Licz słońce, energię i pieniądze
Czy dzięki panelom PV i produkcji własnego prądu rzeczywiście staniemy się niezależni energetycznie? Ile prądu potrafi dać taki system w realnych warunkach, a nie według optymistycznych obietnic sprzedawców instalacji OZE? A przede wszystkim ile będziemy musieli najpierw wydać, żeby potem móc oszczędzać? Policzyliśmy opłacalność kilku wariantów instalacji PV, uwzględniając zarówno ich odmienną wielkość, jak i różne warianty możliwych form dofinansowania.
W tym tekście zajmiemy się kwestią opłacalności budowy 3 wariantów mikroinstalacji fotowoltaicznej, z uwzględnieniem różnych form jej dofinansowania. Zakładamy moc 3, 6 lub 10 kWp. W przybliżeniu można przyjąć, że rocznie w domu jednorodzinnym zużywamy 4000-6000 kWh energii elektrycznej. Dlatego przyjęliśmy 3 wielkości instalacji: mała 3 kWp (ok. 10 paneli) to rozwiązanie najtańsze inwestycyjnie (ekonomiczne), a przy tym rozsądne, bo zmniejszenie mocy do 2 kWp przyniesie nieproporcjonalnie małą oszczędność (poniżej 3000 zł). To też najlepsze rozwiązanie dla małych gospodarstw domowych; średnia 6 kWp (ok. 20 paneli) pozwoli praktycznie zrównoważyć roczne zużycie energii własną produkcją. Pozostaną nam praktycznie tylko stałe opłaty abonamentowe. Dlatego zwróćmy szczególną uwagę na ich wysokość; duża 10 kWp (ok. 30 paneli) pozwoli na pokrycie rocznego zapotrzebowania energooszczędnego domu z pompą ciepła albo z klimatyzatorami. Natomiast możliwe formy dofinansowania są następuj...
Dom Energooszczędny Vademecum 2020
Pompa ciepła NEOHEAT EKO PLUS ze zintegrowanym zasobnikiem Nowość! Monokrystaliczne panele NIBE PV 320 WP ALIRA LWDV 91-1/3 OD ALPHA INNOTEC - powietrzna pompa ciepła monoblok z naturalnym czynnikiem R290 PUŁKOWNIK - elektryczny kocioł grzewczy Kocioł na pellet - KOMFORT - o mocy 12, 18 i 23 kW Pompy ciepła WATERKOTTE® i maty kapilarne BEKA® dla domu energooszczędnego Brama KRISPOL z ciepłym montażem VERTEO® PLAN - współczesna forma nowoczesnej techniki grzewczej Pakiet superTrio Ekologiczny pellet drzewny od BIOMASA PARTNER MAXIMA COMPACT - nowość BOSCH D3 - przedłuż żywotność twojego ogrzewania Membrana dachowa EKRAN MPFORT 2F Powietrzny gruntowy wymiennik ciepła w nowej odsłonie. GWC GEO-NATURA Łączniki dotykowe LIVOLO - wyszukany design i bogactwo zastosowań STYROPMIN PASSIVE λ PRO 31 SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) E-book „FOTOWOLTAIKA DLA DOMU” Powietrzna pompa ciepła STRATEO od DE DIETRICH Dom bez rachunków. Prąd ze słońca i ciepło z powietrza Oszczędne, wygodne, ekologiczne - kotły ATMOS BEM 340W NIVO EXTREME OPTI (NTYPE) - moduł fotowoltaiczny nowej generacji dwustronnie aktywny Beton komórkowy TERMALICA Certyfikowane okno pasywne PASSIV LINE ULTRA Nowe zestawy solarne KOMFORT Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Bloczki z betonu komórkowego Falownik FRONIUS SYMO do instalacji fotowoltaicznych Skuteczna izolacja z SCHÖCK TRONSOLE® DOM KRĄG w SAUNOWISKU - można w nim zamieszkać na próbę Markiza VMZ SOLAR do okien pionowych ARMAFLEX DUCT PLUS AL - kompleksowa izolacja kanałów wentylacyjnych Okno na każdą pogodę Pompy splitowe VITOCAL 100-S i VITOCAL 111-S ECOSUN® - promienniki FENIX SUNLINK PV - zielona energia na lata Twój energooszczędny dom - kompleksowa oferta firmy BRUK-BET
Analiza opłacalności i projekt domu
Lepiej niż standard
Ściany zewnętrzne
Ciepła bariera Energooszczędne rozwiązania - domy pasywne w pigułce
Wełna mineralna
Ciepła otulina
Styropian
Najpopularniejsza izolacja Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego
Ceramika poryzowana
Cegły cieplejsze niż kiedyś
Beton komórkowy
Lekki i ciepły jak... beton komórkowy
Szybciej, lepiej, cieplej
Folie dachowe
Skuteczna ochrona Rewolucja na dachu!
Mostki termiczne
Słabe miejsca Rozwiązania dla energooszczędnego domu
Okna i parapety
Przezroczyste przegrody Komplet stolarki dla domu na Twoich zasadach
Rolety zewnętrzne
Chronią latem i zimą
Bramy garażowe
Dobre wejście do garażu
Wentylacja i oczyszczacze powietrza
Oddychaj pełną piersią
Chłodzenie domu
Sposób na upały
Nowoczesne systemy ogrzewania
Ciepło na miarę Ekologiczne kotły na drewno ATMOS to 5 klasa czystości spalania i ceryfikat ECODESIGN=EKOPROJEKT Bosch Condens 2300i. Po prostu. Bezprzewodowo. Kermi prezentuje nowe systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego x-net
Przygotowanie c.w.u.
Kąpiel bez ograniczeń
Pompy ciepła
Najtańsze ciepło Jeszcze niższe koszty ogrzewania pompą ciepła Hewalex PCCO + dzięki automatycznej diagnostyce pracy Pompy ciepła WATERKOTTE® - komfort w wersji premium
Instalacje OZE
Darmowa energia z natury Ile energii wyprodukują moje moduły fotowoltaiczne?
Opłacalność instalacji fotowoltaicznej
Oświetlenie i osprzęt elektroinstalacyjny
Światła pod dostatkiem
