ABC Budowania 2024
ABC Budowania 2024
Wykup dostęp
Top produkty
Nowoczesne zadaszenie garażowe CARPORT ECO CARPORT ECO to nowoczesne zadaszenie garażowe. Jest to coraz popularniejsza opcja dla tych, którzy szukają lekkiej, trwałej i łatwej w konserwacji konstrukcji będącej alternatywą dla tradycyjnych garaży. Dzięki minimalistycznej formie aluminiowej konstrukcji, szerokiej gamie kolorystycznej i uniwersalnemu designowi CARPORT ECO doskonale wpisze się w każdy styl architektoniczny. Dostępne opcje: jednoi dwustanowiskowa, wolnostojąca i przyścienna. Możliwa instalacja elementów dodatkowych i rozbudowa systemu o wypełnienia ścian bocznych: pełne lub profilami aluminiowymi (wertykalnie i horyzontalnie), zastosowanie przesłon typu zip screen i oświetlenia led.
ZIP SCREEN - nowoczesne systemy osłon przeciwsłonecznych ZIP SCREEN to nowoczesne systemy osłon przeciwsłonecznych. Dostępne w wersji adaptacyjnej (Screen Cube, Screen Quadro, Screen Round) oraz podtynkowej (Screen Hide). Chronią przed promieniowaniem słonecznym i zapewniają odpowiedni poziom zacienienia. Różne kształty kaset, szeroka gama kolorystyczna elementów konstrukcyjnych oraz tkanin pozwala idealnie dostosować osłony typu zip screen do każdego budynku – zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych obiektów architektonicznych.
Nowe rekuperatory FlatAIR FlatAIR to nowoczesne jednostki o wydajności 150, 200, 225 i 250 m3/h @100 Pa. Za odzysk ciepła odpowiada wymiennik przeciwprądowy z tworzywa sztucznego (PET) lub wymiennik entalpiczny odzyskujący wilgoć. Ze względu na bardzo kompaktowe rozmiary znajdą zastosowanie w mieszkaniach i apartamentach. Wysokość urządzenia to zaledwie 200 mm, a średnica króćców to 125 mm. Dodatkowym atutem jest konstrukcja umożliwiająca pełny serwis urządzenia bez konieczności demontażu jednostki.
Uniwersalne puszki i rozdzielacze z EPP Skrzynki rozprężne oraz rozdzielacze FLX-REKU wykonane są ze spienionego polipropylenu, czyli EPP, natomiast króćce O75 są wykonane z ABS. Aerodynamiczna forma i kształt wnętrza puszki prowadzi do niskich oporów powietrza. Do puszki montuje się zawór wentylacyjny oraz przewody FLX o średnicy O75. Króćce są uniwersalne i pasują do dostępnych na rynku przewodów. Odpowiedni dobór kształtek możliwy jest w intuicyjnym programie doborowym AlnorSELECT.
ARIA VITALE To jedyny na rynku rekuperator z 6 konfiguracjami instalacji (sufit/ściana/podłoga). Daje to każdemu użytkownikowi swobodę wyboru odpowiedniego miejsca i pozycji instalacji urządzenia. Przy produkcji użyto najlepszych komponentów, skupiając się na szybkości i prostocie instalacji. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z filozofią Plug-and-Play, fabrycznie okablowane i skonfigurowane. Po podłączeniu jest od razu gotowe do użycia. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego materiału EPP urządzenie jest lekkie, ciche (tylko 44,4 dB(A) i zapewnia estetyczny wygląd. Do sterowania urządzeniem nie jest wymagana ekspercka wiedza. W standardzie jest prosty i intuicyjny dotykowy panel sterowania z modułem bezprzewodowego łączenia. Zaawansowane ustawienia i opcje sterowania dostępne są dzięki aplikacji na telefon i komputer: Aria myHOME. Każdy z modeli występuje w 3 wydajnościach: 300, 450, 600 m3/h. Model Platinum wyposażony jest w wymiennik entalpiczny.
ARIA VITALE
ARIA VITALE
ARIA CONNECT i ARIA ADURO Służy do dystrybucji powietrza w systemach rekuperacji stosowanych w budynkach jednorodzinnych. Obejmuje kanały i złączki, a innowacyjna technologia OneClick® umożliwia błyskawiczne i łatwe montowanie wszystkich elementów bez konieczności użycia narzędzi. System jako jeden z pierwszych na rynku oraz jedyny do tej pory spełnia najbardziej restrykcyjną klasę szczelności ATC1. Zapewnia to niskie koszty eksploatacji. Dodatkowo, dzięki technologii antybakteryjnej Ultra-Fresh® (zapewniającej całkowitą eliminację bakterii w systemie na poziomie 100%), gwarantuje użytkownikom najwyższą jakość powietrza.
Markizy pionowe Lato zazwyczaj kojarzymy z relaksem i wakacyjnymi przyjemnościami. Jednakże, gdy wracamy do domu po długim upalnym dniu oczekujemy na przyjemny chłód, który pozwoli nam odprężyć się i zregenerować siły. Zastosowanie zewnętrznych markiz pionowych może przyczynić się do stworzenia komfortowej atmosfery wewnątrz pomieszczeń, nawet w najgorętsze dni. Markizy skutecznie blokują gorące promienie słoneczne, zapewniając przyjemny cień oraz redukują temperaturę w pomieszczeniu nawet o 10°C. Ich konstrukcja uniemożliwia bezpośrednie docieranie ciepła do wnętrza, sprawiając, że w mieszkaniu staje się odczuwalnie chłodniej. Dodatkowo mamy możliwość wyboru tkaniny o różnej przezierności, co wpływa na ilość naturalnego światła we wnętrzu. Sterowanie markizami może odbywać się manualnie lub elektrycznie za pomocą sieci Wi-Fi Tuya lub Z-Wave.
Markizy pionowe
Markizy pionowe
Okno dachowe PRESELECT z linii GREENVIEW FPP-X P50 MAX Drewniane, uchylno-obrotowe okno mające dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzydła: uchylną oraz obrotową. Funkcja uchylna pozwala na pozostawienie skrzydła w dowolnym położeniu w zakresie od 0° do 45°, co umożliwia swobodny dostęp do otwartego okna. Funkcja obrotowa pozwala na obrót skrzydła o 180°. Zmianę sposobu otwierania skrzydła umożliwia przełącznik preSelect umieszczony w dolnej części ościeżnicy. Innowacyjna konstrukcja okna z wyższym profilem skrzydła oraz z nowym, trzyszybowym pakietem P50 wpływa na ochronę ciepła i mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzania poddasza. Okno ma także technologię thermoPro, która podnosi energooszczędność oraz zwiększa jego trwałość.
Wideodomofon V500 PRO io CONNECT Wideodomofon V500 PRO io Connect - pozwoli na sprawdzenie, kto stoi przed naszym domem za pomocą obrazu oraz otwarcie i zamknięcie bramy czy furtki zdalnie. To model łączący prosty proces instalacji oraz intuicyjne sterowanie z zaawansowanymi funkcjami premium. Zapewnia możliwość odbierania połączeń za pomocą mobilnej aplikacji "Somfy Protect" na smartfonie lub tablecie. W ten sposób, monitor wewnętrzny poinformuje nas dzwonkiem o wizycie gościa, a na nasz smartfon zostanie przesłane powiadomienie ze zdjęciem przybysza.
Napęd do rolet RS100 Solar io RS100 Solar io - to napęd do rolet z wbudowanym panelem słonecznym, posiadający dwukierunkową komunikację radiową io-homecontrol®. Napęd nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej, umożliwiając nieinwazyjny montaż, który nie będzie ingerował w ściany. Wyróżnia go cicha praca i łatwość użytkowania. Jest kompatybilny z centralą TaHoma® switch oraz pozostałymi smart produktami Somfy oraz partnerów.
Brama VENTE K2 RFS 60 z systemem ciepłego montażu Brama VENTE K2 RFS 60 to najcieplejsza brama garażowa marki KRISHOME. Wyjątkowo wysoki poziom izolacji zapewniają ocieplone na całej wysokości panele o grubości zwiększonej do 60 mm, wzmocniony system uszczelnień, a także dopracowana w każdym detalu konstrukcja. Inwestorom, którzy planują garaż wbudowany w bryłę domu polecamy system ciepłego montażu bramy, który polega na wyizolowaniu elementów stycznych bramy z murem. Zastosowane dodatkowo uszczelki poprawiają uszczelnienie po obwodzie bramy, co w połączeniu ze specjalnie wyprofilowanym twardym styropianem EPS, daje lepszą izolacyjność dla węzła o około 30, a całej bramy nawet do 20%, tym samym tworząc jedno z najcieplejszych rozwiązań na rynku.
Napęd solarny STARCUS do rolet zewnętrznych Linia produktów z napędem solarnym to doskonała alternatywa dla tradycyjnych, kosztownych i czasochłonnych modernizacji instalacji elektrycznych. Rozwiązanie działa na zasadzie przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Moduł PV zamontowany na roletach zewnętrznych zamienia promieniowanie słoneczne na prąd stały. Prąd jest następnie przekazywany do akumulatora, który magazynuje energię elektryczną i zasila silnik napędu rolety. Kolejną zaletą rozwiązania solarnego jest jego łatwość obsługi. Istnieje bowiem możliwość integracji napędu z centralną jednostką STARCUS CONNECTOR oraz sterowanie nim za pomocą aplikacji myKRISPOL. To szczególnie ważna cecha dla osób, które cenią sobie wygodę i możliwość zdalnej kontroli domu.
ROMA MEGA Ogrodzenie ROMA Mega od firmy JONIEC® to ekskluzywne i nowoczesne rozwiązanie, które wprowadzi wyjątkowy charakter do Twojego otoczenia. System wyróżniają duże betonowe bloki modułowe. Precyzyjnie zaprojektowane elementy upraszczają proces budowy, a finalny efekt przynosi pełną satysfakcję. ROMA Mega oferuje sześć różnorodnych opcji kolorystycznych, w tym unikalne melanże oraz kolory jednolite. Kreatywne zestawienia kolorów pozwolą stworzyć unikalne kompozycje. Solidne murki i słupki z betonu doskonale współgrają z metalowymi przęsłami, tworząc kontrastujący, a jednocześnie spójny wygląd.
ROMA MEGA
ROMA MEGA
LED BLOCK Lampy LED BLOCK to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie dla osób ceniących estetykę i funkcjonalność. Modele te są kompatybilne z elementami ogrodzeniowymi ROMA Horizon, ROMA Perfect, ROMA Diamond oraz ROMA Mega oraz GORC® de Luxe GL22, co zapewnia idealne dopasowanie do słupków. Ich montaż jest szybki i prosty, możliwy zarówno podczas budowy ogrodzenia, jak i na już istniejących konstrukcjach. Dzięki temu lampy doskonale komponują się z otoczeniem, dodając elegancji i nowoczesności każdemu ogrodzeniu.
LED BLOCK
LED BLOCK
Dachówka KIOTO. Jedyna taka cementowa Dachówka cementowa KIOTO to nowa jakość na rynku. Nowatorska pod względem designu, stworzona z pasją i największą precyzją, zachwyca pod każdym względem. Jest oryginalną alternatywą dla dachówki płaskiej. Unikalny, opatentowany kształt o wymiarach ok. 334 × 420 mm i wadze ok. 5,2 kg idealnie wpisuje się w aktualne trendy architektoniczne. W jej awangardowej formie łączy się tradycja i nowoczesność. Nowa dachówka CREATON to doskonały sposób na podkreślenie indywidualnego stylu inwestorów. KIOTO jest nowoczesna, niekonwencjonalna i designerska - jedyna taka cementowa.
