Grzejnik grzejnikowi nierówny
1-2/2020
2-3 minuty
Grzejniki różnią się między sobą powierzchnią czynną oraz masą. Wielkość powierzchni wymiany grzejnika warunkuje temperaturę pracy niezbędną dla jego efektywnej pracy, natomiast masa grzejnika istotnie wpływa na czas dostępu do pożądanej ilości ciepła. Mała masa całkowita grzejnika umożliwia łatwe sterowania procesem grzania (w tym również zaprzestanie grzania) - grzanie precyzyjne i efektywne.
Jak porównać efektywność grzewczą grzejników ściennych i podłogowych? Otóż 1 m² powierzchni każdego grzejnika przy dT wynoszącej 1°C ma moc grzewczą około 10 W. Oznacza to, że podobną moc grzewczą będzie posiadało np. 10 m² ogrzewania podłogowego mającego w stosunku do temp. powietrza dT 1°C (21:20) jak 1 m² grzejnika wodnego mającego dT 10°C (30:20).
Szczególnie małą masą całkowitą przy dużej powierzchni wymiany cechują się grzejniki marki REGULUS®-system, których układ wodny zbudowany jest z rur miedzianych, a układ oddawania ciepła z pionowo osadzonych na nich lamelek aluminiowych. Grzejniki te przez niektórych mylnie nazywane są konwektorami pomimo faktu, że grzeją w sposób mieszany - w drodze konwekcji oraz promieniowania czyli identyczny jak grzejniki panelowe, przy czym „regulusy” są od nich znacznie dynamiczniejsze, a przez to lepiej sterowalne. Mała masa całkowita oznacza małą bezwładność cieplną, a duża powierzchnia wymiany stwarza możliwość efektywnego grzania, także przy...
