Pokrycia dachowe i rynny
Wybierając pokrycie dachowe nie należy kierować się wyłącznie osobistymi preferencjami. Trzeba również wziąć pod uwagę lokalne uwarunkowania prawne, a także to, jaka jest specyfika dachu. Najważniejsze są takie czynniki, jak dopuszczalne obciążenie więźby, kształt konstrukcji oraz kąt nachylenia.
Czym jest dopuszczalne obciążenie więźby? Każda więźba dachowa ma określoną wytrzymałość na obciążenie, zdefiniowaną przez konstruktora. Dokonując obliczeń bierze on pod uwagę kilka elementów - obciążenie śniegiem, parciem wiatru, ciężarem poruszającego się po dachu człowieka, a także samym pokryciem. Jego wagę trzeba dopasować do konstrukcji więźby. Zastosowanie zbyt ciężkiego materiału wykończeniowego może skutkować jej nadmiernym ugięciem i uszkodzeniem. Pokrycia dachowe dzielą się na lekkie i ciężkie. Do tych pierwszych zalicza się materiały bitumiczne i blaszane. Ich waga nie przekracza 15 kg/m2. Wyroby ciężkie to łupek kamienny 30-40 kg/m2), strzecha (40-80 kg/m2) oraz dachówki - cementowe (40-60 kg/m2) i ceramiczne (40-90 kg/m2). Jak widać, pokrycia znacznie różnią się od siebie wagą. Lekkie można ułożyć na każdej konstrukcji, ciężkie natomiast wymagają odpowiednio wytrzymałej więźby, co wiąże się z większym kosztem jej wykonania. Czy pokrycie trzeba dopasować do kształtu dac...
ABC Budowania 2024
ABC Budowania 2024
Top produkty
Strop S-PANEL 60 MIRAI X - model premium w gamie klimatyzatorów ROTENSO MAXIMA COMPACT - komfort w wersji premium AIRMAX 3. Generacji - do nowych i modernizowanych budynków VITTO BLACK VERDELINE - kolekcja baterii oszczędzających wodę TREVI BLACK - zestaw natryskowy z baterią termostatyczną Oczyszczalnia EKO-BIO 2500 Oczyszczalnia EKO-BIO 1500 NOVATOR SOLO - płyty brukowe na podjazd Ogrodzenia REZYDENCJA SOLO - nowość! Drzwi tarasowe WIŚNIOWSKI HST - zaawansowane technicznie, bez progu Drzwi tarasowe WIŚNIOWSKI PVC PRIMO - nowość 2024. Nowoczesne rozwiązania za rozsądną cenę Siłowniki BOB BULL624SW BULL6OM Wodomierz antymagnetyczny DIAMOND Baterie czasowe DIAMOND Internetowy regulator temperatury ENGO ONE Głowica grzejnikowa ETRV + internetowy regulator temperatury E25 Tynk dekoracyjny weber.pas stone Tynk silikonowy weberpas silicon AquaBalance BP30S ECO PLUS COK - BELLA PLAST - listwa okapnikowa PVC z siatką - regulowana - nowość BP14 RF BELLA PLAST - listwa okapnikowa PVC z siatką - zwijana - nowość - rolka Wiązary dachowe Dom Y-Home Gont bitumiczny MASTER COPPO Gonty bitumiczne UNICA MASTER DELTA®-FOXX PLUS DELTA®-MAXX PLUS Pompy ciepła Daikin do renowacji Klimatyzator Daikin Perfera Gniazdo E-Vehicle z serii Hager W.1 Ładowarki USB A+C z serii Simon 55 Separator magnetyczny PHA-064M System antyzamrożeniowy PHA-SAZ/2 BauderECO - gdy biomasa staje się termoizolacją Nowe przewody i maty grzewcze nVent RAYCHEM WINTERGARD Dwustrefowy sterownik nowej generacji nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus ETHEREA ZKE nanoe™ X Mark 3 Sprzęgło hydrauliczne stal nierdzewna - 2 obiegi grzewcze Rozdzielacz podłogowy stal nierdzewna 1 Biała gładź szpachlowa Omega Finish N GRUNT Pompa ciepła KONSI Ondo Klimatyzator KONSI Wendu Sterowanie oświetleniem Sterowanie roletami AQUAREA generacji K ALL IN ONE AQUAREA generacji L HYDRO SPLIT ALL IN ONE Listello - tradycja spotyka nowoczesność Betonowe płyty tarasowe FORBET - solidny fundament twojego relaksu Płytki Stara Cegła Włoska Stara Cegła Stopnica Skalna Płyty styropianowe FASADA GRAFIT Płyty styropianowe FASADA FS 15 Ściemniacz Bateria 4-otworowa