Zintegrowany system fotowoltaiczny VARIO dla dachówek CREATON VARIO to wysokiej jakości zintegrowany system fotowoltaiczny na nowoczesne dachy z dachówek ceramicznych lub cementowych CREATON. Doskonałe źródło czystej, bezpiecznej i taniej energii oraz bezkonkurencyjny efekt wizualny. VARIO to znakomity wybór dla wszystkich, którzy nie chcą, aby tradycyjna fotowoltaika montowana na dachówce psuła wygląd ich wymarzonego dachu. Najlepszej klasy moduły fotowoltaiczne na specjalnej podkonstrukcji zastępują fragment połaci z dachówek. Oferują aż 92% wydajności po 25 latach. Szczelny i szybki montaż całego dachu przeprowadzany jest przez jedną ekipę dekarską.
Bramy fasadowe Integracja wizualna bramy garażowej z fasadą budynku to duże wyzwanie aranżacyjne, ale na szczęście są rozwiązania, które to umożliwiają. Wypełnienie segmentowej bramy fasadowej można zaprojektować wg indywidualnego pomysłu i wykonać je samodzielnie wykorzystując do tego elementy zastosowane na elewacji. Może więc być wykonane np. z drewna, metalu, ceramiki, tworzywa sztucznego, a nawet kamienia. Daje to nieograniczone pole do działania inwestorom indywidualnym oraz architektom.
Bramy fasadowe
Bramy fasadowe
Bramy segmentowe z powierzchnią DURAGRAIN Na szczególną uwagę zasługują bramy segmentowe Hörmann serii Duragrain, które dzięki innowacyjnej technologii druku umożliwiają nanoszenie różnych wzorów bezpośrednio na płytę bramy. W ofercie jest 30 unikatowych powierzchni do złudzenia przypominających np. beton, zardzewiałą stal, bambus i inne gatunki drewna. Technologia ta daje także możliwość samodzielnego zaprojektowania niepowtarzalnej i wyjątkowej bramy, ponieważ można ją wykonać z indywidualnym nadrukiem wybranym przez inwestora.
SZAFKI KAN-therm SLIM I SLIM+ Zawdzięczają swoją nazwę cienkiej konstrukcji frontu, który idealnie licuje się z powierzchnią ściany. Brak ramki eliminuje potencjalne miejsca gromadzenia się kurzu i zanieczyszczeń oraz nadaje szafkom unikalny i nowoczesny design. Konstrukcja Slim i Slim+ wprowadza również nowe rozwiązania ułatwiające montaż, takie jak regulacja wysokości i głębokości osadzenia frontu i korpusu. Szafki podtynkowe Slim są przeznaczone do mocowania rozdzielaczy grzejnikowych lub rozdzielaczy obsługujących instalację wody użytkowej. Z kolei Slim+ jest dedykowany dla rozdzielaczy do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz elementów automatyki sterującej.
SYSTEM KAN-therm ultraLINE To technicznie zaawansowany system rurowy, przeznaczony do instalacji grzewczych oraz wody użytkowej w budynkach. Cechą wyróżniającą KAN-therm ultraLINE jest jego uniwersalność, umożliwiająca zastosowanie różnych typów rur z wykorzystaniem tych samych kształtek mosiężnych lub z tworzywa PPSU oraz tworzywowej tulei PVDF. Bezoringowa konstrukcja kształtek i symetryczna tuleja eliminują błędy montażowe, przez co połączenia są pewne i trwałe. Na prawidłowo zamontowany system KAN-therm ultraLINE udzielana jest 15-letnia gwarancja.
SOLBET BETON B25 i SOLBET BETON B30 To mieszanki cementowe przygotowywane na budowie, ułatwiające i przyspieszające wykonanie prac budowlanych. Można je z powodzeniem stosować do wykonywania niewielkich elementów betonowych jak np. słupki ogrodzeniowe, nadproża lub elementy małej architektury. Świetnie sprawdzą się także jako podkłady betonowe pod posadzki lub warstwy wyrównawcze. Nadają się również do niekonstrukcyjnych napraw betonu. SOLBET Beton B25 i B30 są wyrobami mrozoodpornymi, a więc można je stosować do wykonywania prac zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, wypełniając dokładnie szalunki podczas układania mieszanki. Dodatkowo SOLBET Beton B30 8.3 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie ≥ 30 MPa.
SOLBET C2-GEL - klej żelowy do płytek C2 TE 7.7 o podwyższonych parametrach oraz SOLBET C2-FLEX - klej do płytekwysokoelastyczny C2 TE S1 7.9 Kleje firmy SOLBET klasy C2 opracowane na bazie wysokiej jakości cementu gwarantują doskonałą jakość wiązania oraz możliwość zastosowania praktycznie w każdych warunkach. Sprawdzają się podczas klejenia płytek ceramicznych oraz kamiennych (niepodatnych na przebarwienia) na ścianach i podłogach również w warunkach zmiennych temperatur takich jak np. ogrzewanie podłogowe, wewnątrz i zewnątrz budynków. Oba kleje charakteryzują się zmniejszonym spływem oraz wydłużonym czasem otwartym, co pozwala wykonawcy na położenie kleju na większą powierzchnię i ułożeniu na niej płytek. Dzięki swoim podwyższonym parametrom technicznym są produktami wydajnymi i łatwymi w użyciu. Dodatkowo klej SOLBET C2-FLEX charakteryzuje się odkształcalnością na poziomie od 2,5 do 5 mm, minimalizując ryzyko powstania ewentualnych uszkodzeń płytek.
Sygnalizatory alert: automatyczna kontrola ścieków, ostrzegają przed przepełnieniem zbiorników na ścieki i deszczówkę Wszechobecna automatyzacja w budynkach mieszkalnych jak i obiektach przemysłowych jeszcze do niedawna omijała problem kontroli ilości ścieków w zbiornikach przeznaczonych do ich gromadzenia. Słowo problem w tym miejscu bardzo dobrze oddaje sytuację w jakiej znajdują się użytkownicy nieruchomości pozbawionych dostępu do kanalizacji i wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki. Problemem jest nie tylko sama kontrola poziomu związana z częstym zaglądaniem do zbiorników, a przede wszystkim skutki przepełnienia zbiornika, powodujące zanieczyszczenie posesji i środowiska. Firma HPD dostrzegła ten problem i wyprodukowała jako pierwsza na rynku urządzenia dedykowane do monitorowania alarmowego poziomu cieczy w zbiornikach na szambo. Urządzenia są bardzo skuteczne, uniwersalne, łatwe w montażu, pozwalające kontrolować zbiorniki umieszczone w odległości nawet kilkuset metrów, oparte na pewnej i sprawdzonej technologii przewodowej.
Wymiennik do kotłów wiszących WWG Wymiennik o optymalnych parametrach do współpracy z kotłami wiszącymi. Cienkie i gładkie nierdzewne ścianki wężownicy zapewniają dobrą wymianę ciepła. Przyłącza w górnej części zbiornika ułatwiają montaż. Możliwość wpięcia grzałki elektrycznej. Zbiornik w estetycznej metalowej obudowie, dostępny jest w dwóch wielkościach: 125 i 150 l. Wykonany w Polsce z atestowanych materiałów, ten wymiennik c.w.u. wykonany jest ze stali nierdzewnej i objęty ośmioletnią gwarancją. Nie wymaga wymiany anody.
Domy z bali drewnianych Budowanie z bali drewnianych znane jest od wieków, przez co wydaje się bardzo tradycyjne i często jest postrzegane jako odporne na wszelkie nowinki. Nic bardziej mylnego. Honka - światowy lider w tej branży już od wielu lat nakreśla kierunki rozwoju tej technologii. Nowością ostatnich lat jest opracowany przez firmę Honka typ bala klejonego określany jako FXL, który ma o wiele większe możliwości konstrukcyjne niż bale dotychczas stosowane. Brak efektu „osiadania ścian” umożliwia realizację budynków wielokondygnacyjnych, jak również kombinację stabilnych ścian z drewna litego z innymi wykonanymi z różnych materiałów. Co jest obecnie często stosowane dla uzyskania ciekawej architektury i estetyki budynków. Niesiadające bale Honka FXL sprawdzają się znakomicie również w projektach nowoczesnych domów jednorodzinnych, w których oczekiwane są obecnie duże rozpiętości i przeszklenia. Zaawansowana technologia produkcji pozwala realizować indywidualnie niemal wszystkie rozwiązania według oczekiwań klienta i pomysłów architekta.
Drzwi tarasowe z progiem ECO PASS 0 mm Próg ECO PASS do drzwi tarasowych HS firmy SIEGENIA to połączenie efektywności energetycznej z komfortem, estetyką wykonania i dostępnością. Szeroka oferty progów ECO PASS obejmuje również całkowicie płaski próg, idealnie zrównany z posadzką. W tej wersji wykonania szyna jezdna jest zagłębiona w profilu, a całkowita wysokość zabudowanego progu wynosi dokładnie 0 mm. Próg przeznaczony jest przede wszystkim do konstrukcji drewnianych i drewniano-aluminiowych i doskonale sprawdzi się w nowoczesnych obiektach. Próg wykazuje też bardzo dobrą odporność na zacinający deszcz: dwa poziomy odprowadzania wody umożliwiają osiągnięcie takich samych parametrów wodoszczelności, jak w przypadku konwencjonalnych progów ze spadkiem odprowadzającym wodę. Listę zalet progu ECO PASS uzupełniają doskonała szczelność i wysoka izolacyjność termiczna.
Okucie ECO SLIDE CO Nowe okucie ECO SLIDE CO to praktyczne i uniwersalne rozwiązanie do mniejszych konstrukcji przesuwnych. Jego atuty to przede wszystkim większa dostępność przestrzeni wokół okien, niezawodne działanie i wysoka szczelność. System wyróżnia się także komfortową i intuicyjną obsługą oraz opcją wykończenia w postaci listew i zlicowanych zaczepów w kolorze czarnym. System ECO SLIDE CO przeznaczony jest zarówno do okien jak i drzwi przesuwnych. Maksymalne wymiary konstrukcji mogą wynosić 4 m szerokości i 2,4 m wysokości dzięki czemu stanowi on ciekawą alternatywę dla klasycznych drzwi balkonowych oraz średniej wielkości drzwi tarasowych. System przesuwny ma próg o wysokości ok. 45 mm, co gwarantuje relatywnie swobodne przejście na zewnątrz. Opcjonalnie drzwi mogą być wyposażone w funkcję SOFT STOP.
Okucie ECO SLIDE CO
Okucie ECO SLIDE CO
BLOCZEK AKU K2 - świetna izolacyjność akustyczna już przy 18 cm grubości Nowy bloczek AKU K2 jest wykonany z keramzytobetonu, którego receptura została dobrana w taki sposób, by uzyskać wytrzymałość dwukrotnie wyższą, niż w przypadku standardowych pustaków keramzytobetonowych z linii. Deklarowana wytrzymałość na ściskanie to aż 8 MPa. Co ważne, masa bloczka została zmniejszona dzięki drążeniom o niewielkiej powierzchni przekroju. To z kolei pozwoliło utrzymać standardowe wymiary i zużycie na poziomie 10,5 szt./m2 ściany. Większa gęstość bloczka AKU K2 nie sprawiła jednak, że parametry termiczne istotnie spadły. Przy zaledwie 18 cm grubości, producent gwarantuje uzyskanie współczynnika przenikania ciepła na poziomie nawet 0,14 przy stosowanych już standardowo 20 cm izolacji termicznej z wysokiej jakości polistyrenu ekspandowanego.
Nowy grzejnik niskotemperaturowy ULOW-E Grzejnik niskotemperaturowy Ulow-E to idealne rozwiązanie do zastosowania w przypadku termomodernizacji budynków. Doskonale sprawdzi się jako zamiennik starszych grzejników, które wymagają wymiany ze względu na niższe temperatury systemu grzewczego. Dzięki specjalnej konstrukcji i wbudowanym wentylatorom, Ulow-E zwiększa wydajność cieplną nawet o 60% w porównaniu z tradycyjnymi grzejnikami o tych samych rozmiarach. Dzięki wymuszonej większej konwekcji Ulow-E optymalnie wykorzystuje niskie temperatury zasilania i gwarantuje szybką dystrybucję ciepła.
