Szybkie i wygodne "tynkowanie" na sucho
Płyt g-k najczęściej używa się do wykańczania wnętrz. Można pokrywać nimi ściany, sufity, skosy, ale też wykorzystywać do budowania ścianek działowych. Powierzchnię z płyt można pomalować farbą, wytapetować lub wykończyć płytkami. Łatwo i szybko się je montuje, ponadto są idealnie gładkie. Niestety są mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoć niż tradycyjny tynk.
Powierzchnie z płyt gipsowo-kartonowych często określa się mianem suchego tynku. Przymocowane do ściany czy sufitu elementy faktycznie są alternatywą dla tradycyjnego tynku gipsowego czy cementowo-wapiennego, zapewniając idealnie gładką i równą powierzchnię. Mogą one być też doskonałym sposobem na skorygowanie nierównych ścian. Rozwiązanie to często stosuje się także w łazienkach, m.in. do budowy różnego rodzaju wnęk czy obudowywania stelaży. Tu jednak musimy zastosować specjalne płyty o większej odporności na wilgoć. Inną zaletą płyt g-k jest to, że można ukryć za nimi dowolne instalacje, od elektrycznej, poprzez wodną, a kończąc na systemie centralnego odkurzania. Płyty g-k są lekkie, ale też łatwe i szybkie w montażu. Na placu budowy jest też o wiele czyściej, niż podczas prowadzenia robót mokrych. Ponadto gips jest naturalnym regulatorem wilgotności powietrza. Trzeba tu jednak przestrzegać określonych zasad i do pomieszczeń, w których ta wilgotność będzie podwyższona, dobierać p...
9/2023
9/2023
ACO shower drain colour concept - nowoczesne odpływy liniowe w dowolnym kolorze Zestaw klimatyzacji CLIM’UP SMART z regulatorem TADO Bezpieczna brama, czyli odpowiednia ochrona przed włamaniem Nowa dachowa blacha trapezowa TP26 super od firmy Blachy Pruszyński Kanalizacja niskoszumowa Master 3 Plus Okno dachowe PTP-V RENO Nowy system wentylacji Logavent HRV176 Buderus - połączenie komfortu z energooszczędnością Living Now marki Bticino - innowacyjny osprzęt o nowoczesnym designie Pompa ciepła Euros Atmo 11 - wydajność i efektywność Top-Stays SQ Strong - systemy otwierania górnych szafek Okno do płaskiego dachu DXW HOMEKONCEPT 111 - kostka z nowoczesnym zacięciem Konfigurator doboru dogrzewaczy i kotłów elektrycznych Elterm Zawiasy meblowe - cisi bohaterowie w naszych wnętrzach Detal ma znaczenie Regulator temperatury ONE marki ENGO Controls Nowe rewersyjne pompy ciepła powietrze/woda R290 Panasonic o mocy do 80 kW Zawór redukujący ciśnienie PRV NORDIC FLEXIS Plus klimatyzator ścienny Black Matt Płyty dekoracyjne MUSSO® w kolorze topaz Kotłownia nawet do 500 kW z urządzeniami Termet Płyta dekoracyjna łupek śnieżny z linii PRESSTONE Nowość w ofercie KONSI - Oppira Style Nowość! System rynny głębokiej Siba Tech - jedna rynna, dwie możliwości Brama garażowa FAKRO INNOVIEW LINE BP13 R - listwa dylatacyjna do prowadnic rolet w systemach rolet okiennych zewnętrznych Przydomowe zbiorniki do magazynowania gazu LPG - Chemet S.A. BRYZA STAL - nowość od CELL-FAST Genesis 90 system okienny do domów pasywnych Aplikacja MyTESY - monitorowanie urządzeń grzewczych i oszczędzanie energii poprzez kontrolę internetową Nowość - kołek rozporowy SX Plus od Fischer Nowoczesny minimalizm - BERGAMO Zawór redukcyjny ciśnienia wody z ciśnieniomierzem - ART.301 Płyta Nida Woda do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności Klimakonwektor kanałowy CVK2 Osprzęt z serii Szafir Mały dom - duże możliwości! Funkcjonalna parterówka z kolekcji biura projektów ARCHON+ Nowe puszki rozprężne EPP z trzema króćcami - wsparcie dla efektywnej wentylacji Wielowymiarowe płyty podestowe Forbet System wentylacyjny FlexiVent Ekskluzywne rozwiązanie do małych i dużych łazienek Blachodachówka RUBIN Uchwyt do rury wentylacyjnej 75 i 90 mm Napędy BULL624.TURBO I JIM.3ESATURBO - szybkość i bezpieczeństwo do bramy wjazdowej i garażowej Nowoczesne drzwi tarasowe łączące innowacyjną technologię z atrakcyjną ceną SPA od BERLUF - najskuteczniejszy kanałowy nawilżacz powietrza CORAB SOLUTION - korzystaj z własnej energii Inteligentne ogrzewanie z głowicą termostatyczną ART-200 Nowa blachodachówka kompaktowa w ofercie BP2 - IZI 2.0 z przetłoczeniem pod kątem prostym Rekuperatory ZEPHYR - nowość od GALMET Panele winylowe AMARON WOOD - nowe kolory, które zachwycą Nawierzchnia w zgodzie z naturą - nowa kostka SENSO ECO SEMMELROCK o wysokiej infiltracji Kocioł DRAGON FENIKS AGRO zgazowujący drewno Pomy ciepła KENSOL uhonorowane Złotym Laurem Konsumenta 2023 Ogrodzenia ROMA MEGA firmy JONIEC® Drzwi loftowe HÖRMANN Zadbaj o klimat swojego domu! Schody drewniane Kocioł grzewczy SAS VARMO PLUS ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA Pojedynczy złoty panel szklany LIVOLO MILANO od BERLUF - rekuperator i oczyszczacz powietrza w jednym - stop alergii Płyty podestowe w rozmiarze XXL od BRUK-BET Płyty RIGIPS 4PRO™, czyli: lepszy efekt, w krótszym czasie Blaty ULTRAFIT - nowość w ofercie PFLEIDERER Płytki stara cegła kafel - modny materiał wykończeniowy Pompa ciepła nowej generacji - VITOCAL 200-S Taras marzeń Nowa pompa ciepła ZUBADAN PUZ-SHWM od MITSUBISHI ELECTRIC DUO 180 EXTRA - membrana marki CREATON o podwyższonym standardzie Nowość VOSTER: drzwi ukryte SARA PRO H220 Wystartowała kampania BRAAS! Hybrydowa zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-RB400 STIEBEL ELTRON - poczuj komfortowe ciepło w swoim domu i ciesz się życiem Polskie zakłady WIENERBERGER z innowacjami dla zrównoważonego budownictwa 3 lata gwarancji na centrale wentylacyjne Promocja w ofercie firmy ELEKTRA 100 lat autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) Klimatyzatory DAIKIN dla stowarzyszenia "TĘCZA" Wystartowała "Szwedzka Promocja-Cashback" - kup powietrzną pompę ciepła szwedzkiej marki NIBE i odbierz 2000 zł zwrotu na konto!
