym gestem na nowy, stylowy fotel (na którym nikt jeszcze nie siedział), służący za codzienną i zaskakująco pojemną szafę. „Kiedyś się sprzątnie” - mruczysz pod nosem, a rzeczy zamiast w kostkę, składają się w awangardowe dzieło wątpliwej sztuki. A gdyby tak jednym ruchem, jednym gestem wrzucić je... w ścianę? Harry dowiódł przecież, że to możliwe, a Laundry Jet działa właśnie tak - magicznie!
Frajda z prania!
Grzejnik dekoracyjny PUZEL
Nowy w naszej ofercie model PUZEL to połączenie lekkości, prostoty, elegancji i funkcjonalności. PUZEL to nie tylko wygodna suszarka, ale także atrakcyjny element wystroju nowoczesnej łazienki.
Pompa ciepła do c.w.u. Basic 4. generacji
Basic 4. generacji to najlepsza w historii pompa ciepła do c.w.u. Galmet. Pierwszy raz zaprezentowana została podczas targów ISH Digital 2021. A już podczas pierwszej prezentacji w Polsce została nagrodzona Złotym Medalem Targów ENEX 2021.
SMOGSORBER - uzdatnianie powietrza przy zastosowaniu soli
Idealnym rozwiązaniem uzdatniającym powietrze jest zastosowanie zbiornika ze złożem tzw. zubrów solnych czyli grubych brył soli pomiędzy którymi przepływa powietrze skutecznie je uzdatniając.
Czujnik ruchu marki SALUS Controls
MS600 to nowoczesny czujnik ruchu, będący częścią systemu SALUS Smart Home (należy go używać z bramką UGE600 oraz aplikacją internetową).
AQUAPHOR Kryształ Quadro HB
Kuchenny filtr podzlewozmywakowy do zmiękczania i usuwania bakterii z mętnej wody. Krystalicznie czysta i zdrowa woda. Filtr AQUAPHOR Kryształ Quadro HB to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania klientów.
Grzejnik modułowy MVKN5
Tegoroczna wiosenna nowość od VERANO to modułowy grzejnik stojący z wentylatorem typ MVKN5. Taki Grzejnik to idealne urządzenie do tych pomieszczeń, gdzie nie mogą zostać zamontowane grzejniki kanałowe, np. ze względu na warunki technologiczne stropu/podłogi.
Aqua Domus kompaktowy, w pełni automatyczny hydrofor domowy
Z możliwością zdalnego sterowania i monitorowania parametrów pracy poprzez aplikację w smartfonie. Urządzenie to jest wyposażone w pompę wielostopniową zintegrowaną z przetwornicą częstotliwości, która pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji domowej.
Dach solarny SunRoof 2w1 - przyszłość zaczyna się dziś
Dach solarny 2w1 to dach zintegrowany z ogniwami fotowoltaicznymi. Innowacja polega na tym, że zewnętrzna warstwa dachu solarnego zbudowana jest z monokrystalicznych modułów typu glass-glass, które przekształcają promienie słoneczne w energię elektryczną. Dzięki temu stosuje się jeden produkt, który spełnia dwie funkcje - chroni budynek przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i produkuje prąd.
Bateria kuchenna MUNGO z funkcją filtrowania wody
Funkcja filtrowania wody pozwala na picie zdrowej wody prosto z kranu, a dzięki temu znacząco można zredukować ilość plastikowych butelek. Wkład filtrujący jest montowany pod zlewem i co ważne, jest od razu w zestawie z baterią - nie ma dodatkowych kosztów. Filtr wystarcza na 6000 litrów czyli 4000 plastikowych 1,5 litrowych butelek. To 200 kg plastiku mniej wyrzucone na śmietnik!
Kabina prysznicowa NICA®
NICA® to nowa kabina w programie Kermi. Wszystkie rozwiązania wyposażone są w drzwi przesuwne z systemem Soft-Open-Close. Gwarantuje on płynną i delikatną pracę drzwi.
SOLID EYE - nowość od WIPER
To elegancki, nowoczesny brodzik o ponadczasowej formie i ekskluzywnej maskownicy o niespotykanym, innowacyjnym kształcie. Na powierzchni brodzika przygotowane są spadki do efektywnego odprowadzania wody, przy czym powierzchnia jest gładka, bez widocznych spoin.
Hydrofor Wilo-Isar BOOST5 z gwarancją stabilnego ciśnienia w domu
Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.
Głowica do pomiaru gazów
Oferta głowic serii MGX-70 poszerzona została o głowicę MGX-70/S służącą do wykrywania i pomiaru stężenia gazów, uruchomienia na tej podstawie sygnalizacji lokalnej i wbudowanych wyjść przekaźnikowych oraz do przekazania tej informacji do jednostki nadrzędnej.
Dom na ostatniej prostej
Na ostatniej prostej wykańczania domu, nawet kiedy budżet się kurczy, nie rezygnuj z dobrych rozwiązań: jakościowych, wizualnych i funkcjonalnych. Szczególnie z tych niewielkich, które jednak robią różnicę! Twojej umywalce charakteru doda mosiężny, stylowy syfon EasyClean Premium marki Prevex lub każdy dowolny syfon z rodziny EasyClean.
Rynna PREMIUM ZK/ z zagiętym kołnierzem - przyścienna
Rynienki prysznicowe PREMIUM ZK to seria odpływów liniowych WIPER zaopatrzonych w kołnierz izolacyjny, przydatny przy zabudowie w posadzce z warstwą izolacyjną.
Niloe Selection - nowe oblicze serii Niloe
Seria Niloe Selection została zaprojektowana w celu uzupełnienia dotychczasowej oferty osprzętu elektroinstalacyjnego Legrand.
Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi - w jednej linii
WAGO przedstawia nową złączkę instalacyjną z dźwigniami 221 Inline do łączenia przelotowego dwóch przewodów.
Oczyszczacze powietrza Daikin - czyste, świeże i zdrowe powietrze
Firma Daikin wprowadziła na rynek najnowocześniejszy oczyszczacz powietrza, który łączy sprawdzoną i przetestowaną technologię oczyszczania powietrza Daikin Streamer oraz uznany na rynku filtr HEPA, który skutecznie filtruje nawet niewielkie cząsteczki.
Draco Bio Compact FII GP
Draco Bio Compact FII GP to najnowszy model serii kotłów pelletowych firmy TEKLA. Urządzenie wyróżnia nowoczesne wzornictwo oraz bogate wyposażenie. Kompaktowa, zwarta konstrukcja i niewielkie gabaryty pozwalają na montaż nawet w niedużych kotłowniach.
Nowoczesny system sprzątający
Przedstawiamy nowość - robot sprzątający kompatybilny z odkurzaczem centralnym. Koniec z ciągłym odkurzaniem, teraz zrobi to za ciebie robot sprzątający, a dzięki technologii Smart Dust zebrane zanieczyszczenia opróżnią się automatycznie do twojej jednostki centralnej!
Nowa generacja ekologicznych kotłów kondensacyjnych Immergas
Victrix Zeus Superior to flagowy produkt z oferty firmy Immergas. Jest to dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 54 litrów. Do oferty Immergas właśnie została wprowadzona nowa generacja kotłów z tej rodziny.
Kompaktowy, gazowy kocioł kondensacyjny VITODENS 111-W
Przedstawiamy kolejną premierę produktową Viessmann tej wiosny. Vitodens 111 to połączenie kotła Vitodens 100-W w jednej obudowie z zasobnikiem warstwowym ciepłej wody użytkowej. Jeszcze bardziej intuicyjne w obsłudze, innowacyjne urządzenie grzewcze o dużej wydajności.
Wybierz swój komfort - gazowy kocioł kondensacyjny Bosch Condens 5300i WM
Najważniejsze korzyści:
komfortowa wydajność ciepłej wody dzięki mocy podwyższonej do 30 kW,
dwa zasobniki do wyboru: warstwowy lub pojemnościowy z wężownicą,
Pompy ciepła Termet Air polskiej produkcji
Dostępne w sprzedaży pompy ciepła Termet Air powietrze-woda do c.o. i c.w.u. o zwartej konstrukcji typu monoblok, to kompaktowe jednostki generujące niskie koszty ogrzewania dzięki produkcji ciepła z otaczającego powietrza (COP do ~4,2). Klasa efektywności energetycznej A++ (A7/W35) oraz zerowa emisja zanieczyszczeń sprawiają, że pompy Termet Air są wydajne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego.
Klimatyzator pokojowy Bosch Climate 5000i
Bosch Climate 5000i to klimatyzator pokojowy, w którym szczególną uwagę poświęcono jakości powietrza. W tym modelu można korzystać z funkcji jonizacji powietrza oraz dodatkowego filtra BIO, które gwarantują polepszenie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.
OnDry - naturalny pellet ściółkowy dla zwierząt
OnDry to naturalny pellet ściółkowy, produkowany ze starannie wyselekcjonowanej słomy, w pełni dostosowany do wymagań zwierząt hodowlanych i domowych. Proces produkcji podlega wnikliwej kontroli począwszy od etapu selekcji słomy, poprzez granulację i skończywszy na pakowaniu, dzięki czemu produkty OnDry są najwyższej, powtarzalnej jakości, potwierdzonej systematycznymi badaniami i testami laboratoryjnymi.