Klimakonwektor VIDO S2 do chłodzenia i ogrzewania Klimakonwektor Vido S2 został zaprojektowany z myślą o neutralności klimatycznej i efektywności energetycznej. Może służyć zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia jeśli zostanie połączony z rewersyjną pompą ciepła lub oddzielnym źródłem chłodu. Dodatkowo najnowsza technologia płynnej regulacji prędkością wentylatora minimalizuje poziom hałasu, dzięki czemu Vido S2 zawsze pracuje cicho, niemal bezszelestnie. A dzięki kompaktowym rozmiarom klimakonwektor Vido S2 oferuje wiele opcji instalacji - takich jak montaż na ścianie, montaż wnękowy w zabudowie, montaż na suficie - także w tym podwieszanym.
Drzwi ukryte PORTA HIDE Drzwi ukryte PORTA HIDE to nowoczesne rozwiązanie, które idealnie wpisuje się w minimalistyczne wnętrza. Dzięki ukrytej ościeżnicy drzwi stapiają się ze ścianą, tworząc jednolitą powierzchnię. Można je pomalować lub pokryć tapetą, co daje nieograniczone możliwości aranżacyjne. Dostępne w wersji bezprzylgowej oraz z odwrotną przylgą, w standardowych rozmiarach 70, 80 i 90 cm. Idealne do mieszkań, gdzie każdy detal ma znaczenie.
Drzwi zewnętrzne stalowe PORTA THERMO Drzwi zewnętrzne stalowe PORTA THERMO to idealne połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności. Dostępne w czterech liniach, oferują różne warianty energooszczędne, od standardowego Ud=1,1 W/(m2·K) do najbardziej zaawansowanego PREMIUM ENERGY z Ud=0,57 W/(m2·K). Solidna konstrukcja z ramą kompozytową i wypełnieniem z piany PUR zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Kolekcja dostępna w siedmiu topowych kolorach, dzięki czemu można stworzyć wejście do domu skrojone na miarę Twoich potrzeb.
Seria przyjaznych dla klimatu kominków BKH Wszystkie modele BKH "green-line" charakteryzują się technologią spalania o niskiej emisji, która jest unikalna w branży. W każdej chwili można ją dodatkowo zoptymalizować, stosując katalizator spalin i sprawdzoną elektroniczną kontrolę spalania (EAS). Seria BKH obejmuje obecnie łącznie 13 formatów kominków płaskich, kominków tunelowych i narożnych. Dwa nowe, duże formaty BKH-Eck w modelach 42 × 98 × 42 cm i 50 × 82 × 42 cm są dostępne wyłącznie z drzwiami przesuwnymi. Kominki tunelowe obsługiwane są z wybranej strony, kominki narożne można otwierać na lewą lub prawą stronę.
KAFEL PASMINI z siedziskiem YUMA FIRMY KAUFMANN-KERAMIK Yuma by @sebsatianherkner to zawieszana ławka ceramiczna o kształcie, który nie jest powiązany stałymi promieniami w narożnikach, ale miękko i harmonijnie wtapia się w pomieszczenie. Dzięki niepowtarzalnemu projektowi Sebastiana Herknera, ten ceramiczny element przyciąga wzrok. Można go połączyć z dowolnym projektem pieca. Możliwe są praktycznie wszystkie kolory i rozmiary, a każda płytka jest wyjątkowa.
Dachówka betonowa TEVIVA CISAR Płaska dachówka betonowa Teviva to jeden z najchętniej wybieranych modeli Braas. Produkowana w opatentowanej przez Braas technologii Cisar, cechuje się doskonałą wytrzymałością i wyjątkowo gładką powierzchnią. Modna kolorystyka, obejmująca całą gamę szarości sprawia, że Teviva pasuje do nowoczesnego i minimalistycznego stylu domów. Twarde jak kamień, wyjątkowo trwałe i wytrzymałe dachówki betonowe Braas cieszą się uznaniem inwestorów. Przez lata opierają się działaniu deszczu, mrozu i słońca, zachowując swój kolor oraz właściwości. Potwierdzeniem wysokiej jakości parametrów jest 30-letnia gwarancja produktowa.
Dachówka ceramiczna RUBIN 9V Dachówki ceramiczne Braas są synonimem piękna i naturalnego bezpieczeństwa. Długowieczne i wytrzymałe, produkowane są z najwyższej jakości surowców w nowoczesnych technologiach i uszlachetniane specjalnymi powłokami (angoby, glazury oraz glazury topline). Odporne na trudne warunki atmosferyczne, łączą w sobie świetne właściwości techniczne z efektownym, zachwycającym wyglądem na długie lata. Dachówka Rubin 9V, model holenderki płaskiej, to jedna z najpopularniejszych dachówek ceramicznych Braas. Jej klasyczny, falisty kształt zachwyca elegancką linią oraz nadaje niezwykle harmonijnego wyglądu całej połaci dachu.
Tabletki solne AQUA PRO Najlepsze rozwiązanie w dziedzinie uzdatniania wody - tabletki solne Aqua Pro od Qemetica wyróżniają się czystością składu, zawierając aż 99,9% NaCl, co zapewnia najwyższą jakość i efektywność. Aqua Pro ma specjalnie zaprojektowany cylindryczny kształt, który gwarantuje długie i równomierne rozpuszczanie się tabletek w wodzie. Dzięki temu proces zmiękczania jest bardziej skuteczny, a efektywność instalacji uzdatniających wzrasta. Tabletki Aqua Pro są produkowane z soli warzonej i nie zawierają zanieczyszczeń mechanicznych, co czyni je idealnym wyborem do wszelkiego rodzaju instalacji zmiękczających wodę. Tabletki są bezzapachowe i zapewniają wodzie doskonałe parametry, dzięki czemu woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia i gotowa do natychmiastowego użycia.
Wysokowydajne zawory antylegionellowe Zawory antylegionellowe Reliance zapobiegają zanieczyszczeniu przez bakterie zimnej wody przechowywanej w naczyniu wzbiorczym, utrzymując cyrkulację i eliminując stagnację. Zawór antylegionellowy przekształca standardowe naczynie wzbiorcze z pojedynczym przyłączem w naczynie typu przepływowego, kierując część przepływu do zbiornika, dzięki czemu woda jest stale odnawiana, aby zapobiec stagnacji wody, która może powodować rozwój bakterii Legionella. Zawory RWC odpowiednie do stosowania w każdym standardowym naczyniu wzbiorczym z przyłączem 3/4" lub do 1 1/4", mają zintegrowany zawór kulowy odcinający ułatwiający instalację i serwisowanie, a także korek spustowy 1/4", który umożliwia opróżnianie naczynia, gdy jest nadal podłączony do zaworu. Zawór antylegionowy 3/4" ma również obrotowy trójnik i uchwyt ścienny do szybkiej i prostej instalacji.
Niezawodne zawory redukcyjne RELIANCE od RWC - bezpiecznie kontrolują ciśnienie i przepływ wody Kompaktowy zawór redukcyjny ciśnienia (PRV) 312 steruje systemem ciśnienia wody, chroniąc przed uszkodzeniem kranów, pryszniców, zmywarek itp., które mogą być spowodowane zbyt wysokim ciśnieniem. Specjalnie zaprojektowane do montażu w małych przestrzeniach, wszystkie elementy robocze są zawarte w jednoczęściowym wkładzie, który można szybko i łatwo wyjąć w razie potrzeby wymienić. Zawory Reliance serii 312 Compact to gama domowych zaworów redukcyjnych, które można regulować w zakresie od 1,5 do 6,0 bar do 45°C. Specjalnie zaprojektowane z myślą o kompaktowej wydajności, wszystkie elementy robocze znajdują się w jednym kartridżu z dwoma punktami testowymi u podstawy.
Zawór kombinowany Tenant Valve Advance Tenant Valve Advance to zawór kombinowany, który zapewnia kilka funkcji w jednym urządzeniu i jest przeznaczony do kontrolowania ciśnienia oraz monitorowania zużycia wody i dostarczania jej do obiektów wielorodzinnych oraz komercyjnych. Wielofunkcyjny, jednoczęściowy zawór zawierający zawór odcinający uruchamiany dźwignią, zapobiegający przepływowi zwrotnemu ma teraz bezpośrednie miejsce podłączenia wodomierza, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych złączy i dodatkowo ogranicza ryzyko wycieków. Zawór jest wyposażony w formowaną pokrywę izolacyjną z dodatkowym pierścieniem izolacyjnym, aby udoskonalić punkt podłączenia wodomierza przed zmianami temperatury otoczenia lub przenikaniem ciepła.
Blachodachówka modułowa GARDA - w pełni płaska To idealne rozwiązanie na dach dla inwestorów ceniących ponadczasową stylistykę i elegancję, które tkwią w prostocie form i kształtów. Sprytnie zaprojektowane otwory i miseczki montażowe pozwalają na estetyczne umieszczenie wkrętów i eliminują powstawanie naprężeń, a co za tym idzie - nieestetycznych odkształceń. Głębokie mikroprofilowanie kapilarne na łączeniach sprawia, że woda opadowa jest efektywnie odprowadzana i nie tworzy zastoin. Cofnięte krawędzie arkuszy w miejscu przetłoczeń poprzecznych zarówno poprawiają estetykę ich połączeń, jak i chronią przed osadzaniem się w nich zanieczyszczeń i zabrudzeń. Do Gardy powstała dedykowana listwa startowa, która umożliwia mocowanie do niej pierwszego rzędu arkuszy od ich czoła i zapewnia prawidłową wentylację połaci dachowej.
FLAMINGO IQ - stalowa rynna kwadratowa z ukrytym mocowaniem Produkt został zaprojektowany przez ekspertów od innowacji firmy Budmat we współpracy z dekarzami. Efekt? Funkcjonalność i ponadczasowy design! Ukryte haki z całkowicie niewidocznym mocowaniem sprawiają, że Flamingo iQ wizualnie daje efekt systemów rynnowych z maskownicą. System Flamingo IQ to także szybki i łatwy montaż, odporność na odkształcenia oraz optymalna wentylacja połaci. Nowatorski produkt Budmatu odbiera więcej wody niż inne stalowe rynny kwadratowe na rynku w swojej grupie rozmiarowej. Doskonale sprawdzi się przy większych połaciach nawet podczas intensywnych opadów deszczu.
Tecno Prime stworzony dla czystości twojego domu Odkurzacz centralny Tecno Prime występuje w czterech wielkościach, odpowiadających powierzchniom sprzątania: od 150 do 450 m2. Możliwość połączenia urządzenia z aplikacją w telefonie, pozwala kontrolować stan urządzenia. Innowacyjny system podwójnej filtracji zassanych zanieczyszczeń: separator cykloniczny i stożkowy elektrofiltr HEPA o właściwościach elektrostatycznych, zapewniają zawsze taką samą moc ssania.
Rekuperator Breva 200 idealny do domów o powierzchni 100 m2 Rekuperator Breva 200 ze względu na wydajność i płaską konstrukcję oraz niewielkie wymiary jest przeznaczony do małych domów do ok. 100-110 m2. W cenie rekuperatora jest zawarty sterownik EVO LT z dotykowym kolorowym wyświetlaczem, który steruje pracą zaawansowanej automatyki Breva, m.in. by-passem wymiennika ciepła, jest kompatybilny także z systemami "smart home". Rekuperatory aeroVent z serii Breva charakteryzują się wysoką energooszczędnością - pobór mocy dla Breva 200 to jedynie 99 W.
Seria Sonata - szklane ramki Szklane ramki do łączników i gniazd elektrycznych to wyjątkowe rozwiązanie dla tych, którzy pragną nadać swojemu wnętrzu nowoczesnego i eleganckiego charakteru. Ich minimalistyczny design i przezroczysta powierzchnia doskonale komponują się z różnymi stylami aranżacji, dodając pomieszczeniom subtelności i klasy. Dostępne w różnorodnych kolorach, pozwalają na idealne dopasowanie do każdego wystroju, od klasycznego po nowoczesny. W serii Sonata dostępne są szklane ramki w wersji szronionej i matowej.