ARS Filtr PIZA-M Separatory magnetyczne System drenażowy SZAKK Przydomowe oczyszczalnie ścieków Nowy system okienny Schüco Focusing z PVC-U Drzwi przesuwne Schüco AS PD 75.H Seria Sonata Touch Seria Szafir Seria Sonata - biały mat Seria Sonata - szklane ramki Rekuperator Breva 200 idealny do domów o powierzchni 100 m2 Tecno Prime stworzony dla czystości twojego domu FLAMINGO IQ - stalowa rynna kwadratowa z ukrytym mocowaniem Blachodachówka modułowa GARDA - w pełni płaska Zawór kombinowany Tenant Valve Advance Niezawodne zawory redukcyjne RELIANCE od RWC - bezpiecznie kontrolują ciśnienie i przepływ wody Wysokowydajne zawory antylegionellowe Tabletki solne AQUA PRO Dachówka ceramiczna RUBIN 9V Dachówka betonowa TEVIVA CISAR KAFEL PASMINI z siedziskiem YUMA FIRMY KAUFMANN-KERAMIK Seria przyjaznych dla klimatu kominków BKH Drzwi zewnętrzne stalowe PORTA THERMO Drzwi ukryte PORTA HIDE Klimakonwektor VIDO S2 do chłodzenia i ogrzewania Nowy grzejnik niskotemperaturowy ULOW-E BLOCZEK AKU K2 - świetna izolacyjność akustyczna już przy 18 cm grubości Okucie ECO SLIDE CO Drzwi tarasowe z progiem ECO PASS 0 mm Domy z bali drewnianych Wymiennik do kotłów wiszących WWG Sygnalizatory alert: automatyczna kontrola ścieków, ostrzegają przed przepełnieniem zbiorników na ścieki i deszczówkę SOLBET C2-GEL - klej żelowy do płytek C2 TE 7.7 o podwyższonych parametrach oraz SOLBET C2-FLEX - klej do płytekwysokoelastyczny C2 TE S1 7.9 SOLBET BETON B25 i SOLBET BETON B30 SYSTEM KAN-therm ultraLINE SZAFKI KAN-therm SLIM I SLIM+ Bramy segmentowe z powierzchnią DURAGRAIN Bramy fasadowe Zintegrowany system fotowoltaiczny VARIO dla dachówek CREATON Dachówka KIOTO. Jedyna taka cementowa LED BLOCK ROMA MEGA Napęd solarny STARCUS do rolet zewnętrznych Brama VENTE K2 RFS 60 z systemem ciepłego montażu Napęd do rolet RS100 Solar io Wideodomofon V500 PRO io CONNECT Okno dachowe PRESELECT z linii GREENVIEW FPP-X P50 MAX Markizy pionowe ARIA CONNECT i ARIA ADURO ARIA VITALE Uniwersalne puszki i rozdzielacze z EPP Nowe rekuperatory FlatAIR ZIP SCREEN - nowoczesne systemy osłon przeciwsłonecznych Nowoczesne zadaszenie garażowe CARPORT ECO
Wybór działki
Domy prefabrykowane - nowy wymiar komfortu i oszczędności Wybór działki
Projekt i wykonawca
Projekt i wykonawca
Roboty ziemne i fundamenty
Ściany
Maria i Artur - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2019 r. Magda i Rafał - Czytelnicy Budujemy Dom, ściany stawiali w 2020 r. Artur - Członek Klubu Budujących Dom, ściany stawiał w 2010 r. Grażyna i Roman - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany stawiali w 2016 i 2017 r. Ściany
Stropy
Stropy
Okna, drzwi i rolety
Nowa era wnętrz. Rewolucyjne drzwi Hörmann Nie tylko design - drzwi zewnętrzne marki Hörmann Zrównoważone okna Schüco z surowców odnawialnych i wtórnych Okna, drzwi i rolety
Bramy garażowe
Bramy garażowe
Kotły
Engo Controls: innowacyjne rozwiązania z pasji i doświadczenia Bosman LED - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. i c.w.u. Kotły i ogrzewanie
Ciepła woda użytkowa
Wymienniki ciepła do urządzeń korzystających z OZE Ciepła woda użytkowa
Energooszczędne ogrzewanie nowego domu z pompą ciepła RWC - innowacyjne i kompletne rozwiązanie hydrauliczne Bożena i Leszek - Czytelnicy Budujemy Dom, grzejniki użytkują od 1998 r. Bogusia - Członkini Klubu Budujących Dom, grzejniki użytkuje od 2016 r. Iwona i Zygmunt - Członkowie Klubu Budujących Dom, promienniki podczerwieni użytkują od 2016 r. Witek - Czytelnik Budujemy Dom, nowe grzejniki użytkuje od 2019 r. Grzejniki i ogrzewanie podłogowe
