Patent na śnieg, mróz i sople
Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego już dziś warto pomyśleć o tym, jak będą wyglądać mroźne poranki za dwa, trzy miesiące. Podjazd i schody przed domem może zasypać śniegiem. Jest na to sposób - zamontowanie systemu przeciwoblodzeniowego, który będzie zbawienny dla naszego zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Warto też zabezpieczyć rynny i elewacje oraz przewody z wodą lub olejem opałowym. Najkorzystniej się za to zabrać, gdy temperatura na zewnątrz nie spadnie poniżej -5°C.
Przykry obowiązek codziennego odgarniania śniegu w zimny, ciemny poranek nikogo nie napawa optymizmem, podobnie jak uszkodzone rynny. Co z tym zrobić? Warto pomyśleć, zanim rzeczywiście będzie za późno. Tym bardziej że recepta jest prosta tak, jak prosta jest instalacja, która zapobiega takim zdarzeniom. To nic innego jak kable lub maty grzejne połączone ze sterownikiem. Należy dopilnować, żeby zostały zamontowane właściwie, czyli tak, by były ukryte pod wierzchnią warstwą wykończeniową albo dobrze przymocowane - jeśli myślimy o zabezpieczeniu dachu, rynien i rur. Cały system nie jest skomplikowany i nie ma się w nim co popsuć, dlatego producenci udzielają nawet 10-12 lat gwarancji. O systemie przeciwoblodzeniowym najlepiej pomyśleć kompleksowo i zamontować go tam, gdzie śnieg może stanowić problem, a więc na dachach, podjazdach i śnieżkach, z których często korzysta się zimą. GALECO O ile system antyoblodzeniowy na dachach i rurach bez problemu zamontujemy w dowolny...
9/2023
9/2023
ACO shower drain colour concept - nowoczesne odpływy liniowe w dowolnym kolorze Zestaw klimatyzacji CLIM’UP SMART z regulatorem TADO Bezpieczna brama, czyli odpowiednia ochrona przed włamaniem Nowa dachowa blacha trapezowa TP26 super od firmy Blachy Pruszyński Kanalizacja niskoszumowa Master 3 Plus Okno dachowe PTP-V RENO Nowy system wentylacji Logavent HRV176 Buderus - połączenie komfortu z energooszczędnością Living Now marki Bticino - innowacyjny osprzęt o nowoczesnym designie Pompa ciepła Euros Atmo 11 - wydajność i efektywność Top-Stays SQ Strong - systemy otwierania górnych szafek Okno do płaskiego dachu DXW HOMEKONCEPT 111 - kostka z nowoczesnym zacięciem Konfigurator doboru dogrzewaczy i kotłów elektrycznych Elterm Zawiasy meblowe - cisi bohaterowie w naszych wnętrzach Detal ma znaczenie Regulator temperatury ONE marki ENGO Controls Nowe rewersyjne pompy ciepła powietrze/woda R290 Panasonic o mocy do 80 kW Zawór redukujący ciśnienie PRV NORDIC FLEXIS Plus klimatyzator ścienny Black Matt Płyty dekoracyjne MUSSO® w kolorze topaz Kotłownia nawet do 500 kW z urządzeniami Termet Płyta dekoracyjna łupek śnieżny z linii PRESSTONE Nowość w ofercie KONSI - Oppira Style Nowość! System rynny głębokiej Siba Tech - jedna rynna, dwie możliwości Brama garażowa FAKRO INNOVIEW LINE BP13 R - listwa dylatacyjna do prowadnic rolet w systemach rolet okiennych zewnętrznych Przydomowe zbiorniki do magazynowania gazu LPG - Chemet S.A. BRYZA STAL - nowość od CELL-FAST Genesis 90 system okienny do domów pasywnych Aplikacja MyTESY - monitorowanie urządzeń grzewczych i oszczędzanie energii poprzez kontrolę internetową Nowość - kołek rozporowy SX Plus od Fischer Nowoczesny minimalizm - BERGAMO Zawór redukcyjny ciśnienia wody z ciśnieniomierzem - ART.301 Płyta Nida Woda do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności Klimakonwektor kanałowy CVK2 Osprzęt z serii Szafir Mały dom - duże możliwości! Funkcjonalna parterówka z kolekcji biura projektów ARCHON+ Nowe puszki rozprężne EPP z trzema króćcami - wsparcie dla efektywnej wentylacji Wielowymiarowe płyty podestowe Forbet System wentylacyjny FlexiVent Ekskluzywne rozwiązanie do małych i dużych łazienek Blachodachówka RUBIN Uchwyt do rury wentylacyjnej 75 i 90 mm Napędy BULL624.TURBO I JIM.3ESATURBO - szybkość i bezpieczeństwo do bramy wjazdowej i garażowej Nowoczesne drzwi tarasowe łączące innowacyjną technologię z atrakcyjną ceną SPA od BERLUF - najskuteczniejszy kanałowy nawilżacz powietrza CORAB SOLUTION - korzystaj z własnej energii Inteligentne ogrzewanie z głowicą termostatyczną ART-200 Nowa blachodachówka kompaktowa w ofercie BP2 - IZI 2.0 z przetłoczeniem pod kątem prostym Rekuperatory ZEPHYR - nowość od GALMET Panele winylowe AMARON WOOD - nowe kolory, które zachwycą Nawierzchnia w zgodzie z naturą - nowa kostka SENSO ECO SEMMELROCK o wysokiej infiltracji Kocioł DRAGON FENIKS AGRO zgazowujący drewno Pomy ciepła KENSOL uhonorowane Złotym Laurem Konsumenta 2023 Ogrodzenia ROMA MEGA firmy JONIEC® Drzwi loftowe HÖRMANN Zadbaj o klimat swojego domu! Schody drewniane Kocioł grzewczy SAS VARMO PLUS ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA Pojedynczy złoty panel szklany LIVOLO MILANO od BERLUF - rekuperator i oczyszczacz powietrza w jednym - stop alergii Płyty podestowe w rozmiarze XXL od BRUK-BET Płyty RIGIPS 4PRO™, czyli: lepszy efekt, w krótszym czasie Nowe przewody i maty grzewcze NVENT RAYCHEM WINTERGARD Blaty ULTRAFIT - nowość w ofercie PFLEIDERER Płytki stara cegła kafel - modny materiał wykończeniowy Pompa ciepła nowej generacji - VITOCAL 200-S Taras marzeń Nowa pompa ciepła ZUBADAN PUZ-SHWM od MITSUBISHI ELECTRIC DUO 180 EXTRA - membrana marki CREATON o podwyższonym standardzie Nowość VOSTER: drzwi ukryte SARA PRO H220 Wystartowała kampania BRAAS! Hybrydowa zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-RB400 STIEBEL ELTRON - poczuj komfortowe ciepło w swoim domu i ciesz się życiem Polskie zakłady WIENERBERGER z innowacjami dla zrównoważonego budownictwa 3 lata gwarancji na centrale wentylacyjne Promocja w ofercie firmy ELEKTRA 100 lat autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) Klimatyzatory DAIKIN dla stowarzyszenia "TĘCZA" Wystartowała "Szwedzka Promocja-Cashback" - kup powietrzną pompę ciepła szwedzkiej marki NIBE i odbierz 2000 zł zwrotu na konto!