Seria Sonata - biały mat Biały osprzęt elektryczny, w szczególności w wykończeniu matowym, staje się coraz bardziej popularny jako elegancki i nowoczesny dodatek do naszych domów. Biały matowy osprzęt elektryczny dodaje wnętrzom delikatnej elegancji, nie przytłaczając przestrzeni. Idealnie komponuje się z każdym stylem - od minimalistycznych po klasyczne aranżacje. Biały kolor doskonale harmonizuje z innymi barwami, dzięki czemu osprzęt elektryczny w tej tonacji pasuje do każdego pomieszczenia, niezależnie od jego kolorystyki. Matowe wykończenie nadaje nowoczesny i luksusowy wygląd, podkreślając dbałość o detale i wysoką jakość wykończenia wnętrz.
Seria Szafir Szafir to włączniki i gniazdka w nowoczesnej oprawie i kolorystyce, subtelnie wpasowującej się do wnętrz mieszkalnych, sklepowych, biurowych i restauracyjnych. Jednym słowem - piękno i ergonomia zamknięte w unikalnym rozwiązaniu marki OSPEL. Osprzęt z serii Szafir to innowacyjne rozwiązania montażowe, usprawniające i przyspieszające prace instalacyjne, które docenią zarówno instalatorzy, jak i klienci indywidualni. Kolekcja Szafir prezentuje kompaktowy i wyszukany design produktów o eleganckiej i ponadczasowej kolorystyce.
Seria Szafir
Seria Szafir
Seria Sonata Touch Sonata Touch to seria nowoczesnych łączników elektronicznych do sterowania oświetleniem, które zostały wyposażone w szklany panel dotykowy. Ich prosta, wręcz surowa bryła w połączeniu z naturalnymi materiałami takimi jak szkło, aluminium, kamień czy stal, idealnie wpisuje się w nowoczesną architekturę eleganckich pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Dyskretne, dwubarwne podświetlenie stref sterowania na panelach dotykowych podkreśla prestiżowy charakter produktu. Wszystkie te cechy w połączeniu z parametrami użytkowymi sprawiają, iż produkty Sonata Touch to harmonia elegancji i funkcjonalności. Nowoczesna, prosta forma, szerokie możliwości tworzenia funkcjonalnych zestawów, subtelne podświetlenie z pewnością trafią w wyrafinowane gusta osób ceniących designerskie produkty.
Seria Sonata Touch
Seria Sonata Touch
Drzwi przesuwne Schüco AS PD 75.H Aluminiowy system podnoszono-przesuwny Schüco AS PD 75.HI Performance Line łączy transparentny wygląd z automatyczną obsługą, ochroną przed przytrzaśnięciem oraz zerowym progiem z dynamiczną osłoną aktywowaną po otwarciu. W jednej ramie można umieścić nawet cztery skrzydła o maksymalnej wysokości lub szerokości do 3500 mm. Strefa styku skrzydeł ma zaledwie 35 mm, co sprawia że drzwi wyglądają jak "szklana ściana". Rozwiązanie zapewnia przy tym najwyższy poziom wodoszczelności w klasie E 1050, izolacyjność cieplną Uw ≥ 0,82 W/(m2·K) oraz odporność na włamanie aż do klasy RC3.
Nowy system okienny Schüco Focusing z PVC-U Okno Schüco FocusIng imponuje nowoczesnym wyglądem, dzięki niewielkiej głębokości zabudowy ościeżnicy 70 mm. Doskonały współczynnik przenikania ciepła nawet Uw ≤ 0,8 W/(m2·K) udało się uzyskać dzięki zwiększonej głębokości zabudowy skrzydła do 76 mm. System może być z powodzeniem stosowany zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych oraz w różnych kombinacjach i wariantach konstrukcyjnych - jako okno jednodzielne, wielodzielne, balkonowe, boczne drzwi wejściowe, a nawet drzwi uchylnoprzesuwne typu PASK.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków To ekologiczne oczyszczalnie ścieków dla domków jedno- oraz wielorodzinnych. Występują w 5 podstawowych pojemnościach w zależności od ilości osób oraz dziennego zużycia wody - 1200, 2000, 2700, 3150 oraz 3600 litrów. Dodatkowo przy większych liczbach RLM (równoważna liczba mieszkańców) zbiorniki można łączyć szeregowo dla uzyskania odpowiedniej pojemności. Wszystkie osadniki są samonośne, a więc nie wymagają obsypki cementowej. Produkowane są z czystego białego polietylenu, który zapewnia ich stabilność i wytrzymałość oraz odporność na warunki atmosferyczne.
System drenażowy SZAKK Składa się z tuneli rozsączających SZAKK o pojemnościach 200 i 400 litrów oraz studni chłonnej 210 litrów. Jest to kompletny system zapewniający magazynowanie i zarządzanie wodami różnego pochodzenia oraz ściekami z przydomowych oczyszczalni ścieków. Modułowy system tuneli zapewnia równomierne rozprowadzanie cieczy dzięki wbudowanej rurze drenażowej w jego górnej części. Dodatkowo występuje dwóch wersjach LIGHT - dla ruchu pieszego i HEAVY - dla ruchu samochodowego. Wszystkie urządzenia nie wchodzą w reakcję z kwasami - są obojętne chemicznie.
Separatory magnetyczne Wprowadzone do sprzedaży w lutym b.r. modele H-PURE DN 32 ORAZ V-PURE DN 25 stanowią kompleksowe rozwiązanie, służące do ochrony instalacji i jej elementów przed zanieczyszczeniami stałymi i magnetycznymi. Mają swoje zastosowanie w instalacjach klimatyzacyjnych oraz w instalacjach centralnego ogrzewania - zwłaszcza zasilanych pompami ciepła oraz kotłami gazowymi. Kluczowymi elementami budowy obu modeli są rdzeń magnetyczny o sile 11 000 [Gs] - odpowiadający za wychwycenie cząstek magnetycznych - oraz filtr siatkowy ze stali nierdzewnej, oddzielający zanieczyszczenia stałe. H-PURE DN 32 dedykowany jest do montażu na rurociągach poziomych, natomiast V-PURE DN 25 - dzięki umiejscowieniu w nim obrotowego kołnierza przyłączeniowego o średnicy przyłączy 1" - zarówno na rurociągach poziomych, jak i pionowych.
Filtr PIZA-M Filtr PIZA-M z magnesem neodymowym jest kompleksowym rozwiązaniem na potrzeby wykorzystania w instalacjach centralnego ogrzewania - zasilanych pompami ciepła, kotłami gazowymi i kotłami stałopalnymi - jak również w instalacjach wodociągowych oraz klimatyzacyjnych. Powstał on w ramach rozwoju standardowego filtra PIZA poprzez wyposażenie go w rdzeń magnetyczny. Dzięki temu filtracja mechaniczna - bazująca na wykorzystaniu filtra siatkowego - uzupełniona została o dodatkową filtrację magnetyczną. Mający premierę w maju br. produkt dostępny jest w czterech rozmiarach - DN 15, DN 20, DN 25 oraz DN 32.
Filtr PIZA-M
Filtr PIZA-M
Bateria 4-otworowa ARS Wprowadzona w kwietniu 2023 roku seria baterii łazienkowych ARS stanowi wizytówkę oferty sanitarnej marki Valvex. Początkowo objęła ona baterie umywalkowe - stojące i podtynkowe oraz ścienne - wannowe i natryskowe. W jej skład weszły również trójfunkcyjne kolumny natryskowe oraz zestawy natryskowe podtynkowe. W lutym b.r. ARS powiększył się o baterię wannową czterootworową - niezwykle elegancką, a przy tym stwarzającą duże możliwości w aranżowaniu przestrzeni. Obejmuje ona wylewkę, mieszacz, przełącznik funkcji wylewka - natrysk oraz słuchawkę prysznicową. Podobnie jak cała seria ARS, również i nowa bateria wannowa dostępna jest w czterech wersjach kolorystycznych. Oprócz klasycznych powłok Chrome i Black można ją nabyć w odcieniach Brushed Gold i Satin Copper.
Ściemniacz Delikatna zmiana kolorów i natężanie światła w salonie, aby poprawić sobie humor po ciężkim dniu. Kreowanie kolorowych sceny świetlnych w Twoim ogrodzie lub aranżowanie tych efektów na imprezę ze znajomymi? Takie rzeczy możesz uzyskać wykorzystując ściemniacze do obsługi taśm LED. Dzięki nim masz możliwość regulacji jasności, wyboru maksymalnego i minimalnego poziomu jasności oświetlenia, zmiany koloru i temperatury pasków LED. Możesz to robić tradycyjnie, za pomocą klawisza, z pozycji łatwej w obsłudze aplikacji mobilnej lub głosowo dzięki Amazon Alexa oraz Google Assistant.
Ściemniacz
Ściemniacz
Płyty styropianowe FASADA FS 15 Płyty styropianowe Fasada FS 15 produkcji Fabryki Styropianu ARBET przeznaczone są do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych, w tym w aplikacjach na ścianach różnego typu i dachach stromych. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 W/(mK). Są to płyty prostopadłościenne o krawędziach prostych lub frezowanych na zakładkę. Płyty produkowane są we wszystkich pięciu zakładach FS ARBET.
Płyty styropianowe FASADA GRAFIT Fasada GRAFIT FS ARBET to innowacyjny produkt, charakteryzujący się podwyższonymi parametrami izolacyjności cieplnej. Szaro-srebrny kolor jest efektem dodania grafitu, który zwiększa absorpcję promieniowania cieplnego. W porównaniu z tradycyjnymi płytami, GRAFIT izoluje po prostu lepiej. To doskonały produkt dedykowany szczególnie do domów oszczędnych, energooszczędnych lub pasywnych - realnie wpływający na pomniejszenie przyszłych kosztów użytkowania budynku.
Stara Cegła Stopnica Skalna To idealny wybór zarówno na parapety i schody zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Wykonana z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje trwałość i styl, który przetrwa lata. Dzięki swojej wyjątkowej teksturze i kolorystyce, cegła ta wprowadza do wnętrz ciepło oraz nutę rustykalnego klimatu. Wymiary płytki stopnicowej: - Część górna: szerokość ok. 13,5 cm, długość ok. 27 cm; - Część czołowa: wysokość 6,5 cm, szerokość 13,5 cm, grubość 1,5 cm lub 3,5 cm.
Płytki Stara Cegła Włoska Dostępne są w subtelnym, jasnym kolorze, przypominającym naturalny kamień. Dzięki temu świetnie komponują się z różnorodnymi stylami aranżacji, od rustykalnych po nowoczesne. Płytki Stara Cegła Włoska sprawdzą się w różnych stylach wnętrzarskich, dodając im elegancji i ciepła. Lico długie: 6,5 cm x 27 cm. Lico krótkie/połówka: 6,5 cm x 13,5 cm. Grubość: 1,5 cm.
Betonowe płyty tarasowe FORBET - solidny fundament twojego relaksu Wielkoformatowe płyty tarasowe systemu Gigante nadają nowy wymiar przestrzeni ogrodowej. Przyciągają wzrok delikatnymi melanżami i kontrastowymi monokolorami. Struktura TOPLine, bliska natury, uszlachetni każdą przestrzeń. Przemyślany design płyt jedno- i dwuwarstwowych pozwala na harmonijne łączenie w systemach kolorystycznych i wymiarowych. Wielkie formaty doskonale komponują się zarówno z minimalistycznym, jak i klasycznym designem, nadając każdemu miejscu wyjątkowy charakter. Twój taras, Twoje zasady: płyty FORBET pomogą Ci się w pełni zrelaksować.