Blisko uzdrowiska Spokój i harmonia
Automatyka do bram wjazdowych - posesjonaci
Dla wygody i bezpieczeństwa Irena - Czytelniczka Budujemy Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkuje od 2020 r. Kasia i Darek - Członkowie Klubu Budujących Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkują od 2020 r. Aneta i Marek - Członkowie Klubu Budujących Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkują od 2005 r. Ela i Władek - Czytelnicy Budujemy Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkują od 2022 r.
Grzejniki pokojowe - posesjonaci
Do dystrybucji ciepła Witek - Czytelnik Budujemy Dom, nowe grzejniki użytkuje od 2019 r. Iwona i Zygmunt - Członkowie Klubu Budujących Dom, promienniki podczerwieni użytkują od 2016 r. Bogusia - Członkini Klubu Budujących Dom, grzejniki użytkuje od 2016 r. Bożena i Leszek - Czytelnicy Budujemy Dom, grzejniki użytkują od 1998 r.
Problemy we współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią i instalacją elektryczną - temat numeru
Nie tylko 253 V
Okna i sterowanie - elementarz budowy
Wpuścić światło, nie wypuścić ciepła Smart home - dyskretny urok inteligentnych technologii
Bramy garażowe, drzwi zewnętrzne i zadaszenia - elementarz budowy
Mocne wejście
Elewacje - elementarz budowy
Ubranie domu
Oszczędne i prawie bezobsługowe
Ogrzewanie płaszczyznowe - elementarz instalacyjny
Ciepła podłoga i ściany
Ogrzewacze przepływowe i pojemnościowe - elementarz instalacyjny
Sposoby na ciepłą wodę
Powietrzne i gruntowe pompy ciepła - czas na OZE
Airmax 3. generacji - pompa ciepła do domów modernizowanych Darmowa energia Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy od pompy ciepła? Oszczędne i niezawodne pompy ciepła Daikin
Przegrody zewnętrzne budynku - energooszczędność w praktyce
20-30 cm ocieplenia Jaki styropian jest najlepszy na elewację? Efektywność energetyczna
Instalacja alarmowa przewodowa i bezprzewodowa - dom bezpieczny
MULTISAFE - inteligentny sposób na powstrzymanie wycieków Kablowy czy bezprzewodowy PERFECTA 64 M, czyli hybrydowy system alarmowy na lata
Izolacja ścian fundamentowych - budujemy i remontujemy
W kontakcie z gruntem Ocieplamy fundamenty
Dachy i rynny - budujemy i remontujemy
Co na dach?
Systemy antyoblodzeniowe - budujemy i remontujemy
Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych Patent na śnieg, mróz i sople
Optymalny dobór osprzętu elektroinstalacyjnego - budujemy i remontujemy
Oświetlenie pod kontrolą
Różne zastosowania płyt gipsowo-kartonowych - budujemy i remontujemy
Aranżacja przestrzeni w kuchni XXI w. - budujemy i remontujemy
SB HD-3D Magic Star Plus Konglomerat kwarcowy TECHNISTONE Nowocześnie i funkcjonalnie
Drzwi wewnętrzne - trendy budowlane
Jednolite lub łamane
Odpływ liniowy - to jest modne
Nowoczesność i prostota
Posadzki drewniane, winylowe i laminowane - nietypowe, warte uwagi
Zamiast parkietu
Rekuperator - nasz wybór
Mniejsze straty ciepła Szukasz nowoczesnego rekuperatora z najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami na rynku? Poznaj Komfovent Domekt z obrotowym wymiennikiem ciepła II generacji. MinistAIR - nowoczesna centrala rekuperacyjna z odzyskiem ciepła do 96%
Pomysły na... taras
Ogrodowy salon
Pomysły na... ogrodzenie
Dopasowane do otoczenia Trwałość, atrakcyjność, modułowość - betonowe ogrodzenie Forbet
Pomysłowo w ogrodzie - poradnik urządzania ogrodu
Porady
Bezpieczny kredyt 2% - zasady Odwodnienie tarasu i podjazdu a program "Moja Woda" Odpowietrzniki do grzejników Przydomowa elektrownia wiatrowa