Inwerterowa, gruntowa pompa ciepła HPG-I 08 DS Premium
Kompaktowa pompa ciepła solanka-woda do c.o. i c.w.u. z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o pojemności 175 l. Powierzchnia wymiennika ciepła wynosi 2,1 m². Moc grzewcza przy S0/W35 (EN 14511) to 2,78 kW, zaś współczynnik SCOP (EN 14825) wynosi 5,12.
PURE AQUA EVERPURE - innowacyjny system filtracji i uzdatniania wody
PURE AQUA EVERPURE to pierwszy na świecie system wkładów filtracyjnych z wykorzystaniem zupełnie nowej technologii filtracji i uzdatniania wody. PURE AQUA EVERPURE łączy ochronę przed osadzaniem się kamienia i jednocześnie hamuje korozję kontrolując migrację metalu.
Przedłużenie izolowane komina ceramicznego z adapterem
Przedłużenie izolowane komina ceramicznego przeznaczone jest do nadbudowania istniejących instalacji kominowych ‒ ceramicznych (ceglanych i systemowych) w tym kominów zabezpieczonych wkładem kominowym. Ich zastosowanie pozytywnie wpływa na poprawienie ciągu kominowego w istniejącym przewodzie kominowym.
W grupie siła - poznaj ekosystem Yubii
Yubii Home to pierwsza centrala łącząca technologie Nice, FIBARO a także - już niebawem elero. Dzięki kompatybilności z protokołami Z-Wave i Wi-Fi jest otwarta na integrację z 3000 urządzeniami innych firm działających w standardzie Z-Wave. Doskonale sprawdzi się w przypadku m.in. mniejszych domów lub mieszkań (do 100 m2) i instalacji zawierających do 40 urządzeń i 20 scenariuszy. Yubii Home pozwala użytkownikowi końcowemu zarządzać całym systemem smart home również przy pomocy asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant. Centrala zarządza oświetleniem, roletami, bramami, drzwiami i oknami, urządzeniami elektrycznymi, multimediami, ogrzewaniem, temperaturą, systemami nawadniania, monitoruje wycieki wody, ulatnianie się czadu i wykrywanie dymu. Automatyczne scenariusze, zdalne sterowanie i kontrola głosowa nad wszystkimi inteligentnymi urządzeniami sprawią, że codzienne czynności staną się jeszcze prostsze.
www.fibaro.comwww.nice.pl
Łączniki LIVOLO - wyszukany design
Łączniki dotykowe LIVOLO wyróżnia szlachetny charakter szkła i najwyższa jakość wykonania. Doskonale podkreślą walory każdego pomieszczenia, a minimalistyczny styl doda wnętrzom dyskretnej elegancji.
Dobre rozdzielacze do instalacji grzewczych
Rozdzielacze ciepła pozwalają połączyć w jeden wspólny system wiele instalacji grzewczych, z uwzględnieniem tego, że każda z nich ma inne wymagania cieplne. Rozdzielacze umożliwiają dowolne sterowanie poszczególnymi instalacjami grzewczymi, działającymi w ramach jednego systemu. Dzięki temu możemy decydować o tym, jaką temperaturę chcemy mieć w poszczególnym mieszkaniu lub nawet pomieszczeniu.
Pompa ciepła Strateo
Z myślą o naszej planecie oraz Twoich rachunkach stworzyliśmy urządzenie, które opiera się na odnawialnych źródłach energii gwarantując oszczędność. Powietrzna pompa ciepła Strateo pracuje w sposób dyskretny i bardzo wydajny. Zapewnia odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach oraz dzięki zintegrowanemu podgrzewaczowi c.w.u. dba o stały dostęp do ciepłej wody.
Rekuperator Recovens V400+
Recovens V400+ to najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane rozwiązanie wentylacji mechanicznej od De Dietrich. Poprzez zastosowanie technologii odzysku ciepła o wysokiej sprawności, urządzenie redukuje koszty ogrzewania budynków nawet do 50% w porównaniu do standardowych obiektów wyposażonych w wentylację grawitacyjną.
Elektrostatyczny filtr antysmogowy do rekuperacji
Filtr elektrostatyczny e-MOCarz dedykowany do domowych systemów wentylacji mechanicznej. Jego wyjątkową zaletą jest najwyższy stopień filtracji - aż 95% pyłów ePM1 i ePM2.5 (głównego składnika smogu).
Pompa ciepła Alezio M V200
Wysokie rachunki za ogrzewanie to już przeszłość. Wykorzystując darmowe ciepło z natury pompa powietrze/woda Alezio M V200 typu monoblok jest w pełni ekologiczna i prosta w obsłudze. To urządzenie najwyższej klasy, które zadba o Twój komfort przez cały rok.
Otrzymaj ubezpieczenie fotowoltaiki i śpij spokojnie
AVIA Solar współpracuje z czołowymi producentami paneli fotowoltaicznych, falowników czy systemów mocowań w Polsce i na świecie, oferując najwyższą jakość produktów, 25-letnią gwarancję, ofertę dostosowaną do potrzeb klienta oraz fachowy i doświadczony zespół. Od teraz także każdy klient AVIA Solar, który podpisze umowę na instalację fotowoltaiczną, otrzyma roczny pakiet ochrony ubezpieczeniowej GRATIS.
Pompy ciepła TX-9500, TX-16000
Pompy ciepła typu TX 9500 i TX 16000 to urządzenia typu monoblok przeznaczone do bezobsługowego ogrzewania wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Umożliwiają obsługę instalacji c.w.u., bufora, podłogówki i grzejników z zastosowaniem systemu SZTOS. Posiadają najwyższy wśród polskich producentów współczynnik COP, a wielostopniowe ułożenie całego obwodu chłodniczego pozwala na minimalizacje wibracji i wyciszenie całego urządzenia.
Szybkozłączka do opróżniania szamba
Szybkozłączka umożliwia opróżnianie szamba bez wjeżdżania szambiarki na teren posesji. Montuje się ją w ogrodzeniu od strony ulicy lub w okolicy wkopanego zbiornika. Wóz asenizacyjny może podłączyć się wężem do szybkozłączki i odpompować ścieki nawet pod nieobecność właścicieli.
Regulator temperatury Elektra ControlTec Smart SMC
Regulator ELEKTRA ControlTec Smart SMC przeznaczony do sterowania systemami grzewczymi do ochrony przed śniegiem i lodem. Pozwala na niezależną kontrolę dwóch stref grzejnych lub jednej strefy za pomocą dwóch czujników. Dzięki temu można sterować dużymi aplikacjami jak parkingi, ciągi piesze i zjazdy do garażu.
BIONIC ELECTRO
BIONIC to nowatorski produkt polskiej firmy Instal-Projekt. W pełni zasilany elektrycznie. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych grzejników ze względu na ultracienką konstrukcję.
BIONIC ELECTRO
Wideodomofon jednoabonentowy CDV-70MF z kamerą DRC-40YFD
System wideodomofonowy przeznaczony do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych).
Odkurzacz centralny ENKE - wyjątkowy system filtracji
Znana od ponad 15 lat w Polsce marka odkurzaczy centralnych ENKE wprowadziła w swoich jednostkach bardzo wydajny i wyjątkowo komfortowy system filtracji „Dual Filtration”.
Inteligentny Sterownik Pompy IVR-10 S/T
Inteligentny Sterownik Pompy, model IVR-10 S/T jest łatwym w użyciu urządzeniem kontrolnym i zabezpieczającym do bezpośredniego podłączenia jednofazowych (IVR-10S) lub trójfazowych (IVR-10T) pomp głębinowych, pomp powierzchniowych, pomp zatapialnych, itp. o mocy od 1,1 KW do 2,2 KW utrzymującym stałe, zadane ciśnienie wody poprzeć zmianę prędkości obrotowej silnika pompy.
Armatura do instalacji tryskaczowych
NIBCO to amerykańska firma z ponad 115-letnią tradycją o międzynarodowym zasięgu działania. Sprzedaż wyrobów z logo NIBCO jest realizowana do ponad 60 krajów na świecie. NIBCO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jest jedynym europejskim oddziałem NIBCO działającym od 1995 roku.
Prosty, trwały i uniwersalny = system instalacyjny KAN-therm UltraLine
System KAN-therm UltraLine został zaprojektowany jako uniwersalny systemem przeznaczony do wykonywania zarówno wewnętrznych instalacji grzewczych oraz wody użytkowej, a także specjalistycznych instalacji rurowych.
Długość odpływu liniowego, jakie mogą być wymiary listwy?
Długość listwy i samego odwodnienia nie wpływa na odbiór wody w jednostce czasu ponieważ modele w ofercie tego samego producenta będą mieć otwór odpływowy tej samej szerokości. Dlatego nie możemy kierować się zasadą duża kabina, długi odpływ. Jeżeli zależy nam na tym aby odpływ mógł odebrać wodę z deszczownicy, powinniśmy sprawdzić ten parametr w instrukcji deszczownicy lub baterii prysznicowej.
Nawiewnik glifowy PURO
Przedstawiamy nawiewnik glifowy stworzony dla tych, którzy oczekują parametrów na najwyższym poziomie, bez kompromisów. Puro doskonale radzi sobie ze skutecznym tłumieniem dźwięków na poziomie 57 dB, wydajnym przepływem powietrza i dokładną filtracją zanieczyszczeń. Co więcej, jest całkowicie niewidoczny na elewacji budynku i niemal niezauważalny wewnątrz za sprawą ukrytej czerpni i minimalistycznej formy regulatora.
