Ciepła podłoga
Ogrzewanie podłogowe jest bardzo komfortowe w użytkowaniu. Zapewnia bowiem równomierny rozkład ciepła w całym wnętrzu. Pod warunkiem, że jest odpowiednio zaprojektowane i wykonane.
System podłogowy nie tylko zapewnia wysoki komfort cieplny, ale także przyczynia się do ograniczenia kosztów ogrzewania. Najlepsze efekty uzyskuje się przy wykorzystaniu nowoczesnych, niskotemperaturowych źródeł ciepła, takich jak pompa ciepła czy kocioł kondensacyjny. Ale nawet przy stosowaniu tradycyjnych źródeł uzyskuje się oszczędności. Jako komfortowa odbierana jest bowiem temperatura nawet o 2 stopnie niższa niż w sytuacji, gdy pomieszczenie ogrzewają grzejniki.
Aby system podłogowy funkcjonował prawidłowo, musi być właściwie zaprojektowany. Przy ogrzewaniu grzejnikowym, ewentualne zmiany na etapie eksploatacji można wprowadzić stosunkowo prosto. Przykładowo gdy stwierdzimy, że jakieś pomieszczenie jest niedogrzane, zwykle wystarczy zmienić temperaturę wody, wyregulować przepływy przez zmianę ustawienia wstępnego zaworów grzejnikowych, ostatecznie można też wymienić grzejnik na większy lub efektywniejszy. Przy podłogówce jest to znacznie bardziej skomplikowane. W analogicznej ...
