Kocioł elektryczny jako alternatywne ogrzewanie
PYTANIE CZYTELNIKA: Na tani ekogroszek nie ma co liczyć, o ile w ogóle będzie jakikolwiek, dlatego szukamy alternatywy. Czy mając duży dom (250 m2), ogrzewany piecem na ekogroszek, warto zamontować kocioł elektryczny? Czy sprawdzi się przynajmniej jako drugie, alternatywne źródło ciepła? Na domu założona jest instalacja fotowoltaiczna, stąd taki pomysł. Zastanawia mnie też, dlaczego kotły elektryczne mają tak niską klasę energetyczną (zaledwie D). Czy to znaczy, że one źle gospodarują pobieranym prądem?
ODPOWIADA: JAROSŁAW ANTKIEWICZ Ogólna zasada działania każdego kotła elektrycznego jest taka sama - grzałki zamieniają praktycznie 100% dostarczonej energii elektrycznej w ciepło. I to ze stałą sprawnością, niezależnie od stopnia obciążenia, temperatury wody w obiegu i częstotliwości włączeń. Można powiedzieć, że kocioł elektryczny ma znacznie łatwiejsze zadanie do wykonania, niż kocioł na węgiel czy gaz albo pompa ciepła. Prąd elektryczny to bowiem energia w czystej postaci i wykorzystanie go do uzyskania ciepła jest bardzo proste, niezależnie od tego, jakie warunki panują w instalacji. W przypadku innych rodzajów kotłów, jest bez porównania trudniej, bo w nich, żeby uzyskać ciepło, trzeba spalić paliwo. A na efektywność tego procesu wpływa wiele czynników - ilość dostarczonego powietrza, dokładność jego wymieszania z paliwem, temperatura w komorze spalania oraz temperatura wody krążącej w obiegu itd. SKĄD SIĘ BIERZE KLASA ENERGETYCZNA? Wiele osób, patrząc na etykiety energet...
9/2022
9/2022
Bez barier architektonicznych Przemiana „letniaka” z bali
Systemy rynnowe - posesjonaci
Odprowadzanie deszczówki Magda i Rafał - Czytelnicy Budujemy Dom, system rynnowy założyli w 2021 r. Krzysiek - Czytelnik Budujemy Dom, system rynnowy założył w 2011 r. Mariusz - Członek Klubu Budujących Dom, system rynnowy założył w 2017 r. Maria i Józef - Czytelnicy Budujemy Dom, system rynnowy zakładali w 1999 i 2022 r.
Montujemy panele fotowoltaiczne - temat wydania
Czy warto założyć panele?
5 instalacji podwyższających wartość domu
Klimatyzator nie tylko na lato! Podwójna funkcja klimatyzacji Ulga w upały Mechaniczna z rekuperacją Wyższy poziom odkurzania Zima bez ryzyka Dom ery cyfrowej
Przegrody zewnętrzne budynku
Ocieplanie domu farbą? Tak, to możliwe Cieplej, czyli taniej
Elementarz budowlany
Nowoczesne drzwi wejściowe Stolarka okienna i drzwiowa Użytkowe i dekoracyjne Czym zamknąć garaż?
Elementarz instalacyjny
Jak zapalić światło?
Panele laminowane i winylowe
Z laminatu czy z winylu?
Instalacja alarmowa
Kompleksowa ochrona z inteligentnym systemem alarmowym INTEGRA Dobrze dopasowane zabezpieczenia
BELLA PLAST - profile wykończeniowe do systemów dociepleń Klasyczne i nowoczesne
Dachy - budujemy i remontujemy
Są produkty, które przyciągają spojrzenia. Trendy na rynku dekarskim w 2022 roku. Pokrycia i to, co pod spodem
Kotły gazowe - budujemy i remontujemy
Kondensacyjne kotły gazowe SAS - niezawodne i oszczędne urządzenia grzewcze Dominacja kondensacyjnych
Grzejniki pokojowe - budujemy i remontujemy
Duże, małe czy dekoracyjne?
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewcze wody - budujemy i remontujemy
Ze zbiornika czy przepływowo?
Elektryczne ogrzewanie podłogowe - budujemy i remontujemy
Remontujesz łazienkę? Nie zapomnij o ogrzewaniu podłogowym! Elektryczna podłogówka na chłodne dni Elektryczna podłogówka na chłodne dni
Wykańczanie ścian i sufitów płytami g-k - budujemy i remontujemy
Gładka powierzchnia
Aranżacja przestrzeni w kuchni - budujemy i remontujemy
Podnośniki Top Stays - systemy otwierania górnych szafek Wzorowa aranżacja przestrzeni w kuchni
Umywalki i baterie umywalkowe - budujemy i remontujemy
Niezbędne w każdej łazience
Odpływ liniowy - to jest modne
Prysznic bez przeszkód
Ochrona przed zmienną aurą
Pomysł na... ogrodzenia
Efektowne płoty
Pomysł na... nawierzchnie ogrodowe
Wybór na lata
Rekuperator - nasz wybór
Poznaj rekuperator o najlepszym na rynku stosunku jakość/parametry/cena. Komfovent Domekt Wietrzenie pod kontrolą
Poradnik urządzania ogrodu
Z platanem i katalpami Zadbaj o ogród przed zimą
Rubryki stałe
Czym się kierować przy wyborze stropu? Kocioł elektryczny jako alternatywne ogrzewanie Impregnacja drewna ogrodowego
Powietrzne i gruntowe pompy ciepła - czas na OZE
Pompy ciepła NIBE - najniższe koszty ogrzewania i najwyższe dotacje Ogrzewanie płaszczyznowe - standard w domach energooszczędnych Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Pompa ciepła Neoheat - nowoczesne ogrzewanie budynku Ciepło, tanio, wygodnie i czysto Ariston Nimbus NET R32 - tanie i wygodne ogrzewanie z pompą ciepła Pompy ciepła powietrze-woda HYDRO UNIT M typu monoblok - idealne połączenie wysokiej wydajności z cichą pracą urządzenia