Listello - tradycja spotyka nowoczesność Wyjątkowy, drobny betonowy element, który dodaje elegancji każdej przestrzeni. Dzięki swojej wszechstronności, można go układać na wiele sposobów: w jodełkę czy cegiełkę. Listello jest idealne na ścieżki i podjazdy, jak i na tarasy. Jest to kostka wprowadzająca styl do każdego projektu. Jej trwałość i estetyka sprawiają, że staje się doskonałym wyborem dla każdego, kto ceni sobie wysoką jakość i oryginalność w ogrodach. To produkt łączący tradycję z nowoczesnym designem, podkreślając piękno każdego otoczenia. Wyraź siebie przez wzory z FORBET Listello.
AQUAREA generacji L HYDRO SPLIT ALL IN ONE Wysokowydajna pompa ciepła z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290 o niskim GWP wynoszącym 3, dzięki czemu ma mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z innymi czynnikami chłodniczymi, a dodatkowo pozwala na bardziej energooszczędne działanie systemu. Urządzenie jest dostępne w mocach 5, 7 i 9 kW. Zapewnia wyjątkową wydajność (współczynnik SCOP do 5,06) i oferuje również obniżoną głośność w trybie pracy. Urządzenie ma połączenie hydrauliczne pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, zapewniając temperaturę wody na wylocie do 75°C przy zewnętrznej temperaturze do -10°C. Jednostka jest idealna do modernizacji i renowacji domów z istniejącymi grzejnikami.
AQUAREA generacji K ALL IN ONE Kompaktowy, łatwy w instalacji system o wymiarach 598 x 600 mm, dostępny w wersjach T-CAP I High Performance. Jednostki generacji K, wykorzystujące czynnik chłodniczy R32, zachowują połączenie między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, zapewniając temperaturę wody na wylocie do 60°C nawet przy temperaturach zewnętrznych do -10°C. Urządzenie wytwarza również ciepłą wodę użytkową i przechowuje ją w 185-litrowym zbiorniku ze stali nierdzewnej z izolacją U-Vacua™, która charakteryzuje się bardzo niską stratą energii.
Sterowanie roletami W trakcie budowy domu instalujemy i bierzemy pod uwagę różne rozwiązania, które zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa. Montujemy na przykład rolety, aby zyskać w domu prywatność. Firma Kontakt Simon wychodzi naprzeciw potrzebom, oferując rozwiązanie, które sprawia, że dom jest jeszcze przyjaźniejszym miejscem. Sterownik z serii Simon GO daje pełną kontrolę nad roletami, markizami lub żaluzjami ze zmiennym kątem ułożenia lameli. Możesz kontrolować je za pomocą klawisza, aplikacji mobilnej lub głosowo, nie wstając z kanapy. Masz również możliwość ustawienia dogodnych dla siebie harmonogramów działania rolet.
Sterowanie roletami
Sterowanie roletami
Sterowanie oświetleniem Wolisz lekko przyciemnione światło, które daje poczucie przytulności i tajemniczości, czy może mocne, takie które sprawia, że wnętrze jest radosne i pełne życia? Dzięki sterownikom Simon GO możesz swobodnie kontrolować oświetlenie w domu, dopasowując je do swoich potrzeb. Możesz je automatycznie włączać o określonych godzinach, synchronizując ze wschodami i zachodami słońca za pomocą harmonogramów. Wieczorem światło może stopniowo się przyciemniać, dając sygnał dzieciom, że zbliża się czas na sen. Dzięki funkcji włącznika czasowego, oświetlenie automatycznie włączy się w zaplanowanym przez Ciebie czasie, na przykład symulując obecność domowników. Ta funkcja świetnie sprawdza się, kiedy cała rodzina jest na wakacjach.
Klimatyzator KONSI Wendu Klimatyzator ścienny KONSI Wendu to urządzenie o wysokich parametrach oraz doskonałej wydajności. Wyposażony jest w innowacyjną funkcję napływu świeżego powietrza, dzięki której powietrze z zewnątrz jest oczyszczane oraz chłodzone lub grzane. Zastosowana nowoczesna technologia, szeroka funkcjonalność i niezawodność na najwyższym poziomie sprawia, że jest najczęściej wybieranym urządzeniem klasy PREMIUM.
Pompa ciepła KONSI Ondo Pompa ciepła Ondo to ekologiczne urządzenie w estetycznej obudowie, pracujące w oparciu o czynnik R32, które wyróżnia się nowoczesną technologią w zaskakująco przystępnej cenie. Dodatkowo funkcja ogrzewania c.w.u., szeroka funkcjonalność i przydatne funkcje takie jak wyciszenie w nocy, tryb poza domem, sterowanie Wi-Fi czy harmonogram tygodniowy, zadbają o komfortową temperaturę w każdej przestrzeni.
N GRUNT Dolina Nidy, znana marka w branży budowlanej, poszerzyła swoją ofertę o kolejną nowość - N Grunt. Jest to preparat gruntujący w formie żelu, stworzony z myślą o zwalczaniu problemów związanych z kapaniem i tworzeniem się zacieków. Innowacyjna formuła preparatu znacznie poprawia przyczepność powierzchni i przyspiesza wiązanie kolejnych warstw nakładanych na zagruntowane obszary.
N GRUNT
N GRUNT
Biała gładź szpachlowa Omega Finish Biała Gładź Szpachlowa Omega Finish to produkt, który idealnie sprawdza się zarówno w rękach doświadczonych fachowców, jak i osób, które samodzielnie przeprowadzają prace remontowe. Przeznaczona jest do wykonywania gładzi na powierzchni ścian i sufitów, szpachlowania na całej powierzchni płyt gipsowo-kartonowych, renowacji podłoży, uzupełniania niewielkich ubytków, pęknięć oraz maskowania łbów wkrętów mocujących płyty.
Rozdzielacz podłogowy stal nierdzewna 1 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego to niezbędny element tego typu instalacji. Pełni on kluczową funkcję rozdzielania czynnika grzewczego na poszczególne pętle obiegowe, aby następnie dostarczyć ciepło do pomieszczeń. Dzięki rozdzielaczowi możliwe jest utrzymanie optymalnych parametrów pracy dla każdego obiegu w instalacji. Dostępny od 2-12 obwodów. Przyłącza instalacyjne GW 1" - 2 szt., rozstaw pomiędzy belkami: 210 mm, przepływomierze na zasileniu, wkładki zaworowe M30 × 1,5 na powrocie, sekcje odpowietrzająco-spustowe automatyczne.
Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze Sprzęgło hydrauliczne to urządzenie stosowane w instalacjach grzewczych, które pełni funkcję rozdzielacza. Najczęściej montuje się je pionowo na ścianie, tuż pod kotłem. Do sprzęgła podłączone są rury z kotła oraz z instalacji grzewczej. Przyłącza instalacyjne GZ 1", oraz 1/2", moc maksymalna do 70 kW. Materiał wykonania: stal nierdzewna oraz dodatkowa izolacja cieplna z twardej pianki poliuretanowej. W zestawie znajdują się dwa termometry (na zasileniu i powrocie), zawór spustowy wraz z automatycznym odpowietrznikiem oraz gilza tzw. wejście pod czujnik temperatury.
ETHEREA ZKE nanoe™ X Mark 3 Klimatyzator jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię nanoe™ X Mark 3, która zapewnia czystsze powietrze i wyznacza nowy standard energooszczędnych rozwiązań. Urządzenie, osiągając klasę energetyczną do A+++ w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zapewnia optymalną wydajność, a jednocześnie jest bardzo ciche, pracując na poziomie do 19 dB(A). Dzięki zastosowanemu systemowi Aerowings 2.0, powietrze jest równomiernie rozprowadzane w całym pomieszczeniu, zapewniając maksymalny komfort. Urządzenie jest dostępne w grafitowo-szarym, srebrnym i białym matowym kolorze.
Dwustrefowy sterownik nowej generacji nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus Sterownik nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus to elektroniczny sterownik z kolorowym wyświetlaczem dotykowym, zaawansowanymi alarmami oraz możliwością sterowania jedną (praca standardowa) lub dwoma niezależnymi strefami grzewczymi (druga strefa grzewcza opcjonalna) z wykorzystaniem zewnętrznych styczników. Urządzenie może być montowane w panelach z szyną DIN służących do zasilania przewodów grzejnych nVent RAYCHEM przeznaczonych do odmrażania dachów i rynien oraz ogrzewania powierzchni zewnętrznych takich jak podjazdy, chodniki, schody itp. W zależności od przeznaczenia czujniki należy dokupić osobno.
Nowe przewody i maty grzewcze nVent RAYCHEM WINTERGARD Firma nVent Raychem wprowadziła nowe, stałooporowe kable i maty do ogrzewania powierzchni zewnętrznych, które mogą być układane w betonie oraz asfalcie. Maty nVent RAYCHEM WINTERGARD-MAT o szerokości 60 cm dobrze sprawdzają się do odśnieżania chodników i pasów jezdnych w budownictwie jednorodzinnym. Fabrycznie zakończone przewody grzewcze nVent RAYCHEM WINTERGARD-CABLE używane są do ogrzewania schodów oraz powierzchni o nieregularnych kształtach wymagającej ochrony zimą. Fabrycznie zakończone maty i przewody WINTERGARD z 5-metrowym kablem zimnym wymagają jedynie podłączenia do zasilania oraz sterownika. W połączeniu ze sterownikiem nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2 stanowią niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie problemu gromadzenia się śniegu i oblodzenia zimą.
BauderECO - gdy biomasa staje się termoizolacją Nowa termoizolacja dla dachów płaskich i stromych BauderECO składa się w dużej mierze z materiałów naturalnych i pochodzących z recyklingu. To termoizolacja dachowa składająca się w 80% z biomasy, a mimo to mająca najlepsze właściwości izolacyjne. Zdrowe miejsce zamieszkania, ekologiczność i wysoka izolacyjność. Lekkie i poręczne elementy termoizolacyjne z połączeniem na pióro i wpust dookoła płyt są wytrzymałe na ściskanie i można po nich chodzić. W jednym cyklu roboczym możliwe jest zamontowanie termoizolacji i drugiej warstwy odprowadzającej wodę.
System antyzamrożeniowy PHA-SAZ/2 System antyzamrożeniowy PHA-SAZ/2 do pomp ciepła jest istotnym elementem, który pozwala zapewnić poprawne działanie i efektywność urządzenia w warunkach niskich temperatur. Służy do zminimalizowania ryzyka zamarznięcia układu z pompą ciepła typu monoblok, wymuszając obieg wody w układzie. Umożliwia to ochronę przed zamarzaniem wody w układzie pompy ciepła na wypadek przerwy w dostawie prądu lub awarii pompy.
Separator magnetyczny PHA-064M Separator magnetyczny z filtrem służy do dwustopniowego wychwytywania oraz usuwania zanieczyszczeń w instalacjach centralnego ogrzewania. Zastosowanie wkładu magnetycznego zapewnia skuteczne wyłapywanie cząstek metali ferromagnetycznych niesionych wraz czynnikiem grzewczym, co skutecznie przedłuża żywotność elementów instalacji, jak pompy, kotły, a także zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w newralgicznych punktach instalacji i chroni je np. przed zablokowaniem przepływu. Technologia MAX FLOW sprawia, że filtr nie dławi przepływu w instalacji. Filtruje wszystkie zanieczyszczenia: część na magnesach - część we wkładzie filtra. Wytrąca powietrze, które pozostaje w górnej części korpusu.
Ładowarki USB A+C z serii Simon 55 Ładowarki USB A+C z serii Simon 55 to nowoczesne rozwiązania elektryczne spełniające wymagania współczesnego wnętrza. Dzięki kombinacji portów USB-A i USB-C umożliwiają jednoczesne ładowanie różnych urządzeń, zapewniając wygodne i efektywne zasilanie. Moc 30 W gwarantuje szybkie ładowanie, idealne dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Ładowarki USB A+C kompatybilne są z innymi rozwiązaniami z serii Simon 55, dzięki czemu wpiszą się w wystrój niejednego nowoczesnego wnętrza.
