Krzysiek - Czytelnik Budujemy Dom, system rynnowy założył w 2011 r.
Dom: parterowy, powierzchnia 118 m2. Położenie - w pełnym słońcu. Dach: dwuspadowy, powierzchnia 254 m2, kąt nachylenia 45°, okap o długości 80 cm. Pokrycie - dachówka ceramiczna.
System rynnowy: z wysokoudarowego PVC, barwionego w masie na kolor miedzi, od renomowanego producenta. Rynny - o przekroju półokrągłym i średnicy 150 mm. Rury spustowe - okrągłe o średnicy 100 mm, 3 szt. Akcesoria - 3 dolne wpusty odpływowe. Sposób odprowadzania deszczówki z dachu - przez wpusty odpływowe do rur pełnych kanalizacji deszczowej, dalej do rur perforowanych zakopanych w gruncie, następnie do studni chłonnych.
Decyzja: Jestem budowlańcem, przez 15 lat pracowałem jako dekarz. Do wykończenia dwuspadowego dachu wykorzystałem system rynnowy z PVC. Takie wyroby montuje się łatwiej i szybciej, w porównaniu z trudniejszą obróbką tych ze stali (np. nie można uszkodzić powłok ochronnych). Jednak przy stosowaniu popularnych „plastików” jest istotny warunek - koniecznie należy wybrać system z tworzywa o wysokiej jakości. Te najtańsze są do niczego, szkoda wydawać na nie pieniądze. Kupiłem zestaw od markowego producenta, wykonany z wysokoudarowego PVC i z dopracowanymi akcesoriami. Zachowałem wszelkie parametry, dotyczące przekroju rynien i rur spustowych, które znalazłem w projekcie domu. Jednak, kierując się własnym „dekarskim” doświadczeniem, lekko je przewymiarowałem w celu lepszego odbioru deszczówki. Zamiast rynien o przekroju 125 mm, zastosowałem 150 mm. Zamiast rur spustowych 90 mm, 100 mm. Kolorystykę dobrałem do dachówki, okien i drzwi. Wszystko zamontowałem samodzielnie. Haki ...
9/2022
9/2022
Bez barier architektonicznych Przemiana „letniaka” z bali
Systemy rynnowe - posesjonaci
Odprowadzanie deszczówki Magda i Rafał - Czytelnicy Budujemy Dom, system rynnowy założyli w 2021 r. Krzysiek - Czytelnik Budujemy Dom, system rynnowy założył w 2011 r. Mariusz - Członek Klubu Budujących Dom, system rynnowy założył w 2017 r. Maria i Józef - Czytelnicy Budujemy Dom, system rynnowy zakładali w 1999 i 2022 r.
Montujemy panele fotowoltaiczne - temat wydania
Czy warto założyć panele?
5 instalacji podwyższających wartość domu
Klimatyzator nie tylko na lato! Podwójna funkcja klimatyzacji Ulga w upały Mechaniczna z rekuperacją Wyższy poziom odkurzania Zima bez ryzyka Dom ery cyfrowej
Przegrody zewnętrzne budynku
Ocieplanie domu farbą? Tak, to możliwe Cieplej, czyli taniej
Elementarz budowlany
Nowoczesne drzwi wejściowe Ciepły montaż, niższe rachunki za ogrzewanie Stolarka okienna i drzwiowa Użytkowe i dekoracyjne Czym zamknąć garaż?
Elementarz instalacyjny
Jak zapalić światło?
Panele laminowane i winylowe
Z laminatu czy z winylu?
Instalacja alarmowa
Kompleksowa ochrona z inteligentnym systemem alarmowym INTEGRA Dobrze dopasowane zabezpieczenia
BELLA PLAST - profile wykończeniowe do systemów dociepleń Klasyczne i nowoczesne
Dachy - budujemy i remontujemy
Są produkty, które przyciągają spojrzenia. Trendy na rynku dekarskim w 2022 roku. Pokrycia i to, co pod spodem
Kotły gazowe - budujemy i remontujemy
Kondensacyjne kotły gazowe SAS - niezawodne i oszczędne urządzenia grzewcze Dominacja kondensacyjnych
Grzejniki pokojowe - budujemy i remontujemy
Duże, małe czy dekoracyjne?
Pojemnościowe i przepływowe podgrzewcze wody - budujemy i remontujemy
Ze zbiornika czy przepływowo?
Elektryczne ogrzewanie podłogowe - budujemy i remontujemy
Remontujesz łazienkę? Nie zapomnij o ogrzewaniu podłogowym! Elektryczna podłogówka na chłodne dni Elektryczna podłogówka na chłodne dni
Wykańczanie ścian i sufitów płytami g-k - budujemy i remontujemy
Gładka powierzchnia
Aranżacja przestrzeni w kuchni - budujemy i remontujemy
Podnośniki Top Stays - systemy otwierania górnych szafek Wzorowa aranżacja przestrzeni w kuchni
Umywalki i baterie umywalkowe - budujemy i remontujemy
Niezbędne w każdej łazience
Odpływ liniowy - to jest modne
Prysznic bez przeszkód
Ochrona przed zmienną aurą
Pomysł na... ogrodzenia
Efektowne płoty
Rekuperator - nasz wybór
Poznaj rekuperator o najlepszym na rynku stosunku jakość/parametry/cena. Komfovent Domekt Wietrzenie pod kontrolą
Poradnik urządzania ogrodu
Z platanem i katalpami Zadbaj o ogród przed zimą
Rubryki stałe
Czym się kierować przy wyborze stropu? Kocioł elektryczny jako alternatywne ogrzewanie Impregnacja drewna ogrodowego
Powietrzne i gruntowe pompy ciepła - czas na OZE
Pompy ciepła NIBE - najniższe koszty ogrzewania i najwyższe dotacje Ogrzewanie płaszczyznowe - standard w domach energooszczędnych Airmax 3. generacji - najwyższa wydajność i ponadczasowy design Pompa ciepła Neoheat - nowoczesne ogrzewanie budynku Ciepło, tanio, wygodnie i czysto Ariston Nimbus NET R32 - tanie i wygodne ogrzewanie z pompą ciepła Pompy ciepła powietrze-woda HYDRO UNIT M typu monoblok - idealne połączenie wysokiej wydajności z cichą pracą urządzenia