Wachmistrz - najtańszy kocioł elektryczny PV ready
Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej lub przynajmniej rozważając budowę domu energooszczędnego, nie sposób pominąć w kalkulacjach ogrzewania elektrycznego. Opcji jest kilka, zaczynając od mat oraz kabli grzewczych, poprzez różne typy kotłów elektrycznych, a na drogich pompach ciepła kończąc. Kotły elektryczne oporowe (z grzałkami) są rozsądną alternatywą - z jednej strony koszt zakupu jest najniższy ze wszystkich dostępnych źródeł ciepła, z drugiej strony eksploatacja przy dobrze ocieplonym budynku, zwłaszcza wspomaganym instalacją PV - nie generuje wysokich rachunków.
Inwertery fotowoltaiczne przygotowane do współpracy z bateriami MIN 2500-6000TL-XH
Inwertery fotowoltaiczne przygotowane do współpracy z bateriami to nowość, którą firma Growatt New Energy wprowadza na polski rynek. System ten może być zbudowany jako układ zasilania awaryjnego, dzięki czemu w razie zaniku napięcia z sieci energetycznej urządzenia w naszym domu będą mogły pracować bez problemu.
Zawory kulowe do wody pitnej seria S40 PRO
Przeznaczone do montażu w instalacjach dystrybucji wody pitnej, centralnego ogrzewania, chłodniczych oraz systemach pneumatycznych i olejowych. Kula antykamienna w zaworze pokryta jest nanoceramiką (zgłoszenie patentowe P.434545), co sprawia, że nie osadza się na niej kamień wapienny.
Pompy ciepła - grzejniki REVERS - GRZANIE I CHŁODZENIE
Co wyróżnia grzejniki REGULUS®-system na tle innych grzejników? Mała masa całkowita oraz duża powierzchnia wymiany, cechy niezbędne do podjęcia funkcji grzania niewielkim nakładem energii startowej oraz grzania niskotemperaturowego. Wysoka sprawność, krótki czas dostępu do ciepła, łatwa kontrola emisji ciepła, a co za tym idzie komfortu cieplnego, co oznacza niższy koszt gospodarowania ciepłem oraz poszanowanie energii.
Jakość i efektywność - pompa ciepła do c.w.u. Edel marki Auer
W dobie wszechobecnych systemów fotowoltaicznych kolejną wartą przemyślenia inwestycją jest pompa ciepła do produkcji c.w.u. Jednym z tego typu urządzeń jest Edel - pompa powietrzna francuskiej marki Auer.
Eksperci
Dla jeszcze łatwiejszej kontroli nad domem i mieszkaniem: nowa, ulepszona aplikacja ABB-free@home® Next
Dane opublikowane przez Fortune Business Insights wskazują, że do 2025 r. możemy spodziewać się wzrostu globalnego rynku rozwiązań dla inteligentnych domów do ponad 114 mld USD (z 45,8 mld USD w 2017 roku). ABB również od lat obserwuje rosnące zainteresowanie taką ofertą, a teraz wprowadza pakiet nowych udogodnień do swojego systemu automatyki budynkowej, które zwiększają bezpieczeństwo i efektywność energetyczną domu.
Czy robot sprzątający może zastąpić odkurzacz centralny?
Roboty sprzątające, czyli samo jeżdżące odkurzacze kuszą reklamami i wizją wyręczenia nas z konieczności sprzątania domu. Sprawdzają się doskonale przy sprzątaniu kurzu i piasku. Natomiast wszyscy ich użytkownicy, szczególnie zamieszkujący domy jednorodzinne, deklarują, że roboty nie zastąpią porządnego cotygodniowego sprzątania.
ERGOLID EKO - bezpieczny płyn do instalacji solarnych
Cieszące się coraz większym zainteresowaniem zestawy solarne zapewniają nieograniczone możliwości ogrzewania budynków i wody użytkowej. Taka inwestycja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, korzyści ekonomiczne przynosi dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, warto zatem już na starcie zadbać o jej sprawne i długie działanie napełniając specjalistycznym roztworem, który skutecznie i bezpiecznie będzie przenosił ciepło z kolektora słonecznego do wymiennika.
Dobór i montaż klimatyzatora - na co zwrócić uwagę?
Sprawnie działająca instalacja klimatyzacji zależy od kilku czynników. Najważniejszym z nich jest dobór odpowiedniej wielkości urządzeń, biorąc pod uwagę obliczeniowe zyski ciepła, a jeśli urządzenia mają pełnić funkcję grzewczą - straty ciepła.
Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?
Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice. Przydomowe instalacje słoneczne cieszą się bardzo dużą popularnością w naszym kraju. Wynika to z faktu, iż taka inwestycja pozwala na spore oszczędności w rachunkach za energię elektryczną oraz na niezależność od kolejnych podwyżek cen prądu.
Jakie są najważniejsze zasady montażu instalacji PV?
Instalacja fotowoltaiczna ma sprawnie działać przez około 25-30 lat. Działanie to zależy od kilku czynników, tj. miejsca posadowienia oraz ułożenia paneli względem stron świata, jakości zastosowanych elementów systemu oraz montażu przeprowadzonego zgodnie ze sztuką.
Jakie najprostsze zasady możesz stosować, by instalacja grzewcza działała najefektywniej?
Zmniejszając temperaturę w pomieszczeniach, podczas nieobecności domowników oraz stosując sterowanie pogodowe, możemy obniżyć zużycie energii nawet o 30%.
Jak dobrać moc grzejnika do łazienki?
Odpowiednia moc cieplna grzejnika jest określona w projekcie instalacji centralnego ogrzewania. W łazience dla zapewnienia odpowiedniego komfortu po kąpieli wymagamy wyższych temperatur, więc zapotrzebowanie na ciepło jest wyższe niż w innych pomieszczeniach.
Realne oszczędności w ogrzewaniu? Jak tego dokonać? Zapoznaj się z kilkoma prostymi zasadami!
Zadbaj o szczelność drzwi i okien. Wietrz z głową! Sprawdzając uszczelnienie drzwi i okien oraz wymieniając zniszczone uszczelnienia unikniemy wpuszczania zimnego powietrza, a tym samym strat ciepła. W celu wymiany powietrza w domu należy wietrzyć krótko i intensywnie, czyli maksymalnie 10 minut, przy szeroko otwartym oknie i zamkniętych grzejnikach, w innym wypadku doprowadzimy do wychłodzenia domu i niepotrzebnych strat cieplnych. Natomiast w nocy zasłaniaj okna. Opuszczanie żaluzji i rolet oraz zaciąganie zasłon znacznie utrudnia ciepłu ucieczkę z mieszkania.
Kocioł kondensacyjny do ogrzewania domów i mieszkań
Na rynku pojawiają się coraz nowsze kotły gazowe do ogrzewania domów i mieszkań. Wśród nich znajdziemy atrakcyjny cenowo kocioł kondensacyjny o wysokiej efektywności Vitodens 100-W. Został on wyprodukowany z myślą o nowych oraz modernizowanych instalacjach grzewczych - zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielorodzinnych.
Nowe rozwiązania w gazowych kotłach kondensacyjnych, a zanieczyszczenie hałasem
W dzisiejszych czasach zanieczyszczenie hałasem stanowi niezwykle poważny problem, ponieważ każde urządzenie w naszym otoczeniu generuje jakiś hałas, którego nie da się uniknąć. Szacuje się nawet, że jest on obecnie drugą - pod względem znaczenia przyczyną dolegliwości zdrowotnych związanych ze środowiskiem, zaraz po zanieczyszczeniu powietrza.
Kocioł gazowy zgodny z WT 2021
Zastąpienie starego kotła nowoczesnym kondensacyjnym jest korzystne zarówno z finansowego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Teraz zmiana w związku z nowymi wymogami technicznymi jest konieczna. Zgodnie z regulacjami ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe obowiązuje tylko najwyższa klasa, czyli 5. Tylko takie urządzenia te znacząco zmniejszają emisję gazów i pyłów.
Bezpiecznie w domowej kotłowni gazowej
O to, by eksploatacja kotłowni była nie tylko wygodna, ale przede wszystkim bezpieczna dla osób mieszkających w domu, należy zadbać już na etapie jej projektowania. W naszym kraju istnieją przepisy wręcz regulujące stosowanie urządzeń do wykrywania i pomiaru gazów. §158 ust. 5 oraz §158 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określające w jakich pomieszczeniach należy stosować urządzenia sygnalizacyjno- odcinające dopływ gazu oraz zawór odcinający, będący elementem składowym systemu detekcji gazu.
Ekologiczne kotły na pellet i ekogroszek
Firma TEKLA jest uznanym na rynku techniki grzewczej producentem ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek. Od początku swojej działalności firma stawia przede wszystkim na wysoką jakość, komfort i bezpieczeństwo oferowanych przez siebie produktów. Aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów firma wdraża do produkcji coraz to nowsze rozwiązania techniczne i konstrukcyjne.