Gniazdo E-Vehicle z serii Hager W.1 Gniazdo E-Vehicle z serii Hager W.1 umożliwia ładowanie hulajnóg, rowerów, skuterów i samochodów elektrycznych w domowych warunkach. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP55 może być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Gniazdo zapewnia bezpieczniejsze i szybsze ładowanie pojazdów bez konieczności skomplikowanych zmian w instalacji elektrycznej budynku. To idealne rozwiązanie dla właścicieli pojazdów elektrycznych, ceniących sobie funkcjonalność i komfort.
Klimatyzator Daikin Perfera Nowa jednostka klimatyzacyjna Daikin Perfera jest idealna do zastosowania zarówno jako klimatyzator, jak i urządzenie dogrzewające jesienią lub wiosną. Jest to najbardziej wydajna jednostka na rynku w swoim segmencie z klasą energetyczną A+++, zarówno w grzaniu jak i chłodzeniu. W najnowszej wersji zastosowano oprócz filtra Flash Streamer dodatkowy filtr antybakteryjny/antywirusowy Perfera, który usuwa bakterie w 99,98%, grzyby i pleśnie w 100% oraz wirusy w 99,99%. Urządzenie ma możliwość sterowania on-line, co znacznie ułatwia jego obsługę. Jednostka Daikin Perfera jest kompatybilna z systemem Daikin Cloud Service, dzięki któremu instalator może mieć zdalny wgląd w jednostkę.
Pompy ciepła Daikin do renowacji Pompa ciepła Daikin Altherma 3 H MT/HT, jest nowoczesnym wysokotemperaturowym rozwiązaniem grzewczym i chłodzącym dla domów jednorodzinnych. System zapewnia ogrzewanie zimą i chłodzenie latem. To ekologiczne rozwiązanie korzysta z odnawialnego źródła energii - powietrza. Urządzenie wyróżnia wysoka efektywność energetyczna - klasa A+++ oraz niski poziom hałasu - nie zakłóca spokoju domowników i sąsiadów. Pompą ciepła Daikin Altherma EPRA można sterować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej.
DELTA®-MAXX PLUS Membrana dachowa o jakości potwierdzonej certyfikatem ETA z najdłuższą na rynku, 30-letnią, gwarancją funkcjonalności. Jest wyposażona w podwójne paski klejące, które pozwalają na łatwe obracanie arkusza membrany podczas montażu. Dzięki temu jej zastosowanie skraca czas pracy i nawet do 30% ogranicza zużycie materiału. DELTA®-MAXX PLUS utrudnia również rozprzestrzenianie się płomieni, chroniąc budynek w przypadku pożaru. Materiał charakteryzuje się także dużą elastycznością i wytrzymałością na rozrywanie, co zwiększa bezpieczeństwo montażu i prowadzenia prac na dachu. Membrana przeszła testy bezpieczeństwa przy upadku.
DELTA®-MAXX PLUS
DELTA®-MAXX PLUS
DELTA®-FOXX PLUS Membrana dachowa i szalunkowa, wytrzymująca nawet ekstremalne warunki pogodowe. Utrudnia rozprzestrzenianie się płomieni i szybciej odprowadza wodę deszczową. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest wykonanie wodoodpornej warstwy wstępnego krycia także dla niskich kątów nachylenia dachu. Membrana nadaje się również jako warstwa podkładowa pod pokryciem dachowym z łupka lub metalu. Jej jakość została potwierdzona certyfikatem ETA. Ma 30-letnią gwarancję funkcjonalności.
DELTA®-FOXX PLUS
DELTA®-FOXX PLUS
Gonty bitumiczne UNICA MASTER Gonty bitumiczne "UNICA MASTER" reprezentują najwyższą jakość Tegola Canadese. Dwuwarstwowa struktura i kolorystyka w ostrych odcieniach zawsze zapewniają dachom niezrównaną estetykę. W serii "UNICA MASTER" współistnieje natura, będąca źródłem inspiracji oraz zaawansowana technologia gwarantująca najwyższą trwałość i wytrzymałość na ekstremalne warunki pogodowe: punkty samoprzylepne SEAL-PROOF, posypka bazaltowa G-EVO oraz wkładka nośna w technologii SR. "Ancient Stone" to wyrafinowany i intensywny kolor.
Gont bitumiczny MASTER COPPO Dachówka ceramiczna mnich-mniszka stanowi nieodłączny komponent tradycyjnej, włoskiej architektury, który zainspirował Tegola Canadese do stworzenia wyjątkowego, innowacyjnego wyrobu. MASTER COPPO to tradycyjny wygląd i zalety gontu: lekkość, wytrzymałość i łatwość montażu na dachach o różnym kształcie i nachyleniu. Wyróżnia go zjawiskowy, trójwymiarowy efekt wizualny. MASTER COPPO to wynik naszego dążenia do perfekcji i dbałości o szczegóły. Opatentowany przez Tegola Canadese.
Dom Y-Home Dom Y-Home, oferowany przez Grupę Burkietowicz, jest idealnym wyborem dla rodziny 2+2. To gotowy dom prefabrykowany w technologii szkieletowej, który łączy nowoczesne rozwiązania budowlane z tradycyjnym ciepłem domowego ogniska. Projekt tego domu powstał z myślą o spełnieniu najważniejszych potrzeb rodzinnych - zapewnia prywatność, poczucie przynależności, bezpieczeństwo i komfort. Transparentna polityka cenowa firmy Burkietowicz oraz dokładne planowanie każdego etapu budowy pozwalają na precyzyjne określenie kosztów inwestycji. Klienci mogą liczyć na przewidywalność wydatków oraz wysoką jakość wykonania.
Dom Y-Home
Dom Y-Home
Wiązary dachowe Nasze wiązary powstają z najwyższej jakości drewna, sortowanego wytrzymałościowo metodą mechaniczną oraz wizualną, suszonego komorowo do optymalnego poziomu wilgotności 18% (+/-2%) oraz struganego czterostronnie. Oprócz aspektów takich jak szybki czas realizacji inwestycji, wszechstronność zastosowania, łatwa obróbka czy atrakcyjna cena, wiązary dachowe są też produktem doskonale odpowiadającym na oczekiwania inwestorów o proekologicznym nastawieniu. Drewno jest materiałem całkowicie biodegradowalnym, zaś sam proces produkcyjny pozostawia znacznie mniejszy ślad węglowy niż beton.
Wiązary dachowe
Wiązary dachowe
BP14 RF BELLA PLAST - listwa okapnikowa PVC z siatką - zwijana - nowość - rolka Nowa opatentowana listwa PVC okapnikowa już dostępna w ofercie firmy BELLA PLAST. Listwa BP14 RF to tradycyjna listwa okapnikowa z siatką do elewacji ETICS. Jej przeznaczenie to odprowadzanie wody z dolnej krawędzi elewacji (nad cokołem budynku). Listwa BP14 RF - zwijana - pozwala zamontować jeden odpowiednio długi odcinek okapnika na całą szerokość budynku, balkonu, co eliminuje przede wszystkim łączenia występujące przy zastosowaniu tradycyjnych listew okapnikowych L250 cm lub L300 cm.
BP30S ECO PLUS COK - BELLA PLAST - listwa okapnikowa PVC z siatką - regulowana - nowość Nowa listwa PVC okapnikowa z regulowaną półką już dostępna w ofercie firmy BELLA PLAST. Listwa BP30S ECO PLUS COK to specjalna listwa okapnikowa z siatką do elewacji ETICS. Jej przeznaczenie to odprowadzanie wody z dolnej krawędzi elewacji (nad cokołem budynku). Listwa ma specjalną regulowaną (odłamywaną) półkę podzieloną na sekcje przeznaczoną do wykończenia uskoku w różnicy grubości płyt izolacji termicznej, a izolacją fundamentów (styrodur).
Tynk silikonowy weberpas silicon AquaBalance Cienkowarstwowy, silikonowy tynk w formie pasty, gotowy do użycia. Produkt wykonany w technologii AquaBalance. Unikalność technologii AquaBalance polega na wyjątkowej strukturze powłoki, która powoduje, że wykraplająca się woda nie zbiera się w krople, ale jest rozprowadzana po powierzchni dzięki czemu elewacja pozostaje przez długie lata wolna od glonów, grzybów i pleśni. Tynk sam reguluje stopień zawilgocenia powierzchni elewacji. Tynk jest wydajny, ma wysoką odporność na zabrudzenia i łatwo się aplikuje. Jest dostępny w ponad 320 kolorach.
Tynk dekoracyjny weber.pas stone Tynk dekoracyjny weber.pas stone o atrakcyjnej strukturze kamienia naturalnego zapewnia ochronę oraz barwne wykończenie ścian zewnętrznych. To warstwa wykończeniowa w kompleksowym systemie ociepleniowym, którą wyróżnia wysoka trwałość i elastyczność, niska nasiąkliwość powierzchniowa oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Tynk przeznaczony jest do aplikacji ręcznej (aplikacja mechaniczna tylko dla wzorów G1, G2), dostępny jest w 7 wzorach kolorystycznych (większość kolorów z dodatkiem różnego rodzaju miki, dającej naturalne refleksy świetlne).
Głowica grzejnikowa ETRV + internetowy regulator temperatury E25 - Pomiar temperatury z dala od grzejnika zapewnia komfort i oszczędność. - Bardzo cicha praca głowicy grzejnikowej. - Prosty, intuicyjny, szybki montaż. - Algorytm zapewnia optymalne otwarcie przepływu. - Sterowanie przez aplikację ENGO Smart poprzez Gateway. - Może sterować 6 głowicami w jednym pomieszczeniu
Internetowy regulator temperatury ENGO ONE - Bateria litowo-jonowa, ładowana przez USB typu C - nie wymaga cyklicznej wymiany baterii. - Jest ultracienki (14 mm), ma duży wyświetlacz i nowoczesny design. - Idealny do ogrzewania podłogowego. - Posiada najbardziej zaawansowane funkcje i algorytmy. - Projekt inspirowany wyglądem smartfona. - Bardzo dużo wyświetlacz, przyciski funkcyjne z boku. - Obsługa poprzez aplikację ENGO Smart bramki internetowej.
Baterie czasowe DIAMOND Odkryj nowoczesną linię funkcjonalnych baterii czasowych do łazienek, które rewolucjonizują oszczędność wody! Nasze baterie zamykają strumień wody automatycznie po określonym czasie i ponownie uruchamiają go po naciśnięciu przycisku. Wyposażone w ekonomiczny perlator, maksymalnie napowietrzają wodę, zapewniając znaczne oszczędności. Idealne do miejsc publicznych, takich jak szkoły, urzędy i stacje benzynowe, gdzie intensywne użytkowanie wymaga efektywnych rozwiązań. Wybierz innowację i oszczędzaj wodę z naszymi bateriami czasowymi.
Wodomierz antymagnetyczny DIAMOND Poznaj wodomierze DIAMOND - precyzyjne urządzenia do pomiaru objętości ciepłej wody użytkowej w Twoim domu. Uniwersalny montaż w poziomie lub pionie (H lub V) zapewnia elastyczność instalacji. Nasze wodomierze są zabezpieczone plombą, gwarantując ochronę przed nieautoryzowaną ingerencją. Wybierz DIAMOND i ciesz się dokładnym pomiarem oraz niezawodnością na lata.
