Ocieplona i z napędem
Brama, jak każdy element budynku, przez lata eksploatacji niszczy się i traci na funkcjonalności, zwłaszcza jeśli jest to wersja dwuskrzydłowa lub bez automatyki. Drobne usterki można naprawić, ale jeśli to nie wystarczy, warto pomyśleć o zakupie nowego modelu, najlepiej od razu wyposażonego w napęd.
Nie zawsze modernizacja bramy musi oznaczać zastąpienie jej nową. Jeżeli jej konstrukcja jest stabilna, wykończenie dobrej jakości, to niektóre usterki można naprawić, np.: skrzypienie przy otwieraniu i zamykaniu bramy - aby znaleźć przyczynę głośnej pracy skrzydła, powinno się dokładnie obejrzeć mechanizm otwierania. Jeżeli rolki jezdne chwieją się w trakcie ruchu wrót, należy je dokręcić, jeśli są zużyte - wymienić, najlepiej na nylonowe (gwarantują ciche działanie); skorodowane lub zardzewiałe ruchome elementy bramy - trzeba oczyścić i zakonserwować smarem do tego przeznaczonym, który chroni przed wilgocią. Nanosi się go na prowadnice, zawiasy, łożyska rolek, sprężyny i mechanizm otwierania, a także łańcuch (gdy model jest w niego wyposażony). Po kilkakrotnym zamknięciu i otwarciu bramy (ułatwi to dokładną penetrację preparatu), nadmiar smaru usuwa się szmatką; brak płynności ruchu skrzydła - pojawia się na skutek niepoprawnego montażu prowadnic i dotyczy najczęściej osadzone...
5/2021
5/2021
HomeKONCEPT 68 Dom w kosaćcach (NA) Dom w malinówkach 11 (GA) Lukrecja V Maksymilian II Alaska Rejkiawik II
Loft na wsi Azyl przy brzezinie
Uzdatnianie i filtrowanie wody - posesjonaci
Zdrowa i smaczna Monika i Irek - Członkowie Klubu Budujących Dom, wodę z wodociągu uzdatniają od 2019 r. Natalia - Czytelniczka Budujemy Dom, wodę ze studni głębinowej uzdatnia od 2011 r. Janek - Członek Klubu Budujących Dom, wodę ze studni głębinowej uzdatnia od 2007 r. Karolina i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, wodę z wodociągu uzdatniają od 2016 r. Wybór technologii uzdatniania wody
Odpływy liniowe - posesjonaci
Zamiast brodzika Emilia - Czytelniczka Budujemy Dom, odpływ liniowy zamontowała w 2019 r. Małgosia - Czytelniczka Budujemy Dom, odpływ liniowy zamontowała w 2018 r. Juliusz - Czytelnik Budujemy Dom, odpływ liniowy założył w 2019 r. Jola - Członkini Klubu Budujących Dom, odpływ liniowy zamontowała w 2020 r.
Drzwi wewnętrzne - posesjonaci
Efektowne wejście Mariola i Adam - Członkowie Klubu Budujących Dom, drzwi zamontowali w 2018 r. Emilia - Czytelniczka Budujemy Dom, drzwi wewnętrzne zamontowała w 2019 r. Krzysiek - Członek Klubu Budujących Dom, drzwi wewnętrzne zamontował w 2013 r. Julek - Czytelnik Budujemy Dom, drzwi wewnętrzne zamontował w 2019 r.
Temat numeru - dachy
Najpierw konstrukcja Termoizolacja dachu - zaufaj ekspertom! Remont na dużą skalę - wymiana pokrycia dachowego na kościele Są rzeczy, któ re powinny być przetestowane. Poznaj pokrycia dachowe BP2.eu z gwarancją najlepszej jakości. Przyszłość estetyki dachu Podkład i pokrycie Odprowadzić wodę, wpuścić światło
Elementy instalacji PV - czas na OZE
Domowa elektrownia Instalacje fotowoltaiczne są niebezpieczne! Fakty czy mity?
Instalacja alarmowa - must-have 2021
Pewna ochrona Szeroki zakres ochrony i zaawansowana automatyka dla każdego
Ściany zewnętrzne - energooszczędność w praktyce
Superciepłe ściany
Ogrzewanie domu - elementarz budowlany
Jak zapewnić ciepło? DOMUSA TEKNIK - kotły na biomasę Kompleksowa ochrona instalacji rurowych - Tubolit DG Plus Grzejnik grzejnikowi nierówny
Pompa ciepła powietrzna - gruntowa
Z powietrza czy z ziemi?
Okna fasadowe - budujemy i remontujemy
Zależnie od potrzeb
Samopoziomujące podkłady podłogowe - budujemy i remontujemy
Ważny element podłogi Efektywny duet na podłogi, czyli izolacja i wylewka od CEMEX
Schody - budujemy i remontujemy
Ładne i wygodne
Elektryczne ogrzewanie podłogowe - budujemy i remontujemy
Ogrzewanie podłogowe dla inteligentnego domu z termostatem nVent RAYCHEM SENZ WIFI Darmowe ogrzewanie domu? Z ogrzewaniem elektrycznym to możliwe.
Zdrowe powietrze w domu - budujemy i remontujemy
Czyste i zdrowe powietrze Wentylacja decentralna Blauberg Klimatyzacja w dobie koronawirusa
Impregnaty - budujemy i remontujemy
Zawsze ładne i zdrowe drewno
Narzędzia w domu i ogrodzie - budujemy i remontujemy
Poręczne i wygodne
Automaty do bram ogrodzeniowych - budujemy i remontujemy
Napęd = wygoda
Zadaszenia tarasu - budujemy i remontujemy
Na tarasie, ale pod dachem
Ogrodzenia - to jest modne
Wokół posesji FORBET - mała architektura o wielkim znaczeniu
Drzwi zewnętrzne - to jest modne
Najważniejsze drzwi w domu
Pomysł na… Elewacje
Fasady w kilku wariantach
Osprzęt elektroinstalacyjny - nasz wybór
Nowe funkcje, nowy wygląd
Grzejniki aluminiowe i stalowe - nasz wybór
Stalowy czy z aluminium?
Wymiana bramy garażowej - czas na remont
Nawierzchnie ogrodowe - poradnik
Przemyślany układ
Rubryki stałe
Odbiór domu / pozwolenie na użytkowanie Bezpieczeństwo pożarowe na poddaszu
Dokładne i szybkie sprzątanie