Blisko uzdrowiska Spokój i harmonia
Automatyka do bram wjazdowych - posesjonaci
Dla wygody i bezpieczeństwa Kasia i Darek - Członkowie Klubu Budujących Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkują od 2020 r. Aneta i Marek - Członkowie Klubu Budujących Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkują od 2005 r. Ela i Władek - Czytelnicy Budujemy Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkują od 2022 r.
Grzejniki pokojowe - posesjonaci
Do dystrybucji ciepła Witek - Czytelnik Budujemy Dom, nowe grzejniki użytkuje od 2019 r. Iwona i Zygmunt - Członkowie Klubu Budujących Dom, promienniki podczerwieni użytkują od 2016 r. Bogusia - Członkini Klubu Budujących Dom, grzejniki użytkuje od 2016 r. Bożena i Leszek - Czytelnicy Budujemy Dom, grzejniki użytkują od 1998 r.
Problemy we współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią i instalacją elektryczną - temat numeru
Nie tylko 253 V
Okna i sterowanie - elementarz budowy
Wpuścić światło, nie wypuścić ciepła Smart home - dyskretny urok inteligentnych technologii
Bramy garażowe, drzwi zewnętrzne i zadaszenia - elementarz budowy
Mocne wejście
Elewacje - elementarz budowy
Ubranie domu
Oszczędne i prawie bezobsługowe
Ogrzewanie płaszczyznowe - elementarz instalacyjny
Ciepła podłoga i ściany
Ogrzewacze przepływowe i pojemnościowe - elementarz instalacyjny
Sposoby na ciepłą wodę
Powietrzne i gruntowe pompy ciepła - czas na OZE
Airmax 3. generacji - pompa ciepła do domów modernizowanych Darmowa energia Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy od pompy ciepła? Oszczędne i niezawodne pompy ciepła Daikin
Przegrody zewnętrzne budynku - energooszczędność w praktyce
20-30 cm ocieplenia Jaki styropian jest najlepszy na elewację? Efektywność energetyczna
Instalacja alarmowa przewodowa i bezprzewodowa - dom bezpieczny
MULTISAFE - inteligentny sposób na powstrzymanie wycieków Kablowy czy bezprzewodowy PERFECTA 64 M, czyli hybrydowy system alarmowy na lata
Izolacja ścian fundamentowych - budujemy i remontujemy
W kontakcie z gruntem Ocieplamy fundamenty
Dachy i rynny - budujemy i remontujemy
Co na dach?
Systemy antyoblodzeniowe - budujemy i remontujemy
Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych Patent na śnieg, mróz i sople
Optymalny dobór osprzętu elektroinstalacyjnego - budujemy i remontujemy
Oświetlenie pod kontrolą
Różne zastosowania płyt gipsowo-kartonowych - budujemy i remontujemy
Szybkie i wygodne "tynkowanie" na sucho
Aranżacja przestrzeni w kuchni XXI w. - budujemy i remontujemy
SB HD-3D Magic Star Plus Konglomerat kwarcowy TECHNISTONE Nowocześnie i funkcjonalnie
Drzwi wewnętrzne - trendy budowlane
Jednolite lub łamane
Odpływ liniowy - to jest modne
Nowoczesność i prostota
Posadzki drewniane, winylowe i laminowane - nietypowe, warte uwagi
Zamiast parkietu
Rekuperator - nasz wybór
Mniejsze straty ciepła Szukasz nowoczesnego rekuperatora z najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami na rynku? Poznaj Komfovent Domekt z obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji. MinistAIR - nowoczesna centrala rekuperacyjna z odzyskiem ciepła do 96%
Pomysły na... taras
Ogrodowy salon
Pomysły na... ogrodzenie
Dopasowane do otoczenia Trwałość, atrakcyjność, modułowość - betonowe ogrodzenie Forbet
Pomysłowo w ogrodzie - poradnik urządzania ogrodu
Porady
Bezpieczny kredyt 2% - zasady Odwodnienie tarasu i podjazdu a program "Moja Woda" Odpowietrzniki do grzejników Przydomowa elektrownia wiatrowa