Najlepszy sposób na ogrzewanie domu jednorodzinnego
Wielu inwestorów już na etapie wyboru działki budowlanej zadaje sobie pytanie - czym ogrzewać dom? Gaz ziemny, pompa ciepła, a może pellet? Aby korzystać z gazu ziemnego niezbędne jest podłączenie domu do sieci gazowej oraz wykonanie przyłączy i instalacji gazowej wewnątrz domu. Nie obejdzie się też bez złożenia odpowiednich wniosków w gazowni i zatrudnienia instalatora.
Kotły c.o. na pellet i ich zalety
System centralnego ogrzewania jest niezbędny dla zapewnienia komfortu termicznego osobom przebywającym w budynku. Jego sercem jest kocioł c.o., który powinien być odpowiednio dobrany pod względem wydajności. Do najlepszych zaliczają się kotły na pellet. Są one nie tylko ekonomiczne w eksploatacji, ale mają też wiele innych zalet. Dlaczego warto postawić właśnie na takie modele?
Nowoczesne i ekologiczne - kotły pelletowe BIO MAX
Współczesne wyzwania związane z koniecznością znacznego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, stymulują rozwój przyjaznych środowisku technologii grzewczych. Wśród najnowocześniejszych tego typu urządzeń znaleźć można kotły na pellet BIO MAX, które przystosowane są do opalania ekologicznymi paliwami odnawialnymi.
Kotły na ekogroszek, kotły na pelet, kotły elektryczne, pompy ciepła
Firma Komiz® to producent nowatorskich, wielokrotnie nagradzanych, ekologicznych urządzeń grzewczych zarówno na paliwa kopalne, biomasę jak i energię odnawialną.
Producent kotłów centralnego ogrzewania - Kotły Grzewcze Dragon
Firma Dragon jest znanym i cenionym na rynku producentem kotłów centralnego ogrzewania. Działamy już ponad 10 lat, zajmując się wyrobem i dystrybucją urządzeń, znanych jako piece z Pleszewa. Nasz zakład produkcyjny kontynuuje tradycje Pleszewskiej Fabryki Kotłów, podtrzymując standard legendarnej trwałości i jakości jej wyrobów. W przedsiębiorstwie powstają między innymi kotły 5. klasy, Ecodesign oraz przeznaczone na eksport piece retortowe, tłokowe oraz zasypowe (komorowe).
Szeroka oferta
Oferta kotłów na paliwa stałe jest bardzo szeroka. Urządzenia różnią się zaawansowaniem technicznym, rodzajem spalanego paliwa czy mocą. Łączy je jedno - nie przypominają stosowanych przez lata „kopciuchów”, w których spalano wszystko, co się dało. Tych już nie kupimy - od kilku lat do sprzedaży można wprowadzać wyłącznie kotły o najwyższej, 5. klasie czystości emisji.
Szeroka oferta
Kotły elektryczne
Ekonomiczne ogrzewanie elektryczne? Eksperci Kospel podpowiadają, jak zmniejszysz koszty ogrzewania
Kotły elektryczne to zaawansowane urządzenia grzewcze, zapewniające bezobsługową pracę i komfortową eksploatację. Nie wydzielają spalin, nie powodują niskiej emisji – gwarantują czyste i ekologiczne ogrzewanie. Przy planowaniu instalacji grzewczej z użyciem kotła elektrycznego warto zwrócić uwagę na kilka czynników. Dzięki nim ograniczymy koszty ogrzewania nawet kilkukrotnie.
Przesiądź się na elektryka - nowe elektryczne kotły grzewcze marki BOSCH
Bosch wprowadził na rynek nową grupę urządzeń. Tronic Heat 3500 to linia kotłów elektrycznych przeznaczonych do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Cały typoszereg to siedem modeli o mocach od 4 do 24 kW. Urządzenia mają wbudowane naczynie wzbiorcze oraz pompę obiegową do c.o. Nowoczesny panel sterowania umożliwia łatwą obsługę, a wbudowana automatyka zapewnia oszczędną pracę i utrzymanie komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach.
Kotły elektryczne w budownictwie energooszczędnym
Budujemy coraz cieplejsze domy. Inwestorzy, w porównaniu z sytuacją sprzed kilkunastu lat, mają obecnie dostępnych szereg narzędzi do zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń, które znacząco ułatwiają podejmowanie rozsądnych decyzji. Nikt obecnie nie kwestionuje dodatkowych wydatków na grubsze ocieplenie, trzyszybową stolarkę okienną z ciepłym montażem, czy eliminację mostków cieplnych. Nie budzi także zdziwienia coraz większa popularność wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Wybór sposobu ogrzewania to nadal kwestia sporna, gdzie droga do uzyskania konsensusu jest wciąż odległa.
Wiele zalet, jedna wada
Kotły elektryczne, jak każde źródło ciepła, mają zalety i wady. Największe atuty to komfortowa i bezpieczna eksploatacja, a także brak konieczności budowy kominów i magazynowania paliwa. Mankamentem jest wysoka cena prądu, jednak korzystając z drugiej taryfy można sporo zaoszczędzić.
Sposoby na ciepłą wodę. Przemyślane rozwiązania. Jakość w cenie.
Wybierając podgrzewacz wody mamy do wyboru wiele opcji: możliwych źródeł ciepła, technologii, materiałów. Czy ma korzystać z zewnętrznych źródeł ciepła, czy być samodzielnym urządzeniem? Czy może wykorzystać odnawialne źródła energii? Jak wybrać podgrzewacz, który będzie nam służył przez długie lata?
Elektryczne ogrzewacze przepływowe, pojemnościowe i wymienniki c.w.u.
Podgrzewacze przepływowe są najbardziej energooszczędnym sposobem na uzyskanie ciepłej wody. Zużywają energię elektryczną tylko w momencie przepływu wody, pozwalają na jej ciągły, nieograniczony pojemnością zbiornika pobór.
Dwupłaszczowy biwalentny wymiennik GREEN LINE PLUS do fotowoltaiki
Wymiennik GREEN LINE PLUS stosowany jest do podgrzewania wody użytkowej w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, pensjonatach, w budynkach użyteczności publicznej (umywalnie, toalety) - kilka punktów poboru wody.
Grzejniki
Czy na serio potrzebujemy ogrzewania kanałowego?
Ogrzewanie kanałowe niezmiennie rodzi pytania: Czy na pewno potrzebuję grzejnika w podłodze tuż przy oknie? Czy rzeczywiście przestrzeń przy oknie wymaga dodatkowego ogrzewania? Czy będzie zimno od okna? Czy nie można pozostawić normalnego ogrzewania w domu? Można. Ale można żałować.
Centralne ogrzewanie - wolność wyboru czy samoograniczenie?
Nasze decyzje co do wyboru technologii budowy domu są ostateczne. Jedną z nich jest konfiguracja instalacji centralnego ogrzewania. Czy komfort cieplny stanowi ważny element komfortu życia w NASZYM WYMARZONYM DOMU? Każdy bez wahania odpowie: TAK! Co zatem sprawia, że inwestor za własne pieniądze podejmuje decyzje prowadzące do brzemiennego w skutki samoograniczenia się w procesie kształtowania jak najszerzej pojętego komfortu cieplnego?
Solidne grzejniki - spokój na lata
Jesteśmy polską firmą rodzinną, działającą w branży od 1979 roku. Wytrzymałość i wysoka jakość materiałów, nowoczesna technologia i precyzja wykonania sprawiają, że stalowe grzejniki Instal-Projekt wytrzymują próbę czasu. Nasze produkty są objęte okresem gwarancyjnym sięgającym do 15 lat.
Efektywność grzejników aluminiowych
Efektywność grzewcza - co tak naprawdę oznacza? Dlaczego warto wybierać te grzejniki, które mają tę efektywność większą? Czy to oznacza, że będzie nam cieplej? Cieplej nie, ale bardziej komfortowo.
RADECO - nowy wymiar ciepła!
Radeco to marka grzejników łazienkowych i dekoracyjnych produkowanych od blisko 30 lat przez firmę ALPLAST. Grzejniki i suszarki RADECO oprócz funkcji grzewczych stanowią również ozdobę łazienki, a także innych pomieszczeń. Długoletnie doświadczenie producenta sprawia, że wytwarzane grzejniki są dopracowane i wysokiej jakości. Alplast wykonuje grzejniki z rur i profili stalowych oraz miedzianych o różnych przekrojach. W ofercie są też grzejniki chromowane.
Termometry
Do pomiaru temperatury i kontroli pracy automatyki w węzłach cieplnych, wymiennikach ciepła, kotłach c.o., w przemyśle oraz wszelkiego rodzaju jednostkach pływających.
Termometry
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego i centrala sterująca schowane w jednej estetycznej szafce
Rozdzielacze zamontowane w szafkach stały się nieodzownymi elementami systemów ogrzewania podłogowego jak i grzejnikowego. Dzięki zastosowaniu rozdzielaczy możemy kontrolować i indywidualnie sterować każdym grzejnikiem lub pętlą grzewczą.
Istotna rola rozdzielaczy w instalacji ogrzewania podłogowego
Nowoczesne instalacje grzewcze po kilkunastu latach od ich wprowadzenia na rynek polski zyskały powszechność stosowania. Nastąpiła wręcz rewolucyjna zmiana w technologii wykonywania instalacji i stosowanych w nich materiałach.
