Słabe miejsca
Słabe miejsca
Izolacja cieplna przegród nigdy nie jest idealna, ani w 100% jednolita. Takie słabsze, niedoskonałe miejsca nazywamy mostkami termicznymi. Przez nie ciepło ucieka szczególnie intensywnie, znacznie bardziej niż przez pozostałą część ściany czy dachu. Najczęściej ich powstanie jest wynikiem popełnienia błędów przez wykonawców, gdy np. pozostawią szczeliny pomiędzy płytami ocieplenia. Ale bywa i tak, że wadą obarczone są już rozwiązania zaproponowane w projekcie. Jak więc rozpoznać i wyeliminować mostki termiczne?
Mostki cieplne, zwane też termicznymi, to poważny problem nie tylko w domach budowanych 20, 30 lat temu. Również obecnie, gdy do kwestii energooszczędności przykłada się większą wagę, zdarza się, że przez nieprawidłową zaprojektowany albo niechlujnie wykonany fragment ściany, stropu czy dachu w sposób niekontrolowany ucieka z budynku ciepło. Dzieje się tak przy dużych różnicach temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wychłodzona przegroda oznacza nie tylko wyższe rachunki za ogrzewanie, ale także problemy eksploatacyjne. Jeżeli w strefie mostka temperatura powierzchni przegrody znacznie się obniży, może zostać przekroczony tzw. punkt rosy, w którym para wodna zawarta w powietrzu wewnątrz pomieszczeń zaczyna się skraplać. Na zawilgoconych przegrodach pojawiają się pleśnie i inne grzyby, co może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne dla domowników (alergie, schorzenia układu oddechowego, choroby reumatyczne itp.). Mostki termiczne dzieli się m.in. na liniowe i punktowe. Kryt...
Słabe miejsca
Dom Energooszczędny Vademecum 2020
Pompa ciepła NEOHEAT EKO PLUS ze zintegrowanym zasobnikiem Nowość! Monokrystaliczne panele NIBE PV 320 WP ALIRA LWDV 91-1/3 OD ALPHA INNOTEC - powietrzna pompa ciepła monoblok z naturalnym czynnikiem R290 PUŁKOWNIK - elektryczny kocioł grzewczy Kocioł na pellet - KOMFORT - o mocy 12, 18 i 23 kW Pompy ciepła WATERKOTTE® i maty kapilarne BEKA® dla domu energooszczędnego Brama KRISPOL z ciepłym montażem VERTEO® PLAN - współczesna forma nowoczesnej techniki grzewczej Pakiet superTrio Ekologiczny pellet drzewny od BIOMASA PARTNER MAXIMA COMPACT - nowość BOSCH D3 - przedłuż żywotność twojego ogrzewania Membrana dachowa EKRAN MPFORT 2F Powietrzny gruntowy wymiennik ciepła w nowej odsłonie. GWC GEO-NATURA Łączniki dotykowe LIVOLO - wyszukany design i bogactwo zastosowań STYROPMIN PASSIVE λ PRO 31 SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) E-book „FOTOWOLTAIKA DLA DOMU” Powietrzna pompa ciepła STRATEO od DE DIETRICH Dom bez rachunków. Prąd ze słońca i ciepło z powietrza Oszczędne, wygodne, ekologiczne - kotły ATMOS BEM 340W NIVO EXTREME OPTI (NTYPE) - moduł fotowoltaiczny nowej generacji dwustronnie aktywny Beton komórkowy TERMALICA Certyfikowane okno pasywne PASSIV LINE ULTRA Nowe zestawy solarne KOMFORT Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Bloczki z betonu komórkowego Falownik FRONIUS SYMO do instalacji fotowoltaicznych Skuteczna izolacja z SCHÖCK TRONSOLE® DOM KRĄG w SAUNOWISKU - można w nim zamieszkać na próbę Markiza VMZ SOLAR do okien pionowych ARMAFLEX DUCT PLUS AL - kompleksowa izolacja kanałów wentylacyjnych Okno na każdą pogodę Pompy splitowe VITOCAL 100-S i VITOCAL 111-S ECOSUN® - promienniki FENIX SUNLINK PV - zielona energia na lata Twój energooszczędny dom - kompleksowa oferta firmy BRUK-BET
Analiza opłacalności i projekt domu
Lepiej niż standard
Ściany zewnętrzne
Ciepła bariera Energooszczędne rozwiązania - domy pasywne w pigułce
Wełna mineralna
Ciepła otulina
Styropian
Najpopularniejsza izolacja Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego
Ceramika poryzowana
Cegły cieplejsze niż kiedyś
Beton komórkowy
Lekki i ciepły jak... beton komórkowy
Szybciej, lepiej, cieplej
Folie dachowe
Skuteczna ochrona
Mostki termiczne
Słabe miejsca Rozwiązania dla energooszczędnego domu
Okna i parapety
Przezroczyste przegrody Komplet stolarki dla domu na Twoich zasadach
Rolety zewnętrzne
Chronią latem i zimą
Bramy garażowe
Dobre wejście do garażu
Wentylacja i oczyszczacze powietrza
Oddychaj pełną piersią
Chłodzenie domu
Sposób na upały
Nowoczesne systemy ogrzewania
Ciepło na miarę Ekologiczne kotły na drewno ATMOS to 5 klasa czystości spalania i ceryfikat ECODESIGN=EKOPROJEKT Bosch Condens 2300i. Po prostu. Bezprzewodowo. Kermi prezentuje nowe systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego x-net
Przygotowanie c.w.u.
Kąpiel bez ograniczeń
Pompy ciepła
Najtańsze ciepło Jeszcze niższe koszty ogrzewania pompą ciepła Hewalex PCCO + dzięki automatycznej diagnostyce pracy Spraw by Twój dom był smart z NIBE Pompy ciepła WATERKOTTE® - komfort w wersji premium
Instalacje OZE
Darmowa energia z natury Ile energii wyprodukują moje moduły fotowoltaiczne?
Opłacalność instalacji fotowoltaicznej
Licz słońce, energię i pieniądze
Oświetlenie i osprzęt elektroinstalacyjny
Światła pod dostatkiem
