ARMAFLEX DUCT PLUS AL - kompleksowa izolacja kanałów wentylacyjnych
Odpowiednia izolacja kanałów wentylacyjnych jest niezbędna do wydajnej pracy systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych. Efektywna izolacja powinna uchronić instalacje przed kondensacją pary wodnej oraz korozją, redukować hałas, a przy tym być łatwa w montażu i trwała. Poszukując idealnego produktu spełniającego te wszystkie wymogi warto wziąć pod uwagę najnowsze rozwiązanie firmy Armacell - innowacyjną izolację Armaflex Duct Plus Al, która została wykonana z wysokoelastycznej pianki elastometrycznej na bazie syntetycznego kauczuku. Plastyczny materiał jest gwarancją perfekcyjnego dopasowania maty do kształtu kanałów o przekroju prostokątnym lub cylindrycznym, a co za tym idzie uniknięcia nieszczelności w izolacji, które mogłyby spowodować kondensację.
Produkt dostępny jest w rolkach o optymalnej szerokości, dzięki czemu jego instalacja na kanałach nie jest skomplikowana. Zamkniętokomórkowa struktura maty oraz jej wysoki współczynnik oporu przeciw dyfuzji zapobiegają przenikaniu pary wodnej w głąb instalacji oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia korozji pod warstwą izolacji i penetracji wilgoci do wewnątrz. Jest to kluczowe, aby przedłużyć żywotność instalacji. Ponadto, specjalnie zaprojektowany aluminiowy płaszcz do izolacji termicznych redukuje straty ciepła. Zgodnie z europejską klasyfikacją reakcji na ogień, tzw. Euroklasą, Armaflex Duct Plus Al ma klasę B-s3, d0, czyli jest samogasnąca, niekapiąca i nie rozprzestrzenia ognia. Jej wykorzystanie znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich użytkowników. www.armacell.pl...
Dom Energooszczędny Vademecum 2020
Pompa ciepła NEOHEAT EKO PLUS ze zintegrowanym zasobnikiem Nowość! Monokrystaliczne panele NIBE PV 320 WP ALIRA LWDV 91-1/3 OD ALPHA INNOTEC - powietrzna pompa ciepła monoblok z naturalnym czynnikiem R290 PUŁKOWNIK - elektryczny kocioł grzewczy Kocioł na pellet - KOMFORT - o mocy 12, 18 i 23 kW Pompy ciepła WATERKOTTE® i maty kapilarne BEKA® dla domu energooszczędnego Brama KRISPOL z ciepłym montażem VERTEO® PLAN - współczesna forma nowoczesnej techniki grzewczej Pakiet superTrio Ekologiczny pellet drzewny od BIOMASA PARTNER MAXIMA COMPACT - nowość BOSCH D3 - przedłuż żywotność twojego ogrzewania Membrana dachowa EKRAN MPFORT 2F Powietrzny gruntowy wymiennik ciepła w nowej odsłonie. GWC GEO-NATURA Łączniki dotykowe LIVOLO - wyszukany design i bogactwo zastosowań STYROPMIN PASSIVE λ PRO 31 SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) E-book „FOTOWOLTAIKA DLA DOMU” Powietrzna pompa ciepła STRATEO od DE DIETRICH Dom bez rachunków. Prąd ze słońca i ciepło z powietrza Oszczędne, wygodne, ekologiczne - kotły ATMOS BEM 340W NIVO EXTREME OPTI (NTYPE) - moduł fotowoltaiczny nowej generacji dwustronnie aktywny Beton komórkowy TERMALICA Certyfikowane okno pasywne PASSIV LINE ULTRA Nowe zestawy solarne KOMFORT Płyty styropianowe FASADA GRAFIT od ARBET Bloczki z betonu komórkowego Falownik FRONIUS SYMO do instalacji fotowoltaicznych Skuteczna izolacja z SCHÖCK TRONSOLE® DOM KRĄG w SAUNOWISKU - można w nim zamieszkać na próbę Markiza VMZ SOLAR do okien pionowych ARMAFLEX DUCT PLUS AL - kompleksowa izolacja kanałów wentylacyjnych Okno na każdą pogodę Pompy splitowe VITOCAL 100-S i VITOCAL 111-S ECOSUN® - promienniki FENIX SUNLINK PV - zielona energia na lata Twój energooszczędny dom - kompleksowa oferta firmy BRUK-BET
Analiza opłacalności i projekt domu
Lepiej niż standard
Ściany zewnętrzne
Ciepła bariera Energooszczędne rozwiązania - domy pasywne w pigułce
Wełna mineralna
Ciepła otulina
Styropian
Najpopularniejsza izolacja Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego
Ceramika poryzowana
Cegły cieplejsze niż kiedyś
Beton komórkowy
Lekki i ciepły jak... beton komórkowy
Szybciej, lepiej, cieplej
Folie dachowe
Rewolucja na dachu!
Mostki termiczne
Słabe miejsca Rozwiązania dla energooszczędnego domu
Okna i parapety
Przezroczyste przegrody Komplet stolarki dla domu na Twoich zasadach
Rolety zewnętrzne
Chronią latem i zimą
Bramy garażowe
Dobre wejście do garażu
Wentylacja i oczyszczacze powietrza
Oddychaj pełną piersią
Chłodzenie domu
Sposób na upały
Nowoczesne systemy ogrzewania
Ciepło na miarę Ekologiczne kotły na drewno ATMOS to 5 klasa czystości spalania i ceryfikat ECODESIGN=EKOPROJEKT Bosch Condens 2300i. Po prostu. Bezprzewodowo. Kermi prezentuje nowe systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego x-net
Przygotowanie c.w.u.
Kąpiel bez ograniczeń
Pompy ciepła
Najtańsze ciepło Jeszcze niższe koszty ogrzewania pompą ciepła Hewalex PCCO + dzięki automatycznej diagnostyce pracy Spraw by Twój dom był smart z NIBE Pompy ciepła WATERKOTTE® - komfort w wersji premium
Instalacje OZE
Darmowa energia z natury Ile energii wyprodukują moje moduły fotowoltaiczne?
Opłacalność instalacji fotowoltaicznej
Licz słońce, energię i pieniądze
Oświetlenie i osprzęt elektroinstalacyjny
Światła pod dostatkiem