Szafka podtynkowa i natynkowa pod automatykę z miejscem na listwę sterującą do rozdzielaczy
Metalowe szafki osłonowe z przegrodą pod automatykę przeznaczone są do osłonięcia rozdzielacza, grupy mieszającej oraz listwy sterującej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Systemy złączy i rur do instalacji sanitarno-grzewczych SharkBite
John Guest jest uznawany za jednego z wiodących producentów złączy wtykowych na świecie. Swoją pozycję na rynku zawdzięcza znakomitej jakości wytwarzanych produktów, kompleksowości asortymentu i dostaw oraz szeroko rozbudowanej sieci dystrybucji. Firma, przez ponad 50 lat działalności, wypracowała sobie zaufanie i uznanie klientów na całym świecie.
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym - sposób na mniejsze rachunki
Zainteresowanie ogrzewaniem podłogowym nie słabnie od dekad. Skuteczność i oszczędność tego rozwiązania gwarantuje odpowiednią temperaturę i korzyści finansowe. Elementem właściwego wykorzystania tego systemu grzewczego jest odpowiedni sposób sterowania nim.
Ogrzewanie podłogowe - połączenie estetyki i ekonomii
System jest praktycznie niewidoczny i w żaden sposób nie wpływa na aranżację wnętrza. Bardzo efektywnie współpracuje z niskotemperaturowymi źródłami ciepła takimi jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne, co jest odczuwalne w domowym budżecie. Prawie idealne odczucie komfortu cieplnego, w połączeniu ze znacznym ograniczeniem cyrkulacji kurzu sprawia, że system jest przyjazny praktycznie dla każdego użytkownika, nawet alergika. Nic dziwnego, że ogrzewanie podłogowe cieszy się coraz większą popularnością.
Ogrzewanie nowej generacji
Nowoczesna instalacja zapewniająca optymalną temperaturę w budynku może być dwufunkcyjna i można ją estetycznie ukryć. Zastąpi grzejniki zabierające miejsce we wnętrzu oraz masywne klimatyzatory. Takie użycie oferuje płaszczyznowy system ogrzewania/chłodzenia firmy KERMI.
Systemy ogrzewania podłogowego KAN-therm
W ofercie firmy KAN możemy znaleźć różne systemy ogrzewania podłogowego, które znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym. Systemy różnią się między sobą techniką mocowania rur, rodzajem i konstrukcją izolacji termicznej oraz przeznaczeniem.
Chcesz mieć pełen komfort w łazience? Nie zapomnij o ogrzewaniu podłogowym!
Kiedy zmieniamy wystrój łazienki jest to jedyny dogodny moment żeby dodać elektryczne ogrzewanie podłogowe. Następna okazja może być dopiero za kilkanaście lat. Dlatego zawsze warto dodać ogrzewanie, nawet jeśli będziemy z niego korzystali tyko kilka zimnych miesięcy w roku.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe i przeciwoblodzeniowe, promienniki podczerwieni
Elektryczne ogrzewanie płaszczyznowe stosowane jest jako podstawowy lub dodatkowy system ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz do ochrony przed oblodzeniem schodów, podjazdów (kable grzejne rezystancyjne ECOFLOOR®, maty grzejne ECOFLOOR®), rynien (kable grzejne samoregulujące PROTEKTOR), do ochrony rur przed zamarzaniem (PFP automatyczne przewody grzejne, kable grzejne samoregulujące PROTEKTOR).
Systemy ogrzewania elektrycznego dla budownictwa mieszkalnego i przemysłowego
Firma ELEKTRA została utworzona w 1985 roku i jest obecnie jednym z największych producentów systemów elektrycznego ogrzewania w Europie Środkowej. Ogrzewanie podłogowe ELEKTRA stosowane jest wewnątrz budynków, w domach mieszkalnych wolnostojących, budownictwie wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej.
Sposoby na śnieg i lód
Zalegający w strefie okapu dachu śnieg i zwisające z rynien sople lodu nie tylko mogą uszkodzić orynnowanie, ale są też groźne dla znajdujących się w pobliżu ludzi. Niebezpieczny jest też lód pokrywający dojazd do garażu. Rozwiązaniem tych problemów jest zamontowanie instalacji przeciwoblodzeniowej.
Pompy ciepła
Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG
Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG znakomicie spisuje się w układach wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną lub rekuperatorem do domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, biur, hal sportowych i produkcyjnych, magazynów, restauracji, pubów, ośrodków zdrowia, szkół.
6 powodów, dla których warto zastosować grupy pompowe ESBE w instalacji grzewczej
Grupy pompowe ESBE do regulacji obiegów grzewczych to urządzenia łączące w jednej zwartej i dobrze izolowanej obudowie kilka elementów instalacji: zawory odcinające z termometrami, zawór zwrotny, pompa cyrkulacyjna, 3-drogowy - obrotowy, progresywny zawór mieszający lub termostatyczny zawór mieszający oraz siłownik lub sterownik.
Ogrzewanie i wentylacja WOLF: perfekcyjnie dopasowanie do Twoich potrzeb
Planując budowę nowego domu lub remont obecnego miejsca zamieszkania, wcześniej czy później musimy zmierzyć się z takimi tematami, jak ogrzewanie, wentylacja czy wybór zasobnika do ciepłej wody użytkowej. Warto poświęcić tej kwestii dużo uwagi, bo optymalnie dobrane urządzenia zapewnią zdrowy klimat w pomieszczeniach, a to w nich spędzamy większość naszego życia. Jeśli szukasz produktów, które nie tylko zadbają o zdrowie i komfort mieszkańców, ale przy tym zatroszczą się o Twoje finanse, poznaj markę WOLF, eksperta w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań grzewczych i wentylacyjnych.
Monoblok: pierwszorzędna pompa ciepła
Monoblok to ekologiczna, łatwa w montażu i użytkowaniu powietrzna pompa ciepła do nowych i modernizowanych domów z fabrycznie zainstalowanym i sprawdzonym obiegiem chłodniczym. Jakie korzyści z tego wynikają? Zmniejsza się nakład pracy instalatora i możliwość wystąpienia błędów podczas montażu.
Propan R290 - naturalny czynnik chłodniczy przyszłością branży pomp ciepła
W najnowocześniejszych pompach ciepła stosuje się naturalny czynnik chłodzący niepodlegający ustawie SZWO (tzw. F-gazy). Jest to propan (R290), który jest niewątpliwie czynnikiem przyszłości. Stosowany jest m.in. w lodówkach, a z biegiem czasu będzie prawdopodobnie jedynym czynnikiem dopuszczonym dla pomp ciepła. Wyróżnia go bezpieczeństwo oraz niski współczynnik GWP wynoszący zaledwie 3.
Nowocześnie i ekologicznie, czyli dlaczego warto ogrzewać pompą ciepła
Pompy ciepła i hybrydowe pompy ciepła zdobywają coraz większą popularność. Przede wszystkim z powodu swoich ekologicznych aspektów. Wykorzystując odnawialne źródła energii są bardzo przyjazne dla środowiska i nie zanieczyszczają powietrza. Jednak nie tylko ekologiczne działanie jest ich głównym atutem. Pompy ciepła całkowicie zastępują inne formy ogrzewania jak kotły na pellet czy kotły węglowe. A dzięki wykorzystywaniu energii pozyskanej z powietrza nie potrzebują dodatkowych pomieszczeń na opał. Mamy więc ciepły dom i komfort ciepłej wody użytkowej przez cały rok, bez konieczności składowania węgla, bez zanieczyszczeń spowodowanych przez spalanie, bez kurzu i sadzy.
Pompa ciepła do c.w.u. Basic 4. generacji!
Przedstawiamy Basic 4. generacji! Najbardziej ekologiczną w historii pompę ciepła do c.w.u. Galmet. Nowy Basic to komfort i ekologia na niespotykanym dotąd poziomie. Nawet 100% energii z OZE. Nowy bezpieczny czynnik chłodniczy. O 28% większa wydajność i rekordowa efektywność. Zupełnie nowy, jeszcze bardziej intuicyjny kolorowy panel sterowania. Poznajcie wszystkie zalety pompy ciepła Basic 4. generacji ‒ sprawdzonego sposobu na „zielone” ciepło w naszych domach.
Kiedy pompa ciepła się opłaca?
Zakup pompy ciepła warto rozważyć przede wszystkim wtedy, gdy nie ma dostępu do gazu lub trzeba by budować bardzo długie przyłącze (kilkaset metrów).
Pompa ciepła a instalacja grzejnikowa
Inwestorzy stojący przed wyborem źródła ciepła do nowych, ale także modernizowanych domów zastanawiają się często nad opcją pompy ciepła powietrze-woda. Przyjęło się, że urządzenia te sprawdzają się jedynie w przypadku instalacji podłogowych oraz grzejników niskotemperaturowych. Czy słusznie? Czy starszego typu instalacja grzejnikowa wyklucza efektywną pracę pompy? Jaki czynnik w połączeniu ze sprawdzoną technologią zagwarantuje jej efektywną pracę nawet przy -20°C?
Chłodzenie pompą ciepła marki Buderus
Pompy ciepła Buderus to urządzenia chłodnicze, które przy odpowiedniej konfiguracji nie tylko zapewniają komfort cieplny, ale także chłodzenie.
