Nowy dach i rynny
Nowy dach i rynny
Solidnie wykonany dach powinien przetrwać 20-30 lat bez konieczności generalnego remontu. Aby tak było, minimum raz w roku, najlepiej przed zimą, należy sprawdzić jego stan. Jeżeli podczas oględzin wykryte zostaną jakieś punktowe nieszczelności i przecieki, miejsca te trzeba naprawić. Jeśli zniszczeniu ulegną większe fragmenty połaci, konieczna będzie wymiana pokrycia, czasem również warstwy izolacji i ocieplenia. Na ogół przy okazji montuje się nowe orynnowanie i system przeciwoblodzeniowy.
Po kilkunastu latach użytkowania budynku, na dachu mogą pojawić się drobne nieszczelności. Na ogół są one wynikiem intensywnych podmuchów wiatru, ulew, długotrwałego zalegania śniegu i lodu. Niestety, wichury, nawałnice zdarzają się coraz częściej i nierzadko skutkują właśnie uszkodzeniem lub całkowitym zerwaniem pokrycia dachu i rynien. Do przecieków dochodzi też, gdy pokrycie jest wyeksploatowane - blacha przerdzewiała, dachówki poluzowały się albo połamały, stara papa odspoiła się od podłoża. Szczególnie łatwo o pojawienie się usterek w strefie załamania połaci, w tzw. koszach, obróbce komina. Trzeba bowiem pamiętać, że szczelność i trwałość dachu zależą nie tylko od okresu eksploatacji i specyfiki samego pokrycia, ale też od sposobu wykonania podkładu, jakości obróbek blacharskich i akcesoriów dachowych, oraz staranności i umiejętności dekarzy. Najlepiej do naprawy przecieków zatrudnić dekarza, który układał dach lub takiego, który specjalizuje się w danym materiale. Dobrze jest...
Nowy dach i rynny
11-12/2023
11-12/2023
Najpierw letni, obecnie całoroczny
Remont kuchni - posesjonaci
Hanna - Czytelniczka Budujemy Dom, kuchnię remontowała w 1995 i 2007 r. Irena i Witek - Czytelnicy Budujemy Dom, kuchnię remontowali w 2019 r. Giesia - Członkini Klubu Budujących Dom, kuchnię remontowała w 2022 r. Nie tylko nowe szafki
Remont łazienki - posesjonaci
Aneta - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2014 r. Hanka - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 1995 i 2003 r. Ola - Czytelniczka Budujemy Dom, łazienkę remontowała w 2022 r. Z wanną i bidetem
Remont tarasu - posesjonaci
Ada i Irek - Członkowie Klubu Budujących Dom, remont tarasu przeprowadzili w 2020 r. Marek - Czytelnik Budujemy Dom, remont tarasu przeprowadził w 2014 r. Kasia i Adam - Członkowie Klubu Budujących Dom, remont tarasu przeprowadzili w 2020 i 2023 r. Ania i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, remont tarasu przeprowadzili w 2018 i 2023 r. Odnowione miejsce relaksu Dlaczego warto zrobić projekt kostki w DROGBRUK?
Jakie działania przynoszą najlepsze efekty? - raport - termomodernizacja
Racjonalne docieplenie
Jakie są dopłaty i ulgi? - raport - termomodernizacja
Dopłata i ulga
Jak uniknąć syndromu chorego budynku? - raport - termomodernizacja
W zdrowej atmosferze
Adaptacja poddasza - temat numeru
Termomodernizacja - obniżenie kosztów ogrzewania dzięki ociepleniu poddasza pianą PUR Jak obniżyć koszty za energię i zachować komfort termiczny na poddaszu Zróbmy sobie poddasze!
Garderoba - temat numeru
Dobre wykorzystanie przestrzeni
Ściany zewnętrzne - ważny detal
Przegrody pionowe
Wariantowa modernizacja instalacji grzewczej - remont i modernizacja
PowerKon LT - grzejnik z funkcją chłodzenia jako rozwiązanie przy modernizacji źródła ciepła w budynku jednorodzinnym DOMUSA TEKNIK IC DX - kotły na biomasę sterowane bezprzewodowo Wielofunkcyjna powietrzna pompa ciepła NIBE SPLIT Jaką pompę ciepła wybrać do domu z grzejnikami? Pytania o pompę ciepła Zmiany na lepsze
Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej - remont i modernizacja
Nie tylko panele
Wymiana instalacji wod.-kan. i uzdatnianie wody - remont i modernizacja
RWC - innowacyjne i kompletne rozwiązania hydrauliczne Rury do poprawy
Oczyszczalnia zamiast szamba - remont i modernizacja
Kłopot z głowy
Nowa instalacja elektryczna - remont i modernizacja
Elektryka po nowemu
Lepiej i więcej
Domofony, wideodomofony, alarmy w istniejącym domu - remont i modernizacja
Poprawa bezpieczeństwa
Instalacja inteligentna - remont i modernizacja
Smart home - wygodny i bezpieczny Starszy też może być smart
Remont elewacji - remont i modernizacja
Nie tylko mycie tynków
Wymiana okien, rolet i drzwi zewnętrzne - remont i modernizacja
Otwórz swój dom Drzwi zewnętrzne Premium Vetrex Nowa stolarka
Funkcjonalna i dobrej jakości
Wymiana pokrycia dachu i orynnowania - remont i modernizacja
Nowy dach i rynny
Wymiana drzwi wewnętrznych - remont i modernizacja
Zrób to fachowo
Remont podłogi i posadzki - remont i modernizacja
Naprawa lub wymiana posadzki
Pomysły na nowe ogrodzenie - remont i modernizacja
Trwała przegroda
Porady
Jak wykonać ogród zimowy? Kosze cargo - nowa kolekcja w kolorze grafitowym Dlaczego okucia w meblach kuchennych są takie ważne?