BULL6OM Najnowszy napęd Beninca do bram przesuwnych do 600 kg wagi o sile ciągu 650 N jest najmocniejszym produktem dostępnym na polskim rynku. BULL6OM jest zmodyfikowaną wersją standardowego siłownika BULL6M, produkowanego od ponad 15 lat. Przekładnia mechaniczna siłownika wykonana jest z brązu i stali i zanurzona w kąpieli olejowej, co gwarantuje długą żywotność siłownika. Do jego produkcji użyto najwyższej klasy olej mineralny Agip Biasia 100. W tej technologii Beninca produkuje już od blisko 45 lat, stosuje ją głównie w napędach do pracy przemysłowej. Od teraz wyjątkową jakością mogą się cieszyć także klienci indywidualni. Centrala BULL6OM ma wiele przydatnych funkcji, np. częściowego otwarcia bramy (tzw. furtki), spowolnień w fazie otwarcia zamknięcia, zamknięcia bramy po przecięciu linii fotokomórek, współużytkownika i wiele innych. Standardowo wbudowane są magnetyczne wyłączniki krańcowe. Autoryzowani Dystrybutorzy Beninca: www.beninca.pl, e-mail: marketing@beninca.pl
BULL6OM
BULL6OM
BULL624SW To nowy napęd do bram o wadze do 600 kg z wbudowanym zasilaczem implusowym i systemem oszczędności energii ESA SYSTEM®. Jest to patent inżynierów Automatismi Beninca, dzięki któremu w stanie spoczynku praktycznie nie pobiera energii. Precyzję pracy, jak i maksymalne bezpieczeństwo, zapewnia wbudowany enkoder i przeciążenie amperometryczne. W przypadku napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje się i otwiera. Pozostałe najważniejsze cechy napędu to zasilanie 230 V, funkcja furtki, regulowana funkcja spowolnień podczas fazy otwierania i zamykania, szybkie zamknięcie bramy po przecięciu linii fotokomórek, funkcja autouczenia (podczas programowania siłownik zapamiętuje parametry bramy i jej położenia krańcowe), możliwość przeprowadzenia szybkiego pierwszego programowania przy pomocy pilota, wbudowany system STC (centrala dostosowuje moc siłownika do zmieniających się parametrów bram), kompatybilny z systemem KNX, pracuje nawet w przypadku zaniku zasilania. Wymagana karta ładowania SW.CB i 2 akumulatory 12 V. Odbiornik przyjmuje tylko bezpieczny oraz zaawansowany kod ARC. Napęd produkowany jest z mechanicznymi i magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi. Wyróżnia go atrakcyjna cena - najlepsza na rynku relacja jakości do ceny.
BULL624SW
BULL624SW
Siłowniki BOB Cechą charakterystyczną siłowników BOB jest zastosowanie opatentowanych przez Beninca przekładni FACE®, które są wyjątkowo żywotne, ponadto umożliwiają całkowite zlikwidowanie hałasu i wibracji silnika. Przekładnie i ślimacznica wykonane są ze stali hartowanej i brązu. W siłownikach 230Vac w standardzie wbudowany jest enkoder, który gwarantuje precyzję pracy i maksimum bezpieczeństwa, natomiast modele na 24Vdc mają amperometryczny system wykrywania przeszkód i dodatkowo również enkoder. Siłowniki produkowane są w wersjach do 2,1 m, 3 m i 5 m długości skrzydła i wadze aż do 800 kg. Wyposażone są w dwa wyłączniki krańcowe. Centrala sprzedawana w zestawie ma wiele przydatnych rozwiązań, np. funkcję furtki, spowolnienie w fazie otwarcia i zamknięcia bramy, współużytkownika, zamknięcia bramy po przecięciu fotokomórek, sygnalizacji o stanie bramy. Istnieje możliwość zablokowania dostępu do centrali przez osoby niepowołane. Siłownik BOB50 został nagrodzony przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w konkursie "Dobry Wzór". Produkowany w kolorze szaro-grafitowym i grafitowym.
Siłowniki BOB
Siłowniki BOB
Drzwi tarasowe WIŚNIOWSKI PVC PRIMO - nowość 2024. Nowoczesne rozwiązania za rozsądną cenę Drzwi tarasowe Slide to nowość w ofercie polskiego producenta. Otwierają się po przekręceniu klamki i przesuwają na specjalnych rolkach. Dzięki temu, do ich obsługi nie potrzeba tak dużo siły. Dodatkowo drzwi tarasowe mają też spore gabaryty - mogą osiągać szerokość nawet do 4,2 m i wysokość do 2,48 m, dzięki temu idealnie sprawdzą się w pomieszczeniach z dużymi przeszkleniami. Mają dobre parametry termoizolacyjne i wiatroszczelne, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku codziennej eksploatacji. Cechą szczególną tego modelu jest łatwość obsługi i nowoczesny design. PRIMO Slide oferują wysoki poziom wodoszczelności, chroniąc wnętrze budynku przed wilgocią. Wielokomorowa konstrukcja gwarantuje wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną.
Drzwi tarasowe WIŚNIOWSKI HST - zaawansowane technicznie, bez progu To najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie w ofercie producenta - tak pod kątem wodoszczelności, termoizolacyjności czy odporności na obciążenie wiatrem. Drzwi otwierają się po przekręceniu klamki i podniesieniu się skrzydła. Wówczas możemy je bez najmniejszego wysiłku przesunąć w dowolnym zakresie. Niezwykle istotną kwestią jest brak progu, dzięki czemu jest to idealny system dla osób z ograniczeniami ruchowymi - seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy dzieci. Jest to wygodne rozwiązanie na co dzień, gwarantujące prostą, intuicyjną obsługę, ale przede wszystkim piękną estetykę montażową. Unikalne wykończenie doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach o dużych przeszkleniach.
Ogrodzenia REZYDENCJA SOLO - nowość! Pustaki ogrodzeniowe REZYDENCJA® SOLO to nowoczesne formy dostępne w wielu kolorach do wyboru, dzięki czemu z łatwością można dopasować je do stolarki okiennej, elewacji i elementów architektury ogrodowej, tworząc modny parkan. Prostokątna, podłużna forma każdego z rozwiązań nada przestrzeni stylowy charakter. Jej uzupełnieniem jest praktyczny daszek o wzmocnionych walorach użytkowych, który zwieńczy całość. Taki zestaw to gwarancja stworzenia efektownego oraz trwałego ogrodzenia, które dzięki możliwości montażu przęsła fotowoltaicznego zapewni jeszcze więcej użyteczności i pozwoli pozyskiwać energię odnawialną. Formaty pustaków: 50 × 19; 80 × 19; 100 × 19; 40 × 16,5; 80 × 16,5; 80 × 24 cm.
NOVATOR SOLO - płyty brukowe na podjazd Obecnie najmodniejsze są wielkowymiarowe płyty brukowe. Dostępne w wielkich formatach, przykładowo 80 × 40, 60 × 60, 100 × 100 cm. Duża różnorodność formatów pozwala układać proste i geometryczne wzory lub łączyć różne formaty w jednej aranżacji, dzięki czemu unikniemy monotonii w wielkich kompozycjach podjazdu i nawierzchni obok domu. Novator Solo o grubości 8 cm nawet w największych rozmiarach zapewnia odpowiednią wytrzymałość dla ruchu samochodów osobowych w rejonie podjazdów przydomowych.
Oczyszczalnia EKO-BIO 1500 Najmniejsza oczyszczalnia EKO-BIO 1500 przeznaczona dla gospodarstw domowych do 3 osób to mniejsza siostra oczyszczalni EKO-BIO 2500, a co za tym idzie również składa się z komór: segregacji, denitryfikacji, nitryfikacji, osadu wtórnego i klarowania. Dzięki tym 5 etapom możemy pochwalić się wynikiem oczyszczenia ścieku na poziomie 99% potwierdzonym laboratoryjnie. Oczyszczalnia biologiczna spełnia wszystkie wymagania, które są brane pod uwagę podczas składania wniosku o dofinansowanie.
Oczyszczalnia EKO-BIO 2500 Oczyszczalnia EKO-BIO 2500 to flagowy produkt polskiego producenta EKO-BIO. Jest to biologiczna oczyszczalnia obsługująca do 5 osób. Dzięki pełnemu oczyszczaniu w zbiorniku możemy instalować ją również w trudnych warunkach wodno-gruntowych. Spełnia wszystkie aktualne normy wymagane podczas ubiegania się o dofinansowanie, a jej skuteczność została potwierdzona laboratoryjnie. Jeśli nie wiesz jaki model oczyszczalni wybrać skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego rozwiązania.
TREVI BLACK - zestaw natryskowy z baterią termostatyczną TREVI BLACK to elegancki zestaw w modnym czarnym wykończeniu. Regulowana długość drążka pozwala na ustawienie optymalnej, stałej wysokości głowicy deszczowni i dopasowanie jej do wzrostu użytkownika. Regulowana wysokość mocowania do ściany ułatwia montaż i umożliwia wykorzystanie istniejących już otworów w płytkach. Termostat zapewnia wygodę i bezpieczeństwo, gwarantując stałą temperaturę i chroniąc przed oparzeniem. System easy clean, zastosowany w dyszach deszczowni i rączki natryskowej, zapobiega osadzaniu się kamienia wapiennego. Deszczownia z głowicą talerzową SLIM o średnicy 30 cm i natrysk z trzyfunkcyjną rączką stanowią idealną bazę do stworzenia domowej, stylowej strefy relaksu, i to na każdym metrażu.
VITTO BLACK VERDELINE - kolekcja baterii oszczędzających wodę Baterie VITTO BLACK VERDELINE o oryginalnym designie i modnym czarnym wykończeniu świetnie zaprezentują się w nowocześnie urządzonych łazienkach. Baterie wyróżniają masywny, idealnie wyprofilowany kształt korpusu i mocno zaznaczona rączka uchwytu. Armatura z linii VerdeLine wyposażona została w rozwiązania umożliwiające oszczędność wody nawet na poziomie 50%. Tym samym pozwala na wymierną redukcję kosztów utrzymania każdego gospodarstwa domowego, w którym jest używana. W kolekcji znajdują się baterie do kompleksowego wyposażenie łazienek.
AIRMAX 3. Generacji - do nowych i modernizowanych budynków Airmax3 to najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła do nowych i modernizowanych budynków. Nowy Airmax3 łączy zaawansowaną technologię i wyjątkową wydajność z ponadczasowym designem i klasyczną formą. Airmax 3. generacji to ekologia, wydajność i komfort na niespotykanym dotąd poziomie zarówno w zakresie ogrzewania jak i chłodzenia budynku. To najnowocześniejsze sprężarki spiralne sterowane inwerterowo. Rozwiązanie gwarantujące optymalne wykorzystanie doskonałych właściwości termodynamicznych ekologicznego czynnika R290 oraz płynne dopasowanie mocy pompy ciepła do potrzeb budynku. Ekologia w powietrznej pompie ciepła Galmet to też niskie zapotrzebowanie pompy ciepła na energię przekładające się na niskie koszty użytkowania. Intuicyjny, łatwy i szybki montaż oraz wygodę w użytkowaniu Airmax3 zapewnia Onebox - dedykowana szafa hydrauliczna.
MAXIMA COMPACT - komfort w wersji premium Gruntowe pompy ciepła z serii MAXIMA są marką samą w sobie. W ostatnich dwóch latach zgarnęły liczne nagrody branżowe przyznawane najnowocześniejszym, innowacyjnym i ekologicznym urządzeniom grzewczym. Do długiej listy zalet MAXIMY należy dopisać kolejną - producent, polska firma GALMET, przygotowała trzy modele tej pompy ciepła zintegrowane ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej. To niezwykle skuteczne urządzenie nosi nazwę MAXIMA COMPACT i dostępne jest w sieci sklepów i hurtowni. Pompy ciepła MAXIMA mają rewelacyjne, ponadprzeciętne parametry, spełniają wszystkie najnowsze normy, są oszczędne i bardzo wydajne. Przynoszą użytkownikom mnóstwo korzyści, a ich obsługa i eksploatacja jest bardzo prosta.
MIRAI X - model premium w gamie klimatyzatorów ROTENSO Klimatyzator Rotenso Mirai generacji X to nowy standard w energooszczędności. Cechuje go klasa energetyczna A+++ zarówno dla chłodzenia, jak i ogrzewania. Dzięki temu znakomicie sprawdza się przez cały rok. Latem pomaga w walce z upałami, z kolei jesienią, zimą lub wiosną świetnie służy jako dodatkowe lub samodzielne źródło ciepła. Urządzenie skutecznie ogrzewa nawet w ekstremalnie niskiej temperaturze -30°C! Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi i aplikacji można nim sterować niemal z dowolnego miejsca. Klimatyzator oferuje wiele pomocnych funkcji. Przykład stanowi SMART Eye Follow oraz SMART Eye Away, które dzięki czujnikom ruchu kierują nawiew w zależności od obecności użytkownika w pomieszczeniu. Oprócz tego urządzenie jest wyposażone w filtr HEPA IAIR, który eliminuje bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie.