Pompy ciepła
Pompy ciepła
Panele fotowoltaiczne
Ewa i Grzegorz - Czytelnicy Budujemy Dom, kolektory rurowe próżniowe użytkują od 2011 r., panele PV od 2021 r. Monika i Łukasz - Członkowie Klubu Budujemy Dom, płaskie kolektory użytkują od 2012 r., panele PV od 2019 r. Panele fotowoltaiczne
Kominy i kominki
Kominy i kominki
Woda w domu
Rozdzielacze FERRO Tabletki solne AQUA PRO firmy QEMETICA Woda w domu
Kanalizacja
Czym kierować się przy wyborze przydomowej oczyszczalni ścieków? jakie są rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków i które z nich będą się opłacać? Magda - Czytelniczka Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię użytkuje od 2010 r. Ania i Bartek - Członkowie Klubu Budujących Dom, biologiczną oczyszczalnię użytkują od 2020 r. Lidka - Członkini Klubu Budujących Dom, hydroponiczną oczyszczalnię użytkuje od 2013 r. Marek - Czytelnik Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię ścieków użytkuje od 2021 r. Kanalizacja
Wentylacja
Rekuperacja w małych domach i mieszkaniach To ja, REVERSUS, daję 100% świeżego powietrza w twoim domu Roman - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z odzyskiem ciepła użytkuje od 2008 r. Marek - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z odzyskiem ciepła użytkuje od 2021 r. Roman - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z odzyskiem ciepła użytkuje od 2018 r. Filip - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z odzyskiem ciepła użytkuje od 2020 r. Sławek - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z odzyskiem ciepła użytkuje od 2018 r. Artur - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2022 r. Wentylacja
Klimatyzacja
Magda i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzację użytkują od 2021 r. Tomasz - Czytelnik Budujemy Dom, klimatyzator użytkuje od 2016 r. Aneta - Członkini Klubu Budujących Dom, klimatyzację użytkuje od 2020 r. Klimatyzacja
Centralne odkurzanie
Dom bezpieczny i inteligentny
Od czego zacząć budowanie ekosystemu inteligentnego domu? Dom bezpieczny i inteligentny
Elewacja odporna na wilgoć i zabrudzenia z gwarancją na nieporastanie? Z weberpas silicon AquaBalance to możliwe! Ania i Paweł - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2019 r. Ania i Tomek - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2020 r. Anna i Marek - Czytelnicy Budujemy Dom, elewację układali w 2021 r. Elewacje
Posadzki
Posadzki
Schody
Schody
Tarasy
Poznaj płyty hybrydowe Bruk-Bet GeoCeramica! genialne połączenie dwóch światów - ceramiki gresowej i betonu Tarasy
Nawierzchnie
Estetyczne i trwałe rozwiązania dla twojego ogrodu - mała architektura o wielkim znaczeniu. donice z palisad betonowych FORBET Rafał - Członek Klubu Budujących Dom, podjazd układał w 2020 r. Kasia i Darek - Członkowie Klubu Budujących Dom, podjazd układali w 2020 r. Marcel - Czytelnik Budujemy Dom, podjazd układał w 1997 i 2023 r. Leszek - Czytelnik Budujemy Dom, kostkę betonową ułożył we wrześniu 2017 r. Nawierzchnie
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Ela iWładek - Czytelnicy Budujemy Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkują od 2022 r. Aneta i Marek - Członkowie Klubu Budujących Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkują od 2005 r. Kasia i Darek - Członkowie Klubu Budujących Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkują od 2020 r. Irena - Czytelniczka Budujemy Dom, napęd do bramy wjazdowej użytkuje od 2020 r. Ogrodzenia i bramy wjazdowe