Dom w standardzie WT 2021 z pompą ciepła
Przygotowując się do budowy domu, warto zapoznać się z nowymi regulacjami, biorąc pod uwagę także urządzenia grzewcze. Zmieniające się co kilka lat przepisy są konsekwencją wdrażania w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dostosowanie do niej warunków technicznych pociąga za sobą zaostrzenie wymagań wobec izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, okien i drzwi, a także współczynnika energii pierwotnej (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Jak zadbać o trwałość systemu pomp ciepła?
Już na etapie projektowania domu stajemy przed wyborem sposobu ogrzewania budynku. Przyglądając się bliżej konkretnym urządzeniom, szczególną uwagę należy zwrócić na ich żywotność. Powstała instalacja powinna być przede wszystkim trwała i niezawodna.
Naturalne ciepło
Rosnące koszty energii i coraz większa świadomość ekologiczna inwestorów sprawiają, że na popularności zyskują alternatywne źródła energii. Jednym z najbardziej polecanych przez ekspertów jest pompa ciepła, która energię czerpie z natury - z gruntu, wody albo powietrza.
Naturalne ciepło
Ogniwa PV
Dach solarny SunRoof w Twoim samowystarczalnym domu
Dziś nie wystarczy po prostu zaprojektować dom. Nie chodzi już tylko o funkcjonalność czy trwałość materiału. Trzeba pomyśleć o swoim stylu życia - zrównoważonym, komfortowym, naładowanym dobrą energią. Jak to osiągnąć? Dzięki nowym możliwościom produkcji i wykorzystania energii z dachem solarnym SunRoof.
Moduły fotowoltaiczne nowej generacji
Wraz ze wzrostem popularności fotowoltaiki, na rynku jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać firmy specjalizujące się w instalacjach czerpiących energię ze słońca. W morzu ofert warto wyłowić jednak te, które spełnią wszystkie nasze oczekiwania, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo i jakość, a także wysokie uzyski energetyczne oferowanych instalacji.
Kompleksowa oferta od jednego producenta
Budujesz lub remontujesz dom? Poszukujesz systemowych rozwiązań? Pokrycie dachowe, system fotowoltaiczny, system rynnowy, system wentylacyjny i system klimatyzacyjny znajdziesz w szerokim portfolio produktów jednego producenta i dystrybutora. Firma Lindab od 29 lat dostarcza rozwiązania dla budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, komercyjnego i przemysłowego.
Inwertery fotowoltaiczne Growatt - serce Twojej instalacji PV!
Firma Growatt New Energy posiada silną i stabilną pozycje na rynku zarówno światowym, jak i europejskim. Niezmiennie zajmuje ona pierwsze miejsce w Azji pod względem ilości zamontowanych inwerterów w segmencie instalacji dla użytkowników prywatnych. Ponadto na rynku światowym od kilku lat znajduje się w TOP 3. Growatt na przestrzeni swojej działalności na rynku inwerterów fotowoltaicznych stał się pionierem w technologii bezpieczeństwa i diagnostyki.
AVIA Solar z zieloną energią w przyszłość
AVIA Solar to marka należąca do UNIMOT Energia i Gaz. Jej gwarantem jest spółka UNIMOT S.A. z 27-letnim doświadczeniem na rynku paliwowym i energetycznym. AVIA Solar to odpowiedź na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce i rosnące w tym zakresie potrzeby klientów. Posiada multiproduktową ofertę systemów fotowoltaicznych dla klientów zainteresowanych redukcją kosztów za energię elektryczną, uzupełnioną możliwością odkupu energii z instalacji, jak również sprzedaż energii elektrycznej do klienta końcowego. AVIA Solar oferuje klientom kompleksowe rozwiązania również w zakresie magazynów energii oraz pomp ciepła.
Na co zwrócić uwagę decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej?
Chociaż sam montaż instalacji fotowoltaicznej do 10 kW zajmuje zaledwie jeden do dwóch dni, to jednak cały proces inwestycyjny składa się z kilku rozłożonych w czasie etapów. Zanim będziesz cieszył się niemal darmową elektrownią słoneczną wybierz firmę instalatorską, której doświadczenie i umiejętności są potwierdzone certyfikatami producenta modułów fotowoltaicznych czy falownika.
Zbiornik na deszczówkę
Wodę deszczową należy traktować jako łatwą do pozyskania wodę użytkową, która może być wykorzystana do podlewania ogrodu, mycia pojazdów, czy też prac porządkowych w budynkach i ich otoczeniu. Należy pamiętać, że taką wodę można wykorzystać do zasilania spłuczek w toaletach jak i do pralki.
Pozyskaj, zmagazynuj, wykorzystaj wodę deszczową
Patrząc na problemy związane z deficytem wody pitnej na świecie i w Polsce, możemy zmienić spojrzenie na wodę deszczową: woda jako zasób, a nie ściek. Wiąże to ze sobą odwagę w zmianach trendów projektowania budynków wielorodzinnych, hoteli, stadionów, biurowców czy innych obiektów użyteczności publicznej. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne, zmieniła definicję prawną wody opadowej. Deszczówka i wody roztopowe straciły status ścieków.
Doświadczenie i jakość - dewiza firmy Omnigena
Omnigena to firma rodzinna, która nieprzerwanie od ponad trzydziestu lat z powodzeniem działa na rynku branży pompowej. Omnigena Pompy swoim doświadczeniem i jakością zaskarbiła sobie zaufanie klientów, spośród których bardzo wielu jest z firmą od samego początku jej działalności. W swojej filozofii prowadzenia biznesu Omnigena stawia przede wszystkim na uczciwość, solidność, zaufanie, bezpieczeństwo, nie zapominając o permanentnym, ale zrównoważonym rozwoju firmy.
IBO ITALY FP4 - włoskie pompy głębinowe ze stali nierdzewnej wykonane w technologii DRY RUN PRO
Dzięki zastosowaniu technologii DRY RUN PRO pompy z serii FP4 charakteryzują się podwyższoną odpornością na zatarcia w przypadku pracy na sucho. Użyte materiały i konstrukcja umożliwiają pompowanie wody na cele spożywcze. Pompa ma odpowiedni certyfikat. Pompy w rozmiarach A, B, D, E wyposażone zostały w wirniki radialne i wyjścia tłoczne o średnicy 1¼", natomiast pompy w rozmiarach F, H, L posiadają wirniki semiaxialne, oraz króćce o średnicy 2".
Poznaj nowoczesną technologię podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych - pompa DAB Esybox Diver dla najbardziej wymagających!
Esybox Diver od DAB to rozwiązanie, które zmienia nasz sposób myślenia o technologii podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych. Pierwsza elektronicznie regulowana pompa zatapialna łączy niezawodność i wydajność typoszeregu Dtron z rewolucyjną konstrukcją i komfortem użytkowania elektronicznych zestawów hydroforowych Esybox. Esybox Diver to gwarancja bezpieczeństwa i wydajności, a zarazem niespotykana wszechstronność zastosowań, dzięki której urządzenie jeszcze lepiej odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Pompy nowej generacji
Jak szybko odpowietrzyć pompę elektroniczną? Jak ruszyć jej wirnikiem i wspomóc uruchomienie przed sezonem grzewczym? Te pytania często słyszeliśmy podczas spotkań z Instalatorami. Dlatego nasz Dział Wdrożeń i Rozwoju opracował innowacyjny typoszereg elektronicznych pomp Mercurio, marki Circula. Pompy mają tuleję inspekcyjną umieszczoną w osi wału, która umożliwia dodatkowe odpowietrzanie i awaryjny rozruch wirnika (Patent nr 232337).
Pompy i zestawy pompowe nowej generacji przeznaczone do podnoszenia ciśnienia wody
Firma Belsan działa na europejskim rynku od 1995 r. Swój dynamiczny rozwój zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu kadry technicznej oraz nowatorskim projektom wdrażanym do realizacji przy uwzględnieniu obowiązujących norm i wykorzystując najnowsze technologie, zachowując wysoki standard.
Armatura instalacyjna z marką FERRO - nowoczesne kurki kulowe F-Comfort
Odpowiadając na coraz wyższe wymagania rynku i klientów firma Ferro S.A. proponuje najwyższej jakości wodne kurki kulowe - serię F-Comfort. Kolekcja zdobyła Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Instalacyjnych Poznań Instalacje 2020. W rodzinie F-Comfort dostępne są najpopularniejsze typy zaworów, w najczęściej stosowanych średnicach nominalnych - łącznie ponad 40 modeli, w tym - oprócz kurków nakrętno-nakrętnych i nakrętno-wkrętnych z dźwignią i z motylkiem - zawory czerpalne, spustowe i zawory do rur wielowarstwowych.
Klasyfikacja reakcji na ogień rur i kształtek PVC oraz CPVC NIBCO
Sztandarowym produktem firmy NIBCO są instalacje z tworzyw sztucznych PVC-Ui PVC-C. Mają one wiele zalet wśród których na szczególną uwagę zasługują znakomite właściwości ognioodporne. Potwierdzeniem tych właściwości jest otrzymana przez systemy NIBCO klasyfikacja „Reakcji na ogień” zwana inaczej Euroklasą charakteryzująca bezpieczeństwo pożarowe wyrobów budowlanych.