Strop S-PANEL 60 Polecany tam, gdzie stosowano stropy poprzedniej generacji typu Teriva bądź w projekcie występuje strop monolityczny lub inne rozwiązania. Idealny w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielorodzinnych inwestycjach deweloperskich. Właściwości: rozpiętość do 8 m, doskonała dźwiękoizolacyjność, brak stemplowania do 4 m rozpiętości, bardzo szybki montaż i niski koszt. W praktyce strop ten, jako połączenie stropów sprężonych i monolitycznych świetnie nadaje się zarówno do budownictwa jedno-, jak i wielorodzinnego.
Strop S-PANEL 60
Strop S-PANEL 60
ABC Budowania 2024
ABC Budowania 2024
Top produkty
MIRAI X - model premium w gamie klimatyzatorów ROTENSO MAXIMA COMPACT - komfort w wersji premium AIRMAX 3. Generacji - do nowych i modernizowanych budynków VITTO BLACK VERDELINE - kolekcja baterii oszczędzających wodę TREVI BLACK - zestaw natryskowy z baterią termostatyczną Oczyszczalnia EKO-BIO 2500 Oczyszczalnia EKO-BIO 1500 NOVATOR SOLO - płyty brukowe na podjazd Ogrodzenia REZYDENCJA SOLO - nowość! Drzwi tarasowe WIŚNIOWSKI HST - zaawansowane technicznie, bez progu Drzwi tarasowe WIŚNIOWSKI PVC PRIMO - nowość 2024. Nowoczesne rozwiązania za rozsądną cenę Siłowniki BOB BULL624SW BULL6OM Wodomierz antymagnetyczny DIAMOND Baterie czasowe DIAMOND Internetowy regulator temperatury ENGO ONE Głowica grzejnikowa ETRV + internetowy regulator temperatury E25 Tynk dekoracyjny weber.pas stone Tynk silikonowy weberpas silicon AquaBalance BP30S ECO PLUS COK - BELLA PLAST - listwa okapnikowa PVC z siatką - regulowana - nowość BP14 RF BELLA PLAST - listwa okapnikowa PVC z siatką - zwijana - nowość - rolka Wiązary dachowe Dom Y-Home Gont bitumiczny MASTER COPPO Gonty bitumiczne UNICA MASTER DELTA®-FOXX PLUS DELTA®-MAXX PLUS Pompy ciepła Daikin do renowacji Klimatyzator Daikin Perfera Gniazdo E-Vehicle z serii Hager W.1 Ładowarki USB A+C z serii Simon 55 Separator magnetyczny PHA-064M System antyzamrożeniowy PHA-SAZ/2 BauderECO - gdy biomasa staje się termoizolacją Nowe przewody i maty grzewcze nVent RAYCHEM WINTERGARD Dwustrefowy sterownik nowej generacji nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus ETHEREA ZKE nanoe™ X Mark 3 Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze Rozdzielacz podłogowy stal nierdzewna 1 Biała gładź szpachlowa Omega Finish N GRUNT Pompa ciepła KONSI Ondo Klimatyzator KONSI Wendu Sterowanie oświetleniem Sterowanie roletami AQUAREA generacji K ALL IN ONE AQUAREA generacji L HYDRO SPLIT ALL IN ONE Listello - tradycja spotyka nowoczesność Betonowe płyty tarasowe FORBET - solidny fundament twojego relaksu Płytki Stara Cegła Włoska Stara Cegła Stopnica Skalna Płyty styropianowe FASADA GRAFIT Płyty styropianowe FASADA FS 15 Ściemniacz Bateria 4-otworowa ARS Filtr PIZA-M Separatory magnetyczne System drenażowy SZAKK Przydomowe oczyszczalnie ścieków Nowy system okienny Schüco Focusing z PVC-U Drzwi przesuwne Schüco AS PD 75.H Seria Sonata Touch Seria Szafir Seria Sonata - biały mat Seria Sonata - szklane ramki Rekuperator Breva 200 idealny do domów o powierzchni 100 m2 Tecno Prime stworzony dla czystości twojego domu FLAMINGO IQ - stalowa rynna kwadratowa z ukrytym mocowaniem Blachodachówka modułowa GARDA - w pełni płaska Zawór kombinowany Tenant Valve Advance Niezawodne zawory redukcyjne RELIANCE od RWC - bezpiecznie kontrolują ciśnienie i przepływ wody Wysokowydajne zawory antylegionellowe Tabletki solne AQUA PRO Dachówka ceramiczna RUBIN 9V Dachówka betonowa TEVIVA CISAR KAFEL PASMINI z siedziskiem YUMA FIRMY KAUFMANN-KERAMIK Seria przyjaznych dla klimatu kominków BKH Drzwi zewnętrzne stalowe PORTA THERMO Drzwi ukryte PORTA HIDE Klimakonwektor VIDO S2 do chłodzenia i ogrzewania Nowy grzejnik niskotemperaturowy ULOW-E BLOCZEK AKU K2 - świetna izolacyjność akustyczna już przy 18 cm grubości Okucie ECO SLIDE CO Drzwi tarasowe z progiem ECO PASS 0 mm Domy z bali drewnianych Wymiennik do kotłów wiszących WWG Sygnalizatory alert: automatyczna kontrola ścieków, ostrzegają przed przepełnieniem zbiorników na ścieki i deszczówkę SOLBET C2-GEL - klej żelowy do płytek C2 TE 7.7 o podwyższonych parametrach oraz SOLBET C2-FLEX - klej do płytekwysokoelastyczny C2 TE S1 7.9 SOLBET BETON B25 i SOLBET BETON B30 SYSTEM KAN-therm ultraLINE SZAFKI KAN-therm SLIM I SLIM+ Bramy segmentowe z powierzchnią DURAGRAIN Bramy fasadowe Zintegrowany system fotowoltaiczny VARIO dla dachówek CREATON Dachówka KIOTO. Jedyna taka cementowa LED BLOCK ROMA MEGA Napęd solarny STARCUS do rolet zewnętrznych Brama VENTE K2 RFS 60 z systemem ciepłego montażu Napęd do rolet RS100 Solar io Wideodomofon V500 PRO io CONNECT Okno dachowe PRESELECT z linii GREENVIEW FPP-X P50 MAX Markizy pionowe ARIA CONNECT i ARIA ADURO ARIA VITALE Uniwersalne puszki i rozdzielacze z EPP Nowe rekuperatory FlatAIR ZIP SCREEN - nowoczesne systemy osłon przeciwsłonecznych Nowoczesne zadaszenie garażowe CARPORT ECO
Wybór działki
Domy prefabrykowane - nowy wymiar komfortu i oszczędności Wybór działki
Projekt i wykonawca
Projekt i wykonawca
Roboty ziemne i fundamenty
Ściany
Maria i Artur - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2019 r. Magda i Rafał - Czytelnicy Budujemy Dom, ściany stawiali w 2020 r. Artur - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2010 r. Grażyna i Roman - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2016 i 2017 r. Ściany
Stropy
Stropy
Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu
Pokrycia dachowe i rynny
Okna, drzwi i rolety
Nowa era wnętrz. Rewolucyjne drzwi Hörmann Nie tylko design - drzwi zewnętrzne marki Hörmann Zrównoważone okna Schüco z surowców odnawialnych i wtórnych Okna, drzwi i rolety
Bramy garażowe
Bramy garażowe
Kotły
Engo Controls: innowacyjne rozwiązania z pasji i doświadczenia Bosman LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Kotły i ogrzewanie
Ciepła woda użytkowa
Wymienniki ciepła do urządzeń korzystających z OZE Ciepła woda użytkowa
Energooszczędne ogrzewanie nowego domu z pompą ciepła RWC - innowacyjne i kompletne rozwiązanie hydrauliczne Bożena i Leszek - Czytelnicy Budujemy Dom, grzejniki użytkują od 1998 r. Bogusia - Członkini Klubu Budujących Dom, grzejniki użytkuje od 2016 r. Iwona i Zygmunt - Członkowie Klubu Budujących Dom, promienniki podczerwieni użytkują od 2016 r. Witek - Czytelnik Budujemy Dom, nowe grzejniki użytkuje od 2019 r. Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Pompy ciepła
Pompy ciepła
Panele fotowoltaiczne
Ewa i Grzegorz - Czytelnicy Budujemy Dom, kolektory rurowe próżniowe użytkują od 2011 r., panele PV od 2021 r. Monika i Łukasz - Członkowie Klubu Budujemy Dom, płaskie kolektory użytkują od 2012 r., panele PV od 2019 r. Panele fotowoltaiczne
Kominy i kominki
Kominy i kominki
Woda w domu
Rozdzielacze FERRO Tabletki solne AQUA PRO firmy QEMETICA Woda w domu
Kanalizacja
Czym kierować się przy wyborze przydomowej oczyszczalni ścieków? jakie są rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków i które z nich będą się opłacać? Magda - Czytelniczka Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię użytkuje od 2010 r. Ania i Bartek - Członkowie Klubu Budujących Dom, biologiczną oczyszczalnię użytkują od 2020 r. Lidka - Członkini Klubu Budujących Dom, hydroponiczną oczyszczalnię użytkuje od 2013 r. Marek - Czytelnik Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię ścieków użytkuje od 2021 r. Kanalizacja
Wentylacja
Rekuperacja w małych domach i mieszkaniach To ja, REVERSUS, daję 100% świeżego powietrza w twoim domu Roman - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z odzyskiem ciepła użytkuje od 2008 r. Marek - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z odzyskiem ciepła użytkuje od 2021 r. Roman - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z odzyskiem ciepła użytkuje od 2018 r. Filip - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z odzyskiem ciepła użytkuje od 2020 r. Sławek - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z odzyskiem ciepła użytkuje od 2018 r. Artur - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2022 r. Wentylacja
Klimatyzacja
Magda i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzację użytkują od 2021 r. Tomasz - Czytelnik Budujemy Dom, klimatyzator użytkuje od 2016 r. Aneta - Członkini Klubu Budujących Dom, klimatyzację użytkuje od 2020 r. Klimatyzacja
Centralne odkurzanie
Dom bezpieczny i inteligentny
Od czego zacząć budowanie ekosystemu inteligentnego domu? Dom bezpieczny i inteligentny
Elewacja odporna na wilgoć i zabrudzenia z gwarancją na nieporastanie? Z weberpas silicon AquaBalance to możliwe! Ania i Paweł - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2019 r. Ania i Tomek - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2020 r. Anna i Marek - Czytelnicy Budujemy Dom, elewację układali w 2021 r. Elewacje
Posadzki
Posadzki
Schody
Schody
Tarasy
Poznaj płyty hybrydowe Bruk-Bet GeoCeramica! genialne połączenie dwóch światów - ceramiki gresowej i betonu Tarasy
Nawierzchnie
Estetyczne i trwałe rozwiązania dla twojego ogrodu - mała architektura o wielkim znaczeniu. donice z palisad betonowych FORBET Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, podjazd układał w 2020 r. Kasia i Darek - Członkowie Klubu Budujących Dom, podjazd układali w 2020 r. Marcel - Czytelnik Budujemy Dom, podjazd układał w 1997 i 2023 r. Leszek - Czytelnik Budujemy Dom, kostkę betonową ułożył we wrześniu 2017 r. Nawierzchnie
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Ela iWładek - Czytelnicy Budujemy Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkują od 2022 r. Aneta i Marek - Członkowie Klubu Budujących Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkują od 2005 r. Kasia i Darek - Członkowie Klubu Budujących Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkują od 2020 r. Irena - Czytelniczka Budujemy Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkuje od 2020 r. Ogrodzenia i bramy wjazdowe