Mądry Polak… przed inwestycją, czyli dlaczego warto planować
Budowa domu jest jak maraton - odpowiednio się do niej przygotuj. Finansowo i projektowo. Unikniesz wtedy przykrytych niespodzianek, dodatkowych kosztów i zmarnowanych szans na lepsze rozwiązania. Chcesz przecież jak najmniej przeszkód w trakcie budowy, zadowalającego finiszu i spokoju na długie lata. Najwięcej czasu spędzasz nad wstępną dokumentacją i projektem w skali makro. A co z dobrym przemyśleniem elementów mniejszych? Niech nie generują dodatkowych kosztów, a w codziennym użytkowaniu - frustracji!
Historia spłuczek podtynkowych Geberit
Na świecie znane od prawie 60 lat. Do Polski zawitały dopiero w latach 90., w ślad za wieloma innymi nowinkami i technologiami z Zachodu. Podtynkowe spłuczki do toalet Geberit, bo to o nich mowa, dzisiaj są standardem.
Niskoszumowe systemy kanalizacji wewnętrznej
Rozwój cywilizacyjny powoduje między innymi, że otaczają nas przedmioty lepiej działające, posiadające więcej funkcji, bardziej trwałe, o lepszych cechach użytkowych. Projektanci, konstruktorzy, inżynierowie materiałowi pracują nad tym by żyło nam się lepiej. Dotyczy to również rzeczy, które mają wpływ na nasze poczucie komfortu, a z których pracy niekoniecznie chcemy/powinniśmy zdawać sobie sprawę.
Wszechstronne odwadnianie budynków przy minimalnej powierzchni zabudowy: wolnostojąca przepompownia Aqualift S 100/200
Lider odwodnień - KESSEL rozszerzył swój asortyment produktów o uniwersalną, wolnostojącą przepompownię Aqualift S 100/200 do ścieków niefekalnych. Zależnie od ilości napływających ścieków do wyboru są zbiorniki o pojemności 100 l lub 200 l, które łatwo można przenieść przez standardowe drzwi o szerokości 80 cm.
Jak w prosty sposób zwiększyć wygodę użytkowania zbiornika na ścieki?
Znowu wylało Ci szambo bo nie dopilnowałeś zamówienia wozu asenizacyjnego lub dopiero rozważasz zakup zamkniętego zbiornika na ścieki? Zastanów się czy nie zainstalować w nim czujnika - sygnalizatora zapełnienia szamba. Cykliczne zaglądanie do zbiornika nawet dla użytkowników będących w pełni sił nie jest ani wygodne, ani przyjemne ale niestety konieczne.
Bezzapachowe oczyszczalnie ścieków HABA
Firma HABA jest rodzinną firmą, powstałą w 1993 r. Naszą misją jest efektywna ochrona naturalnych zasobów wodnych i promowanie rozsądnej gospodarki wodno-ściekowej. Zajmujemy się produkcją przydomowych i osiedlowych oczyszczalni ścieków. Naszą ofertę uzupełniają separatory tłuszczu oraz węglowodorów, systemy zagospodarowania wód opadowych, przepompownie oraz biopreparaty.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie wodomierzowe, zbiorniki na ścieki i wodę, separatory tłuszczu, węglowodorów, systemy drenarskie
Przydomowe oczyszczalnie ścieków SZAKK - to nowoczesne i niezawodne systemy do oczyszczania ścieków bytowych w gospodarstwach domowych, obiektach użytkowanych okresowo (np. domy letniskowe) oraz w nieruchomościach komercyjnych (hotele, restauracje, obiekty agroturystyczne itp). Idealne wszędzie tam, gdzie brak możliwości podłączenia do kanalizacji zbiorczej (komunalnej).
Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-BIO
EKO-BIO Oczyszczalnie to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, której celem nadrzędnym jest kompleksowa realizacja potrzeb klienta. Szeroki katalog oferowanych usług i innowacyjny charakter produktów, zdecydowanie potwierdzają tę tezę.
Odprowadzanie ścieków
W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie dom bez kanalizacji. Jak ją zapewnić? W najlepszej sytuacji są właściciele działek podłączonych do kanalizacji. Niestety, wiele parceli w naszym kraju wciąż jest nieuzbrojonych. Na szczęście jest kilka innych sposobów, aby zaopatrzyć dom w odbiór ścieków.
Uzdatnianie wody
Uniwersalne wpusty obiektowe Ecoguss - idealne we wszystkich fazach projektowania
Ecoguss to wpusty o uniwersalnym zastosowaniu, wykonane z materiałów kompozytowych, które posiadają gwarancję spełnienia wszystkich przepisów przeciwpożarowych.
Jaki odpływ liniowy dobrać do naszego projektu nowej kabiny prysznicowej?
Remontując łazienkę stajemy przed decyzją jak ma wyglądać nasza kabina prysznicowa oraz jakiej długości odpływ liniowy powinien zostać dobrany do naszego projektu kabiny. Polecamy urządzenia czeskiej marki Chudej s.r.o. dostępne w naszym sklepie internetowym ventox.pl.
Eleganckie odpływy liniowe - propozycje JOMO na 2021 rok
Nowoczesne łazienki charakteryzują się wrażeniem przestronności, geometrią i minimalizmem. Jednym z rozwiązań, które warto wziąć pod uwagę podczas planowania aranżacji, jest odpływ liniowy. Jest nie tylko praktyczny, ale i elegancki.
Wentylacja
Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych
Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam, gdzie inspiracja.
Wyrzutnie dachowe i wentylatory dachowe VILPE® FLOW
Produkty serii FLOW pozwalają uzyskać do 40% mniejszą stratę ciśnienia na przewodach wentylacyjnych, w porównaniu ze standardowymi produktami. Pozwala to, na istotne oszczędności kosztów zużycia energii.
Komfortowa wentylacja PRO-VENT dla domu z czystym i świeżym powietrzem
Firma PRO-VENT, ceniony producent kompletnych rozwiązań do wentylacji, podpowiada jak powinien wyglądać system wentylacji (rekuperacji) by cieszyć się naprawdę czystym i świeżym powietrzem w domu. Oferta PRO-VENT to coś więcej niż pojedyncze produkty, to harmonijny system wentylacyjny mający pozytywny wpływ na zdrowie i znacząco podnoszący komfort w domu.
Rekuperatory OnyX - właściwa inwestycja w przyszłość
Decydując się na budowę lub termomodernizację istniejącego domu należy rozważyć zaprojektowanie systemu wentylacji mechanicznej, która zapewni dostarczenie odpowiedniej ilości przefiltrowanego powietrza do budynku, jednocześnie odzyskując znaczną część energii cieplnej z powietrza wywiewanego. W budownictwie XXI w. jest to jedyny właściwy sposób pozbycia się problemów związanych z nieskuteczną wentylacją grawitacyjną (nadmierna wilgotność, duże zanieczyszczenie powietrza, uczucie zaduchu) i spełnienia wymagań zaostrzonych Warunków Technicznych 2021 r. Umożliwia to również współpraca rekuperatora z ekologicznym źródłem ciepła (np. pompa ciepła).
Szybkie usuwanie grzybów i pleśni jednym kliknięciem
Rekuperator PRANA zastępuje zatęchłe powietrze świeżym powietrzem z zewnątrz, znacznie zmniejszając koncentrację zarodników pleśni oraz pomaga je usunąć. Zacznij od powodów ich pojawienia się!
Centrale rekuperacyjne dla wymagających
Wraz z rosnącą świadomością o znaczeniu jakości powietrza którym oddychamy, Polacy coraz częściej szukają sposobu na czyste powietrze w domu. Najwydajniejszą metodą walki z zanieczyszczeniami powietrza jest montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacji). Centrale rekuperacyjne PremAIR o wysokiej wydajności - do 90,3 % odzysku ciepła - to nowoczesna seria rekuperatorów z doskonałymi parametrami technicznymi oraz prostą obsługą.
Rekuperator VENA Optima PRO - lekki, cichy, nowoczesny!
Rekuperatory VENA Optima PRO z wymiennikiem przeciwprądowym to hit sprzedaży roku 2020! Nowy model rekuperatora spotkał się z ogromnym uznaniem nie tylko Inwestorów, ale również firm instalacyjnych, które jako główne zalety tego modelu wskazują prosty montaż i szeroką możliwość konfiguracji.
ArmaFlex® Duct Plus Alu - wymagaj więcej od izolacji kanałów wentylacyjnych
Podstawową funkcją izolacji kanałów wentylacyjnych jest zapobieganie stratom energii, kontrola kondensacji oraz ochrona pomieszczeń przed hałasem. Dziś od dobrej izolacji powinniśmy jednak wymagać znacznie więcej. ArmaFlex® Duct Plus Alu to nowoczesny materiał izolacyjny, który dodatkowo zapewni ochronę instalacji przed korozją, zwiększy bezpieczeństwo pożarowe oraz świetnie sprawdzi się także w pomieszczeniach czystych: nie pyli i jest zmywalny, a dodatkowo zapewnia estetyczny wygląd.
Jak zapewnić sprawną, energooszczędną wentylację bez smogu i alergenów?
Wybierając nowoczesną stolarkę okienną i drzwiową kierujemy się estetyką, ergonomią ale przede wszystkim komfortem użytkowania. Zwracamy uwagę na szereg współczynników i parametrów, a wszystko po to, aby skutecznie oddzielić domowe zacisze od hałasu i często nieprzyjaznych warunków atmosferycznych. Jednak decydując się na szczelną stolarkę musimy pamiętać również o wentylacji, ponieważ to ona odpowiada za wymianę powietrza, dostarcza tlen do naszego organizmu, a także usuwa szkodliwe gazy i związki, powstające wewnątrz budynku.
Klimatyzacja
Płyny do instalacji ERGOLID
Firma Boryszew ERG to znany i ceniony producent płynów dedykowanych dla segmentu budowlanego oraz instalacyjnego. Zapewnia kompleksowe rozwiązania dla obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, rolniczych, handlowych oraz sportowych. Oferta Boryszewa to wysokiej jakości niezamarzające płyny na bazie glikoli.
Nowy wymiar klimatyzacji! Komfort i czystsze powietrze w domu
Japońska firma Panasonic z modelem Etherea zdobywa rynek klimatyzatorów domowych dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii nanoe™ X. Ta unikalna technologia w połączeniu z wysoką klasą energetyczną, interesującym wzornictwem i zdalnym sterowaniem tworzy produkt najwyższej jakości.
Nowa generacja klimatyzatorów pokojowych Bosch z serii Climate: 3000i oraz 5000i
Linia klimatyzatorów pokojowych Climate marki Bosch to pełen zakres funkcjonalności, który pozwala na dopasowanie pracy urządzeń do potrzeb każdego domownika. To urządzenia, które wyposażone są w liczne filtry, dzięki którym zadbasz o zdrowie, a przy tym oszczędzają energię i zapewniają spokój na długie lata. Pamiętajmy, że dobre samopoczucie zależy od powietrza.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze klimatyzatora? Wyzwanie: Klimatyzator dla komfortowego klimatu
Dziś trudno sobie wyobrazić odpoczynek, pracę czy inne aktywności we własnym domu czy mieszkaniu, gdy jest zbyt gorąco lub za zimno. Warto więc zawczasu zadbać o komfort przebywania w danym pomieszczeniu. Zapewniają go klimatyzatory - urządzenia, które dostosowują temperaturę we wnętrzu pomieszczenia do Twoich potrzeb.
Odkurzacz centralny
Aby zminimalizować obowiązki domowe, powstały roboty sprzątające, które pracują gdy nas nie ma, jednak nadal wymagają częstego opróżniania śmieci. A gdyby tak… zautomatyzować w pełni proces sprzątania? Gdyby robot mógł jeździć i sprzątać, a zabrudzenia same by znikały? Połączenie robota sprzątającego z odkurzaczem centralnym nie byłoby idealne?
Odkurzaj z czystą przyjemnością!
Czy odkurzanie może być przyjemne? Z całą pewnością prędzej czy później stanie się stałą, rutynową koniecznością, warto więc zadbać nie tylko o zadowalającą skuteczność, ale i o pożądany komfort.
Jakich zasad przestrzegać, aby uniknąć błędów przy montażu systemu centralnego odkurzania?
Instalacja systemu centralnego odkurzania nie jest instalacją trudną do zaprojektowania i ułożenia. Ważne są jednak zasady, których należy zdecydowanie przestrzegać, aby uniknąć błędów.
Sistem-air Tecno Prime - najnowocześniejsza jednostka centralna na świecie
Odkurzacz centralny Tecno Prime to pierwszy odkurzacz na świecie wyposażony w panel dotykowy. Obsługując go możemy poczuć się, jakbyśmy korzystali z własnego telefonu komórkowego. Na ekranie możemy odczytać podstawowe parametry oraz informacje o rzeczywistym podciśnieniu panującym w instalacji. To prawda, odkurzacze Sistem-air mierzą rzeczywiste podciśnienie, dzięki czemu ich oprogramowanie jest w stanie monitorować parametry pracy silnika, stopień zabrudzenia filtra lub zapełnienia zbiornika na kurz.
Systemy kominowe
Powietrzno-spalinowy system kominowy GAZKOM
Nowa generacja kominków - kominki gazowe - zdobywa powoli rynek polski. Zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpiecznej eksploatacji urządzenia wymagają niezawodnego odprowadzenia spalin. Odpowiedzią na te potrzeby jest stalowy, koncentryczny system powietrzno-spalinowy GAZKOM.
Instalacje elektryczne
Złączki sprężynowe - tak się teraz łączy przewody!
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych stały się ostatnio znacznie bardziej złożone i rozbudowane niż jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Korzystamy z większej liczby urządzeń zasilanych energią elektryczną, coraz częściej decydujemy się również na podniesienie komfortu za pomocą mniej lub bardziej zaawansowanych systemów automatyki budynkowej. To wszystko sprawia, że w instalacjach pojawia się coraz więcej przewodów, opraw oświetleniowych, czujników i innych urządzeń.
Dom z energią
Trudno obecnie wyobrazić sobie dom pozbawiony zasilania elektrycznego. Każdy korzysta przecież nie tylko z oświetlenia, ale i całego szeregu odbiorników prądu - sprzętu AGD, urządzeń grzewczych czy elektroniki. Dlatego warto wiedzieć, jak powinna być zaplanowana instalacja elektryczna w domu, aby korzystanie z tych odbiorników było jak najbardziej komfortowe.
Dom z energią
Osprzęt elektroinstalacyjny
Na rynku dostępnych jest wiele linii osprzętu elektroinstalacyjnego, dzięki czemu inwestorzy są w stanie wybrać model odpowiadający indywidualnym wymaganiom. Właśnie z myślą o zapewnieniu klientom pełnego zadowolenia powstała nowa seria osprzętu elektroinstalacyjnego firmy Legrand - Niloe Selection - estetyczny oraz funkcjonalny osprzęt elektroinstalacyjny. Jakie funkcje oferują produkty z nowej serii?
Estetyka czy funkcjonalność? Już nie trzeba wybierać - osprzęt elektryczny marki OSPEL
Oryginalna linia, dopasowana kolorystyka i funkcjonalność - wszystkie te składniki to przepis na idealny osprzęt elektryczny pasujący do wielu różnorodnych aranżacji. Oferta rynkowa jest bardzo szeroka - konkretne modele różnią się między sobą subtelnymi, acz wyrazistymi detalami, które najlepiej pasują do określonych wnętrz. Firma OSPEL w swojej ofercie posiada szereg serii, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Każdy znajdzie osprzęt idealnie komponujący się z jego wnętrzami oraz odpowiadający mu pod względem jakości i funkcjonalności.
Gniazdka i włączniki elektryczne istotnym elementem wnętrza
Gniazda elektryczne i łączniki mimo niewielkich rozmiarów pełnią znaczącą rolę w kreowaniu nowoczesnego wnętrza. Są integralnym elementem wyposażenia budynku. Produkowane nie tylko z tworzywa, ale z różnych, ciekawych materiałów takich jak beton, drewno czy szkło, odzwierciedlają aktualne trendy zarówno wnętrzarskie, jak i technologiczne.
Instalacje inteligentne
Twój smart home z SALUS Controls
Standardy życia się zmieniają. Inteligentne domy są coraz lepiej wyposażone w sieć urządzeń dopasowanych do stylu życia mieszkańców. Dołącz to grona zadowolonych użytkowników systemu SALUS Smart Home. Założenie jest proste: dzięki automatyce żyje Ci się wygodniej, ekonomiczniej i bezpieczniej.
Elektrozaczepy OPENERS&CLOSERS
Od ponad 35 lat zajmujemy się projektowaniem systemów domofonowych stosowanych w obiektach różnego typu. Mamy świadomość jak ważna jest elastyczność, pozwalająca skonfigurować urządzenia tak, aby spełniały wymagania danego obiektu.
COMMAX - nowa jakość systemów wideodomofonowych
COMMAX to jeden z pierwszych producentów systemów domofonowych i wideodomofonowych na świecie. Obecnie w Polsce dostępnych jest kilkadziesiąt modeli produktów domofonowych i wideodomofonowych tej marki cechujących się zróżnicowaną funkcjonalnością oraz wyglądem.
Zapraszamy w progi inteligentnego domu FIBARO
Smart home, czyli inteligentny dom to taki dom, który zmienia swoją bierną rolę na aktywną. Oznacza to, że pomaga on w życiu człowieka - dostosowuje się do jego zachowań, pomaga w codziennych sytuacjach, a także przekazuje informacje niezbędne dla domowników.
Ekologiczny i inteligentny dom na wyciągnięcie ręki
Czy można za niewielką kwotę zmienić swoje własne „M” w ekologiczny i inteligentny dom? Smart home to rozwiązanie, które sprawi, że codzienne czynności takie jak zarządzanie energią czy ogrzewaniem staną się bardzo łatwe! W szerokim portfolio AURATON można znaleźć produkty, które doskonale sprawdzą się w mieszkaniach i domach, a przy tym są przystępne cenowo.
Oszczędzanie energii w stylu smart
Rachunki za energię elektryczną i ogrzewanie to często ogromna część domowych wydatków. A nasze przyzwyczajenia nie pomagają: zostawianie włączonych świateł, gdy wychodzimy z pokoju, zapominanie o wyłączaniu telewizora oraz ogrzewanie pomieszczeń, gdy nie jest to konieczne - to wszystko podnosi koszty. Zmiana nawyków nie zawsze jest łatwa, ale z pomocą przychodzą inteligentne technologie.
